Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Sam 23 Jan 2021 - 19:15
Session cablage en cours : 1 cable part de la boîte à fusible +12v et l'autre du - du mofset pour alimenter les solénoïdes, j'ai opté pour un code couleur sur les cables pour bien se repérer.
davadruix
Messages : 343 Département : 76
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 24 Jan 2021 - 9:11
Le tuto SSF est sans doute celui-la, très simple et très clair.
Cool, ca continue !! Très bien pour les couleurs de câbles, respecte au maximum rouge pour le + et le noir pour le - sur les alim principales. J'ai utilisé ça : pour tenir mes cables, il y a un double face dessous.
Tu peux le mettre, le repositionner au besoin et une fois qu'il a sa place, hop, une vis !
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 24 Jan 2021 - 11:41
@ozon merci, oui j'ai respecté les bases de l'électricité : rouge + et noir - pour chaque alimentation.
Après chaque départ + de la boîte à fusible 12v part d'une couleur différente avec en plus un scotch rouge avant d'etre connecté au toys.... Merci pour la petite astuce, je vais voir ca lorsque je vais ranger les câbles.
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 24 Jan 2021 - 11:55
@ozon, oui c’est nickel ces embases adhésives à utiliser avec des colliers Ty-rap, j’ai les mêmes au taf.
ozon
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 24 Jan 2021 - 12:43
Sans oublier la petite vis sinon ça tiens mal dans nos caisses en bois ! J'en ai aussi mis dans le boitier du PC et derrière les écrans pour guider les câbles. (mais sans la vis )
Olivierfr
Messages : 198 Département : Aquitaine
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 31 Jan 2021 - 20:50
Ca avance, les branchements électriques sur les mosfets sont assez long, jusqu'au moment ou tu avances à la vitesse de la lumiere avec les pcb de benfactory... La réservation pour le plunger est faite, les ventilateurs font le travail et l'éclairage est comme souhaité.
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 31 Jan 2021 - 20:58
Tu peux soit installer le SSF comme le tuto que tu as déjà dû voir, mais sinon tu peux faire la simple séparation des sons comme décrit dans ce tuto https://www.pincabpassion.net/t1849-tuto-separation-des-sons-avec-visual-pinball auquel cas, tu n'as besoin que d'une carte 5.1 (donc avec 2 sorties stéréos ou comme le fait @Ozon par le HDMI de la TV, auquel cas), c'est identique sauf qu'il n'y a pas l'effet de profondeur. Quoi qu'il arrive, même si tu fais la simple séparation des sons, je t'invite à prendre quand même 2 exciters plutôt que de sortir les sons mécaniques sur des HPs standards, c'est quand même sympa de sentir dans la caisse les vibrations de "la balle". Et puis comme ça, pas besoin de faire de trous, tu plaque tes exciters contre les côtés de ton meuble et zou... Si tu utilises le HDMI de la TV pour les sons mécaniques, il te faudra alors une sortie casque sur la TV pour récupérer le son à sortir sur l'ampli des exciters.
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 31 Jan 2021 - 21:02
Merci beaucoup, Je receptionne cette semaine les 4 exciters et le plunger Comme tu peux le voir, j'ai fait des reservations sur les côtes pour les 4 exciters
ozon
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 31 Jan 2021 - 21:37
Cool, tu avances bien !
Je n'ai pas encore statué sur la séparation des sons mais je commencerai avec des exciters amplifiés par la sortie RCA de l'écran. Pour l'instant le rendu est pas mal avec le HP de l'écran mais l'effet de profondeur et haut/bas et sentir les vibrations ça doit être top
Il ne te manquerais pas les rainures qui relient les perçages du tire billes ?? il y a des renforts entre les fixations...
J'attend toujours de voir tes HP RGB bynight
Les vibros-hp c'est fait ! toujours en mode réglage !
zedrummer et Olivierfr aiment ce message
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Lun 1 Fév 2021 - 8:26
Pour moi l'effet exciter dans les côtés du meuble a été saisissant de différence
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 21 Fév 2021 - 17:27
Ça avance doucement .... les accessoires sont connectés, la deco est enfin finalisée et envoyée à l'impression, reste la partie logiciel à faire. J'ai gardé cette partie pour la fin...pour éviter de jouer pendant le temps de conception et fabrication.
Mi mars, démontage du top pour coller les autocollants et peindre les pieds.
Reste le pb du lockbar sur mesure à faire fabriquer. J''ai une serrurerie a cote de chez moi, qui peux me le fabriquer à mes dimensions, en inox poli avec les 2 rails side....pour 280€, mais même si c'est superbe, c''est pas dans mes moyens...
Olivierfr
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Ven 5 Mar 2021 - 18:56
Ça avance .....avec le couvre feu à 18h ! Reste a finir le fronton, acheter une vitre pour le PF, percer pour placer les boutons, finir de poser les stickers..... refixer les pieds, la porte, les grilles des 8 ventilateurs RGB de 120....
bientôt je vais pouvoir installer les tables, paramétrer la totalité, l'installer dans le salon et....enfin jouer !
elrayzeur, zedrummer et ozon aiment ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Sam 6 Mar 2021 - 7:30
Pas de Magnasave ? Je trouve ça bien pratique pour le changement des LUTs, le défilement des playlists dans certaines tables ou l'utilisation du 3ème flip dans la dernière table de Knorr par exemple.
davadruix
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Sam 6 Mar 2021 - 8:59
Joli travail, ça avance ! et ta lockbar du coup, tu as fait comment ?
Olivierfr
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Sam 6 Mar 2021 - 13:03
@ebor Je ne voulais pas les boutons magnasave sur le coté, j'espère que ça ne va pas trop pénaliser pour jouer.
@davadruix j'ai un copain qui ma fait le lockbar en acier sur mesure, j'ai acheté un vernis pro en bombe, pour voir la tenue, je teste cette solution et on en reparle....
zax
Messages : 453 Département : 72
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Sam 6 Mar 2021 - 20:59
moi non plus je n'en voulais pas des magna save.et puis il y a de plus en plus de réglages en direct avec.Donc j'en ai mis et maintenant je peux jouer avec la tble Haunted house pour les flip du plateau haut.
Olivierfr
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Sam 13 Mar 2021 - 18:41
Et finir par installer et paramétrer la partie logiciel. La led bar, sincèrement avec le matériel benfactory, le plus long c'est de percer le contre plaqué ! https://www.smallcab.net/pack-shield-kl25-plunger-p-2389.html https://www.smallcab.net/ultimate-light-board-p-2373.html
4 ventilos rgb pour extraire l'air sur le bas de la caisse et des trous d'entree d'air sur le bas du fronton et 5 cm d'ouverture haut pour une circulation d'air pour les ecrans.
Et le lockbar en acier juste vernis fait par un copain
Sebcemoi et ozon aiment ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Sam 13 Mar 2021 - 18:50
Très sympa
Olivierfr aime ce message
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Sam 13 Mar 2021 - 19:56
Superbe ! T’as finalement réussi à t’en sortir avec les artworks, il est bien sympa ce pincab !
ozon
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Sam 13 Mar 2021 - 20:06
Belle avancée, sympa
J'aime bien le patchwork du fronton avec les marques ! (faut que j'avance sur ma déco moi.....)
Bon courage pour l'install des logiciels, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble ! après c'est que du bonheur
Olivierfr
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Lun 15 Mar 2021 - 18:55
Les tables vpx et FX sont installées, si je passe par Windows, elles fonctionnent parfaitement en les sélectionnant individuellement. Mais impossible de lancer une table avec le launcher virtualpinbalx....j'ai la roue avec les ronds et la musique personnalisées de présentation de chaque table, mais pas de fond d'écran sur PF ou d'image sur le front, ni sur le petit écran et lorsque je lance une table écran noir..... Une idée pour solutionner mon problème ?
ozon
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Mer 17 Mar 2021 - 13:46
Je pense que par virtualpinbalx tu pense PinballX... Tu dois surement voir des paramètres incorrects qui font que tes écrans ne sont par forcés à l'affichage, ou au mauvais endroit ce qui les fait sortir de la zone d'affichage, ça me l'a fait au début.
L'essentiel est que ça fonctionne en direct par VPX.
Question bête, pourquoi n'installes-tu pas Pinup ?
Ca se passe très bien en suivant le tuto et en plus, la gestion des écrans et des médias sont simples et très bien optimisés et il est beaucoup plus rapide...
Je dis ça parce que j'ai changé pour Pinup il y a une quinzaine de jours et je ne regrette pas du tout !
Olivierfr
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Jeu 18 Mar 2021 - 17:55
je vais voir ca.... mais comme je n'ai pas installé du début (on m'a installé les tables, VPX et tout le touin touin)....sincèrement je ne sais pas trop comment faire. Soit je trouve, soit j'efface la totalité et recommence depuis le début étape par étape.
Le pire c'est que les tables marchent, je n'ai juste qu'a régler les toys car le solénoïde flip gauche fonctionne lorsque j'appui sur le flip droit....et le ssf est pour le moment assez faible et sous fx3 le backglass est noir....
les quelques parties que j'ai faites sont top... des qu'il est fini je poste de nouvelles photos
Benoit33
Messages : 374 Département : 33
Sujet: Re: [TERMINÉ] 99,99 % Pincab format 1/1 en full HD Jeu 18 Mar 2021 - 20:32
juste pour info
tout marche à quelque réglage pret.
seule les vidéo ne passes pas alors que j'ai jamais de soucis avec pinballx, seul differences c'est une carte graphique ATI.
PS : c'est moi qui est tout installé et c'est la première fois que les vidéo s'affiche pas.
