 [INFO] DOF 2 et Configtool 2
Sharkky
fcdrik
Davidlinch
dark38
winstrop
crazypinball
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
[INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [INFO] DOF 2 et Configtool 2   [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 EmptyLun 27 Fév 2017 - 20:14
Super, merci [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 3253257302
Du coup, ne parlons plus du knocker.
Par contre si je veux ajouter le déclencehement du S11 lorsque la bille est sauvée, lors de l'autoplunger, je dois essayer de rajouter sa "solcalback" dans le script. Enfin si j'ai bien compris, je vais regarder et essayer. Je ne fais ceci que pour essayer de comprendre un peu plus le boulot incroyable que cela représente pour les concepteurs de tables et pour la mise en place du Dof ! Merci à vous [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 3253257302
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [INFO] DOF 2 et Configtool 2   [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 EmptyLun 27 Fév 2017 - 21:11
donc imaginons que sur la table tu touches un switch, ou que la partie atteigne un certain score, ou qu'une succession de switches sont touchés dans un ordre donné et un temps délimité, ça va enclencher un solenoid
qui peut être récupéré dans la table par un solcallback
ou qui est récupéré par dof si le solenoid est mappé dans l'ini file généré par le configtool
j'ai déjà mappé des flashers qui ne sont pas définis dans la table de l'auteur par solcallback et ils apparaissent dans le dof, c'est indépendant, il faut pouvoir identifier les solenoid par le manuel, ou les solcallback, ou via le service menu des roms
MessageSujet: Re: [INFO] DOF 2 et Configtool 2   [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 EmptyLun 27 Fév 2017 - 21:22
Le knocker fonctionne parfois bizarrement, par exemple le Vengeance Multiball de Star Trek LE : à chaque fois que tu envoies une bille dans l'Enterprise, le knocker s'active [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 1982470514
Sur Cactus Canyon, il s'active à l'extra ball.
Or, sauf erreur de ma part et au vu de ma très faible culture des vrais flippers, le knocker est censé ne s'activer que lors du high-score Replay et à la loterie non ?
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [INFO] DOF 2 et Configtool 2   [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 EmptyLun 27 Fév 2017 - 21:25
tout dépend de ce que tu mets dans le knocker toy du configtool, j'ai mis un effet de knocker sur la vengeance en plus du knocker, ou sur le maeteau de metallica le, c'est de la fantaisie créative Wink
MessageSujet: Re: [INFO] DOF 2 et Configtool 2   [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 EmptyLun 27 Fév 2017 - 21:37
Merci @Arngrim je jetterai un œil curieux au Config Tool ASAP [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 3253257302
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [INFO] DOF 2 et Configtool 2   [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 EmptyLun 12 Juin 2017 - 8:02
z'avez vu la vidéo d'intro du configtool? Smile
au passage merci a mariopourlavie pour le don Smile
MessageSujet: Re: [INFO] DOF 2 et Configtool 2   [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 EmptyLun 12 Juin 2017 - 8:31
Ça claque sa mère [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 3253257302
MessageSujet: Re: [INFO] DOF 2 et Configtool 2   [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 EmptyLun 12 Juin 2017 - 11:04
Je plussoie , top la vidéo [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 3253257302
snwfrd38
snwfrd38
Département : Allemagne
MessageSujet: Re: [INFO] DOF 2 et Configtool 2   [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 EmptyMar 8 Aoû 2017 - 19:40
Super cool ce post - je ne l'avais jamais vu  Sleep Sleep
Une question as-tu quelque chose pour detecter :
1) les captures @magnetique@ de la bille sur le playfield.
2) comme sur TOTAN la lampe du genie tourney et c'est le moteur GEAR qui fonctionne. C'est pas vraiment le meme son non? L'un est plus roulement de bille et le Gear est plus mecanique.
Merci,
Fred
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [INFO] DOF 2 et Configtool 2   [INFO] DOF 2 et Configtool 2 - Page 5 EmptyMar 8 Aoû 2017 - 19:45
Oui c'est mappé sur le shaker, comme tous les magnetq de tous les playfield
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» [INFO] [Configtool] Plus besoin de choisir le bon alias d'une rom
» [INFO] Durée configurable des effets knocker et chimes dans le Configtool
» [TUTO] Installer PROC et la table evil dead
» [RÉSOLU] Probleme inscription DOF Configtool
» [RÉSOLU] Configtool pour les toys
