 [TERMINÉ] Pincab de Shadow
totof
tof33430
MatthGyver
ikari
Sharkky
darklvador
Deedrah
malcom1970
dark38
optikazz
AnthozoA
kwak
guerandais
mat59280
khomodo
40 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 31  Suivant
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyLun 3 Aoû 2015 - 23:22
ok , bonne continuation pour ton pincab.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyVen 7 Aoû 2015 - 19:54
Yo les gens,
Petite avancée de la semaine, le panel Speakers / DMD :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0049
Le X-Pin est décalé de quelques mm vers le bas par rapport au cadre DMD, pour conserver un bon angle de vue à hauteur réelle :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0050
Note : oui, n'ayant pas de défonceuse à disposition, j'ai fait l'enfoncement du filtre à la fraise à encastrer. C'est long et chiant, mais le résultat est là.
A l'arrière ça fait des ronds mais on s'en fout, c'est à l'arrière lol!
Vue plus près, on peut distinguer le décalage en hauteur :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0051
Pose du venilia noir, et des enceintes gauches (note : oui, c'est un kit éclaté installé dans le 2.1 que j'ai acheté Smile ) :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0052
Reste plus qu'à poser les enceintes droites et les grilles, et fixer le panel DMD dans le fronton Wink
Un très grand merci à GrandDD pour ses conseils avisés Wink
Ech bo ine pinte at sinté tiot Biloute A la tienne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyVen 7 Aoû 2015 - 20:07
impec ton dmd !...un plus pour ton pincab drz
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyVen 7 Aoû 2015 - 20:11
Merci Cox Wink
Je pense que ça va le faire effectivement Smile
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyVen 7 Aoû 2015 - 20:48
super boulot, tu as travaillé comme un chef, félicitation......................................... :ji8:
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyVen 7 Aoû 2015 - 23:47
Encore merci à toi pour tes précieuses connaissances en la matière GrandDD, chaque étape de cette réalisation a été faite avec tes conseils en tête à chaque instant Wink
Là où j'ai eu un peu peur, c'est que le filtre a un peu morflé pendant le montage (rayures et poussières), du fait d'avoir retiré les protections pour le tuto. Mais au final, ça ne se voit quasiment pas, donc ça va Smile
Un conseil à ceux qui se laisseraient tenter par çe montage : retirer les protections du filtre à la dernière seconde !! Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptySam 8 Aoû 2015 - 8:09
pas de soucis shadow_shd, on est la aussi pour apporter nos connaissances et en faire partager,bonne continuation a la réalisation de ton pincab.................................. :ji8:
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 13:40
Je suis en train de finaliser le fronton, étape installation du LCD backglass, et je me pose une question.
J'ai démonté le LCD et ai soudé deux fils sur le switch Power du clavier, en parallèle, afin de déporter le bouton Power.
Je vais faire la même chose pour le LCD playfield et aussi pour le PC.
Ma question : pensez-vous qu'il soit possible, électriquement parlant, de relier les 3 switches (LCD playfield + LCD backglass + ATX PC) sur un seul et même switch momentané ?
Ou est-il préférable d'avoir un switch par appareil ?
Ou alors un switch à 6 broches / 3 circuits séparés, si ça existe ?
En gros, l'idée est de récupérer le switch de la façade du PC, et de l'installer quelque part sur la caisse du pincab.
Sur ce switch, équipé d'au moins deux broches, faire partir 3 x 2 fils qui vont venir sur les platines clavier des 2 TV, et le connecteur PWR_ON de la carte-mère du PC.
De cette façon, un appui sur le switch va allumer le PC et les 2 écrans en même temps, et un nouvel appui va provoquer l'extinction du PC et des deux écrans.
Merci pour vos conseils Wink
Edit : je viens de mesurer au multimètre la tension qui sort de mes fils soudés au clavier du LCD backglass : +3.3 V
Je pense avoir une partie de ma réponse, à partir du moment où il y a un voltage, vaut mieux éviter de tout mélanger Smile
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 14:11
regarde un peu se lien sur le sujet ,il y a la partie de gech qu'il traite de se sujet vers le bas de la page, vois si ça peu t'aider.
https://www.pincabpassion.net/t2528p140-pincab-de-ludo
AnthozoA
AnthozoA
Département : REUNION 974
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 14:14
Avant de te lancer dans ton bricolage je t'invite à relire sur le post de mon pincab (https://www.pincabpassion.net/t2528p140-pincab-de-ludo) les échanges que j'ai pu avoir à ce propos.
"Démarrer son PC automatiquement lorsque qu’il est alimenté
Aller dans la rubrique Power Management Setup
Dans le Bios il faut mettre "Restore on AC/Power Loss" à "Power On" (les noms peuvent légèrement changer en fonction du bios).
Lorsque la fonction "Restore on AC Power Loss" est activée, le cricuit d'laim positionne le fil de commande de l'alimentation pour l'allumer tout comme il le fait lorsqu'on appuis sur le bouton. Au retour du courant, l'alimentation démarre automatiquement.
Le principe de l'alimentation ATX, c'est qu'il existe une petite alimentation permanente, le +5VSTB (STB pour standby) qui alimente en permanence la carte mère, le circuit de gestion de l'alim notamment, qui permet de maintenir alimenté le clavier, ou des périf USB si le bios est configuré pour pouvoir démarré par ces accessoires, la carte réseau pour le WOL, mais aussi et surtout le circuit d'alim auquel est relié le bouton ON de la face avant."
Tu peux tout mettre sur une multiprise elle même raccorder à un switch on/off est tout s'allume, (c'est mon cas et celui de Gech)
gech a écrit:
Voici un petit tuto en photos (prise sur mon pc test) sur l'option du bios ac power loss :
Cette option permet de démarrer le pincab (le pc) depuis 1 seul interrupteur principal (On appuis sur le bouton et c'est partis Laughing) et permet donc l'économie d'une multiprise maitre esclave
Mon bios (Del au démarrage.)
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_2010
Settings
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_2011
avancé
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_2012
paramètre de gestion de l'alim
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_2013
"restor on ac loss" (par default sur OFF ou éteindre).
Paramètre a changer pour Allumer
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_2014
F10 pour sauver et redémarrer
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_2015
Ensuite on peu éteindre son pc, appuyer sur l'inter de la multiprise que l'on a déporté pour couper l'arrivé de courant, attendre que les condos de la carte mère se vident (30-40 secondes) et redemarrer le pincab depuis le même inter.
afro
AnthozoA
AnthozoA
trop rapide GrandDD
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 14:20
Merci les gars, j'avais lu ces infos intéressantes Wink
Le problème, c'est qu'aucun de mes deux LCD n'a de fonction "power on" après coupure de courant.
Initialement, je voulais mettre une multiprise maitre/esclave, l'allumage du PC commandant alors l'allumage des TV.
Du coup je ne peux pas utiliser cette option, mes TV vont simplement se mettre en veille et ne s'allumeront pas.
Plutôt que de jouer avec 2 télécommandes pour tout allumer, je veux déporter via soudures sur les claviers des TV la commande "power on".
Au pire, je mets 3 boutons poussoirs momentanés et l'histoire est réglée, faudra juste appuyer sur 3 boutons pour tout allumer lol!
Je suis en train de chercher sur le net pour voir si ça existe, des boutons momentanés à 3 circuits différents.
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 14:57
Je voulais te le préciser mais il est vrai c'est la limite de la méthode les écrans doivent avoir la fonction "power on" après coupure de courant!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 15:48
moi la plaques des petits boutons, de la tv playfield je vais la fixer derrière le coin door : vu qu'elle est démontable; même le récepteur infrarouge  de la tv Smile  il suffiet que je soude un petit cable plus long Smile
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 19:36
Wesh les gens,
Aujourd'hui, fronton finalisé à 90/95 %. Manque le panneau arrière à ouverture, et peut-être de la déco.
Mais ça, je demanderais à Madame et me plierais à sa volonté lol!
Vitre posée, et peinture faite :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0062
Retrait des protections et estimation des rattrapages à effectuer :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0063
Vue de l'intérieur :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0064
Ecran LCD fixé et test :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0065
Bon ça va, le LCD a survécu au montage Smile
Vue de l'intérieur, LCD fixé :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0066
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0067
Fronton fixé sur la caisse (qui me sert de fourre-merdier le temps des travaux Smile ) :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0068
Bon, ben je dis que ça a d'la gueule finalement, je m'attendais à pire vu mes talents de Joe la Bricole rire
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 19:46
bin je veux que ça à de la gueule drz
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 20:25
je dirai meme plus .................ça à de la gueule................... lol!....................... super....................... :ji8:
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyMer 12 Aoû 2015 - 19:19
Aujourd'hui, fronton terminé à 99%.
Le 1% restant étant la déco, mais comme me l'a intelligemment fait remarquer Madame, on verra ça quand le pincab sera bien à l'abri à l'intérieur.
Place aux photos !
La "Backglass Service Door" fermée :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0069
Ouverte :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0070
Vue sous un autre angle :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0071
C'est bon, il pèse un âne mort maintenant mon fronton lol!
Bon j'ai pas super fignolé les détails hein, en principe, ça sera une des parties qu'on ne verra pas souvent du pincab Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyMer 12 Aoû 2015 - 20:32
c'est clair le principal c'est que ce soit fonctionnel drz ca avance bien!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyMer 12 Aoû 2015 - 22:02
Oui. Cox, grosso modo il me reste la fabrication de la lightbar, la pose du 42" et du PC, le câblage électrique, quelques finitions fonctionnelles et la config logicielle.
Sans oublier la lockbar et la vitre qui m'attendent à Royan Smile
J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir pendant la moitié de vacances qu'il me reste lol!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyMer 12 Aoû 2015 - 22:11
bon bin tu as encore quelques heures de taf devant toi lol!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptySam 15 Aoû 2015 - 20:14
Avancée du jour, démontage et pré-installation du LCD Led playfield, récupération et pose des HP d'origine pour les sons mécaniques, et pose de la multiprise maitre/esclave.
Les photos Wink
J'ai fixé deux planches, de la longueur utilisable de ma caisse, sur les fixations VESA de la dalle LCD.
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0072
Pour les supports dalle LCD, quatre tasseaux à encoches :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0073
Côté gauche de la caisse :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0074
La multiprise maitre/esclave :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Img_0075
Ma dalle LCD est à 6 cm de profondeur, ce qui devrait être suffisant et esthétiquement pas trop déconnant Smile
Plus qu'à faire l'habillage, le petit panneau avant qui va cacher les boutons, et la lightbar, qui va s'encastrer à la perfection en fond de caisse Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyDim 16 Aoû 2015 - 2:17
nickel c'est du bon boulot , tes attaches pour ton playfield sont bien faites super
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 13:12
Une question : j'ai acheté pour l'alimentation du Pincab un interrupteur C14 :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 Ac-250v-10a-4-pin-dpst-rocker-switch-iec320-c14-power-inlet-socket-w-fuse-2pcs_552489
Seulement, je ne sais absolument pas comment je dois le câbler, et comme c'est pour du 220 V, avant de faire n'importe nawak, je préfère avoir vos avis éclairés Smile
La masse (fil vert) va sur la broche tout en haut, ça, c'est bon.
Après, je dois câbler le neutre et la phase sur l'interrupteur, équipé d'un voyant.
Et là, je ne sais pas du tout quel fil va sur quelle broche ??
Merci à tous Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 15 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 13:25
si tu as une alimentation pc démonte la et tu vas voir comment câbler,  faut voir interrupteur aussi et la lumiere !
moi j'ai installé directement une alimentation pc + dérivation plus simple
Page 15 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 31  Suivant
» [TERMINÉ] Mamecab de Shadow
» Anniversaire de Shadow
» [TERMINÉ] X-MEN
» [WIP 2 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow
