 [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V
ebor
cedrict25
6 participants
cedrict25
[RÉSOLU] Branchement contacteur 24V Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptyDim 24 Juil 2022 - 18:04
Salut à tous
J'ai une question à propos des contacteurs que je viens d'acheter.
Sur tous les forums ils sont connectés sur A1+ et A2- (en haut à droite et en bas a droite) mais sur les miens ça correspond a 13no et 14 no....je ne sais donc pas ou me connecter ?
Une idée?
Dernière édition par Shadow_SHD le Dim 13 Aoû 2023 - 15:40, édité 1 fois (Raison : sujet résolu)
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptyDim 24 Juil 2022 - 18:30
C'est bien sur A1 et sur A2. Mais je ne comprends pas, tu as bien les A1 et A2 indiqués sur ta photo (en haut à gauche et en haut à droite)  scratch
cedrict25
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptyDim 24 Juil 2022 - 19:11
Donc je suis rassuré c'est bien sur A1 et sur A2, j'avais un doute car A1 et A2 ne sont pas placés à ces endroits sur les autres contacteurs que j'ai vu sur le net, d'où mon hésitation !!
En tout cas merci encore
cedrict25
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptyDim 24 Juil 2022 - 19:20
Désolé mais je viens de vérifier quelque chose,lorsque je connecte A1 et A2 à mon testeur de continuité celui-ci sonne ? est-ce normal ?
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptyDim 24 Juil 2022 - 19:24
Il doit y avoir une histoire d'ouvert ou de fermé par défaut. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sauront te répondre mieux que moi  Rolling Eyes
cedrict25
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptyDim 24 Juil 2022 - 19:29
Ok en tout cas je te remercie de m'avoir répondu
ebor et Bastou15 aiment ce message
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptyLun 25 Juil 2022 - 10:17
Il doit normalement y avoir un schéma de branchement sur le coté du contacteur.
Mais en principe le + 24 V (si c'est bien un 24V DC) sur A1 et le GND sur A2 devrait le faire commuter - avec une diode anode sur A2/cathode (le coté marqué) sur A1. EDIT c'est la cathode qui est marquée , pas l'anode mea culpa
Tu peux faire un essai avec ton alim pour vérifier : tu câbles une des bornes et tu fais une touche avec l'autre fil pour vérifier.
ebor aime ce message
merlinos
Département : 73
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptyLun 25 Juil 2022 - 19:03
bonjour,
sur la photo le contacteur et un modèle 24VCA (50hz) ..... et donc pas 24VDC !!
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptyLun 25 Juil 2022 - 23:24
Essaye en DC avec diodes, tu risques pas grand chose
Soit ça marche, ou il y a pas assez de force
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptyMar 26 Juil 2022 - 8:29
Si tu essayes en DC, je te conseil d'utiliser du 12V.
Dans le principe, dans le contacteur à commande AC, le courant est limité par l'impédance variable de la bobine, ce qui n'est plus le cas en continu (plus de détails et d'explications dans ce post). Il y a d'ailleurs un schéma de circuit pour commande en continu d'un relais AC.
zedrummer aime ce message
cedrict25
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptySam 30 Juil 2022 - 18:17
Pour info il s'agissait d'un contacteur 24 volts AC... J'ai réussi à avoir au téléphone le vendeur de chez art'cab et il m'a bien confirmé que les branchements se faisaient en A1et à A2 (les deux borniers étant sur le haut pour faciliter le passage de la diode !!
Encore merci à tous
xavuis et ebor aiment ce message
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V   [RÉSOLU] Branchement contacteur 24V EmptyDim 13 Aoû 2023 - 15:40
Mieux vaut tard que jamais, je passe le sujet en résolu.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci de penser à le faire la prochaine fois Wink
» [RÉSOLU] SSF ou contacteur
» [RÉSOLU] DOF contacteur sur les battants du flipper
» Brancher les contacteur des batteurs à l'envers
» [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab
» [Vends]contacteur 24 v DC
