| [WIP] THE BIG BANG BALL | |
+51leopold darklvador nairolf ikari leevuth Arkan07 Stéphanas Antho.breizh tigrouh00h00 GéraldB GERBY08 TylerDurden67 ktmboy oddball13 grozby88 MatthGyver AnthozoA xavelios Shadow_SHD mat59280 kwak 17Al3x17 Deedrah gech PHILI50 razorbaxx khomodo marco.flip Nevendaar Porko sebmad winstrop dark38 ozywan cox unbreak38 lavache599 grandDD locmazzo arngrim doraj90 newnew karibou10 tetrafred bip-bip-72 vulbas Hypno74 Namsan ced cyril92 lololol 55 participants |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 20 Mai 2015 - 19:50 | |
| pour des led il aurait fallut 4 connecteurs je pense. RGB et le + | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 20 Mai 2015 - 20:00 | |
| - vulbas a écrit:
- pour des led il aurait fallut 4 connecteurs je pense. RGB et le +
oui je sais ca c est autre chose | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 20 Mai 2015 - 20:05 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 20 Mai 2015 - 22:50 | |
| Moi pour ma deuxième barre "led" juste au dessus du lockbar il y a juste 3 leds une pour les crédits ,extraball ,rien J'ai utilisé les plots pour la KL25 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Ven 22 Mai 2015 - 11:07 | |
| bijour!! avant de contenuer la caisse j'aimerai faire les trois et placer les ventilateurs apres je peux assempler la caisse! du coup avis au connaisseur qui ont déja fabriquer des pincabs et conaissent le sujet! qu'elle est lameilleur facon et emplacement pour refroidir la caisse ! et est ce que les ventilateurs que j'ai choisi sont bon je n'ai pas encore acheter !! merci Ventilateur pour Boîtier 200 mm - 76 CFM - 800 RPM - 18 dBA max Aerocool - Case Fan - 200 mm - Silent Master - EN55642 - Blue LED x3 PRIX POUR UN 12.99€ Ventilateur Silencieux 140mm - 63 CFM - 14 DBA seulement - LEDs Bleues Cooltek - Silent Fan Series - Silent Fan 140 Blue LED - CT140LB x2 PRIX POUR UN 5.99€
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Ven 22 Mai 2015 - 11:29 | |
| pour ma par je n'ai pas encore branché mes ventilateurs, je n'ai pas de surchauffe pour le moment, mais ça risque de changer des que j'aurai branché les toys, surtout les leds RGB, je pense qu'avec une entrée sous la caisse et une sortie a l'arrière de la caisse c'est suffisant, je pense ajouter un ventilo dirigé vers les leds RGB pour que la chaleur soit évacuée par le fronton par les aérateurs situé tout en haut du fronton , je ne sais pas si je vais utiliser les deux ventilos situé a l'arrière du fronton, je verrai une fois en fonctionnement,pour ma par je pense que c'est inutile de mettre trop de ventilateurs . | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Ven 22 Mai 2015 - 11:36 | |
| perso j'ai un ventilo sous la caisse et 2 gros en extraction en haut du fronton. ha oui j'en ai un qui souffle entre la vitre et l'ecran, je ne suis pas en led donc ça chauffe pas mal. je pense que juste des tous dessous pour l'aisser l'air frais entrer ça suffit, dans mon cas ou j'ai deux gros en extraction en position haute. bien sur il faut que l'air circule entre les deux caisse | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Ven 22 Mai 2015 - 13:05 | |
| Perso le PC et toutes les alimentations sont dans le fronton ( + 2 écrans donc) J'ai concentré tous les points chauds à ce niveau. J'ai 3 ventilos en haut du fronton en extraction. L'air chaud ayant tendance à monter,je favorise son évacuation. L'air frais arrive par le bas du fronton. Pour le playfield, j'ai un ecran led, j'ai rien mise de ce coté. | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Ven 22 Mai 2015 - 14:06 | |
| Pour ma part deux ventillos dans la caisse, un intra et 1 extra en 120mm! mon choix c'est porté sur 1 intra derrierre le pincab car mon pc se trouve juste à cet endroit j'ai trouvé plus judicieux de faire arrivée l'air frais a cette endroit, j'ai mis un gros ventirad sur le processeur et un ventillo d'extra en fond de caisse mon écran playfield est en led dans le fronton j'ai fait 5 trous en haut donc ventillation passive les deux écran sont led et lcd pour le dmd | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Ven 22 Mai 2015 - 16:42 | |
| re merci pour les infos mais est ce que tous les ventilateurs font l'affaire? ou il faut privilégier une marque ou model que l'autre? | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Ven 22 Mai 2015 - 16:48 | |
| tout depend de la place que tu as dans ton cab ,de ce que tu recherches en terme de bruit et design il faut regarder aussi le nombres de metre cube qu'il debite .... car plus il sera élévé plus ça sera efficace mais généralement il fera plus de bruit aussi | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Ven 22 Mai 2015 - 21:43 | |
| - lololol a écrit:
- re
merci pour les infos mais est ce que tous les ventilateurs font l'affaire? ou il faut privilégier une marque ou model que l'autre? Perso je me fais pas chier avec sa, je prend se qui traine, je le monte et si sa tourne sa fait l'affaire | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 23 Mai 2015 - 9:16 | |
| - newnew a écrit:
- lololol a écrit:
- re
Perso je me fais pas chier avec sa, je prend se qui traine, je le monte et si sa tourne sa fait l'affaire les détails compte pour moi | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 24 Mai 2015 - 18:35 | |
| lol oui je sais Edit : découpe de l'emplacement du coindoor scie scieuse de merde mais lame Bosch elle part toujours a gauche du coup je ne pousse pas beaucoup doucement ca a lair de fonctionner et finir avec Outil multifonction Parkside !!! j'insiste que je n'ai jamais fait ca avant. avec l'outil multifonction finir les coins cava seul !!! demain je fini le dernier coin
Dernière édition par shadow_shd le Dim 25 Sep 2016 - 10:55, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 24 Mai 2015 - 20:28 | |
| Le resultat est propre ...il faut toujours y aller doucement avec lz scie sauteuse surtout dans les angles! ensuite tu ajuste pour faire passer ta porte pourqu'oi ne pas utiliser ta défonceuse pour faire les angles
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 24 Mai 2015 - 21:01 | |
| et bien tu met une fraise de ce type et ensuite du y va très doucement pour enlever le bois jusqu'a ton trait de crayon puis tu fignole au papier de verre | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 24 Mai 2015 - 21:38 | |
| - cox a écrit:
- et bien tu met une fraise de ce type
et ensuite du y va très doucement pour enlever le bois jusqu'a ton trait de crayon puis tu fignole au papier de verre merci je vais essayer demain sur une chutte voir comment ca marche !!! je ne connais rien en menuiserie lol dit cox si tu peux m'aider stp comment tu fais si tu veux faire un trou pareil que dans la photo pour les boutons, c est beau je préfere comme dans la photo : | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 24 Mai 2015 - 22:08 | |
| tu me pose une colle lololol mais je sais qu'il existe une vidéo sur le forum mais j'ai pas retrouvé sinon je sais que sebmad lui ,la fait sur son mini essaie de lui poser la question Edit : j'ai trouvé c'est yoyokopter qui avait fait ça il explique ici https://www.pincabpassion.net/t861p20-la-pincab-a-yoyokopter
Dernière édition par shadow_shd le Dim 25 Sep 2016 - 12:39, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 24 Mai 2015 - 22:49 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 25 Mai 2015 - 13:16 | |
| si je comprend, je perse avec la fraise plate, disant 5mm de profondeur et apres je fini au milieu avec 28mm du trou du bouton? on l’appel comment cette fraise? Edit : Wolfcraft Fraise à bois d'encastrement anti-éclats http://www.mytoolstore.fr/product_info.php?products_id=2695 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 25 Mai 2015 - 13:21 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 25 Mai 2015 - 13:25 | |
| http://www.ebay.fr/itm/Kit-5PCS-Foret-encastrement-Cylindrique-a-Bois-Charpentier-/181739151001?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2a507f5e99 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 25 Mai 2015 - 13:33 | |
| bien vu pour l'outillage c'est nickel et pas chère | |
