Sujet: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 15 Avr 2014 - 15:13
Voila la présentation de mon Pincab terminé en Février 2014. Ce pincab est une réalisation complète à partir de zéro, donc pas de caisse de flipper restauré, pas de porte de vrai flipper, pas de fronton, pas de barre alu (me rappel plus du nom), juste 4 pieds d'un vrai flipper. Je n'ai pas fait d'image pas à pas pendant toute la construction, un peu pris de vitesse par la construction de celui-ci. Je m'excuse de la qualité des photos, prise avec mon téléphone portable, qualitée de .
Configuration Hardware: Carte mère : Gigabyte EP45-DS3 Processeur : Intel i5 4960 à 3.5 Ghz Mémoire : 4 Giga DDR3 1600 Mhz = 4 Gigas Carte graphique : Nvidia GTX660 (Playfield, Backglass et DMD) Août 2014 (Nvidia Geforce GT640 (Février à Août 2014)) HDD : SSD 120 Gigas Corsair, format 2 pouce 1/2 Ecran Playfield : Ecran Phillips full HD de 42 pouces = 107cm Ecran Blackglass : Ecran Phillips full HD de 32 pouces = 81 cm Ecran DMD : Ecran PC Samsung de 19 pouces = 48 cm Clé USB Wifi : TRENDnet 1.5 Ghz Néons : 8 néons de pc, 4 rouges et 4 verts, a l'arrière du froton et en dessous de la caisse. Leds : 3 lumières led de 3 leds chacune pour le dessus du playfield. Connecteur néons et leds : 4 connecteurs qui réagissent au son. OS : Windows 7 professionnel 64 Bits Front-end : Pinball X Emulateurs : Visual Pinball : Futur Pinball : Pinball FX2
Les débuts : Assemblage des coté droit et gauche du flipper avec le planche du flipper.
Mise en place de la face avant et arrière. (la face avant est rabaissé de 1cm pour faire tenir la vitre avec des vises, histoire de pouvoir chopper celle-ci pour pouvoir l'enlever en cas de besoin)
Mise en place du froton.
Après avoir mis les supports des écrans, installation des écrans.
Avec le cache écrans et intégration des enceintes.
Démontage et on met le playfield et des caches noir brillant qui soutiendront la vitre. Etape complexe, les caches noirs donneront la hauteur des fixations du playfield.
Une petite vue de l'espace entre les caches noirs brillants qui soutiendront la vitre et les barres alu qui cacheront les bords de la vitre.
Premier test.
Petit saut dans le temps, finition des caches du playfield, mise en place de la vitre, découpe des barres latéral, installation de la porte, des boutons, des néons, mise sur pattes et peinture noir (première couche).
Bon après plusieurs hésitation sur la mise en place d'autocollants que j'avais abandonné et repris par la suite, ponçage de la peinture et mise en place des autocollants.
Voici un lien pour montrer les l'éclairage des leds et néons
Nouvelles photos de mon Pincab après MAJ de celui-ci, 3 jours de boulot. Désolé, j'ai pas de photos d'avant les modifications majeurs (partie arrière du Pincab, intérieur), trop heureux de bricoler dessus, trop de précipitation à reprendre les outils.
La prochaine modification après la réception de mon colis de cher ZEBULON.... Pas pour demain.
De face.
De coté.
Prise depuis la porte avant du Pincab, on voit les deux enceintes de la TV sur chaque coté. _ Ajout des enceintes de la TV. _ Ajout d'un faux plancher pour poser le clavier et la souris, cacher les fils
Petite vue du faux plancher, avec les boutons pour le réglage des roms VP. On voit aussi les ventillos du fond. (Avant ... gros bordel de fils partout) _ Intégration des boutons de VPinmame dans le faux plancher.
Vue du derrière. 3 ventillos de 20cm avec grille en noir, 4 tirettes pour retirer les plaques auto-aimantées. _ Création de la plaque haut avec ventillo de 20cm. _ Création de la plaque milieu avec intégration du réobus 6 caneaux. _ Création de la plaque du bas avec 2 ventillos de 20 cm. (Reste à peindre tout ça en noir, ou je vais mettre du vinyl noir brilliant si pas trop chère)
Une autre vue des fesses.
Sous la plaque du milieu.
Sans la plaque du milieu et du haut. (Comme avant)
Intérieur du Pincab vue d'arrière. ( Avant j'avais une vieille tour de PC posé dedans à l'arrache, la carte mère tenait dans le boitier PC avec 2 vises, j'avais percé un trou a la scie sauteuse pour avoir un accès au PC en passant la tête dedans... . Les câbles trainaient un peu partout. Gros bordel !) _ Création du tiroir pour le PC _ Intégration de la carte mère (changement de la carte mère, l'ancienne a cramé), changement du ventirad du processeur, changement de 2 alims modulaire Alkasa de 550 Watt, nouvelle carte graphique Nvidia 660 GTX au lieu de ma 640 GT). _ Cablâge au propre de tout ça ...
Sortie du PC avec le tiroir (Pincab en marche) je peu le tiré encore de 20cm au cas ou.
Les deux boutons pour modifier le son de la TV sous le pincab en face avant et une vue sur les rubans leds (non allumé). _ Intégration des 2 boutons pour le volume TV (son mécanique) _ Ajout d'un ruban led de 2 mètres (un autre ruban en commande à ajouter plutard) (Scotch double face de cher GIFI)
Vue sur les deux boutons d'allumage du Pincab, celui de droite pour ouvrir le courant, celui de gauche pour allumer le PC. (Les 3 écrans s'allume automatique avec l'alimentation du courant, bouton de droite.).
Vue sur le boutons lumineux de flipper _ Remplacement des boutons (flip) d'arcade par des boutons de flippers à lamelles.
Vue des boutons de flippers.
Autocollant noir brillant posé pour finir l'arrière.
Mise à jour du Pincab avec un peu de retard pour le mois de Septembre 2014.
1 / Installation de la barre de leds du playfield ==> 5 Leds + 2 strobes 2 / Installation de la barre de leds du fronton ==> 5 Leds Installation de 2 flashs sur le fronton ==> 2 strobes 3 / Installation de 2 flashs sur les cotés ==> 2 strobes 4 / Installation de Leds à l'arrière du fronton ==> 4 Leds 5 / Installation du Shaker et du moteur d'essuis glace ==> Shaker/MEG 6 / Installation des contactors ==> 10 contactors / 8 branchés
5 / Installation du Shaker et du moteur d'essuis glace ==> Shaker/MEG (on voit pas grand chose)
6 / Installation des contactors ==> 10 contactors / 8 branchés Les 4 contactors de devant, 2 pour les flips et les 2 autres pour les élastiques.
Les 3 contactors du milieu (Actif les 3)
Les 3 derniers contactors, celui du milieu est actif.
Une vue d'ensemble.
Vue du Pincab pour terminée.
D'autres photos bientôt et une vidéo.
Vidéos d'une partie sur Addams Familly
Vidéo test contactor sur addams Familly
vidéo de jour
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 15 Avr 2014 - 16:20
Belle réalisation
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 15 Avr 2014 - 17:17
Beau pincab, merci pour les tofs. Tu peux me donner plus de détail pour les leds qui réagissent au son, le prix, ou je peux trouver ce matos ect..merci d'avance.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 15 Avr 2014 - 17:52
Classe !!!!
Messages : 1371 Département : 90
Sujet: Pour les leds, néons Mar 15 Avr 2014 - 18:16
Les leds qui sont au dessus du playfield, j'en ai mis 3, 2 de chaque coté rouge et vert et 1 au milieu rouge,bleu,vert, 4 euros le bloc. http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Sunbeam_Bloc-de-Trois-LED-Lazer-LED-Rouge__944_fr.html
Les néons de 30 cm, vendu par 1,2 ou 4, par 4 = 16.04 euros http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Sunbeam_Kit-Quatre-Cold-Cathode-complet-30-cm-Vert__14552_fr.html
Les petits boitiers qui réagissent au son.Le prix d'un = 5.01 euros (a placer derrière les enceintes, j'ai percer des petits trous de 1 mm derrière mon enceinte pour augmenter la réaction au son. Coller sur les bords du flipper à coté des flips permet de réagir quand on appuie sur les flips mais les néons ne s'éclair pas très fort comme cela) http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Sunbeam_Module-Reactif-au-son-pour-Cold-Cathode__1674_fr.html
J'ai utilisé cette solution beaucoup plus simple que de mettre un ledwiz, je ne sais pas ou on trouve cela, comment ça se configure...
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 15 Avr 2014 - 18:38
Pal mal du tout cette realisation, pour tout avouer au départ j'etais sceptique quand j'ai vu l'epaisseur du bois utilisé puis apres j'etais emerveillé, je faisais waouh waouh et toujours waouh.
Pas mal du tout avec les leds, ce qui serait sympa c'est de nous faire une petite video pour montrer comment reagsissent les leds en fonction du soon, je connais le principe mais en vrai ça doit etre plus facile à comrpendre .
Donc en conclusion tres belle réalisation
Sujet: Merci Mar 15 Avr 2014 - 18:40
Merci pour vos messages, c'est sympas de voir que ça plait bien, lavache599 (la largeur des planches fait que 15mm) plus petit je pense que ça serait un peu trop légé, je te remercie de ton com.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 15 Avr 2014 - 18:52
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 16 Avr 2014 - 21:09
pas mal, mais si je peux me permettre, pourquoi ne pas avoir opté pour des leds qui réagissent avec du force feedback, avec DOF? comme 99,2% des possesseurs de pincab avec des toys électroniques. C'est quand même vachement plus intuitif, ici tu vas avoir les leds qui vont s'allumer tout le temps, et apparemment avec la même couleur
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 16 Avr 2014 - 21:31
faut dire que c'est un budget quand meme..... contactor, ledwiz led etc...
en tout cas beau boulot
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 16 Avr 2014 - 21:34
T'es pas obligé d'avoir tout le package quand tu fais du dof, et le configtool est suffisamment flexible pout n'avoir que des ledd
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 17 Avr 2014 - 0:49
et la ledwiz qui va avec quand même non? Ou des systèmes DMX je suppose.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 17 Avr 2014 - 6:40
Pour des cree de 350ma faut juste une ledwiz. 15e de led plus 5e de résistance plus 65e de ledwiz. Ça va. On va dire que pour 100e tu commence à avoir un truc Sympa. A oui faut les cabochon pour les led. On va dire 6 ou 10e les cinq sur le net. Moins sur un salon
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 17 Avr 2014 - 6:49
Je suis le nouveau développeur du configtool, comme deegor a quitté la scène vp, il m'a confié le code du site et je suis en train de bosser sur une mass update/revoit tout le data model de la db.. Je termine le plus gros changement, multi controller support et controller management. Bientot un user pourra configurer dans le tool 16 ledwiz, 1 pacdrive, 4 pacled, 10 ws2811 ledstrip, 10 sainsmart et 16 dmx controllers
Qui peut le plus peux le moins bien sur
Et aussi le nouveau dof en test intensif, swisslizatd nous fait des trucs de ouf , ca chome pas en belgique
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 17 Avr 2014 - 6:52
Pour faire que des leds, pacled64 est mieux que la ledwiz http://www.ultimarc.com/store/section.php?xSec=5
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 17 Avr 2014 - 7:26
Merci pour ton taff arngrim.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 17 Avr 2014 - 10:35
tout simplement parce que je ne sais pas ou me procurer tout le matos, comment l'assembler et comment le configurer. et il me semble qu'il doit-être configurer sur chaque tables? que certaine table ne l'accepte pas? Je suis parti au plus simple, je dois encore me renseigner avant de cracker.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 17 Avr 2014 - 10:47
Et non grâce à des contributeurs comme Arngrim ( ) une fois la config installer et fonctionnel un seul fichier de config permet de faire tourner toutes les tables avec backglass DB2S… A intégrer absolument !!!!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 17 Avr 2014 - 11:38
et meme qu'il y a un petit bat qui permet d'aller chercher direct les mises à jour pour le dof. moi je l'ai mis dans "démarrer"
crazypinball
Messages : 1103 Département : 37
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 17 Avr 2014 - 13:17
Bravo pour ton Pincab, il est super, et tu as bien fait, de faire, de ne pas laisser ton coffrage dans son jus noir, il y a pas photo, cela a de la gueule....le star wars
