 [WIP] THE BIG BANG BALL
leopold
darklvador
nairolf
ikari
Arkan07
Stéphanas
Antho.breizh
tigrouh00h00
GéraldB
MatthGyver
AnthozoA
mat59280
kwak
Deedrah
khomodo
Nevendaar
sebmad
winstrop
dark38
ozywan
locmazzo
karibou10
55 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40  Suivant
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 14:26
merci granddd mais alors cette histoire de rgb ampliers 24v  je ne sais pas si ca va fonctionner ou non
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 14:40
tu as commandé quoi comme voltage  ??
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 16:03
les deux rgb amplifier fontionnent de la même façon tu branche le 24v de ton alim sur le + - power  ou alors tu as une deuxième prise qui fonctionne avec un transfo type téléphone et une prise genre prise jack je ne connais pas le non excate......ensuite tu branches le plus de ton alimentation au plus de rgb amplifier le vert rouge bleu à la ledwiz  ensuite tu sors du rgb amplifier et tu vas à tes leds : le + au plus de tes leds et le vert rouge bleu  aux bornes vert rouge bleu de tes leds.....  le vert rouge bleu etant en réalité la masse
tu as donc un plus un moins en 24 ou 12 pour alimenter le rgb amplifier....  donc power pour le 24 et sur le mini tu as deux fils rouge et noir en dessous non visible sur la photo   et ensuite un plus qui va alimenté tes leds
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptySam 15 Aoû 2015 - 0:48
merci cox,
je n'ai pas encore commandé c est pour voir si je peux  utiliser les ports 24v de la ledwiz  parce que je pense avec 10 contacteurs 24v il va rester 6 ports vide !j'ai meilleurs temps de prendre une ledstrip RGB 24v Smile
Edit :
aujourd’hui juste
bricoler la fixation '  Leg Bracket'    qui coûte 8.50€ une :
a monsieur bricolage ca coute  0.91€
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 X3mh0l10
un coup de marteau et voila Smile
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150867
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150868
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150869
préparation de la bar led rgb +flasher Smile
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150870
 avec défonceuse
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150871
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150872
Dernière édition par shadow_shd le Lun 26 Sep 2016 - 9:06, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptySam 15 Aoû 2015 - 1:06
tu travaille bien lololol super ,par contre je trouve que tes equerre pour les pieds sont un peu lègere tu vas forcer sur le coin de caisse ...
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptySam 15 Aoû 2015 - 1:17
y en a qui mette  du bois (latte) et ca passe, Smile en cas ou   ma caisse est bien collé et vissé comme il faut,chaque 5 cm il y a une visse ca bougera pas !
reste je n'arrive pas a trouver une idée pour fixer l'ecran backglass
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptySam 15 Aoû 2015 - 10:55
Il est comment l'arrière de ton écran ?
Il à une fixation mural ?
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptySam 15 Aoû 2015 - 11:15
oui le 32" et le dmd mais punaise ils sont lourd !!
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptySam 15 Aoû 2015 - 14:03
lol!
Mon fronton, sans rien dedans, je pouvais presque le prendre à une main.
Depuis qu'il est terminé, faut presque être deux pour le poser/déposer de la caisse Smile
Je pense que l'écran backglass est moins ch*ant à poser que l'écran playfield.
J'ai fait comme ça, si ça peut t'inspirer Wink :
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 Img_0066
J'ai utilisé des chutes de planche MDF, consolidées aux extrémités et au centre.
L'avantage du MDF est qu'il est assez souple pour décoller légèrement le LCD de la vitre pour passer la soufflette et retirer la poussière.
Là où je me suis fait avoir, c'est que les fixations VESA du LCD ne sont pas centrées en largeur, elles sont décalées de 1 cm vers la gauche...
Pratique pour faire ses mesures...
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptySam 15 Aoû 2015 - 14:26
c est pas ouvert comme toi Smile deriere Smile
la le bas fait que 15cm x 73cm moi inspiré du back glass de t2
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptySam 15 Aoû 2015 - 14:40
moi aussi lololol mon bas ne fait que 15 cm et le haut 25 mais j'ai fait à peut pres la même chose que shadows j'ai mis deux rails en alu sur les coté et je suis venu fixer une planche dessus ensuite j'ai fixer mon écran sur la planche et voila Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 13:19
bonjour une petite avancer ce matin 8h00 12h00 a faire la light bar
ma défonceuse est ma meilleur amie Smile
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150874
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150875
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150876
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150878
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150879
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150880
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150881
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150882
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150883
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150884
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150885
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150886
je met beaucoup de photos pour montrer au nouveaux membres que avec un peu de matos on peut faire beaucoup de chose.
 je tiens a dire je ne suis pas un bricoleur je n'ai jamais bricoler avant, je n'ai jamais fixer un  morceau de bois  avec une vis ou autre, en faite je n'ai jamais bricoler !  c est la premier fois que je  bricole Smile
je retire aussi tous que j'ai dit pour les ventes des pincabs qui coutent chers, vu le temps passer  je pense que un pincab bien fait avec plein de toys peux dépasser largement les 3800 euros voir plus !
dites moi ce que vous pensez ou si il faut améliorer Smile
AnthozoA
AnthozoA
Département : REUNION 974
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 13:35
Félicitation du très beau boulot, moi qui voulait pas m'ennuyer avec une light bar, je vais succomber...
Encore bravo super
comme je t'ai dis précédement tu travailles bien.... propre et précis drz
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 13:46
Beau boulot Lololol Wink
Département : 90
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 16:20
Super boulot, tu te débrouilles vraiment bien pour un non bricoleur. Menteur  Laughing
Pour le prix de 3800 euros, c'est pas faux ça serait un minimum si y a tout dessus.
Je trouve que les pincabs créer par les membres du forum sont de plus en plus beau.
drz
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 18:13
si on calcule le temps passé à la fabrication c'est sur q'un bon 3500 peut être justifié! mais malheureusement les personnes généralement intéréssé ne  se rende pas compte du travail pour la construction et ne sont pas forcement prêtes à engager une telle somme
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 19:45
tip top
MatthGyver
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 19:47
Joli travail à la défonceuse ;-) Ca fait vraiment propre.
Elle a l'air pas mal cette Parkside. A chaque fois je passe à côté quant elle est en vente :-/
J'ai déjà cramé une premier prix de chez brico dépot, elle a failli prendre feu ! Je cherche sa remplaçante mais ça coûte vite un bras ...
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 21:41
Super boulot.!
super
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyMar 18 Aoû 2015 - 7:46
Nickel, c'est du bon boulot drz
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyMar 18 Aoû 2015 - 10:05
merci les gars !  sunny
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyMar 18 Aoû 2015 - 10:34
très bon boulot félicitation............................... :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptySam 22 Aoû 2015 - 20:00
reste a trouver queql'un qui a une cnc personne ne répond sur you tube ou les forums ou les sites spécialistes lol
Edit :
pas grand chose vu que je suis en train de faire  une place pour le pincab chez moi, j'ai une  pièce qui fait 5 mètres de haut 3.55m sur 1.90m.
 j'ai déjà installé les sabots et les solives reste a reboucher les trous et mettre le plancher et faire un coin salle de jeu avec un pincab, mon pc et peut etre un bartop Smile
j'ai juste préparé les trous de la lance bille !
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150887
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150888
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150889
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150890
[WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 20150891
est ce que il faut mettre une planche de plus sous le backglass si on peut pivoter le backglasset que ca touche pas le bort  haut de la vittre back glass?
Dernière édition par shadow_shd le Lun 26 Sep 2016 - 9:09, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL    [WIP] THE BIG BANG BALL  - Page 29 EmptyDim 23 Aoû 2015 - 3:24
bravo c est tres  propre  Very Happy
par contre perso j ai rien comprit a  ta question  rire
Page 29 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40  Suivant
» [SUPPORT] Big Bang Bar
» [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***
» [RÉSOLU] Table big bang bar 4K
» [WIP] littlecab bang en cours
