| [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 | |
+6danny60 nikonesca dreamania bip-bip-72 garath lavache599 10 participants |
| Sujet: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Sam 14 Juin 2014 - 17:03 | |
| Bonjour à vous Je vous présente mon nouveau flipper arrivé y a peu à la maison, il est cependant en panne et j'ai besoin de votre aide car je ne connais pas grand chose . Ayant quasi fini mon pincab , me suis dit pourquoi pas un vrai flip surtout que j'ai eu l'occasion d'y jouer toute la journée sur des vrais, lors de la journée Rock'n Flips avec Danny60 Allez c'est parti pour les photos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Bon maintenant on va partir sur les photos de mon problème rencontré [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L'eclairage est en partie constitué d'ampoules led [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Problème du DMD [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Alors des le démarrage 2 problèmes se posent, le dot matrix s'allume mais resté figé comme cela (d'ailleurs on m'a conseillé de le débrancher quand je fais des tests car y a risque de casse surement ? ) Et le flipper s'allume mais c'est tout pas d'autotest rien, pas de bruitage que les les lumieres qui s'allument et restent fixes. Le flipper que j'ai racheté donc est en partie constitué de leds ça peut etre la source d'un probleme ou pas?. Elles brillent bien sur la photo mais en réalité je les trouve timide, pas fort puissant et on dirait que la lumière tremble mais ça le fait à toutes les leds installées. Les leds ne doivent pas etre de la meilleure qualité je sais que la qualité des ledds est importante On m'a parlé d'une carte drier surement à changer mais le dot matrix pour vous est Hs ou pas? Merci d'avance de votre aide | |
garath
Messages : 473 Département : Paris
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Sam 14 Juin 2014 - 17:22 | |
| Je ne sais pas quoi te répondre, mais je pense que tu auras peut-être intérêt à poster aussi sur des forums spécialisés vrai flipper comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] D'après ce que j'ai pu voir, ils sont vraiment dans la restauration/réparation de vrais flips. | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Sam 14 Juin 2014 - 17:29 | |
| Toutes mes félicitations pour ton acquisition. Poste sur le forum de Danny, il est spécialisé dans ce domaine. | |
Messages : 397 Département : 54
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Sam 14 Juin 2014 - 19:51 | |
| salut beau flipper .... mais je ne peux pas t'aider | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Dim 15 Juin 2014 - 9:34 | |
| - lavache599 a écrit:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Déja à ce que je vois le DMD à pas mal de lignes verticales HS. Si tu vas dans un salon d'ici peu emmène ton DMD chez Pinsound ils peuvent te le réparer sur place mais sinon à remplacer car il y'a peut être l'intégralité des horizontales du milieu HS donc dans ce cas ca vaut pas le coup de réparer ! - lavache599 a écrit:
Et le flipper s'allume mais c'est tout pas d'autotest rien, pas de bruitage que les les lumieres qui s'allument et restent fixes. Il te faut regarder l'état de tes cartes électronique ainsi que leurs connecteurs, c'est un systeme 3 donc normalement très fiable niveau electronique. Si tu peu prendre des photos fronton ouvert… - lavache599 a écrit:
Le flipper que j'ai racheté donc est en partie constitué de leds ça peut etre la source d'un probleme ou pas?. Non pas du tout - lavache599 a écrit:
Elles brillent bien sur la photo mais en réalité je les trouve timide, pas fort puissant et on dirait que la lumière tremble mais ça le fait à toutes les leds installées. Pour la timidité c'est normale hors jeu le flipper ce met en économique, ensuite les led ont souvent des vibrations à faible intensité. Dans tous les cas les bonnes étapes pour un premier diagnostique : - Récupérer la doc (c'est un gotlieb donc difficile mais obligatoire pour la suite) - Vérifier les connections des connecteurs sur l'ensemble des cartes fronton + caisse - Vérifier les tension en sortie de la carte d'alimentation avec un multimètre (les point de test sont indiqué et leur valeurs sont dans la doc) - Vérifier tous les fusibles avec un multimètre (fronton, caisse et plateau) afin d'être sûr, débranche-les pour les tester… - Démarrer le flip fronton ouvert et regarder les signaux des led sur la carte mère selon leur clignotement et la doc tu pourras en savoir plus… Normalement après ses étapes tu pourras un peu plus nous dire où tu as des problèmes. Bon courage ! | |
danny60
Messages : 190 Département : 60
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Dim 15 Juin 2014 - 9:51 | |
| bon déjà
IL faut vérifier l'état de chaque fusible et nettoyer chaque porte fusible
ensuite flipper éteint, nettoyer les connecteurs avec de la bombe contact F2, idéalement mettre de la bombe contact F2 ensuite retirer les connecteurs, remettre un coup de bombe attendre 15 minutes et re insérer les connecteurs...
Il y a un bip au démarrage ? La cpu est allumée ?
Il faut absolument avoir 5.1 volts sur l'alimentation > CPU
UN model hype costaud, mais attention ne jamais retirer de connecteur flipper allumé... sinon
DEs photos des cartes électronique stp
Un début n'hésite pas | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Dim 15 Juin 2014 - 13:40 | |
| Alors voici les photos, j'ai fait de mon mieux car pas evident de prendre des photos si proches et nettes avec un tel portable Fronton complet: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Carte sons si je me trompe pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Autres cartes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Dot Matrix [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Dim 15 Juin 2014 - 14:46 | |
| Alors defauts rencontrés ici, la dernière patte de l'eeprom DROM1 est mal enfichée pour moi de visu même si on ne voit pas tres bien sur la photo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L'avant dernière de celle ci est mal enfichée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Est ce possible de l'enlever correctement sans risque?, je suppose que oui Alors ici je trouve le cable bizarre , à mon avis ce n'est pas normal de le voir dans cet etat, ça doit alimenter la carte son [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Decouverte du Dot Matrix [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les 2 resistances de droite ont l'air Hs [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Nouvelle photo prise du Dot et là bizarrement ce ne sont pas les meme lignes que mon debut du Post :'( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Alors à la mise en route, je n'ai aucun son, ni bip par contre j'ai regardé les leds et 2 seules s'allument celle de droite celles de gauche restent eteintes donc le probleme vient surement des 2 cartes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Dim 15 Juin 2014 - 15:49 | |
| Bon déjà fait un tour de tes connecteurs et fusible et choppe la doc Mais sinon la carte controleur DMD à le condo de droite qui fait vraiment la gueule… sort la carte et vérifie tout déjà de visu pour voir l'ampleur des dégats… Sinon a default d'avoir la doc tu peu matter ca : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tu auras les différentes tension à tester sur le flip et des infos sur les différentes cartes… | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Dim 15 Juin 2014 - 15:50 | |
| Y'a pas à dire quand on voit le faisceau de chez gottlieb c'est propre quand même !!!!
danny60
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Dim 15 Juin 2014 - 19:11 | |
| il faut vérifier la tension de sortie de la carte d'alimentation ... il faut 5.1 volts maximum | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Dim 15 Juin 2014 - 20:00 | |
| J'ai recupéré la doc (photocopie) par son ancien proprietaire et j'ai reussi à la recuperer sur le net, bon c'est en anglais c'est ça devrait aller tout de même. Je testerai fusibles et la tension de sortie de la carte d'alimentation demain, car je n'ai pas de multimètre lol, j'irai en acheter un demai ça sert toujours . *Nikonesca, la carte dmd avec le condo quif ait la gueule je suppose que c'est la carte en haut à droite du flip, le condo bleu on dirait que ça a cramé. Je demonterai la carte pour savoir ca qui s'est passé. | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Dim 15 Juin 2014 - 20:02 | |
| Sinon pour les cartes que la led ne s'allume pas , ça veut pas dire pour autnant qu'elles sont hs si?
*Danny60 je teste ça demain et j'apporterai de nouvelles photos | |
danny60
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Dim 15 Juin 2014 - 21:35 | |
| vérifier la tension de sortie... hyper important... | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Lun 16 Juin 2014 - 18:30 | |
| Bon ça commence fort, j'ai acheté mon multimètre mais ce n'est pas evident des le depart de savoir comment tester une tension de sortie . J'ai vu sur internet que logiquement sur chaque carte il y a un GND donc ça j'ai bien compris mais apres on met le rouge à l'endroit qu'on souhaite tester? . Question bete surement mais l'electricité n'est pas mon domaine . Sinon jai trouvé chez Leroy Merlin une bombe de contact pour les connexions mais ce n'est pas la bombe F2, j'espère que ça ira tout de même sinon au pire je pourrai la reporter je pense. | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Lun 16 Juin 2014 - 19:13 | |
| Alors voici la carte démontée à mon avis elle a été rafistolée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Derriere de la carte [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La carte d'alimentation je pense que c'est bien celle la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Lun 16 Juin 2014 - 19:42 | |
| Salut, Si tu veux mon avis !!! si tu n'y connaît rien comme moi en electronique ... laisse tomber car tu vas faire plus dégâts en essayant de réparer qu'autre chose !!! Un conseil : essaye de déterminer quelle(s) carte(s) déconne(nt) et envoie les directement chez Restor Pinball ... David est magicien et va te refaire tout çà pour pas bien cher !!! C'est ce que j'ai fait pour le STTNG ... çà m'a coûté 90 € pour 3 cartes mais c'est nickel ! Voilà je te dis çà ... je dis rien !!! | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Lun 16 Juin 2014 - 20:56 | |
| Elle est plus que rafistolé ta carte, je pense qu'elle a du avoir chaud aussi | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Lun 16 Juin 2014 - 21:25 | |
| Bon je recommence mon dernier post il n'a pas été pris en compte Quand j'allume mon flipper, les 2 leds de droite s'allument et 1 fois sur 3 celle en haut à gauche s'allume, mais en tous cas restent fixes alors qu'elle devraient clignoter c'est ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Bon là en voulant retirer et remttre tout correctement y a un peu de casse, une pin de cassée heureusuement ce n'est pas à l'interieur de la carte, je pense qu'on peut en retrouver une facielement? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sinon petite question est ce logique que parfois il y a la place pour un composant et que finalement il n'y en a pas ? comme ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Mar 17 Juin 2014 - 22:22 | |
| je vais suivre cette resto de pres | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Mar 17 Juin 2014 - 22:34 | |
| C'est une nouvelle série, c'est la premiere saison | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Mer 18 Juin 2014 - 19:59 | |
| Bon ca me donne pas le moral du tout tout ça. J'ai testé les fusbles tout est bon, la tension de sortie cela oscillait entre 4.8 et 5.1 V donc je suppose que c'est bon egalement. Par contre sous le plateau y en encore des cartes et notamment celles la qui possede des leds, elles sont eteintes (sur la photo cela fonctionne mais c'est juste une image que j'ai recupéré ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je veux pas perdre espoir mais j'aimerai tellement trouvé un debut de piste pour retrouver le sourire | |
garath
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Mer 18 Juin 2014 - 20:05 | |
| A ta place, je miserai tout sur David de flipperfrance, il a l'air de sacrément s'y connaitre ! | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Mer 18 Juin 2014 - 20:43 | |
| J'avoue je connais que dalle en Gottlieb.... Mais bon la logique reste la même. Des composants manquants sur une carte c'est normal, ce sont des cartes génériques qui servent pour plusieurs flip, donc les options ne sont pas les mêmes. Les diodes éteintes sous le plateau, c'est normal elles doivent être pilotées une fois que le jeu a démarré.
Les diodes sur la CPU, si c'est comme Williams, c'est normal qu'il y en an ai d'allumé, d'éteinte ou clignotante (a vérifier dans la doc)
Le mieux s'est quand même de voir sur FF, ils sauront mieux t'aiguiller.
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Mon flipper Street Fighter 2 Jeu 19 Juin 2014 - 20:13 | |
| Ok ok Merci de tes infos Hypno74, je vais voir ce que me proposer Restor Pinball si je dois envoyer mes cartes la bas , j'ai posté egalement sur le site de flipper france on ne sait jamais | |
