 [EN COURS] Problemes divers sur tables
otaket
Département : 29000
[EN COURS] Problemes divers sur tables Empty
MessageSujet: [EN COURS] Problemes divers sur tables   [EN COURS] Problemes divers sur tables EmptyLun 30 Aoû 2021 - 13:37
Bonjour a tous ,
je viens de remplacer ma carte mere avec un intel pentium et 8go de RAM qui me servait à faire des tests avant de me lancer dans la fabrication de mon Pincab
La plupart des tables essayees fonctionnaient
Par exemple IRON Man ----Nickel
Attack from Mars ---Nickel
AC/DC ----lag au niveau des flippers
je suis passe sur une carte mere msi Z270 gamer pro carbon avec I7 6700K et 16go de ram
j'ai toujours des lag au niveau flipper sur AC DC
et sur IRON MAN les flippers se soulevent et ne retombent qu'au bout de 4-5 s alors que le bille elle reagit bien
AUriez vous une idee de ce qui peut se passer ???
J'ai du mal à croire que les ressources de cette config soit insuffisante
Merci d'avance pour vos reponses
leeoneil
leeoneil
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problemes divers sur tables   [EN COURS] Problemes divers sur tables EmptyLun 30 Aoû 2021 - 14:56
Hello,
un vieux problème peut venir du nom de la table, j'avais eu les même soucis (alors que c'est censé être corrigé).
En gros il faut que le nom du fichier ne comporte aucun caractère spécial, je pense si possible pas d'accent, commence par ça.
Pas d'underscore, préfère un simple espace.
ça m'avait résolu la plupart des problèmes.
Les derniers ont été résolu en passant à la version 10.7 de VPX.
Il y a une table qui n'a jamais voulu fonctionner correctement par contre, c'était "Avatar".
Le flip de gauche restait souvent bloqué.
J'ai simplement trouvé une autre version de cette table.
De toute façon ton problème n'est pas matériel !
otaket
Département : 29000
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problemes divers sur tables   [EN COURS] Problemes divers sur tables EmptyLun 30 Aoû 2021 - 22:14
ok merci pour ta reponse .
je vais continuer a chercher
leeoneil
leeoneil
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problemes divers sur tables   [EN COURS] Problemes divers sur tables EmptyLun 30 Aoû 2021 - 22:26
Les noms de tes fichiers ne posent pas de problème, ça n'a rien changé ?
otaket
Département : 29000
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problemes divers sur tables   [EN COURS] Problemes divers sur tables EmptyMar 31 Aoû 2021 - 22:04
j'ai redemarrer plusieurs fois,tente de cocher des cases et recocher à l'identique et maintenant ca marche.
C bizarre quand meme ...... si a chaque demarrage du PC un coup ca marche un coup ca marche ca va vite me saouler [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
» [EN COURS] Problèmes divers PinUpMenu
» [RÉSOLU] Problèmes de tables
» [EN COURS] Tables VPX 10.8
» [RÉSOLU] Petits problémes avec 2 tables
» [ABANDONNÉ] Plusieurs problemes dernieres tables stern
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tables & dB2S :: [DIVERS] Sujets divers sur les tables-
