[RÉSOLU] Comment masquer la partie supérieur d'un B2S (l'image du backglass)
4 participants
Auteur
Message
zubial
Messages : 419 Département : 67
Sujet: [RÉSOLU] Comment masquer la partie supérieur d'un B2S (l'image du backglass) Jeu 30 Mar 2023 - 22:07
Hello,
J'aimerai masquer sur certaine table, la partie supérieur d'un B2S pour ne garder que l'affichage du DMD, afin que les vidéos du Pupack qui doivent s 'afficher sur le backglass ne soit pas cacher. Voir exemple ci-dessous avec la table Tom and Jerry :
Dans les options de B2S Backglass Server (en cliquant droit sur le backglass), on peut masquer le DMD en choisissant Hidden dans B2S DMD, mais l'option n'existe pas pour masquer l'image du Backglass.
Auriez vous une solution ?
Thank
coyote
Messages : 243 Département : 57
Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment masquer la partie supérieur d'un B2S (l'image du backglass) Jeu 30 Mar 2023 - 22:35
Hello
Si je ne me trompe pas une table en full puppack suggère que tu ne laisses pas le fichier backglass. Fichier .directb2s
Perso je renomme le fichier pour que le nom soit différent de celui de la table en .Vpx
Aussi le backglass sera ignoré
jphil82
Messages : 106 Département : 82
Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment masquer la partie supérieur d'un B2S (l'image du backglass) Sam 15 Avr 2023 - 22:27
il faut faire un fichier res (screenres.txt changer en nom du jeu .res) et mettre le backglass 10et 10tous simplement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
puerto aime ce message
zubial
Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment masquer la partie supérieur d'un B2S (l'image du backglass) Mar 18 Avr 2023 - 20:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci pour ton retour, mais j'avoue ne pas comprendre ta phrase "et mettre le backglass 10et 10tous simplement". Merci d'éclairer ma lanterne.
jphil82
Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment masquer la partie supérieur d'un B2S (l'image du backglass) Mar 18 Avr 2023 - 22:09
Dans le fichier ScreenRes.txt les 3é et 4éme ligne mettre 10 qui corespond au backglass
zubial
Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment masquer la partie supérieur d'un B2S (l'image du backglass) Mer 19 Avr 2023 - 21:08
Cela fonctionne. Merci pour l'astuce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
puerto
Messages : 1 Département : Canada
Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment masquer la partie supérieur d'un B2S (l'image du backglass) Mar 2 Mai 2023 - 2:01
Un gros merci jphil82. Je suis tellement heureux de parler français ..c'est le seul endroit ou cette solution existe, et tu sembles être la seule personne qui y a pensé .. merci encore.
zubial et TontonChelou aiment ce message
