| | [RÉSOLU] Probleme affichage vert FlexDMD | |
| | Auteur | Message |
leeoneil
| Sujet: [RÉSOLU] Probleme affichage vert FlexDMD Jeu 4 Nov 2021 - 7:25 | |
| Bonjour à tous, je suis persuadé d'avoir déjà lu un problème similaire ici, mais impossible de remettre la main dessus. Si jamais quelqu'un se rappelle ce problème...
J'ai installé la table Goonies de VpinWorkshop, tout tourne impec'. Mais côté affichage DMD, c'est très étrange. La moitié basse de l'écran pin2DMD est remplie de vert (au lieu du fond noir) ! Du coup les couleurs bavent, ce n'est pas très esthétique.
ça vous parle ce problème svp ?
| | | altimeuler
Messages : 36 Département : 49
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage vert FlexDMD Mar 9 Nov 2021 - 10:26 | |
| Salut @leeoneilJ'ai vu ce problème apparaitre après la mise à jour de mon pin2dmd en version 4.xx (sauf que moi, la couleur basse tendait plus vers le rouge...) Essaie de changer ta dll "dmddevice.dll" par celle de Lucky01 : https://github.com/lucky01/PIN2DMD/tree…on/pinmame Le problème, c'est qu'en faisant ça, certains pup pack ne fonctionnent plus, il faut prendre la dll de freezy et la renommer. En gros, pour utiliser à la fois la dll de Lucky01 (peut-être plus compatible pour les couleurs) et la dll de Freezy (pup pack) : - Copier dmddevice.dll de Lucky01 - Renommer dmddevice.dll de Freezy en dmdscreen.dll - Copier dmdscreen.dll au même endroit que dmddevice.dll - Dans le .ini de la dll de Freezy, bien mettre le pin2dmd à false | |
| | | leeoneil
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage vert FlexDMD Mar 9 Nov 2021 - 10:40 | |
| Merci pour l'info.
J'ai déjà essayé de mettre les derniers fichiers dmddevice.dll, que ce soit ceux de lucky ou de frezzy, et ça ne fonctionne plus, je n'ai plus d'affichage DMD. Même la 1.7.1 de freezy ne fonctionne pas. La mise à jour la plus récente de ces fichiers, je l'ai faite en installant Vpinmame 3.4 (beta), avec lequel ils fournissent des fichiers dmddevice.dll (très léger par rapport à frezzy et lucky) pour pin2dmd.
Mon pin2dmd est en 4.07, et je suppose que le problème vient de là. Donc je dois d'abord mettre le pin2dmd à jour et j'avoue que j'ai un peu la trouille (je n'ai pas un système standard, je dois faire la mise à jour par carte SD avec un reset, c'est un pin2dmd evo).
edit : avec ta technique tu crées également un fichier dmdscreen.ini du coup ? | |
| | | altimeuler
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage vert FlexDMD Mar 9 Nov 2021 - 12:11 | |
| Pense bien a récupérer la dernière version de la dll sur le site de Lucky01. https://github.com/lucky01/PIN2DMD/tree/master/integration/pinmame (désolé, mon lien était merdique dans ma réponse précédente).
Il te faudra peut-être installer la dernière mise à jour pour ton pin2dmd. J'ai une carte STM32F4, donc je ne peux pas certifier ma réponse, mais si j'en crois la page de Lucky01 avec les différents firmware, la méthode est la même : Use the .bin file with the ST-Link Utility to upload the firmware to your device using the ST-Link interface http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168
https://github.com/lucky01/PIN2DMD/tree/master/firmware/latest Vérifie en fonction de ton modèle et lis les instructions dans le dossier concerné.
Pour répondre à ta question, il me semble que le fichier s'appelle toujours "dmddevice.ini". Ce fichier n'est pas du tout utilisé par la dll de Lucky, uniquement celle de Freezy. (je ne suis pas devant mon pincab là) | |
| | | leeoneil
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme affichage vert FlexDMD Sam 13 Nov 2021 - 17:37 | |
| Problème résolu !
Merci altimeuler pour les pistes. Finalement, résolu en mettant mon pin2dmd à jour. J'étais en colorprism 4.07, et en passant sur la dernière version, la 4.26, toutes les couleurs sont parfaites ! | |
Sujets similaires | |
