| [WIP] THE BIG BANG BALL | |
+51leopold darklvador nairolf ikari leevuth Arkan07 Stéphanas Antho.breizh tigrouh00h00 GéraldB GERBY08 TylerDurden67 ktmboy oddball13 grozby88 MatthGyver AnthozoA xavelios Shadow_SHD mat59280 kwak 17Al3x17 Deedrah gech PHILI50 razorbaxx khomodo marco.flip Nevendaar Porko sebmad winstrop dark38 ozywan cox unbreak38 lavache599 grandDD locmazzo arngrim doraj90 newnew karibou10 tetrafred bip-bip-72 vulbas Hypno74 Namsan ced cyril92 lololol 55 participants |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 19 Oct 2014 - 10:17 | |
| bonjour, quelqu’un peut m'expliquer s'il vous plait c est quoi ces composant et il sert a quoi exactement, sur la ledwiz c est la sortie de la ledwiz pour amplifier les led, ou des composant pour proteger la ledwiz!? j'ai vu cette photo dans un pincab du christ99 je crois celui qui a fait le decals BBB et la ici j'ai l'impression des petits fusible d'autos non? | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 19 Oct 2014 - 21:05 | |
| Sur la 1 ce sont les resistances et fusibles (tu peut te passer des fusibles). Sur la 2 tu a l'IPAC et les alims Sur la 3 je ne pourrais pas te dire le nom des borniers des connection | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 9:46 | |
| bonjour les amis, je voulais tester mon ecran playfield 42" de philips avant d'acheter mon backglass de 32" je voulais tester l'ecran 42" pour voir la qualité d'image sinon je changerai pour un autre!
mais voila je n'arrive pas ! ma carte graphique est une Nvidia GTX 560 TI. voila les problèmes que j'ai:
- je passe directement avec visial pinball ( comme c est un test pas la peine de installer pinballx pour l'instant) mais je n arrive pas a jouer avec la manette de xbox 360 ( je préfère pour les teste le clavier chiant de le sortie de son emplacement et le cable pas long)
- le table rollergames fullscrean cabinet s'affiche bien sur l'ecran 42" en sortie mini HDMI to hdmi mais je ne vois pas de backglass sur mon deuxième écran qui est en DVI reste noir
- DMD score ne s'affiche pas sur mon 19" en sortie HD3000 CPU de la carte mère.
je voulais réaliser des test voir la qualité de l'image etc pour en cas ou changé de matériels etc! merci | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 10:32 | |
| Alors pour commencer, l'ecran backglass est il vu par Windows?, sinon il faut aller dans les parametres d'affichages pour l'activer. Le DMD s'il est branché sur la carte video de la carte mère ne fonctionnera pas, car lorsqu'une carte video externe (la 560TI) est branchée cela desactive par defaut celle interne. De connaissance à moins que cela a évolué avec les cartes mères, mais en modifiant le BIOS, on ne peut pas activer les 2, tout au moins en démarrant sur la carte 560TI Je vais essayer d'etre clair, on peut par exemple dire demarrage sur video interne , ou sur video externe, ou sur interne + externe, mais malheureusement pas externe d'abord et interne D'où l'interet d'avoir une carte externe 3 sorties; ou comme on trouve sur les cartes mères haut de gamme, 2 ports pci express. | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 10:59 | |
| 3 ecrans sur une 560ti elle va avoir du mal pour l'ecran pour le backglass il s'allume ou pas ? si tu essais de faire naviguer ta souris la vois tu passer d'un ecran à l'autre ? si oui c'est que tu n'a pas bien configuré le backglassreseditor, que tu n'as pas installé de dB2s, tu n'as pas modifier la ligne dans la table etc..... si non c'est comme dis lavache, que ton ecran n'est pas activé dans windows. | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 12:38 | |
| effectivement ca dépend de sa carte mere , il y a une option dans le bios pour activer cela , c'est ce que j'avais sur ma msi ka 780 quand je tournais avec trois ecrans sur mon bureau , de memoire c'etait l'uma qu'il fallait activer , sinon un port pci express suffit mais il t faut une carte qui gere 3 ecrans | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 14:50 | |
| salut quand je branche mon Philips 42" je peux voir tout le windows , dés que je le branche windows bascule tout seul de mon ecran AOC dvi.22" le troisième écran il est branché pour le dmd sur la carte mere, je vais voir tout de suite le bios, il me semble qu'il y a une option! EDit: je viens de voir que j'ai le multi affichage qui est sur auto, je peux choisir entre la carte mère et la carte graphique ou les deux ils sont les deux en mode multi affichage donc je peux mettre le DMD sur la VGA ou HDMI de la carte mère. | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 15:13 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 15:15 | |
| - vulbas a écrit:
- impec
oui la c est bon , en plus sur le gestionnaire du péréférique j'ai deux cartes graphiques, une INTEL HD 3000 ( ca sera le DMD) et une autre Geforce Nvidia GTX 560TI pour le playfield et le back. pour jouer avec visual pinball, il faut que j'installe xppader vu que visual ne prend en charge que le keyboard | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 16:01 | |
| non pour la 360 tu ne peux pas j'ai essayé elle prend en compte que trois touches | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 16:11 | |
| decidement que des desavantage cette manette pour cette utilisation lol xpader va rajouter de la latence entre l'appui et l'action | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 17:09 | |
| pas grave c est juste que je voulais tester les trois écrans la je n'arrive pas je vais essayer demain ou autre jours | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 18:23 | |
| donc tu as bien l'option , moi c'etait uma comme dis plus haut , pour le dmd je te conseille vga de la carte mere , apres le playfield tu peux le mettre en hdmi et le backglass en dvi de la carte graphique | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 18:32 | |
| - lololol a écrit:
- non pour la 360 tu ne peux pas j'ai essayé elle prend en compte que trois touches
Le pad 360 compatible PC est pas pris en charge par VP ? | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 20:31 | |
| - Namsan a écrit:
Le pad 360 compatible PC est pas pris en charge par VP ? non, d'ailleurs sur google quand je cherche ca dit il faut xppaper pufff, pas grave pour tester je ferais avec le clavier | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 20:41 | |
| Bon bah je vais devoir me faire un hack clavier aussi :s | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 21:23 | |
| - Namsan a écrit:
- Bon bah je vais devoir me faire un hack clavier aussi :s
nous ne prenons pas la tête avec ca, prend directement un Ipac c est simple et efficace moi je voulais juste tester c est tout | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 21:33 | |
| - lololol a écrit:
nous ne prenons pas la tête avec ca, prend directement un Ipac c est simple et efficace moi je voulais juste tester c est tout Yep mais ya beaucoup de versions, ya même des encodeurs clavier à 15€. Je me demande quelle version est plus adapté pour notre utilisation. http://www.smallcab.net/encodeurs-clavier-c-32_74.html | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 21:40 | |
| je dirais le Ipac 2 ou le 1 tetrafred-sama ou vulgas-sensei peuvent nous renseigner | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 21:46 | |
| Perso j'ai un truc comme ça dans ma borne et c'est top.
http://www.smallcab.net/encodeur-joystick-boutons-arcade-usb-joueur-cosses-28mm-p-274.html#.VE1dYxlKHqA
Dernière édition par shadow_shd le Dim 25 Sep 2016 - 10:29, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 26 Oct 2014 - 21:48 | |
| Je viens d'avoir au tél Unbreak qui me confirme qu'un pad 360/pc fonctionne impéc sur VP, tous les boutons. Vulbas dans ton lien le truc fonctionne pour un clavier ? | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 27 Oct 2014 - 0:18 | |
| Oui, on ne peux pas maper automatiquement les touches du hack 360, mais manuellement ca fonctionne tres bien. | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 27 Oct 2014 - 7:01 | |
| bon moi ca fonctionne pas , windows 7 64b, manette 360 blanche avec son câble! va comprendre | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 27 Oct 2014 - 10:41 | |
| c'est reconnu comme un joystick, ça fait donc des touches 1 2 3 etc...... | |
