 [WIP] Pincab de guérandais
slowblow
fcdrik
mat59280
AnthozoA
iwama
winstrop
jim34
sebmad
guerandais
33 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21  Suivant
[WIP] Pincab de guérandais - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:09
très propre et très bon boulot ,félicitation................................. :ji8:
guerandais
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:11
alors là mon petit lololol c'est pas gagné pour moi c'est de l'hebreux...!!! je sais tout juste dans quel sens lire le shema... lol !!
guerandais
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:12
merci grand DD
guerandais
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:19
de toute facon je ne vais pas avoir le choix ! si je veux mettre des toys ( contacteurs, shacker, lightbar...)  il me faudra une ledwiz  ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:27
oui il te faudra surement une ledwiz, certain sur se forum se penche pour le faire avec la carte nudge FRDM-KL25K .
pour ma par j'ai pris une ledwiz.
guerandais
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:33
la je commence a etre serieusement inquiet ....   Sad  quand je vois les shemas et tous les branchements je me pose des questions......
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:39
il ne faut pas on est la pour t'aider..................... :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:46
[WIP] Pincab de guérandais - Page 5 20141225
voici pour tes contacteurs , si tu regarde bientu part du + de ton alim et tu vas au premier contacteur de cette meme borne tu vas au dexième contacteurs et ainsi de suite
puis tu fais sortir un fil négatif de chaque contacteur,chaque fil négatif vas vers un port de la ledwiz.
sutout ne pas oublier de mettre la diode anti retour qui vas du + au - tout en respectant se sens de cette diode il il il un petit trait blanc sur cette diode pour indiqué le sens de polarité( représenté en rouge sur mon schéma )
et voila c'est fais  rien de bien compliqué.......................
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:49
a oui j'oubliai le - de ton alim doit etre commun a celui qui vas a la ledwiz ,très très important, donc chaque alim que tu branche pour alimenter tes toys tu dois toujours mettre les masses de tes alim en commun avec celui de ta ledwiz................ :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 13:02
Tinkiet pas quand tu auras tout tes accessoires devant le yeux tu verras qu'il n'y a rien de compliquer en suivant le schéma Very Happy
guerandais
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 13:46
merci grand DD et cox j'espere que j'y arriverais ....je pense qu'effectivement quand j'aurais tous les elements sous les yeux ca ira beaucoup mieux... en tout cas merci pour votre aide, vous etes super messieurs.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 13:58
Guérandais, ne t'inquiète pas, je suis passé, comme tous les membres à mon humble avis, par l'étape "ouh la la, c'est trop compliqué, je n'y arriverais pas...".
La globalité de la partie électronique (Ledwiz, KL25Z, Pac...) a une certaine cohérence et une certaine logique.
C'est cette cohérence et cette logique qu'il faut appréhender, non pas comme quelque chose d'insurmontable, mais comme un défi personnel et intellectuel.
Tu sais manier un fer à souder ? Tu sais manier une scie, une mèche à bois ?
Si oui, tu y arriveras, les doigts dans le nez.
Et puis surtout, n'hésite pas à poser la moindre question, même si elle te parait bête et méchante, il y a une chose sûre et certaine sur PincabPassion : quelqu'un te répondra et surtout t'aiguillera, avec bienveillance et amour du partage (si tu as un doute, va voir mon topic "Pincab de Shadow", tu verras que j'en ai posé des questions cons !!!) Smile
Certes, le résultat "cosmétique" final de la partie électronique ne sera sans doute pas digne d'un laboratoire professionnel, mais le principal est que tu arrives à tes fins, à ton rythme, et que ça fonctionne comme tu le souhaites.
Ce matin, je me suis attaqué à la fixation de la Ledwiz sur une planche, avec les porte-fusibles (photos à venir un peu plus tard dans la journée sur mon topic). Mes porte-fusibles ne sont pas correctement alignés au millimètre près, mais on s'en fout, ça sera à l'intérieur du Pincab et donc caché de la vue de tous les jours.
Ne te décourage surtout pas, si tu butes sur un truc à force de trop y réfléchir, passe à un autre truc à faire, tu y reviendras plus tard, à tête reposée, et tu verras que c'était tellement évident mais tu étais tellement obnubilé par "comment faire ?" que tu en souriras Wink
guerandais
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMar 14 Juil 2015 - 16:23
merci shadow... et comptez sur moi je vais en poser des questions qui vont vous sembler vraiment nulles.  Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMer 15 Juil 2015 - 9:07
Le moment venu, tu fais une photo globale de ta ledwiz, tes contacteurs et ton alim ... on te mettra les traits pour savoir où mettre les fils et ce sera plié ...  A la tienne
Département : 90
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMer 15 Juil 2015 - 9:38
On pourrait mettre ça dans la partie Tutos - schéma Câblage des Contacteurs...
Le - vers Ledwiz, il n'y a pas besoin de résistance? on les raccordes directement sur la Ledwiz?
Département : 90
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMer 15 Juil 2015 - 9:41
Salut Guérandais, super belle construction, ça promet. Il vas être beau ce pincab. Bonne continuation.
guerandais
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMer 15 Juil 2015 - 9:49
Merci beaucoup doraj. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa mais je vais rapidement avoir besoin de vous sans quoi je peux tout arreter....!!  Pour une ledwiz je ne peux en trouver que chez zebsboard ? Et d ailleurs laquelle il y a 2 modeles...?  Merci cyril pour ta proposition je pense que c est une tres bonne idee....
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMer 15 Juil 2015 - 10:07
Moi je l'ai achetée chez GroovyGameGears, avec les heatsinks préinstallés (ça ne fait que environ 3 € en plus).
J'ai également acheté des supports en plastique supplémentaires, au cas où.
En tout, avec les frais de port, j'en ai eu pour 62 €, livré en moins d'une semaine.
Département : 72 (Le Mans)
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMer 15 Juil 2015 - 10:09
Tiens en regardant le schéma je m'apperçois qu'il n'y a pas de diode sur le contacteur n°3, c'est fait exprès ? scratch scratch
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMer 15 Juil 2015 - 10:10
salut pour ta ledwiz tu la prend sur le site de construction de la ledwiz tu prend 32 output si tu veux le refroidissement avec tu prend avec (Pre-Installed Heatsinks (+$3.95)   (+0.01 lbs)
il faut que tu calcule combien de port il te faut, moij'ai pris deux en cas ou j'ai besoin
livraisons 9 jours pour moi!
http://groovygamegear.com/webstore/index.php?main_page=product_info&products_id=239
si tu prend deux ledwiz en cas ou j'ai dit bien faire attention  de :
bien assigné les numeros des deux ledwiz pour que le pc les prennd en charge comme deux ledwiz .
voila
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMer 15 Juil 2015 - 10:11
CoD a écrit:
C'est le piège, pour voir si tout le monde suit lol!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMer 15 Juil 2015 - 10:12
désolé un oublie de ma part, il faut une diode a chaque contacteur.
pour les contacteurs du doit mettre des diodes c est juste un oublie de Granddd .
d'ailleurs tout les toys tu dois mettre une diode ( shaker) gear, knocker, contacteurs,
pour tes leds rgb  faut pas mettre
voila
guerandais
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais   [WIP] Pincab de guérandais - Page 5 EmptyMer 15 Juil 2015 - 10:15
Merci bien....
lol on est bien synchronisé moi et granddd meme message en meme temps
Page 5 sur 21Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21  Suivant
» Anniversaire guerandais
