| [WIP] THE BIG BANG BALL | |
+51leopold darklvador nairolf ikari leevuth Arkan07 Stéphanas Antho.breizh tigrouh00h00 GéraldB GERBY08 TylerDurden67 ktmboy oddball13 grozby88 MatthGyver AnthozoA xavelios Shadow_SHD mat59280 kwak 17Al3x17 Deedrah gech PHILI50 razorbaxx khomodo marco.flip Nevendaar Porko sebmad winstrop dark38 ozywan cox unbreak38 lavache599 grandDD locmazzo arngrim doraj90 newnew karibou10 tetrafred bip-bip-72 vulbas Hypno74 Namsan ced cyril92 lololol 55 participants |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 17 Mai 2015 - 22:25 | |
| - PHILI50 a écrit:
- Ne coupe pas et brule le bois et donc dangereux ,il faut rendre les couteaux tranchants....
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 17 Mai 2015 - 22:27 | |
| j'ai la meme et meme dans de l'isorel c'est la m.... | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 17 Mai 2015 - 22:36 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 7:52 | |
| aucun soucis avec le mien, la coupe est tres propre. pour peu qu'on la fasse rejoindre dans le bois. s'assurer que tout est bien serrer, vraiment tout entraine toi sur une planche martyr comme ça tu verras. il faut une machine qui tourne assez vite, je veux dire par la pas une visseuse/devisseusse | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 8:40 | |
| Bonjour ca tombe bien quand j'ai acheté la scie circulaire sur leboncoin a 20 euros avec trois disques :: la dame m'a vendu aussi une grosse visseuses de marque 30 euros avec 60 embouts je vais essayer sur une chut | |
khomodo
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 12:14 | |
| - lololol a écrit:
- MErci + la lockbar qui decend ca fait dans les 5 cm 4cm +-
moi c'est 2 cms entre le haut de la coindoor et le haut du cabinet pas 4-5.. la lock bar posée touche presque la coindoor.tu peux voir le rendu sur le post de namsan | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 16:06 | |
| question pour les électroniciens de pincabpassion peut on câbler des leds rgb en parallèle? ca fonctionne bien? ( deux leds par sortie ledwiz) pas de risque? j'ai déja vu ca sur un autre forum ! | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 16:09 | |
| tant que tu ne depasse pas les 500ma pas de soucis | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 16:18 | |
| mes leds sont 350 MA chacune est ce que une entré de led est 116.33ma??? pour un rouge ou bleu ou vert? | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 16:58 | |
| - lololol a écrit:
- mes leds sont 350 MA chacune est ce que une entré de led est 116.33ma??? pour un rouge ou bleu ou vert?
il me semble que c'est plus compliqué que ça ....selon tes leds le bleu consommera plus que le rouge ou le vert ou inversemment je crois que sur ton site là ou tu as acheté tes leds ça doit être noté | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 18:16 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 18:34 | |
| par contre je voulais savoir pourquoi mettre tes leds en parallèle? sinon moi j'ai acheter ça les cloches vont jusqu'a 127mm http://www.ebay.fr/itm/COFFRET-SCIE-CLOCHE-16-PIECES-DE-19-A-127-MM-pour-BOIS-PLASTIQUE-PLATRE-METAUX-/400575031583?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item5d4421e91f c'est du costaud malgré le prix | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 18:38 | |
| - cox a écrit:
- par contre je voulais savoir pourquoi mettre tes leds en parallèle?
pour mettre 5 led rgb sur le fronten et 5 led rgb sous le fronton dans les forums usa y en a qui mette en parallèle et fabrique des relais je ne trouve pas de relais pour led rgb pour proteger la ledwiz Edit : - cox a écrit:
c'est du costaud malgré le prix c est bien j'ai ca mais je voulais essayer de faire un trou de 200mm ou 220mm pour les ventilateurs arriere de la cabine et deriere l'ecran 32 "
Dernière édition par shadow_shd le Dim 25 Sep 2016 - 10:45, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 18:45 | |
| - lololol a écrit:
c est bien j'ai ca mais je voulais essayer de faire un trou de 200mm ou 220mm pour les ventilateurs arriere de la cabine et deriere l'ecran 32 " ah ok je comprend mieux pour les leds je crois que la carte relais s'appelle carte mofset il me semble je vais verifier et te donner un lien si je trouve car il faut quelle soit commandé par le 0 ...il me semble que porko ou sebmad en avaient utilisés sinon je viens d'y penser pouquoi ne pas passer par un amplifier rgb tu auras 4A par couleurs bien plus que suffisant
Dernière édition par shadow_shd le Dim 25 Sep 2016 - 10:46, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 18:47 | |
| Avec des uln cela devrait fonctionner.. | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 18:49 | |
| je comprend pas le schéma c est pour amplifier une led rbg? ou pour faire deux a la fois? mes leds sont en 350MA | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 18:56 | |
| avec les amplifiers la ledwiz est proteger, c'est l'amplifier qui est alimenter en 12v et qui donnera jusqu'a 4A par sortie (3x4a)tu peux donc mettre deux leds en parallèle (2x350ma=700ma )meme pas 1A de consommation tu as de la marge moi je vais utilisé ça mais pour des bandes leds sinon uln mais là il faut voir sur le post de gech :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 20:24 | |
Dernière édition par shadow_shd le Dim 25 Sep 2016 - 10:47, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 20:49 | |
| Je suis rentré a midi avec.!!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 20:50 | |
| - marco.flip a écrit:
Je suis rentré a midi avec.!!!! avec qui? | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 20:51 | |
| Moi aussi depuis cet apres midi j'en ai une bravo Lidl ......... | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 20:54 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 18 Mai 2015 - 20:56 | |
| On va trouver un truc a faire avec... T'inquiet pas C'est quand on a pas l'outil qu'on en a besoin..!! | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 19 Mai 2015 - 15:14 | |
| vous avez une astuce pour faire couper le trois de 200mm avec la défonceuse ? | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 19 Mai 2015 - 15:46 | |
| je trouve cette vidéo pas trop mal https://www.youtube.com/watch?v=Buq8gsB_6Xo le but étant de fixer la defonceuse sur une planche de bois a 'l'envers en laissant passer la fraise tu trace ton cercle de 200mm avec un compas ensuite tu perce un trou du diametre de ta fraise sur le trait du cercle puis tu visse la planche (celle ou tu dois faire le trou) sur la planche ou il y la défonceuse au milieu de ton cercle puis tu tourne la planche la défonceuse fera le reste par contre il faut faire attention à la fin de ne pas devier puisqu'il ne restera que très peu de matiere a couper tu peux eventuellemnt finir a la scie sauteuse sur 1cm par exemple | |
