 [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage
5 participants
Greglem1972
Département : pas de calais
[RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyLun 24 Jan 2022 - 20:17
Bonsoir
je joue à FX3 et Pinball Arcade en paysage sur 1 seul écran
je suis vraiment tout nouvel utilisateur de flippers avec Visual Pinball enfin j'aimerai l'être
car je n'arrive pas à le faire fonctionner
j'ai même demandé de l'aide à Nicofab18
qui a passé prés de 3 heures sur mon pc pour essayer de l'installer mais rien à faire
pour lui le soucis est que je veux jouer que sur un seul écran, du coup on est coincé
il m'a dit d'essayer de poser la question ici et peut être que!
ma config
Windows 10
Inte Core I7 9700k 3,60 ghz
Nvidia Geforce Rtx 2070
32 go ram
est ce possible ou pas de pouvoir installer Visual Pinball pour y jouer en mode paysage sur un seul écran
j'aimerai tant quand je vois toutes les tables disponibles
merci d'avance à tout ceux qui pourrons m'apporter de l'aide
cordialement
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyLun 24 Jan 2022 - 20:53
Tu as essayé avec une table FSS (Full Single Screen) ?
Celle-ci par exemple : https://vpuniverse.com/forums/files/category/114-vpx-full-single-screen-tables-fss/
Greglem1972
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyLun 24 Jan 2022 - 21:46
Bonsoir
je viens d'essayer et ca ne fonctionne pas non plus
merci à toi bonne soirée
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyMar 25 Jan 2022 - 6:32
Hello
Je suis surpris, que veux tu dire par "je n'arrive pas à le faire fonctionner"?
Si j'installe VPX sur mon PC de bureau avec un seul écran, j'obtiens ça pour n'importe quelle table:
Tu veux dire quoi précisément?
leeoneil
leeoneil
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyMar 25 Jan 2022 - 7:10
Oui comme zedrummer j'ai installé vpx sur mon pc, la version all in one,  et sans rien bidouiller ça fonctionne directement.
Chez moi c'est moins dégueu comme rendu  Wink j'ai également les backglass (sans avoir besoin de télécharger le fichier b2s !).
Version all in one : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
(bien prendre la version 10.7 tant qu'à faire).
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyMar 25 Jan 2022 - 7:32
Oui, c'est parce que je bidouille le POV de toutes mes tables pour qu'elles rentrent exactement comme je veux dans mon écran de PF en mode pincab
leeoneil aime ce message
Greglem1972
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyMar 25 Jan 2022 - 8:17
Bonjour et merci à vous deux
Nicofab18 a essayé prés de 3h sur mon pc mais il n'a pas trouvé
du coup je vous envoie les messages d'erreur que VP me donne au cas ou
encore merci à vous
dés l'ouverture de la table j'ai un premier message   Can't open"core.vbs"
Entrée et un 2eme message    unable to open Bally.vbs. ensure that it is in the scripts folder of visual pinball.variable non definie
Entrée et un 3eme message    this lastest version of controller.vbs stores its setting in the registry.
to adjust the values, you must use VP 10.25(or newer) and setup your configuration in the DOF section of the -key, Nudge and DOF- dialog of visual Pinball
Entrée et un 4eme message     Line:237  variable non definie:'sLLFlipper'
Entrée et un 5eme message    Can't start Gamespeakes4  Objet requis
Entrée et un 6eme message    Line:904   Objet requis:'Controller'
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyMar 25 Jan 2022 - 8:50
Je déplace le sujet dans la section idoine.
Moi aussi j'ai une install en mode desktop, 1 ou 2 écrans à la maison car je n'habite hélas pas avec mon pincab.
Le fait que VPx ne trouve pas Bally.vbs indique - à mon humble avis- un problème d'installation : les scripts devraient etre dans l'arborescence de ton installation. Peux tu vérifier 1/le chemin de Vpx 2/si tu as bien un Bally.vbs quelque part (et ou ?)
Ceci étant, je ne doute pas que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] aie déjà fait moult vérifications...
Greglem1972
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyMar 25 Jan 2022 - 9:01
oui core.vbs et bally.vbs sont présent dans dossier Scripts
et la viens d'installer la version VP7 et pareil
leeoneil
leeoneil
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyMar 25 Jan 2022 - 9:22
Est-ce que par hasard tu aurais eu la mauvaise idée de l'installer dans Program files ?
Si c'est le cas c'est un problème, il ne faut pas le faire (droit d'accès aux fichiers qui merdouille).
Il faut installer VPX sur un dossier jeux par exemple, ou à la racine de C: si tu n'as qu'un disque.
Si c'est pas ça pour l'instant je n'ai pas d'autre idée.
actarus
actarus
Département : 06
Bon...
Essaye alors dans les options de VPX Preferences>Security Options. Active X Controls set to always (si ce n'est déjà fait).
Et peux tu confirmer 1/le chemin de Vpx 2/si tu as bien un Bally.vbs quelque part (et ou ?)
zedrummer aime ce message
Greglem1972
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyMar 25 Jan 2022 - 9:48
Merci énormément Actarus tout fonctionne nikel je pense
j'ai essayé quelques Flipper et ca fonctionne
c'était bien dans les options de VPX Preferences>Security Options. Active X Controls set to always
mon problême est résolu grace à toi
encore merci à toi et tout ceux qui ont essayé de m'aider
bonne journée
nicofab18 et ebor aiment ce message
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyMar 25 Jan 2022 - 9:54
OK, super. Peux tu passer le sujet en résolu (en éditant la balise du premier sujet)? Merci
Greglem1972
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage   [RÉSOLU] Soucis avec Visual Pinball en mode 1 écran paysage EmptyMar 25 Jan 2022 - 10:20
c'est fait encore Merci
» [RÉSOLU] Flippers trop lent avec Visual pinball X
» [RÉSOLU] Visual pinball
» [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball"
» [Résolu] Configuration Visual Pinball
