[INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper
4 participants
Auteur
Message
ebor Modérateur
Sujet: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Dim 6 Juin 2021 - 7:48
Si, comme moi, vous êtes à jour de Popper en v1.4.6 mais que vous y êtes arrivés en upgradant les versions au fil du temps, il y a des 'chances' que vous ne bénéficiez que d'une vingtaine d'effets en navigant entre les différentes tables du Front End (les leds adressables du Backboard + side).
Ceux qui ont installé directement la dernière version, ont environ 90 effets à disposition.
Pour comprendre de quoi je parle, une petite vidéo vaut toutes les explications
Pour vérifier ou corriger tout ça, il vous faut trouver le fichier PuPMenuScript.PUP dans le répertoire PinUPSystem.
Pour les plus frileux, faites-en une copie, on ne sait jamais
Ouvrez le fichier dans votre éditeur de texte préféré et cherchez la chaine de caractères random et vous devriez arriver sur cette ligne :
Code:
if (eMsg=='') { rNum=Math.floor((Math.random() * 90) + 1)+900;
Si vous voyez un 20 dans cette ligne, remplacez le par 90 comme dans l'exemple et enregistrez le fichier.
Par défaut, Popper gère ces effets aléatoirement lors des défilements. Il est possible d'attribuer un effet en particulier pour une table donnée. Il vous suffit pour cela de mettre le numéro de l'effet voulu dans la case DOF Command dans la config de la table du Game Manager :
Ce numéro peut donc aller de E900 à E990.
Pour plus d'infos, vous pouvez retrouver l'article d'origine ICI
zubial, peskopat, Snorky, zedrummer, tealk et fyfy92 aiment ce message
MAXxXAM
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Jeu 29 Juil 2021 - 19:22
j'ai une question concernant l'affichage du "PLAY" au lancement des tables je suis bien en pinup 1.4.6 j'ai bien l'événement E806 pour le PF Back Flashers MX dans le dof configtool pour la table PinuUP Menu :
j'ai bien regénéré le fichier config et décompressé dans le dossier config mais pas de "PLAY" sur la backboard quand je lance un table
j'ai loupé un truc ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Jeu 29 Juil 2021 - 19:36
Salut, Si tu augmentes la valeur des Blink à 5000 pour essayer, ça donne quoi ? 500 millisecondes c'est vraiment rapide
MAXxXAM
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Jeu 29 Juil 2021 - 19:48
Pareil, toujours rien
ebor Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Jeu 29 Juil 2021 - 20:55
Je suppose que tu as bien regénéré tes fichiers.
Et si sur une des tables dans popper tu mets E806 au lieu du E905 dans l'exemple ?
Citation :
Citation :
MAXxXAM
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Jeu 29 Juil 2021 - 21:02
oui, ca marche si je le met sur une table
ebor Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Jeu 29 Juil 2021 - 21:25
C'est un peu comme pour @ste1073 , on dirait que Popper n'envoie pas le code au DOF dans certaines situations (Le Start pour toi et l'animation de la Backboard lors des défilements pour lui).
Je sèche, il faudrait peut-être poser la question sur le groupe FB PinUp Pinball System. J'ai regardé mais rien trouvé
@ste1073 et @MAXxXAM, avez-vous testé les différentes propositions de cette page ?
Pas d'antivirus actif ?
ste1073
Messages : 225 Département : 51
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Ven 30 Juil 2021 - 17:55
Pour moi, oui, j'ai déjà tout essayer ... Mais toujours pas.
Je vais essayer de re-générer mes fichiers de config (déjà fait pourtant). Je vois pas pourquoi il m'enverrai bien le code du PLAY et pas les autres...
ebor Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Ven 30 Juil 2021 - 18:01
Je ne vois plus que la solution de poser la question sur le groupe Pinup avec tous les éléments Vous ne m'avez pas répondu pour l'antivirus
MAXxXAM
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Ven 30 Juil 2021 - 19:27
ouais j'ai déja essayé tout ça, mais moi contrairement à @ste1073 j'ai tous les effets qui marchent mais toujours pas de "play" ... et j'ai essayé en désactivant defender, mais toujours pareil
sinon @ste1073, quand j'ai rouvert dofconfigtool que j'avais pas ouvert depuis un moment, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'effets dans la colonne de droite (la config perso modifiée) qui étaient entourés en bleu comme dans la capture ci-dessous (alors que j'avais rien modifié...), donc différents de la config par défaut
et j'avais beau avoir mis 90 à la place du 20 dans le fichier script, j'avais plein d'effets qui ne marchaient pas
j'ai donc fait un "revert to default" en bas de la page
regénéré le fichier, et hop j'avais les 90 effets backboard si ça peux solutionner ton pb
ste1073
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Ven 30 Juil 2021 - 21:20
J'avais déjà désactivé Windows Defender, mais j'ai préférer vérifier.
Je l''ai réactiveé pour essayer, puis redésactiver et maintenant la table configuré avec E806 (PLAY) ne fonctionne plus directement.
C'est à dire qu'à l'allumage du Pincab, si je vais sur cette table, le PLAY ne fonctionne plus. Il faut que je lance une table puis que je la quitte et là quand je reviens dessus, ça refonctionne
Je deviens fou avec ce truc....
@MAXxXAM, j'avais dèjà procédé à un revert to default, j'ai recommencé, mais toujours rien, uniquement le PLAY en E806 mais à priori de manière aléatoire maintenant.
A votre avis, est-il possible de désinstaller Pinup pour reprendre son installation à la base Via Baller sans que tout le reste de mon installation Pincab soit modifier ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Ven 30 Juil 2021 - 22:37
Sur le groupe FB, tous les défauts sont résolus une fois que les DLL sont débloquées, qu'aucun exécutable n'est lancé en admin et qu'il n'y a pas d'antivirus ... Dans tous les cas, ça tourne autour de la communication entre PinUP et le DOF. Sans passer par une question sur le groupe FB, je ne vois pas la solution
Moussounet Modérateur
Messages : 1235 Département : 28
Sujet: Re: [INFO] Augmenter le nombre d'effets du DOF disponibles dans Pinup Popper Sam 31 Juil 2021 - 17:15
Merci @ebor pour l'activation des 90 effets de leds au lieu des 20 dans le dof pinup! Ca marche nickel! et c'est cool!
ebor aime ce message
