 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP
Snorky
nussss
8 participants
nussss
nussss
Département : Savoie
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP Empty
MessageSujet: [WIP] Un bartop Outrun 2 SP   [WIP] Un bartop Outrun 2 SP EmptyMar 10 Nov 2020 - 20:06
Bonjour à tous
Il ya quelque temps, j'avais suivi sur instagram les réalisations de Circuitbeard et son bartop "Outrun",...  et rangé ce projet dans la "Todo List" ;-)
Plus récemment, la très belle réalisation de berunours sur un autre forum et son "Bartop Outrun façon circuitbeard" m'a décidé à placer ce projet en top priority
Voici donc mon nouveau projet, débuté il y a quelques semaines. Il est maintenant suffisamment avancé pour être présenté.
L'idée est donc de faire un bartop Outrun (encore!) oui, plutôt orienté Outrun 2 SP, la version arcade qui tourne très bien sur teknoparrot.
Pour commencer, une petite photo du projet à date (elle évoluera au fur et à mesure de l'avancée du projet)
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201028-183243
10/11/2020
La borne sera dans un format bartop, tournera avec un pc de récup, je n'ai pas encore la config exacte en tête, mais j'ai quelques machines en stock qui devraient convenir.
J'ai découpé le projet en plusieurs parties, la première et qui demande probablement le plus de temps, c'est la réalisation du panel de contrôle
Le premier travail a consisté à tester différentes solutions pour les contrôles.
Mon choix s'est porté sur un petit volant ps2 que j'avais au grenier, je n'ai gardé que la coque, et refait tout le reste:
- tout recâblé, vers un arduino pro-micro qui  permer d'émuler une manette xinput.
- réalisation en impression 3d de nouvelle gâchettes, et des pièces pour permettre d'utiliser des potentiomètres sur ces gâchettes, afin d'avoir l'accélérateur et le frein au volant, sans besoin de pédalier.
La menuiserie
Réalisée en mdf de 18mm, lamellé collé, comme la plus part de  mes projets jusqu'à présent.
Certaines pièces ont été réalisées à la défonceuse, avec des gabarits imprimés en 3d et en utilisant une bague de copiage.
Principalement la partie avant du panel, qui rappel vaguement une voiture, avec une partie qui accueillera des phares. (oui, je sais ça ne sert à rien, mais c'est pour ça que c'est indispensable!)
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201009-190443 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201009-185614 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201009-190429
Après ponçage, masticage des petites imperfections, re-ponçage, remasticage, re-re-ponçage... il est temps de passer à la peinture.
La peinture
Juste avant cette étape, il est important de le préparer le mdf, de  saturer les pores, afin qu'il d'éviter qu'il absorbe trop la peinture et avoir un rendu  uniforme.
Pour ça j'utilise un bouche pores, il faut compter 3 ou 4 couches notament sur les tranches du mdf et effectuer un petit ponçage  fin(encore !) entre les couches.
J'utilise syntobois "Bouche pores" qui va bien. Le mdf devient tout lisse et brillant ;-)
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201011-090016 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201010-195008 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201010-154700
Pour la peinture, je passe une sous-couche en bombe, avec un petit égrennage entre 2 couches
à noter, j'ai utilisé pas mal de produits qu'on trouvent dans les magasins action, le résultat est plus que correct pour un coût dérisoire ( genre 2€50 la bombre de peinture !)
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201012-131958 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201011-195220 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201011-145828
Allez, un peu d'impression 3d !!
J'avais envie d'ajouter des phares sur l'avant de la borne, j'ai réalisé en impression 3d avec du filament pla transmparent dans lequel je peux insérer 2 petites leds...
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201015-125829 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201013-205918
Levier de vitesse
J'ai utilisé un joystick arcade standard, en contraignant les directions haut/bas uniquement. (impression 3d d'une plaque qui s'adapte sous le joystick).
Pour la poignée, une petite modélisation maison, avec un modèle plus compliqué qu'il ne parait, avec la contrainte de vouloir passer les fils d'un bouton. la poignée est en 3 parties comme vous pouvez le voir ci-dessous.
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201018-103015 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201018-100942 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201016-200259
Voilà à peu près l'état du projet actuel,....
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201028-183313 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201028-183300 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201028-183243
...enfin pas tout à fait, je travaille depuis quelques jours sur la réalisation d'un compteur (qui ne sert toujours à rien,
 comme pour les phares, qui est donc indispensable ;-) )
L'objectif est de réaliser un 'faux' compteur lumineux, j'ai réfléchis et testé plusieurs solutions:
Impression 3d d'un cache, impression laser sur du transparent, découpe de vinyle ... mais aucune ne ma donné vraiment satisfaction...
-- Petite aparté, 3615 my life
Il y a quasiment 1 an, j'avais acheté lors d'une promo amazon une petite cnc3018. Dans ma fameuse todolist, il y avait aussi "Monter la cnc et effectuer quelques usinages"... mais bon le début d'année 2020 a été compliqué, j'ai eu des soucis de santé , puis entre temps 2 ou 3 projets bricolage sont passés devant si bien que au final, la cnc a dormi près de 10 mois dans son carton...
-- Fin de l'aparté
Et si j'essayais de graver du plexi à la cnc pour le compteur ??
J'ai donc sorti du carton et assemblé cette petite cnc
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201101-124043
Après un petit apprentissage via quelques tutos youtube, j'ai réalisé mes premiers fraisages et gravures.
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201107-171525 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201107-205157 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201108-141921 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201108-144717
On passe au choses sérieuses : modélisation du compteur sous fusion 360, puis toujours sous fusion, passage à la préparation de l'usinage.
entre temps, j'ai peint à la bombe noire le dos d'un plexi afin de le rendre bien opaque puis passage à la cnc.
et voici ci-dessous le résultat
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201108-165735 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201108-200425 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201108-175110
Pas mal non ? pour vous donner une idée, le logo outrun, fait environ 2.5 cm de large.
Je dois avouer que j'ai été très agréablement surpris par la précision de cette petite machine!!!
La suite bientôt !!
https://www.instagram.com/nussss73/
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Un bartop Outrun 2 SP   [WIP] Un bartop Outrun 2 SP EmptyMar 10 Nov 2020 - 23:42
Toujours aussi ingénieux tes projets !!!
MessageSujet: Re: [WIP] Un bartop Outrun 2 SP   [WIP] Un bartop Outrun 2 SP EmptyMer 11 Nov 2020 - 0:17
J’adore, et toujours ce souci du détail "indispensable" ! [WIP] Un bartop Outrun 2 SP 2722724921
J’ai hâte de le voir finalisé ce p’tit bartop, superbe boulot.  [WIP] Un bartop Outrun 2 SP 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] Un bartop Outrun 2 SP   [WIP] Un bartop Outrun 2 SP EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:02
C'est un truc de dingue tes réalisations drz
nussss
nussss
MessageSujet: Re: [WIP] Un bartop Outrun 2 SP   [WIP] Un bartop Outrun 2 SP EmptyDim 22 Nov 2020 - 13:53
Salut à tous,
Bon je n'ai pas beaucoup avancé ces derniers jours,
Je me suis principalement concentré sur la réalisation du compteur.
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201122-101142
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201122-101206
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201122-101224
J'aime bien le rendu avec l'éclairage jaune/orangé, ça  donne un petit look retro  Very Happy
La structure est imprimée en 3d, le compteur est gravé à la CNC
Je vous détaille un peu la construction et l'assemblage dans la vidéo qui suit. (désolé pour le format, j'ai repris ma storie Instagram)
Prochaine étape pour ce compteur, je vais essayer de faire bouger les aiguilles avec des servomoteurs..
À suivre...
BABAS60 aime ce message
nussss
nussss
MessageSujet: Re: [WIP] Un bartop Outrun 2 SP   [WIP] Un bartop Outrun 2 SP EmptyDim 27 Déc 2020 - 8:59
Bonjour à tous
J'ai pas mal travaillé ces dernières semaines pour enfin m'attaquer à la borne en elle même.
voici le meuble réalisé en mdf, avec une forme assez originale ;-)
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201209-154705
Comme j'aime bien me compliquer la vie, j'ai voulu faire un haut arrondi
travaillé en partie à la ponceuse, avec un gabarit imprimé en 3d pour vérifier la courbure.
En parallèle, j'ai imprimé un topper en plusieurs parties que j'ai recollées ensemble
Le topper fait environ 42cm de large par une 20 cm de haut.
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201207-152653  [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201214-143640
Bon par contre, y a un bout qui dépasse. scie sauteuse ou disqueuse ?  Very Happy
Pour bien lisser l'impression 3d du topper, j'ai testé un Enduit polyester (acheté 4€ à action), ben c'est pas mal, un peu chiant à appliquer, mais ça se ponce assez bien, ça permet de bien combler les petites irrégularités.
une ou 2 couches de primer, du ponçage puis peinture
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201214-154043 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201216-201356
Il est temps d'habiller la borne
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201216-130808
(impression chez pixartprinting avec finition mat)
Un peu de T-molding
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201217-165937
et....Taadaaaa...
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201217-184013 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201217-201617 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201217-201632
Je sais, le design n'est pas trop conventionnel, c'est ce qui fait son charme ;-)
Ces derniers jours j'ai travaillé sur le menu, la borne sera pilotée par pinuppopper, pour -notamment- sa gestion multi-écrans  Very Happy
J'ai installé quelques jeux (du teknoparrot, du windows et du mame), créé mon propre skin de menu, préparé les vidéos des jeux histoire d'avoir quelque-chose de sympa à afficher...  Very Happy
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201222-214345 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201226-202154 [WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201226-202225
[WIP] Un bartop Outrun 2 SP IMG-20201226-202207
en version  qui bouge, je vous le dit tout de suite, J'ADORE mon topper  =Smile)
Prochaine étape, rentrer tout ça à l'intérieur (pc, alims, cablages...etc...), le compteur, les leds, les arduinos .... il va falloir un pied de biche pour tout rentrer !
a+
MessageSujet: Re: [WIP] Un bartop Outrun 2 SP   [WIP] Un bartop Outrun 2 SP EmptyDim 27 Déc 2020 - 9:20
excellent j adore [WIP] Un bartop Outrun 2 SP 3253257302
super boulot et très bonne idée
MessageSujet: Re: [WIP] Un bartop Outrun 2 SP   [WIP] Un bartop Outrun 2 SP EmptyDim 27 Déc 2020 - 10:34
C'est mignon comme projet.
Sut ta machine cnc3018, tu peux graver au laser, mais aussi avec une mèche à fraiser sur la même machine?
Je vais partir avec la Ortur Master 2 20w, par contre je ne sais pas si on peut mettre une mèche à fraiser.
Je veux graver, découper et usiner sur la même machine, je suis un peux perdu, si tu as un conseil je suis preneur.
ozon
ozon
Département : 73
MessageSujet: Re: [WIP] Un bartop Outrun 2 SP   [WIP] Un bartop Outrun 2 SP EmptyJeu 18 Fév 2021 - 21:53
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], quelqu'un t'a répondu sur le sujet laser/CNC ? as-tu franchi le pas ?
Je peux t'aider au besoin, j'ai fait une CNC et un laser pendant le confinement...
N'hésites pas !
zax
MessageSujet: Re: [WIP] Un bartop Outrun 2 SP   [WIP] Un bartop Outrun 2 SP EmptyVen 19 Fév 2021 - 20:16
excellent!!
» [WIP] BARTOP de zax
» [WIP] [10%] Bartop DBZ
» Photos des créations
» [WIP] Mini Bartop
» [WIP] Mon Bartop Recalbox
