 [OBSOLÈTE] Booster pinballX
6 participants
Département : 26
[OBSOLÈTE] Booster pinballX Empty
MessageSujet: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptyJeu 9 Avr 2015 - 20:59
Bon si comme moi au bout d'une heure "d'attract mode" votre pinballX commence à mettre du temps à l'afficher les vidéos j'ai une soluce.
Je précise sur Windob 7 64bits
Après avoir testé des trucs du genre virer la mise en cache sur le disque dur et autres modifs obsures j'ai commencé a fouiller du coté des codecs. Au cas où...
Et paf! Hyperespaaaaaaaaaaace!
Je viens de passer d'un 486 DX2 à un I7.
Tout vient du fameux Shak007 codec pack. D'origine il est en 32 bits... Pour le passer en 64 (et media player avec) c'est un peu.... Louche.
Voici donc la manip:
Que votre Shark007 soit installé ou non téléchargez la version "ADVANCED"
Commencez l'installation (ou la modification si vous l'avez déjà) et arrêtez vous au choix des composants.
Tout en bas cochez "x64Components"
une fois l'installé RDV dans le dossier C:\ProgramFile(x86\Shark007\Advanced et Lancez 64bitAddon.exe
Il ne vous reste plus qu'a modifier dans le nouveau shark007 la version en 64bit
Et là ça envois du pathé en croute de porc de l'espaaaaaace.
Si quelqu'un avait déjà donner cette solution je m'en excuse d'avance
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptyJeu 9 Avr 2015 - 21:07
bien joué, j'essaierai cette soluce car moi parfois ça me note "pinballx a cesser de fonctionner " en atrract mode, c'est vraiment aléatoire,  je ne sais pas si c'est en relation mais dans le doute ....
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptyVen 10 Avr 2015 - 13:53
merci pour cette astuce porko , je download la version advanced en ce moment.
mad63
Département : 63170
MessageSujet: lien   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptyLun 20 Avr 2015 - 21:52
merci pour le tuto Laughing
par contre je download shark 007 advance....mais j ai pas la case a cochée pour choisir 64 bit
tu pourrais mettre lien de download de ton fichier que je test le tien
ça serais top
merci bien en tout ças drz
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptyJeu 23 Avr 2015 - 10:04
Je veux bien aussi pour le lien de l'exe, je tourne en rond sur le site.
Département : 26
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptyJeu 23 Avr 2015 - 13:34
http://www.majorgeeks.com/files/details/win7codecs.html
mad63
Département : 63170
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptyJeu 23 Avr 2015 - 23:30
MERCI BIEN......
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptySam 2 Mai 2015 - 9:19
J'ai bien choisi 64 bits, j'ai lancé 64bitAddon
Ca rame toujours pendant la partie avec le backglass.
Voici ma config
C'est trop faible? scratch
Carte mère: MSI 970A-G46 - Chipset AMD 970 - Socket AM3+
Processeur: AMD FX-4170 Black Edition - 4.2GHz - Socket AM3+
Carte graphique playfield  : ENGTX560 DC/2DI/1GD5 - Nvidia PCI-Express - 1Go DDR5 - 16x
Carte graphique: dmd et backglass MSI - N520GT-MD1GD3/LP - GeForce GT 520 - 1024 Mo GDDR3 - LP
Mémoire: DDR3 4 Go, PC3-10666
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptySam 2 Mai 2015 - 18:32
tu parles de quelle table ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptySam 2 Mai 2015 - 18:44
Les tables de pinballfx2
En jouant avec le backglass vidéo la bille lag.
Dans la roue de pinballx avec le backglass et le playfield vidéo tout ce bloque tellement que c'est lent.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptySam 2 Mai 2015 - 19:03
Salut
J'ai ce même problème et maintenant je mets une image fixe sur le backglass pas le choix
En attendant une mise a jour
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptySam 2 Mai 2015 - 19:17
Du coup j'ai fais ça aussi.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptySam 2 Mai 2015 - 19:50
j'avais remarqué que les médias vidéos de pinball fx2 consommait beaucoup de ressource cpu et surement aussi gpu.
tu peux le savoir en apuyant sur ctrl gauche+maj.gauche+echap. de ton clavier et tu bascule sur le gestionnaire de tache avec alt+tab et tu verras si ton cpu est sollicité a 100%.
ton backglass est relié a quel carte graphique ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptySam 2 Mai 2015 - 20:00
gtx 520, j'ai le backglass et le dmd, aucun souci sur vp, c'est vraiment une petite carte.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptySam 2 Mai 2015 - 20:03
tu devrais essayé de brancher le backglass a ta gtx 560 pour voir
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptySam 2 Mai 2015 - 20:05
Pas bête.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Booster pinballX   [OBSOLÈTE] Booster pinballX EmptySam 2 Mai 2015 - 21:00
J'ai testé et même problème aussi c'est depuis la nouvelle version de pinball X
» [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX
» [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
» [PinballX] PinballX a cessé de fonctionner
» [OBSOLETE] Composants pc
» [OBSOLETE] Nouvelle Version
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: Corbeille :: Les Archives :: 2015-
