 [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z
melgo
totoche40
LEildorine
djtete
shellxy
phs74
Antho.breizh
tigrouh00h00
zoubiwan
jolagarde
jawah
AnthozoA
Sharkky
demanson
fcdrik
optikazz
sebmad
dark38
Davidlinch
garath
didaille91
winstrop
bilbrigante
50 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
[OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyMer 7 Oct - 18:59
Truc improbable je démarre le cab ce soir et là la KL fonctionne direct sans rien toucher  scratch
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyMer 7 Oct - 19:15
ça m'arrive de tps en tps, c'est tres aleatoire
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyDim 11 Oct - 17:29
j'ai installé la carte pcie usb 3 que j'ai reçu hier. j'ai branché les deux ledwiz dessus, le recepteur de mon clavier et la kl bien sur. tout fonctionne impec, apres 3 demarrage la carte demarre sans soucis. enfin ce probleme est resolu. j'ai voulu mettre le pindmd2 dessus mais il ne veut rien savoir. c'est pas bien grave.
merci pour cette astuce en tout cas.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyDim 11 Oct - 18:56
Top je vais faire de même !
Tu l'as eue ou ta carte pci usb ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyDim 11 Oct - 19:20
sur amazon, 15€ fdp in. j'ai pris la car je voulais la recevoir vite. c'est une pcie. à ne pas confondre avec une pci Wink
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyDim 11 Oct - 19:55
Content d'apprendre que ça fonctionne nickel Vulbas Wink
Et oui faites bien gaffe, vous avez des cartes PCI (reconnaissables au connecteur long muni de deux détrompeurs) :
...et des cartes PCI-e ou PCI-Express (qui ont généralement un connecteur plus court (PCI-e x1), avec un seul détrompeur) :
Pour le pinDMD 2, c'est normal Vulbas, il ne fonctionne carrément pas sur un port USB 3.0 Wink
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyMer 14 Oct - 13:20
Donc avec cette astuce, plus besoin de débrancher/rebrancher la KL25Z à chaque démarrage du pc ?
Si c'est le cas, c'est Top Very Happy
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyMer 14 Oct - 14:00
pour l'instant à chaque demarrage du pincab je n'ai pas eu de soucis avec la KL
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyMer 14 Oct - 14:11
Je confirme, je n'ai absolument aucun problème avec ma carte USB PCI Wink
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyLun 30 Nov - 14:42
vulbas a écrit:
pour lancer la carte en mode bootloader vous restez appuyé sur reset et vous connectez l'usb au programing port. vous pouvez relachez reset.
vous ouvrez bootloader et vous glissez BOOTUPDATEAPP_Pemicro_v111.SDA dedans. vous debranchez et rebrancher l'usb, la mise à jour est fait.
2eme mise à jour, vous debranchez la carte. restez appuyé sur reset et branchez la carte. vous ouvrez bootloader et glissez MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v114 dedans, vous debranchez et rebranchez.
et enfin, vous debranchez et rebranchez (sans le reset) et vous glissez Pinscape_Controller_KL25Z.bin dans FRDM-KL25Z
vous debranchez et rebranchez sur joystick port, et voilà, vous voyez bien votre carte dans periph et imprimante Smile
Salut Vulbas,
Je ne sais pas si la question a été abordée, mais suite à un MP d'un membre en détresse, j'ai un doute sur la manip du bouton Reset.
Dans le PDF de MJR et dans la traduction par Cyril, il est indiqué que l'appui sur le bouton Reset n'est à faire que pour mettre à jour le Bootloader.
Pour installer le fichier MSD-Debug, je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur Reset.
Peux-tu nous confirmer ou infirmer que pour installer le fichier MSD-Debug, il faut obligatoirement appuyer sur Reset, ou c'est une erreur dans le tuto ??
Merci !!
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyLun 30 Nov - 15:43
De mémoire je laissais appuyé. La manip à peut être changé depuis.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyLun 30 Nov - 16:01
C'est vrai qu'en relisant le PDF, le doute s'installe lol!  :
Pinscape Controller a écrit:
- Suivez les instructions depuis le document « Updating the OpenSDA Firmware.pdf » afin de mettre à jour le boot loader (celui-ci doit avoir un nom du genre BOOTUPDATEAPP_Pemicro_vxxx.SDA)
- Utilisez la même procédure pour installer le fichier MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_vxxx.SDA (à partir du même fichier .zip)
Un peu plus loin dans le tuto :
Note : N’utilisez pas la procédure de mise à jour du boot loader ici. En particulier, ne maintenez pas le bouton reset enfoncé pendant que vous branchez la carte. Cela prépare la carte à recevoir un nouveau firmware sur le port de programmation, ce qui n’est nécessaire que la première fois lors de l’acquisition de la carte.
Donc pour résumer :
- 1ère étape - Bootloader : appui sur Reset au branchement de la KL,
- 2ème étape - MSD-DEBUG : appui sur Reset ou pas ??
- 3ème étape - Pinscape_Controller_KL25Z.bin : pas d'appui sur Reset.
Bon, en tapant ces lignes, j'ai fait une recherche Google et suis tombé sur un topic Freescale qui dit qu'il faut bien appuyer sur Reset pour les 2 premières étapes, Bootloader et MSD-Debug.
Ce qui m'a mis le doute, c'est quand dans le tuto il est dit "ce qui n'est nécessaire que la première fois lors de l'acquisition de la carte".
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyVen 4 Déc - 17:38
salut vulbas, penses qu'on est obligé de refaire toute les etapes si on modifie le .bin ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyVen 4 Déc - 17:41
Le .bin de Pinscape Controller ? Si oui, non pas besoin de refaire toutes les étapes, juste la troisième : KL branchée sur le port Programming pour faire apparaitre le volume BOOTLOADER, copier/coller du .bin, rebranchement sur le port Joystick et roule ma poule Wink
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyVen 4 Déc - 17:52
Cool ca va me faire gagner du temps
fcdrik
fcdrik
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyJeu 21 Jan - 23:05
Quelqu'un sait t'il à quoi sert la broche 16 sur le port J9 sur la KL25Z ? est ce une alimentation externe pour la carte ?  scratch
il est indiqué VIN 5v - 9v
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyJeu 21 Jan - 23:31
Tout à fait. On peu alimenter la carte en direct. Suivant le montage cela peu faire plus propre.
Mais dans notre cas comme l'on se sert du cable USB pour communiquer avec le pc...
fcdrik
fcdrik
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyVen 22 Jan - 7:26
Merci Gech pour ton retour,
Comme je compte faire fonctionner dessus 4 cartes de 8 relais (ledwiz et toys), est ce qu'il serait pas préférable de rajouter cette alimentation externe ?
Les 500mA d'un port usb me paresse un peu juste, il y en a qui on testé ce genre de configuration ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyVen 22 Jan - 7:31
Si tu veux utiliser 4 cartes-relais avec ta KL, il vaut mieux par mesure de sécurité utiliser une alim externe.
Garde comme principe que moins on "tire" sur nos cartes, mieux elles se portent Wink
Pour rejoindre Gech, la KL est initialement une carte de développement, d'où ses capacités très intéressantes.
Un exemple de ce que l'on peut faire avec une KL, et aussi la raison de l'existence du port Vin 5-9 V :
Un petit robot autonome, qui nécessite une batterie pour fonctionner Wink
fcdrik
fcdrik
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyVen 22 Jan - 10:58
A votre avis peut on connecter la KL25Z à une alimentation externe + connecter l'usb au PC ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyVen 22 Jan - 11:30
Dans quel but ?
La KL, comme la Ledwiz, est alimentée par l'USB et envoie un signal On/Off ou une intensité sur ses sorties.
Grosso modo elle agit comme un interrupteur ou un variateur.
Sauf erreur de ma part, l'entrée Vin 5-9 V de la KL sert à sa propre alimentation (hors USB donc), comme par exemple sur le robot : on ne va pas tirer un câble USB du robot vers un PC, ça n'aurait aucun intérêt.
Les toys pilotés par la KL ou une Ledwiz sont très souvent branchés sur une alim externe, car ils nécessitent une tension électrique que ne peut délivrer une KL / une Ledwiz, à quelques exceptions près.
fcdrik
fcdrik
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyVen 22 Jan - 13:28
Je vais essayer d’être clair  Very Happy
- J'ai modifier le config.h de la KL25Z pour avoir 32 ports LW au lieu des 22 de base et inversé le signal + en - via le tuto.
- Je vais utiliser 4 cartes de 8 relais qui seront actionné par mes 32 ports LW.
- Pour soulager la KL25Z les relais seront alimenté par une alimentation externe comme indiqué dans la CAS N°2 de ce schema :
- De mon coté j'ai fais un test avec une carte de 8 relais cablé avec une alim externe et à la KL25Z : ça fonctionne les relais s'activent bien quant la bille va dans les bumpers.
- La ou j'ai un doute c'est est ce que l'alimentation du port usb (500mA) va être suffisante pour piloter 4 carte relais en même temps ? J'ai eu beau fouiller sur le forum j'ai vu personne utiliser la KL25Z avec que des cartes relais !
(Je suis parti sur cette configuration pour le coté économique, simplicité du câblage et le petit effet discret de clique que font les relais en s'activant rajoute un petit plus)
Quant j'aurai un peu de temps devant moi je ferai un schéma détaillé  Wink
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyVen 22 Jan - 14:22
Ah OK je comprends mieux ^^
Pour ma part j'ai 2 cartes relais alimentées par la KL25Z, via son port 5 V (J-9), et ça fonctionne nickel.
Par contre j'ignore la consommation en ampérage d'une carte relais, et si 4 cartes relais alimentées par la KL seule ça va tenir le coup.
Je pars quand même du principe que moins on "tire" sur une carte (KL ou Ledwiz), mieux ça vaut pour sa durée de vie Wink
fcdrik
fcdrik
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyVen 22 Jan - 15:13
Je suis tout a fait d'accord avec toi, c'est bien pour ça que je me renseigne un peu sur le sujet.
Sinon je vais servir de cobaye sur ce type de configuration Very Happy affaire à suivre ! je lance les travaux la semaine prochaine je vous teindrez informé.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 EmptyVen 4 Mar - 12:21
vulbas a écrit:
voici donc les fichiers avec la derniere mise à jour en date du 29/07/15 (merci à ciryl92)
Voilà m'sieur [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 9 3253257302
Page 9 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» [OBSOLETE] Mise en route FRDM-KL25Z
» [OBSOLÈTE] Installation DOF
» [OBSOLÈTE] Installation Visual Vinball (Part 1)
» [RÉSOLU] Emplacement FRDM-KL25Z
» [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2)
