| | [WIP] 43'' 4K widebody style STERN | |
| | Auteur | Message |
Maway34
Messages : 10 Département : 34
| Sujet: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Sam 22 Jan 2022 - 16:44 | |
| Bonjour à tous ! Ca va faire bientôt 2 ans que je traine sur le forum, à regarder ce qui se fait à droite à gauche.. j'ai longtemps réfléchi à faire un post, ou non, comme je ne vais rien faire d'original, mais je vais certainement avoir besoin d'aide donc je me suis dis que ca serait pas plus mal ! Donc je pars sur une base de flipper style STERN, mais wydebody, comme je veux que l'écran soit à plat dans la caisse, pour la déco, j'aime beaucoup ''Les gardiens de la galaxie'', je verrais à la toute fin, comme je n'y connais rien en impression de vinyle.. j'aurais certainement besoin d'aide aussi . Pour le matos : Playfield :LG 43UN700-B 43'' 4k Backglass :Télé 720p LG ( le truc drôle la dedans, c'est que j'ai 2 télécommandes mais comme mes 2 moniteurs sont des LG, chaque télécommande pilote les 2 écrans en même temps , mais le point positif, c'est que lorsque que j'allume la multiprise, tout s'allume correctement, pas besoin de relais ou autre ) DMD :2 panneaux de led 64*32pixels 1/16 p4 2 panneaux de led 64*32pixels 1/16 P2.5 1 alim 5V 2A avec une diode pour faire tomber la tension a 4,6V carte STM32F407G-disc1 Donc c'est ici que je suis encore indécis, j'ai déjà du P2.5, et j'ai aussi acheté du P4, comme je l'ai vu ailleurs, je vais peu être le mettre juste au dessus de mon playfield, il remplacerait la backboard en quelque sorte.. Je suis en train de réfléchir aussi a l'achat d'une dalle 15,6'' comme les STERN, qui se positionnerait entre les haut-parleurs et je me demande si le tout serait bien homogène ( P4 + dalle 15,6'' ) PC :4770k ssd 980 ti carte son 7.1 usb ( pour le SSF ) Audio :kit z625 logtitech ( pour le fronton ) pour le SSF: 2 ampli lepy 4 exciters DAEX58FP Toy :2 KL25Z 1 potentiomètre pour tire-bille 8 contacteurs 24VAC ( aliexpress ) 2 solenoides 24V pour les flippers Shaker homemade avec un moteur 12V 2 strobes 12V 5 led RGB pour backboard ( a voir..)Ventilateur 12v des MOSSFET.. Ruban de led de chaque côté du playfield ( a acheter ) Caisse :Mdf 3/4'' 4 pieds + vis + boullons ( à acheter ) Lockbar widebody ( à acheter ) side rails ( à acheter ) hinges ( à acheter ) porte double + bouttons service ( à acheter ) tire bille ( à acheter ) T-molding pour le fronton Autre :multiprise 13 slots + 4 usb 1 alim 500W pour les toys Logiciels :windows 10 VPX pinbballx/pinbally/pinUp ( j'en suis pas encore la, faudra que je choisisse ) Pour la lockbar, j'ai du mal à en trouver une noire en widebody.. j'imagine que je vais devoir en acheter une grise et la peindre avec une bombe noir mat.. Merci d'avoir pris le temps de me lire ! | |
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Dim 23 Jan 2022 - 7:52 | |
| Salut, Bon courage pour ta réalisation Pour le choix du P4, je suppose que tu as déjà vu les réalisations de @pincabonaute comme celle-ci par exemple. Ça t'aidera probablement à faire ton choix Dommage de mettre une 980 ti avec cet écran, je pense que tu ne profiteras pas de la 4k. Pour l'alim, selon les leds que tu mettras (et le nombre), il te faudra probablement une alim dédiée avec un ampérage adapté. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Dim 23 Jan 2022 - 13:59 | |
| Pour la lockbar tu peux contacter Razorbaxx pour voir si il en fait toujours ?
Pour l'alim je te conseille de prendre des alims dédiés , une 24v , une 12v et une 5v , plutôt qu'une alim pc pour les toys . | |
| | | Maway34
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Dim 23 Jan 2022 - 15:00 | |
| Merci pour vos réponses, les alim indépendante c'est une bonne idée, j'y avais pensé mais il faut juste que je calcule de combien j'ai besoin en réalité c'est ca le plus compliqué . Une idée de ce que ca pourrait consommer ou comment le calculer pour - 10 contacteurs 24v - 2 solenoides 24v - 1 moteur 24v pour le shaker - 2 strobes 12v - 1 ventilateur 12v Je compte mettre des led pour de l'undercab, et certainement 2 bandes de led qui longent l'écran aussi. @ebor tu supposes très bien , mon inspiration vient de la, par contre comme mon écran ne va pas être incliné mais a plat, je me demande si je vais pas devoir donner une inclinaison sur les dalle, j'ai peur que ca fasse un peu bizarre.. Pour la 980ti, elle fait largement l'affaire, j'ai entre 170fps et 240fps constant selon les tables joués ( l'écran est un 60hz ), sans aucun ralentissement, elle équivaut a une 1070. Merci ! | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Dim 23 Jan 2022 - 15:50 | |
| 1 contacteur siemens c'est 0.13A déjà pour te donner une idée , pour le reste si tu as quelques infos çà peut aider , genre la puissance ou une référence , on pourrait déduire avec la formule p=u*i l'intensité de chaque élément | |
| | | actarus Modérateur
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Dim 23 Jan 2022 - 17:00 | |
Il y a pas mal d'informations complémentaires dans ce post | |
| | | Maway34
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Sam 29 Jan 2022 - 17:13 | |
| Merci tout le monde, Donc, si je récapitule les toys que j'ai pour le moment : 24V : 10 contacteurs, c'est des 24V AC des ''CJX2'' + 2 solenoides 24V = 60W shaker 24v = 10W 12V: 5M de led 5050 rgb pour undercab = 12W/mètre = 60W Ventilo 12v = 7W Strobes 12V x2 = 24W Environs 4 Led pour les boutons 12v ( exit, start, coin, etc ) = 3W 5V: 2 bandes de 1m de led adressable (144/m) = (144led x 0,2W ) x 2 =60W Donc j'aurais : - 70W pour le 24V - 94W pour le 12V - 60W pour le 5V Je suis dans le réel ou je fais une grosse erreur ? Je pense de toute façon prendre des alim beaucoup plus puissante pour être sur de pas en manquer.. mieux vaut trop que pas assez non ? ^^ Merci ! | |
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Sam 29 Jan 2022 - 19:15 | |
| Pour les leds, on tourne à 0.06A par led max. Tout va dépendre de combien tu en as au mètre. Si tu pars sur du 144, ça va te faire environ 100W au mètre. Et dans le cas des leds, c'est surtout l'Ampérage qui devra être ton critère pour l'alimentation (même si ça revient au même au final) | |
| | | Maway34
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Sam 29 Jan 2022 - 19:52 | |
| Merci @ebor, Donc ca ferait 200w pour mes 2 bandes de chaque côtés :O Sur le site ou je l'ai acheté j'ai cette info : Product Details:Input Voltage: DC5V 144Leds/m----43.2Watt/meterDe toute façon, je vais prendre plus pour être safe ! Merci | |
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Sam 29 Jan 2022 - 19:54 | |
| Oui, c'est normal si tu prends du 5V : 0.06 x 144 x 5 --> 43.2W Mais tu en avais mis dans ta catégorie 12V | |
| | | Maway34
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Sam 29 Jan 2022 - 20:11 | |
| Le ruban de LED non adressable pour le undercab est en 12V lui oui,
Donc le calcul plus juste pour 5 mètres de ruban a 60 led / mètre
5m x 60 led = 300 led
( 12v X 0,06A ) x 300
0,72 x 300
220W a peu près donc, j'étais loin du compte finalement, merci beaucoup. | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Sam 29 Jan 2022 - 23:59 | |
| Salut, C’est sûr qu’elles font 0,06a/led tes leds non adressables 12v ? Par exemple la led RGB 5050 fait moins de 0,02A, donc au grand max 72w pour 5m de bande à 60l/m. | |
| | | Maway34
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Dim 30 Jan 2022 - 3:25 | |
| Bonsoir, et merci pour la précision @sebcemoi, Je viens de faire le test avec mon alimentation en 12V, chaque couleur consomme plus ou moins 15W, les 3 couleurs allumés en même temps je suis à 35W ! | |
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Dim 30 Jan 2022 - 7:07 | |
| - Sebcemoi a écrit:
- Salut,
C’est sûr qu’elles font 0,06a/led tes leds non adressables 12v ? Par exemple la led RGB 5050 fait moins de 0,02A, donc au grand max 72w pour 5m de bande à 60l/m. OK, j'ai dit une bêtise alors En +, il s'agit de la conso max | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Dim 30 Jan 2022 - 10:00 | |
| @ebor, Ça dépend des leds oui, en général les 12v demandent moins d’ampère que les 5v, par exemple j’ai pris des adressables WS2812 60l/m pour faire un ambilight derrière ma tv, et c’est des 5v environ 0,04A / led, donc environ 12w max par mètre également. | |
| | | womoks
Messages : 57 Département : Suisse
| Sujet: Re: [WIP] 43'' 4K widebody style STERN Ven 4 Fév 2022 - 17:13 | |
| Système lockbar widebody smallcab.net/systme-lockbar-widebody-noir-avec-bouton-enfari-p-2534.html Avec ou sans fire bouton. (Dsl je ne peux pas encore posté de lien direct) Ils y en a d'autres aussi sur ce site | |
Sujets similaires | |
