| [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté | |
+31CoD Mgt1275 Biloon koob grozby88 phs74 dark38 PHILI50 kiwandou Shadow_SHD grandDD ktmboy Nevendaar oddball13 17Al3x17 GERBY08 tetrafred Magicaurel Deedrah AnthozoA marco.flip ced bip-bip-72 peskopat doraj90 razorbaxx newnew gech Porko cox mimso 35 participants |
Messages : 762 Département : 13
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Sam 17 Oct 2015 - 7:37 | |
| J ai eu du mal aussi à télécharger, planté à 90%, donc fais les élément un par un. Bon j'ai commencé à jeter un oeil, bon les explication en espagnol ^^ sinon pour PBA la version daterai de la saison 1 et FX2 est assez ancienne car c'est celle que j ai utilisé en premier lors de ma configuration mais j avais eu du mal pour mettre Antman, donc pour PBA et FX2 mieux mettre les dernière en date qui marche bien. Ensuite FP et VP ils faut les décompresser mais avoir les média il y aurais plein de table et comme les notice le disent sa serai du copie coller, donc dans le wk vais voir de tester ça avec VP. le dossier ART c'est des déco pour le modèle que fournis le gars " flipp borne arcade". Pour pinballx il y a une video pour le loading et 3 script mais en sais pas plus ^^, je comparais avec le miens pour voir les différences, mais il y a plus de 30Go une fois décompacté je pense. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Sam 17 Oct 2015 - 8:43 | |
| - oddball13 a écrit:
- J ai eu du mal aussi à télécharger, planté à 90%, donc fais les élément un par un. Bon j'ai commencé à jeter un oeil, bon les explication en espagnol ^^ sinon pour PBA la version daterai de la saison 1 et FX2 est assez ancienne car c'est celle que j ai utilisé en premier lors de ma configuration mais j avais eu du mal pour mettre Antman, donc pour PBA et FX2 mieux mettre les dernière en date qui marche bien. Ensuite FP et VP ils faut les décompresser mais avoir les média il y aurais plein de table et comme les notice le disent sa serai du copie coller, donc dans le wk vais voir de tester ça avec VP. le dossier ART c'est des déco pour le modèle que fournis le gars " flipp borne arcade". Pour pinballx il y a une video pour le loading et 3 script mais en sais pas plus ^^, je comparais avec le miens pour voir les différences, mais il y a plus de 30Go une fois décompacté je pense.
Merci pour ton retour Pour FX2 et PA il faut en conclure quoi ? Y a rien a garder ? Quand tu dis qu'il s'agit de vieilles versions, tu parles des tables elles memes ? Merci | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Sam 17 Oct 2015 - 8:47 | |
| Sinon moi pour le telechargement j'ai installé megasync et ca a fait le job tout seul. Nickel | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Sam 17 Oct 2015 - 9:05 | |
| Moi sa à planté en téléchargent avec méga, pour fx2 et pba dans méga tu peux visionner les tables directement mais te conseille plus de prendre ces dernier sur ZT tu auras les dernières versions. Mais si tu veux juste avoir un aperçu celle de de méga te feront passer du bon temps | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Dim 18 Oct 2015 - 19:44 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Dim 18 Oct 2015 - 19:50 | |
| ça rend bien .. protège les bien pendant le montage :ji8: | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Dim 18 Oct 2015 - 19:53 | |
| C'est ce que j'allais dire Cox, moi je les aurais posé à la fin, pas au début Maintenant il vaut mieux les protéger au max, histoire de ne pas les détériorer pendant les travaux ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Dim 18 Oct 2015 - 19:58 | |
| merci les gars vous avez raison faut vraiment que je fasse gaffe | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Dim 18 Oct 2015 - 20:44 | |
| J'ai testé ton lien plug and play pour VP. Dans pinballx les listes s'affichent mais il y a de la configuration à faire sur VP car les tables ou le BG s'affichent pas dans pinballx ne se lancent pas et celle où on a le BG se lancent mais j ai pas du plein écran donc c'est à configuré, mais sa marche sans pratiquement faire, après niveau table, on dirait ma gamebox du bartop avec les divers version des même tables. Par contre pour fx2 il y a un programme intitulé "ledset" aucune idée a quoi sa peut servir. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Dim 18 Oct 2015 - 20:58 | |
- J'ai testé ton lien plug and play pour VP. Dans pinballx les listes s'affichent mais il y a de la configuration à faire sur VP car les tables ou le BG s'affichent pas dans pinballx ne se lancent pas et celle où on a le BG se lancent mais j ai pas du plein écran donc c'est à configuré, mais sa marche sans pratiquement faire, après niveau table, on dirait ma gamebox du bartop avec les divers version des même tables. Par contre pour fx2 il y a un programme intitulé "ledset" aucune idée a quoi sa peut servir.
merci bien joué ca. Tu peux en dire plus sur les versions de VP et des tables ? Est ce que c récent ? Le nombre ? Merci encore | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Dim 18 Oct 2015 - 21:10 | |
| Explications des différents vp dans le lexique. | |
Nevendaar
Messages : 343 Département : 65
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Dim 18 Oct 2015 - 21:57 | |
Messages : 376 Département : 44
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Dim 18 Oct 2015 - 22:04 | |
| Le resultat est top! felicitations! | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 19 Oct 2015 - 9:24 | |
| Ta déco en jette bien Version VP 921 et 206 tables ( certaines table sont en triple avec version normal, night et ???? ) sur la doc en espagnole sa parle d'installer d'autre prog mais ils ne sont pas fournis. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 19 Oct 2015 - 13:13 | |
| Merci oddball13 ;-) J'ai montré ce projet a un collègue qui trouve ca super. Du coup il avait decidé de me filer un coup de main pour la partie bois. Byby le travail au cutter du mdf 3mm, il m'a fait ca a la defonceuse, ca change tout. Petit apercu de son boulot | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 19 Oct 2015 - 13:44 | |
| Bonjour tu coupais tout au cutter bon là c'est clair il travaille bien ton collegue c'est nickel | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 19 Oct 2015 - 13:54 | |
| c'est propre, j'hesitais a utiliser la defonceuse pour les contours au niveau dmd ou HP... histoire de faire plus sympa et d'avoir une excuse pour jouer avec la defonceuse... mais j'avais un peu peur de me rater.... dans ton cas, le resultat est vraiment top! | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Sam 24 Oct 2015 - 19:55 | |
| j'ai enfin trouvé le temps d'avancer. Alors d'abord jme tatais encore jusqu'a aujourd'hui sur la disposition du HP de basse puis finalement je décide d'intégrer un caisson pour bien différencier la partie "son mécanique" et le HP basse. Le caisson me servira de support pour le hack clavier entre autre. J'ai décidé aussi de laisser l'accessibilité des volumes que je place dessous sur le coté gauche | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 26 Oct 2015 - 7:52 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 26 Oct 2015 - 9:26 | |
| Belle avancée.!! ca prend forme .!!! Ta pas pensé a mettre une grille pour protéger la membrane de ton HP? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 26 Oct 2015 - 10:23 | |
| Ah je comprends mieux l'idée du caisson quand j'ai vu samedi ton post, je me demandais ce que tu voulais faire j'avais pas fait attention aux dessins de l'emplacement de l'ampli avec l'ecran de mon téléphone | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 26 Oct 2015 - 10:51 | |
| Belle avancée, un taf super hâte de voir la suite | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 26 Oct 2015 - 12:57 | |
| Merci les gars ca fait plaiz ;-)
@ marco : j'avais pas prevu d'en mettre une mais finalement je pense que je vais changer d'avis | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 26 Oct 2015 - 13:05 | |
| Joli progres! | |
