| [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté | |
+31CoD Mgt1275 Biloon koob grozby88 phs74 dark38 PHILI50 kiwandou Shadow_SHD grandDD ktmboy Nevendaar oddball13 17Al3x17 GERBY08 tetrafred Magicaurel Deedrah AnthozoA marco.flip ced bip-bip-72 peskopat doraj90 razorbaxx newnew gech Porko cox mimso 35 participants |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 4 Jan 2016 - 21:43 | |
| problème réglé avec la mise à jour du firmware | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Lun 4 Jan 2016 - 21:54 | |
| Ha ba voila | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mar 5 Jan 2016 - 7:14 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mar 5 Jan 2016 - 17:45 | |
| QQs news Donc hier après quelques galères (si tout marchait du premier coup ca serait pas drole :-)), j'ai réussi, grâce notamment aux tuto de gech et de 17al3x17, à commander la carte relais (à vide , sans les soléinoide) via la KL25Z aussi bien avec simpleledtest qu'en jeu. J'ai testé juste avec 2 sorties pour le moment mais y a pas de raisons que ca ne marche pas pour les autres. J'ai eu aussi qqs lag sur le son que je n'avais pas eu avant, ceci m'inquiete un peu .... a voir Je commence à manquer de place dans mon mini-pincab et je me pose la question de savoir si finalemment le panneau coulissant pour le PC est vraiment nécessaire !? Bref maintenant c'est trop tard... Il me reste l'alim 12v pour les soléinoides à caser. Je pense que je vais la positionner proprement sous le pincab. Le problème est que pour pouvoir bosser dessous, faudrait que j'y mette des pieds digne de ce nom ... et là je sêche ...
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mar 5 Jan 2016 - 19:29 | |
| tu peux utiliser le 12v de ton alim principal , pas besoin d'en rajouter une je pense sauf si il est legére | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mer 6 Jan 2016 - 21:33 | |
| - mimso a écrit:
- sur mon alim PC, je n'ai pas le bon connecteur pour alimenter ma carte graphique 660gtx
du coup j'utilise ci-dessous adaptateur mais je ne comprends pas pourquoi je dois brancher 2 alim dessus ??? est ce obligatoire ? c quoi l'intéret ?
Yo les gars, un ptit up. Qqs sait repondre please ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mer 6 Jan 2016 - 21:50 | |
| bizarre ton cable j'ai jamais vu ça perso désolé | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mer 6 Jan 2016 - 21:55 | |
| Moi aussi je n'avais pas connaissance de ce type de câble... Je connaissais les Molex vers PCI-e mais pas les SATA vers PCI-e Toujours est-il que si ta carte graphique a deux connecteurs femelles PCI-e, alors il faut l'alimenter avec deux connecteurs mâles. Pour le câble en photo, je dirais qu'il faut le brancher sur 2 connecteurs d'alim SATA pour alimenter 1 entrée PCI-e d'une carte graphique. Donc il faudrait 2 câbles (et 4 connecteurs alim SATA disponibles) pour alimenter une carte vidéo avec 2 entrées alim PCI-e. ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mer 6 Jan 2016 - 22:02 | |
| Merci shadow
Alors sur ma carte graphique 660 gtx il n'y a qu'1 connecteur a 6 broches (celui que tu appelles pci e?) A l'heure actuelle je n'ai branché qu'un sata sur les 2, ca a l'air de marcher mais je ne sais pas pourquoi .... | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mer 6 Jan 2016 - 22:05 | |
| Les prises additionnel permettent de ne pas prendre le courant sur un seul fil qui surchaufferais et finirait par fondre. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mer 6 Jan 2016 - 22:06 | |
| je pense que c'est pour faire du sli mais pas sur | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mer 6 Jan 2016 - 22:08 | |
| - gech a écrit:
- Les prises additionnel permettent de ne pas prendre le courant sur un seul fil qui surchaufferais et finirait par fondre.
Oui gech je vois ce que tu veux dire. Ce que je ne comprends pas c que les 2 sata ne sont pas relier sur les memes broches du connecteur | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mer 6 Jan 2016 - 22:12 | |
| - cox a écrit:
- je pense que c'est pour faire du sli mais pas sur
Sli ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mer 6 Jan 2016 - 22:24 | |
| c'est quand tu branche deux carte graphiques ensembles mais je ne pense pas car j'ai trouver ça http://www.amazon.fr/StarTech-com-SATPCIEX8ADP-adaptateur-dalimentation-broches/dp/B007Y8FSMQ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mer 6 Jan 2016 - 22:35 | |
| - cox a écrit:
- c'est quand tu branche deux carte graphiques ensembles mais je ne pense pas car j'ai trouver ça
http://www.amazon.fr/StarTech-com-SATPCIEX8ADP-adaptateur-dalimentation-broches/dp/B007Y8FSMQ Oui c ca que j'ai. Du coup faut que je branche les 2 mais ca marche avec 1 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 7 Jan 2016 - 2:37 | |
| oui je pense comme gech a dit c'est pour eviter la surchauffe | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 7 Jan 2016 - 6:55 | |
| le fait de brancher 2 prises SATA permet tout simplement de répartir la charge entre 2 rails 12v de l'alimentation et ainsi éviter de la cramer !!!
celà dit, je trouve étonnant que tu n'es au moins pas une prise 6/8 broches dédiée à la carte graphique sur ton alimentation ... c'est bizarre !
C'est quoi la puissance de ton alim ??? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 7 Jan 2016 - 7:41 | |
| Effectivement c'est bizarre, sauf erreur de ma part, seules les alimentations bas de gamme ne proposent pas aujourd'hui de prises PCI-e, et encore...
Et je rejoins Gech, Grozby et Cox, les deux câbles SATA permettent de répartir l'intensité électrique sur 2 rails 12 V. Ça marche aujourd'hui avec un seul câble SATA connecté parce que ta carte vidéo n'est pas énormément sollicitée.
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 7 Jan 2016 - 8:02 | |
| Ma vient d'un hp pavillon slimline s5000. C'etait a l'epoque la meilleur config que j'avais sous la main, et en plus elles est compacte donc nickel pour mon mini. L'alim est compacte aussi et fait que 330w de memoire et ne possede que des sorties d'alim sata. Mais vu qu'apriori ma cg consomme peu, j'ai testé (avec qu'un seul sata de branché) et sa marche depuis plusieurs mois comme ca. Est ce que c optimum par contre j'en sais rien !
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 7 Jan 2016 - 8:07 | |
| Ah OK je comprends mieux, c'est une alim spécifique fabricant pour mini desktop, c'est pour cette raison qu'elle ne dispose pas de prises PCI-e Par contre, et à titre préventif, je te conseillerais quand même de brancher les 2 SATA, ça serait ballot de griller et la carte vidéo, et l'alim (et peut-être la carte-mère) à cause d'un pic de tension demandé par la CG ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 7 Jan 2016 - 8:11 | |
| - shadow_shd a écrit:
- Effectivement c'est bizarre, sauf erreur de ma part, seules les alimentations bas de gamme ne proposent pas aujourd'hui de prises PCI-e, et encore...
++ Ok merci | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Ven 8 Jan 2016 - 22:21 | |
| J'ai recu mes bande led blanches qui me manquaient, du coup j'installe ce qui fera office de stroboscope : jme suis pas prit la tête, bande collé direct sur l'arriere de l'écran. J'ai du mettre qqs bout de sctoche sous les soudures pour éviter les court-jus car l'arrière de l'écran est conducteur. les flash sortiront via les trous de ventilation : jvai essayer de cabler et tester ce soir si le waf le permet | |
Messages : 762 Département : 13
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Sam 9 Jan 2016 - 7:48 | |
| je vois qu on a eu la meme idee pour la localisation des strobo | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Sam 9 Jan 2016 - 13:33 | |
| Avancemment sur les toys : - lightbar 3 voie RGB OK en jeu - Strobe OK en jeu - commande carte relais ok en jeu (à vide sans soléinoide) Premier test avec une soléinoide:Le cablage est le suivant : une sortie binaire de la KL25Z attaque la carte relais. La sortie du relais est branché vers le 12v et la soléinoide. Je teste avec simpleledtest et ca claque !!!! sauf que le relais reste collait et de tps en tps la KL25Z plante (led rouge) Je retombe sur le problème que beaucoup de monde avaient évoqué sur le forum, on m'avait pourtant averti Un truc m'étonne fortement qd même, car à vide, sans soléinoide en sortie du relais, cela marche parfaitemment) et en thérie l'entrée et la sortie du relais sont fortement découplés, il n'y pas de raison que cela marche à vide et pas chargé. Pour le moment, à chaud, le seul pb que je vois est que l'entré et sortie ne sont pas assez découplé, et donc le pic transitoire de courant en sortie vient perturber l'entrée => Je vais creuser ca. Etat du cablage provisoire .... c'est le bordel :-) | |
