| [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper | |
actarus Modérateur
| Sujet: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Mar 23 Fév 2021 - 9:17 | |
| Bonjour Depuis deux jours j'ai un problème particulièrement énervant et je m'arrache les cheveux : j'utilise PinUpPopper (1.4.4), et au lancement, l'écran "loading" de PuP reste affiché alors que le playfield vpx est en background (backglass et DMD s'affichent normalement). Quand je fais revenir la table vpx en premier plan, l'écran de PuP reprend la main. Meme en tuant la tache il revient... Ca marchait très bien il y a quelques jours... J'ai essayé plusieurs choses, dont ce tuto, j'ai forcé VPX en exclusive full screen, mais sans succès. J'ai essayé l'upgrade de PuP en 1.4.5, et là j' ai une erreur "wheelbar not found"... Je suis revenu en 1.4.4 mais rien n'y fait. Je suis preneur de toutes suggestion. Merci d' avance
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Ven 26 Fév 2021 - 9:47 | |
| Bonjour J'ai finalement contourné le problème en supprimant l'écran "Loading" dans la configuration du thème de PinUpPopper. Je passe le topic en résolu meme si je ne suis qu'à moitié convaincu... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Ven 26 Fév 2021 - 10:55 | |
| @Actarus, ce problème me dit quelque chose, j'ai eu ce souci au début de mon installation de Popper, ... je ne me rappelle plus de la solution Si ça me revient ... Dans Pinup menu setup => onglet "Popper Setup" => Sreens / Theme, vérifies que le loading est bien réglé sur "ForcePop" Et voilà mes réglages globalConfig (à adapter selon ta config ...) | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 11:14 | |
| Bonjour, Dommage, je viens de quitter le cab pour quelques semaines... Merci pour ta suggestion @sebcemoi. Je crois que c'est justement ce paramètre que j'ai passé à None (plutôt que ForcePop), du coup plus d'écran de loading (et plus de conflit de focus). Mais en fait je me demande si le problème ne viendrait pas de vpx qui ne prend pas le focus (plutôt que PuP qui ne le lâche pas). Du coup je suis coincé pour l'instant dans ces investigations/essais complémentaires. Affaire à suivre donc, mais plus tard. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 11:23 | |
| @Actarus, je ne pense pas que VPX soit en cause, la vidéo de loading doit de toute façon se couper une fois la table lancée ... | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 12:06 | |
| C'est vrai. Et ça n'était pas le cas. Par contre, même sans l'écran de load, il arrive que la table se lance, qu'elle s'affiche, mais qu'elle ne soit pas active (focus sur le backglass ou autre?). Il me faut alors via un ALT-TAB redonner le focus à la table. Je vais creuser ça quand je le pourrai à nouveau.
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 12:19 | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 14:02 | |
| J'avais essayé cette option - en fait j'avais suivi ton tuto, pour lequel je te remercie d'ailleurs - avant de jouer sur les paramètres de thèmes de PuP. Je l'ai décoché ensuite - suite à la relecture de certains messages du forum - y compris le tuto de @zedrummer. Il faudrait que je reteste en activant l'option - je le note pour la prochaine fois ou j'aurais le cab sous la main. Et il serait bon de clarifier si cette option est à préférer ou pas (ou dans quels cas) - nailbulster la conseille aussi à l'installation de PuP. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 15:31 | |
| Quand Zedrummer, disait que "c'est un pot de pus ..." c'est dût au fait du souci de lancement de roms (qui est solutionné dans mon tuto) et de mémoire, ça posait sous certaines conditions des soucis avec PinBallx (ces 3 derniers mots sont un pléonasme ) En fin de compte, bien au contraire, cette option rajoute même en fluidité sur des configs un peu justes, la différence était flagrante quand j'avais une GTX760, un peu moins avec la 1060. Le seul truc, c'est que parfois en mode "config", il m'arrive de décocher l'option pour avoir la main avec la souris sur le PF, et je recoche une fois terminé, mais même ça, ça fait longtemps que je n'ai eu à le faire ... | |
ozon
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 16:07 | |
| C'est ce qui m'arrive, le focus du PF est perdu m'obligeant à cliquer dessus alors que la table est animée et à l'air fonctionnelle. Mais............ ça le fait aléatoirement, environ 1 fois sur 3 Je vais essayer les différentes options de vos posts. Vous semble-t-il que ça peut jouer sur le comportement du DOF dans Pinup ? il a le même comportement aléatoire... , ne se lance pas au démarrage, fonctionne en jeu et fait comme il veut de retour sur Pinup.... | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 16:16 | |
| Personellement, je n'ai pas eu (encore) de problème de DOF. En tous cas, merci @sebcemoi pour la suggestion : je note de reprendre le mode Eclusive Full Screen en modifiant la clef ddraw des roms dans la base de registre. | |
ozon
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 19:36 | |
| Petit retour sur mes essais ce soir : (si ça peut aider....) De mettre les paramètres comme @Sebcemoi , dans le PuP Pack Editor, (Wheel bar et Loading en ForcePup) le focus PF a disparu, toutes les tables sont fonctionnelles du premier coup mais uniquement après redémarrage du PC, le lancement après modifs n'avait rien changé. J'ai quand même modifié les réglages GlobalConfig mais je n'ai pas vu de changements... Pour le DOF, il ne se lance toujours pas au démarrage de Poper.... Par contre, en lançant "pirates des caraïbes', le DOF reste actif quand j'en sort... les boutons ok mais l'undercab ne change pas en défilant et en mode Attract, il reste de la même couleur, à croire qu'il est figé........... si je lance une autre table, le DOF se coupe en sortant, re pirates de caraïbes, ça refonctionne en sortant je vais finir par câbler mes bouton 'valider' / 'quitter' en direct mais ça ne résoud pas mon pb... A suivre | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 20:00 | |
| Merci @ozon pour ces dernières précisions. Je te suggère d'ouvrir un sujet dédié pour ton problème - celui ci étant tagué résolu tu n' as peut etre pas l' audience nécessaire. Au cas ou j'ai trouvé cette vidéo sur vpinball.com | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 20:05 | |
| Bizarre cette histoire de potc qui active le Dof de popper @ozon | |
ozon
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Le playfield VPX perd le focus au profit de l'ecran de load de PinUpPopper Lun 1 Mar 2021 - 20:43 | |
| Merci @actarus pour ton lien, je vais regarder ça.... @Sebcemoi je creuse mais c'est pas facile (suis pas expert ni bien à l'aise avec ce genre de truc ) .......je vais naviguer, jouer pour voir le comportement de tout ça et surement ouvrir un post dédié pour me faire aider ! | |
