| [WIP] Pincab GeCh | |
+22lololol sebmad khomodo Porko wartotal winstrop ptiper marco.flip peskopat ozywan gech Namsan cox tetrafred Dams511 grandDD dreamania lavache599 geoffrey8359 unbreak38 17Al3x17 ced 26 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Lun 2 Mar 2015 - 22:46 | |
| les deux le sont sans probleme tu peux y aller tranquille | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Lun 2 Mar 2015 - 22:55 | |
| Yep, tu assigne un numéro a chaque "ledwiz" et go | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Lun 2 Mar 2015 - 23:04 | |
| Merci pour ta réponse Donc oblige de passer par un inverseur. (À zut moi qui voulait essayer demain.!!!) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Lun 2 Mar 2015 - 23:09 | |
| - gech a écrit:
- Yep, tu assigne un numéro a chaque "ledwiz" et go
la ledwiz c'est la 1 par defaut et la kl25z c'est la 8 , tout est detecter par le dof en general | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Mar 3 Mar 2015 - 0:14 | |
| - sebmad a écrit:
- La KL25Z pilote en +
Tu n'inversera pas le fonctionnement de ta carte relais. Si elle est pilotée par la mise au neutre, inverse les sorties que veux tu dire par inverse tes sorties ? Car la il faut m'éclairer sur quelque chose :en voyant tes vidéos gech j'ai toujours cru que les sorties de la carte kl fonctionnait comme la ledwiz par la masse, puisque la carte relais que l'on utilise fonctionne egalement par la masse! mais en fait non ?? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Mar 3 Mar 2015 - 18:08 | |
| Après recherche sur le net. Rien trouve pour inverser la commande.!
En composant électronique style (AOP) je peux pas inverser ma sortie ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Mer 4 Mar 2015 - 14:27 | |
| Nouveau montage : optocoupleur (cny174-m) pour les contacteurs de flipper idée prise sur le post de 17Al3x17 Ce montage permet de brancher en direct les contacteur sur les boutons du flipper et donc d'avoir des clac clac meme avec pinball fx2 et pba Je n'ai pas inclu les leds de fonctionnement dans mon montage (pas indispensable a mon sens..) Cout 2 € environs http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1265522/Optocoupleur-Fairchild-Semiconductor-CNY174M-DIP-6?ref=searchDetail http://www.conrad.fr/ce/fr/product/404080/Rsistance-couche-carbone-22-k-sortie-axiale-0207-025-W-100-pcs?ref=searchDetail C'est pas moi qui l'invente : http://wolfsoft.de/wordpress/?p=655 et bientot un nouveau pensionnaire (Je le nettoye et peut le garder quelques mois..) Un Party ZoneIl y a quelques probleme (afficheur, crasse, ...) mais rien de grave a mon avis.. je vais essayer de lui refaire une beauté (aprés 20 ans chez son proprio, la poussiére a pris le dessus sur certaines couleurs..) D'ailleur si quelqu'un a une piste de recherche pour l'ecran.. plus de photo quand il serat a la maison | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Mer 4 Mar 2015 - 15:07 | |
| IPDB http://www.ipdb.org/search.pl?any=party+zone&search=Search+Database&searchtype=quick | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Mer 4 Mar 2015 - 15:24 | |
| a première vue , je dirais que le DMD est dead...mais qui sait , peut-ètre que c réparable... | |
khomodo
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Mer 4 Mar 2015 - 15:43 | |
| Un party zone ! Il est bien sympa dans les flips de cette génération | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Mer 4 Mar 2015 - 16:15 | |
| - gech a écrit:
- Nouveau montage : optocoupleur (cny174-m) pour les contacteurs de flipper idée prise sur le post de 17Al3x17
Cout 2 € environs
Whaou...c'est bon ca...du coup plus besoin de relais pour les contacteur hop ca de moins... Donc un bon ptit schéma propre et ont est parti... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Mer 4 Mar 2015 - 21:31 | |
| Popopop c'est juste pour les contacteurs des flippers, pas pour les 8 autres. En plus, je prevoyai d'eteindre l'alim 24v en soiree (nuit ) pour eviter le bruit mais du coup les flips ne fonctionnent plus (logique, les optos ne sont plus alimenté..).. Donc clac clac obligatoire hehe Mais bon cela habille pas mal Fx2 et Pba avec ledblinky en plus pour la mise en lumiere... Je prepare un schema globale rectifié et testé sur la base de la kl25z... Pour l'ecran du PZ j'espere qu'il est pas Hs (meme si je m'en doute un peu..). on verra quand il serat entre mes mains, j'ai cru voir sur le net que en branchant, debranchant plusieurs fois pour decrasser les contact, cela pouvait regler 2-3 petit soucis. Combien couterais un ecran de remplacement?? et ou l'acheter? j'ai quelques recherches en vue je crois | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Jeu 5 Mar 2015 - 0:48 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Jeu 5 Mar 2015 - 18:51 | |
| - gech a écrit:
Pour l'ecran du PZ j'espere qu'il est pas Hs (meme si je m'en doute un peu..). on verra quand il serat entre mes mains, j'ai cru voir sur le net que en branchant, debranchant plusieurs fois pour decrasser les contact, cela pouvait regler 2-3 petit soucis. Combien couterais un ecran de remplacement?? et ou l'acheter? j'ai quelques recherches en vue je crois si ton dmd est hs...tu pourras le remplacer par un ecran lcd si tu veux , il y a pas mal de possesseur de vrai flipper qui changent le vrai dmd par un ecran lcd pour pouvoir le coloriser comme nous sur nos pincab. si ça t'intéresse je te laisse un lien: https://pinside.com/pinball/forum/topic/colorized-dmd-with-dmd-extender-diy @++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 8 Mar 2015 - 0:37 | |
| Branchement Contacteurs 24v via optocoupleur a la KL25Z sur les ports 1 et 2 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 8 Mar 2015 - 0:47 | |
| En mode test (Non c'est pas le bordel ) | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 8 Mar 2015 - 2:04 | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 8 Mar 2015 - 8:01 | |
| Super merci ! Y a plus qu'à commander ! Ta carte relais n'est plus nécessaire avec la solution uln non? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 8 Mar 2015 - 10:17 | |
| sympa le party zone , c'est un flipper que je possède,très animé niveau playfield et sonore,pour ton afficheur il y a surement la possibilité de le remettre en etat, car il s'allume donc , soit problème de connectique ou alors quelques composant a changer, tu trouvera ton bonheur pour le dépannage du DMD sur le net. sinon tu peux en trouver neuf au alentour de 170 euros , bally, williams ,data east, il sont identiques. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 8 Mar 2015 - 10:49 | |
| bien joué gech pour le schèma et avec ça on peut donc assigné les touches sur vp fp et pinballfx pour faire fonctionner les contacteurs?? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 8 Mar 2015 - 11:24 | |
| ça à bien bossé depuis la dernière fois ! Tu parles d'un chantier niveau câblage pour tes tests Je vois que tu as fais comme moi, je me suis aussi aidé de ce schémas et ça fonctionne niquel. Oui Cox, comme ça, des que l'on appuis sur le flip ça fait claquer le contacteur et du coup, ça fonctionne partout ( pinballX, PBFX2, PA, ... ) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 8 Mar 2015 - 21:06 | |
| Merci a tous @winstrop je pense garder mes cartes relais pour bien separer les courants (12-24v) et utiliser l'uln pour les ports variables et toutes les leds en 12v (start, launch..) Ceci principalement a cause du bruit que font les carte relais (son de clignotant). @GrandDD Je pense aussi regarder au niveau des connections, un grand nettoyage aprés prise de photos (pour le avant apres) est aussi prévus. J'ai regardé le lien plus haut et il suffirait juste d'un lcd, d'un arduino et d'une carte controleur pour passer l'ecran en couleur.. a voir le cout de revient. Et comme le dit Alex, le montage permet d'utilisé les contacteurs dans tous les logiciels (par contre dans VP quand la bille arrive au niveau du lanceur le contacteur du flip droit doit se mettre en marche pour simuler l'arrivé de la bille et dans ce montage, j'ai desactivé les flipper du dof, et donc cet action n'est plus prise en compte..). | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Jeu 12 Mar 2015 - 0:15 | |
| J'avais un peu mis de coté future pinball. j'ai un dossier avec plus de 130 tables Ok pour mon pincab 2 écrans et en bidouillant pour preparer la config 3 ecrans et ledwiz (kl25z...) (prochain Wip..) je me retrouve avec seulement 14 tables compatible ledwiz. En cherchant avec le mot cle ledwiz sur pinsimdb rien ne ressort. quelqu'un aurait il un lien ou une piste de recherche pour que je complete mon set de tables Fp. 2 eme souci : pour la config 3 ecran j'ai cru comprendre qu'il fallait utilisé future Dmd. Je suis les different tutos et j'ai beau parametrer mon dmd sur le 3 eme ecran. lorsque je lance direct future dmd le dmd de test est bien placé (donc parametrage Ok je pense) mais lorsque je lance future pinball, dés que j'appuis sur F5 pour lancer la table le dmd se positionne sur l'ecran du backglass derriere le backglass.. Si quelqu'un a une solution je suis preneur (en meme temps Fp c'est plus pour la collec face a Vp, mais j'aime pas quand ca marche pas..) Un peu la flemme de chercher par moi meme pour une fois je fait dans le déménagement et la poussiere ces temps ci : Après 20 années chez son proprietaire, la poussiere et la crasse on pris place (ainsi que quelques pannes mais j'y reviendrait) Mon mini pincab fait vraiment petit a coté (petit mais costaud.. ) Et il y a meme de la lecture Le plateau dans son ensemble : Fixation du chateau cassée Couvercles de bumpers absents Un peu de casse, crasse, rouille, bidouille... J'ai pas put m'empecher j'ai commencé a frotter J'ai meme retrouvé la carte des règles Bon ya du taf en perspective et pas qu'un peu : 1 bumper ne reagit pas Caches bumper absents au moins la moitié des ampoules sont Hs (la bonne excuse pour passer en leds ).. ejecteur vers la rampe de droite qui reagit bizarrement (le detecteur de bille a mon avis) slingshot gauche a revoir caoutchouts a changer divers plastiques cassé ou manquant (pied gauche du Dummy entre autres) machoire du captain B zarr's qui ne marche pas (le fil semble debranché cela sent la bidouille..) illumination generale ne s'allume pas (pas une seule ampoule..) lumiere des cibles vertes qui on fonctionné hier puis plus rien (les 5 cibles et les 5 ronds devant) 1 condensateur (au moins) gonflé sur la carte d'alim Certaines musique et son absents. quelques fusibles sans doutes a changé (il sont bien noir..) L'ecran qui affichait des truc bizarre la semaine derniere, hiers a l'allumage plus que 1 lignes verticale tous les 2 cm du mieux et on peu lire ce qui s'affiche. Ce matin, je branche et debranche quelque connectique dans la backbox (eteind..) et là l'ecran se met a marcher nickel malgres un son aigu qui sort de la boiboite qui change suivant ce qui s'affiche a l'ecran (sans doute un truc au niveau de l'alim). Les musiques manquantes son en plus revenues Je fait quelques parties, eteins et rallume le flip plusieurs fois, ecran et son toujours nickel En début d'apres midi, je reprend une soudure au niveau d'un switch car une patte d'une diode est cassé et depuis l'ecran m'affiche encore des truc bizarres et les zic sont parties (j'ai revus les connections de l'ecran et tous semble Ok). Je pense a un soucis au niveau de la carte d'alim et pense deja commencé par changé les fusible et le condo. Mais je trouve cela bizarre car ce n'est pas une panne franche (ce matin ca marchait..) Si quelqu'un a des conseils, je prend.. Bref ya du taf, mais je pense qu'il y a la un potentiel. | |
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Jeu 12 Mar 2015 - 0:24 | |
| Super ce flipp, j'aimerais aussi le trouver près de chez moi. Bon WIP, il vaut le coup.
A+ | |
