 [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs
5 participants
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
[RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs   [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs EmptyVen 18 Aoû 2023 - 17:29
j'ai rallumé le flip
du coup pas mal de MàJ...
et du coup, j'en ai profité pour passer à VPX 10.8 64b
tout fonctionne sauf DOF et Ledstrip...
si je lance ma table avec 10.7, tout fonctionne...
j'ai checké les configs de "préferences", j'ai tout pareil...
Question
Merci pour votre aide !! ☼
BABAS60
Département : 60
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs   [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs EmptyLun 21 Aoû 2023 - 8:08
Salut essaies la version 32b de VPX
A la tienne .
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs   [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs EmptyVen 1 Sep 2023 - 16:40
yes je pense que je vais faire un pas en arrière !
Le Mieux est l'ennemi du Bien... ♫♪
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs   [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs EmptySam 2 Sep 2023 - 10:00
Pour que DOF (et B2S Server) fonctionnent avec VPX 64 bits, il faut les installer en version 64 bits, sinon ça ne fonctionne pas.
64bits VPX Setup a écrit:
To get DOF working in the 64bit environment, you will have to download the x64 build provided here
Le guide en anglais pour procéder à l'installation 64 bits : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Faire bien attention à ne pas exécuter RegisterDirectOutputComObject.exe version 64 bits, c'est l'erreur que j'ai commise et DOF ne fonctionnait plus sous PinUP, il a fallu que je nettoie la base de registre et que je recommence l'installation.
Merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le lien Wink
zedrummer aime ce message
casimir8740
casimir8740
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs   [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs EmptySam 2 Sep 2023 - 13:43
Bon j'avance ..............et je recule Smile
J'ai mis le script comme tu as dit : pour info mon dossier pinup  et sous c:/pinuopopper et mon vpx sous visual pînball
Voila le message que j'obtiens au lancement
Puis comme la table ne se lance pas je fais alt TAB et j'ai ces nouvelles fenêtres
Puis
Et ça fini par me lancer la table en ............10.7.3.
GREE
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs   [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs EmptyDim 3 Sep 2023 - 12:21
C'est normal [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il faut que tu retires les ".exe" dans ton lookup :
- VPinball8X64.exe -> VPinball8X64 ;
- VPinball8X86.exe -> VPinball8X86.
Je l'avais indiqué dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans un autre sujet  [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs 3746298195  [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs 722859262
PinUP ajoute automatiquement le ".exe" lors du lancement [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs 3253257302
Pas très explicite effectivement de libeller le cadre Alternate Launcher.exe, ça prête à confusion [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs 773715342
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs   [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs EmptyMar 14 Nov 2023 - 15:46
une piste pour le problème de DOF sous X64
kyrexx
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs   [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs EmptyLun 20 Nov 2023 - 16:13
Si tu n'as pas mis à jour le script de lancement de VPX dans Pinup Popper, tu ne peux pas exploiter la fonction Alternate Launcher.
Jette un œil a la doc "Check du script de lancement de Pinup Popper" dispo sur ce lien https://drive.google.com/drive/folders/1hmuefDrOyWA3iijyWHdCkbE13EMoLj?hl=fr
Ça demande 2mn pour modifier le script de lancement et de fermeture.
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs   [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs EmptyLun 20 Nov 2023 - 18:41
Merci pour le tuyau... mais ce n'est pas ça.
Depuis j'ai avancé...
j'ai tout formaté.
Réinstallé Pinup Popper Baller.
J'ai bien le DOF dans Pinup mais plus rien une fois dans VPX (toutes les versions)
Même probleme si je lance VPX en standalone...
j'ai appliqué ceci https://www.nailbuster.com/wikipinup/doku.php?id=update_baller_may_2023
... et BINGO !! tout est goooood !!
sauf le Pin2DMD dans pinup mais ça fera l'objet d'un Nème poste  Razz
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs   [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs EmptyMer 22 Nov 2023 - 18:23
Pin2DMD OK !!
fallait mettre à jour la carte Pin2DMD Evo128x32
les infos dans ce post:
Du coup VPx 32 et 64b Full op' !
la table Bob l'Eponge est juste ENORRRRME !
Merci @ tous car c'est grace à tous vos postes que j'y suis arrivé !  king
Moussounet aime ce message
» [RÉSOLU] DOF pour les leds des boutons
» [RÉSOLU] Cacher les rubans de LEDs
» [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds
» [RÉSOLU] Cherche adresse bon plan pour leds.
» [RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack
