| [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab | |
+3Sebcemoi Cid2Nice Claude2020 7 participants |
Claude2020
Messages : 22 Département : Belgique
| Sujet: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Lun 31 Aoû 2020 - 6:34 | |
| Bonjour, voilà déjà deux mois que je me suis inscrit sur votre site pour construire mon pincab. J'ai bien lu relu et je relu tous les tutos et les sites disponible et me voilà enfin je me suis lancé. Et voici la configuration 3 écrans Et une KL25Z avec PinupSystem Et voici les quelques petits problèmes que je rencontre Une certaine latence entre le bouton et certaines tables, même avec le clavier. Sur 20 tables que j'ai téléchargé il y en a que 10 il fonctionne dans Visual Pinball 10.6 Et seulement trois ou quatre se lance dans PinupSystem. J'ai recommencé au moins 4 ou 5 fois l'installation. Voici donc ma question est-ce que mon système est bon c'est que pour faire tourner Visual et PinupSystem. Ou quelque chose dans ma configuration ou réglage ne fonctionne pas bien. Ça va faire maintenant plus ou +-15 jours que je passe entre 10 et 12 heures tous les jours pour que ça fonctionne. Mais tant que j'ai des problèmes de lancement et de fonctionnement, je ne peux pas le monter dans un flipper d'occasion que j'ai acheté. C'est pour cela que je vais crier au secours auprès de professionnels j'ai bien essayé de faire tout seul en lisant et en relisant mais là je sèche vraiment. Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Lun 31 Aoû 2020 - 11:44 | |
| Bonjour,
Pour moi ta carte graphique est la coupable.
En dessous d'une Gforce 970, ça sera vraiment très limité voir impossible :/ | |
Claude2020
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Lun 31 Aoû 2020 - 13:07 | |
| Merci beaucoup pour l'aide, penses-tu que la latence entre les flippes viendrait de la aussi ?? me conseillerais-tu pour une carte et être sûre que ça fonctionne sans problème ? | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Lun 31 Aoû 2020 - 17:22 | |
| Salut @Claude2020, Avec une GTX1060 pour du FHD, normalement tout passe sans problème avec les bonnes options vidéo de VPX. PS : Ta question touchant plus au matériel Pincab qu'à l'arcade, j'ai déplacé le sujet dans une section plus adéquate | |
UnMaster
Messages : 206 Département : 49
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Lun 31 Aoû 2020 - 19:06 | |
| Je valides, ta carte graphique est trop courte. Tu as bien connecté t'es deux écrans sur celle-ci ? Pour moi en effet, si tu trouves une GTX970 d'occas, c'est très sympa. Pour ma part, la GTX770 est tout a fais suffisante, j'en est déjà parlé dans un autre post. Autre point qui peut te générer de la latence en plus de la carte graphique, c'est le disque. Ton système est sur un SSD ou un HDD ? En gros, pour optimiser les performances d'un pc pour le Pincab: - Carte graphique - SSD Pour le reste, normalement la plupart des configurations sont suffisantes. | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Lun 31 Aoû 2020 - 19:18 | |
| Hello Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, la GT 610 n'est pas une carte de jeu, elle n'est pas plus puissante qu'une carte intégrée. Tu peux la voir fonctionner sur des jeux peu exigeants dans des résolutions basses et avec toutes les options vidéo OFF ici https://www.youtube.com/watch?v=zncKpItgaVg et ça tourne avec des FPS faibles. Il y a juste sur Counter Strike qui est un jeu vraiment ancien où ça va un peu mieux, mais encore une fois, la résolution est faible. Là, tu vas devoir faire tourner en fullHD un émulateur qui n'est quand même pas codé avec un moteur 3D optimisé à mort par des programmeurs professionnels et dont tout repose sur des comportements physiques très demandeurs en calculs (délégués de plus en plus au GPU). | |
Benoit33
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Lun 31 Aoû 2020 - 19:29 | |
| Salut pour du full HD une GTX 1050 ou 1650 suffis large | |
Claude2020
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Lun 31 Aoû 2020 - 19:53 | |
| Merci à tous pour vos réponses, je me doutais bien que la carte graphique étaient un peu faible. Malheureusement je ne sais pas changer la carte graphique dans le PC c'est un HP et j'ai une autre carte graphique mais elle est trop grosse. l'Actuel fait 5 cm de largeur et pas de place pour mettre une plus large, sniffff Je vais devoir changer d'ordinateur. En vous remerciant bien tous, je vous tiendrai au courant quand j'aurai changé d'ordinateur. | |
UnMaster
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Lun 31 Aoû 2020 - 19:58 | |
| A mon avis, le plus simple est de faire comme moi (par exemple !!!) Tu vires le boitier et tu installes la carte mère directement sur le fond de ton Pincab. Soit tu découpes le boitier, soit tu imprimes des pièces en 3D (si tu peux) Du coup pas besoin de changer de PC | |
Claude2020
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 1 Sep 2020 - 14:22 | |
| Bonne idée , je vais regarder à ça . Merciiii | |
Claude2020
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Lun 7 Sep 2020 - 19:56 | |
| Re bonjour, voila après plusieurs essais, j’ai décidé de changer PC et j’ai pris un I5 avec une carte GT X 1050 de quatre giga. Tout fonctionne plus ou moins nickel Je m’attaque maintenant au Toys. J’ai déjà mon premier souci quand je connecte ma carte relais à Ma KL25Z c’est tous les relais qui s’allume !!!. Et quand je l’ai teste il se coupe, donc il fonctionne à l’envers !! J’ai beau parcourir Tous les tutos ,je ne trouve pas comment faire pour qu’il soit éteint au départ. Merci d’avance | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Lun 7 Sep 2020 - 22:41 | |
| C'est normal, une carte relais est contrôlé par la masse, relis mon tuto, on parle de comment configurer la KL25Z avec Pinscape Config Tool pour contrôler une carte relais. | |
Claude2020
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 4:57 | |
| Oops j’ai du rater quelque chose je retourne regardé ça avec plus d’attention, merciiiii | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 6:28 | |
Claude2020
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 6:47 | |
| - zedrummer a écrit:
- C'est dans le IX/3/c
Je suis chauffeur , et suis en attente pour décharger, mais sur mon tel, je ne trouve pas snifff | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 7:11 | |
| Alors là, si dans mon tuto tu ne trouves pas la numérotation des chapitres et sous-chapitres, je ne sais pas comment t'aider plus???? | |
Claude2020
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 8:56 | |
| Oops. Non je ne trouve pas le tuto, tu en a fais tellement que sur la version mobile je ne vois que ton nom et le début de la phrase lolll Donc je ne sais pas le quelle est le bon tuto | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 10:11 | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 10:14 | |
| D'accord avec Seb (comme d'hab). Si tu es sous Chrome, cliquer sur le 3 petits points en haut à droite et cocher "version pour ordinateur". Le tuto est dans la réponse que je t'ai faite dans ta presentation | |
Claude2020
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 10:28 | |
| Merci à tous pour l’aide , en effets beaucoup plus facile avec la version web, yesssss Merci merci | |
Claude2020
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 16:46 | |
| Ha zutttt voila que je rentre du boulot et malheureusement je n'ai pas de swicht pffff pour changer ,celui qui est indiquer dans le Tuto a la ligne Le jumper bleu en haut à droite doit bien être mis entre "VCC" et "JD-VCC".
pas de bol j'ai surement acheter la mauvaise carte, Grrrrr | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 18:22 | |
| Ne touche pas au jumper, si tout est allumé par défaut, fais les changements que je t'ai conseillés dans Pinscape Config Tool | |
Claude2020
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 18:36 | |
| Oufti, je dois vraiment te remercier pour ta patience , j'ai trouvé . Merci, merci je ne sais pas comment te remercier . | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mar 8 Sep 2020 - 18:51 | |
| Bah non, faut pas, c'est normal, on m'a aidé aussi avant. | |
Claude2020
| Sujet: Re: [EN COURS] Aide pour bonne fonctionnalité de Pincab Mer 9 Sep 2020 - 20:45 | |
| Rebonjour à tous, voilà ça avance vraiment bien. J'attends mes contacteurs avec impatience. J'ai pris ceci: Contacteurs et pour le Knokers Mais par contre je rencontre un problème pas trop grave mais embêtant. Dans une table que j'aimerais jouer il faut les deux point ( Table style Bingo Comme le clavier est en en QWERTY impossible de choisir les deux points. J'ai lu plusieurs tutos pour voir comment mettre le pinball en AZERTY mais je n'ai rien trouvé. don celui ci Clavier. J'ai bien regardé dans pinscape et pinballx, les options mais impossible a changé . Avez-vous une idée comment je pourrais régler ce problème ou le contourner ? Bien a vous , Claude | |
