 [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF
4 participants
jeyjaf22
Département : 22
[RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF   [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF EmptyDim 3 Jan 2021 - 21:19
Salut tout le monde,
Comme le titre l'indique j'ai mon BG qui se met sur le meme ecran que mon PF. Ca l'a fait du jour au lendemain alors qu'il n'y a pas eu de modifs de ma part. J'ai vérifié b2sserver tout est ok il est bien sur display 2. J'ai essayé de redémarrer mon PC idem. J'ai intervertis mes 2 câbles vidéo(en affichant mon PF sur l'écran normalement prévu pour le BG)  et du coup le problème a suivi(mon PF s'est affiché avec mon BG sur le même écran)
Je débute du coup je ne sais pas ou il faut chercher hormis dans le b2s_setup.
Merci d'avance
-Après plusieurs tests je me suis rendu compte que dans vpx mon BG était en display 1 alors que dans le Windows il est en écran 2. Du coup j ai passé mon PF en display 2 dans VPX et ça refonctionne. Ça ne posera pas de problème si mon PF est en display 2?
GillesDR
GillesDR
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF   [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF EmptyDim 3 Jan 2021 - 21:53
et les options de vpx, regarde peut etre par la.
Département : IDF
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF   [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF EmptyDim 3 Jan 2021 - 22:18
Vérifie la disposition de tes écrans ... ça ressemble à un BG à gauche du PF ...
jeyjaf22
Département : 22
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF   [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF EmptyDim 3 Jan 2021 - 22:26
Dans mon windows mon BG est en effet a gauche. j'ai essayé de le mettre au dessus c'est pareil. Ou doit il etre situé?
GillesDR
GillesDR
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF   [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF EmptyDim 3 Jan 2021 - 22:36
Normalement c'est le playfield en haut à gauche et la backglass à sa droite.
Il y un un tuto sur le placement des écrans dans windows config.
jeyjaf22
Département : 22
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF   [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF EmptyDim 3 Jan 2021 - 22:41
Ah ok je verrais ça demain dans ce cas. Vu que ça avait fonctionné quelques jours comme ça je n avais pas cherché côté du Windows. Merci je vous tiens au courant
Département : IDF
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF   [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF EmptyLun 4 Jan 2021 - 9:23
Oui c’est ça ... il ne faut pas de valeurs négatives pour les coordonnées du BG et du DMD  !
Lien du tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ma config écran :
jeyjaf22
Département : 22
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF   [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF EmptyLun 4 Jan 2021 - 18:50
Ah putain j étais arrivé juste au dessus dans son tuto.je fais les étapes une par une et vu que je n' avais pas encore reçu mon dmd je n  etais pas allé plus loin [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF 1502191233
Désolé et merci
Bon et bien j'ai fais les modifs de disposition d'écran(BG a droite et PFet BG a 100%) mais c'est toujours pareil... Crying or Very sad
au pire si je veux reinstaller la partie b2s il faut reinstaller completement visual pinball?
Vais je perdre tout mes parametrages et mes tables?
J'ai l'impression qu'il y a un bug par rapport a mon windows car j'ai un peu continué le tuto et l'install de pinup et dans les parametrages mes ecrans sont inversés(dans windows mon PF est bien en ecran 1 et dans pinup il est en 2 et inversement pour le BG) Shocked
Dernière édition par Sebcemoi le Lun 4 Jan 2021 - 22:20, édité 1 fois (Raison : Multipost)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF   [RÉSOLU] Le BG se met derrière mon PF EmptyLun 4 Jan 2021 - 22:22
Merci d’éviter cette pratique prohibée du forum qu’est le multipost, plutôt que de poster à la suite de ton propre message, utilises plutôt le bouton "Éditer" (une tolérance est appliquée si les messages successifs sont espacés d’au moins 24h) Wink
» [RÉSOLU] DMD derrière Backglass en 3 écrans
» [RÉSOLU] Sensation de traînées derrière la bille sur playfield
» [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35
» [ABANDONNÉ] 8go,16go..?
