| [TUTO] Teensy controller | |
+53David 17 Billy54 fredo67500 xavuis shellxy Edo75 doraj90 naaco zedrummer paf_prod SAM mikevirgil baller38 jep70 mikuslegrand BonZ@i Gate dom69 snwfrd38 Aetios kakou Gabin1er fauck manples leevuth DjcydNico firebrand007 Arkan07 bip-bip-72 Tetzzuo francois95470 Antho.breizh antifake13 ikari MatthGyver ste1073 Flip69 peskopat jawah Shadow_SHD crucho TylerDurden67 marco.flip blaaster luckyaa29 tetrafred Davidlinch razorbaxx lololol cox grandDD arngrim gech 57 participants |
Gate
Messages : 225 Département : Montréal (Québec, Canada)
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 2 Mar 2019 - 15:06 | |
| Puisque tu as déjà ton alimentation, tu peux juste mettre un multimètre sur ton alimentation et voir si la tension chute quand tes led sont en blanc. Si ta tension ne chute pas et reste stable à 5v, ton problème de couleur oranger (pour ton blanc) ne vient pas de ton alimentation. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 3 Mar 2019 - 10:35 | |
| Ce que j'ai du mal à comprendre c'est que j'ai des animations bien blanche avec bien plus de leds allumées. Voir sur la table Gun's n roses. C'est surtout ça qui est bizarre. Je regarderai plus tard pour ce petit soucis, sinon je referai ma backboard en mettant directement des flashs sur chaque coté et réduire le nombre de leds. Je vais m'occuper de mes flash beacon en attendant. Merci pour votre aide | |
naaco
Messages : 38 Département : 29
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 17 Mar 2019 - 11:53 | |
| - doraj90 a écrit:
- Naacos, les lettres sont dans les fichiers de conf de DOF, les fichiers que tu télécharges sur le site configtool, il me semble qu'il y a une ligne pour pinball X à modifier pour y ajouter des effets différents au choix des tables.
Voir le topic vpinball qui parle de tout ça. Sinon il y a la table Getaway qui t'affiche des lettres.
merci doraj90, ça m'a bien aidé ton lien j'ai maintenant des lettres:D sauf que c'est là que je m'aperçoit que j'ai également 2 leds de décalage sur les lignes 2,4,6:LOY: j'ai bien vu que Dej dit de réinjecter le firmware, mais moi ça ne change rien si quelqu'un a une idée | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 17 Mar 2019 - 12:42 | |
| J'avais le même soucis avant, une ligne sur deux de décalé. Je ne me rappel plus comment j'avais réglé ça, mais il me semble que ça peut venir de ton fichier cabinet.xml mal configuré. Peu-être mettre en led de début 0 au lieu de 1, ou le nombre de leds par ligne mal indiqué. J'ai tellement traficoté pour résoudre ce problème que je ne sais plus comment j'avais résolu ça. J'ai une led de caché derrière ma backboard. essais cette finte au cas ou. | |
Messages : 11907 Département : 54
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 17 Mar 2019 - 12:49 | |
| Il faut utiliser la méthode teensyduino , la méthode arduino peut causer ce genre de bug | |
naaco
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 17 Mar 2019 - 17:08 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 17 Mar 2019 - 19:57 | |
| De rien , je me demande si je vais pas la supprimer du tuto cette méthode d'ailleurs vu le nombre de fois ou les membres ont des problèmes avec | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Lun 18 Mar 2019 - 9:12 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Par-contre merci de préciser la solution qui à résolu le problème. Ça servira à d'autre. | |
paf_prod
Messages : 246 Département : 78
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Lun 18 Mar 2019 - 18:53 | |
| Hello, ben moi j'ai le problème suivant : j'ai changé le PC de mon Pincab, tout re-installé, tout est OK, sauf ma Teensy 3.2 qui n'allume plus mes rubans de Leds Elle est bien vu en Com3 mais le log du DOF me dit qu'il n'arrive pas à lui envoyer des informations... J' ai du oublier un truc, c'est certain, mais quoi ça peut y bien être ? ? PC sous Windows 7 64bits Tous les toys fonctionnent. Je suis preneur de toutes pistes. D'ailleurs, comment tester la Teensy en dehors de VP, si c'est possible ? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 19 Mar 2019 - 17:53 | |
| Et dans ton cabinet.xml il est en com3 ? | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 19 Mar 2019 - 18:27 | |
| Hello Peskopat, Merci de me venir en aide :-) Et oui, il est bien en com3 dans mon cabinet.xml ... Message présent dans le Log du DOF : "Could not put the controller on com-port com3 into the commandmode. Wiull not send data to the controller" Par contre, chose très étrange, dans mon gestionnaire de périphérique je vois 2 entrée au niveau "Ports (COM et LPT)" - Teensy USB Serial (COM3) - Teensy USB Serial (COM4) Alors que dans le panneau de configuration, dans "Périphériques et Imprimantes", je ne vois bien la Teensy qu'une seule fois sous COM3 : "Teensy USB Serial (COM3) J'ai essayer en modifiant mon Cabinet.xml avec COM4 au cas où, mais pas mieux. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 19 Mar 2019 - 18:30 | |
| Quand tu dis tout réinstallé , as tu installé net framework , et aio runtime etc.. | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 19 Mar 2019 - 18:50 | |
| Tu as raison, je n'ai pas re-installé le aio runtime... Je le fais ce soir. Le net framwirk c'est tout bon avec l'installe de vp all in one. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 19 Mar 2019 - 19:16 | |
| Le Dof comme son nom l'indique est le Direct Output Framework donc il a besoin de tout cela pour fonctionner , donc n'hésite pas à regarder le tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 19 Mar 2019 - 20:09 | |
| Bien vu Peskopat, c'etait bien ça, j'avais zappé ce point pensant tout me souvenir par coeur, comme quoi, il faut toujours relire les forums !! Donc un grand merci à toi ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 19 Mar 2019 - 21:02 | |
naaco
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 27 Mar 2019 - 9:35 | |
| bonjour,
est ce que quelqu'un a installé le nouveau doF r3++ du mois de mars, du 13 je crois…
je voulais savoir si il fonctionne bien avec les teensy,
merci | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 27 Mar 2019 - 10:01 | |
| Bonjour, Je l'ai installé et aucun soucis pour moi, ça fonctionne bien avec ma Teensy 3.2 (sous Windows 10). Bonne journée | |
naaco
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Jeu 28 Mar 2019 - 13:42 | |
| ok merci pour ta réponse:plus1: | |
Edo75
Messages : 34 Département : Bruxelles
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 16 Juin 2019 - 16:36 | |
| Hello, J'ai une question, pour, par exemple, une backboard de 8 lignes x 50 leds, au lieu de tous les relier à la chaine sur un seul port de l'Octa, peux-t-on utiliser 4 ports de 2 lignes x 50 leds chacun? Rien de changera dans le DOF? | |
Messages : 7589 Département : 68
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 16 Juin 2019 - 19:30 | |
| Non tu ne peux pas faire ça, car le programme donne des couleurs aux LEDs sur la distance donc il faut bien qu'elles soient toutes en enfilade. | |
Edo75
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 16 Juin 2019 - 22:22 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ta réponse rapide, je pense néanmoins que ça ne change rien dans le DOF si on se réfère au manuel du TeensyStripController, comme on peux le lire dans la configuration d'exemple... https://github.com/DirectOutput/TeensyStripController/wiki/Software:-DirectOutput-Framework Je vais tester, si j'ai posé la question c'est que j'ai toutes les peines du monde à tous les mettre à la chaine, il y a avait toujours des leds qui ne fonctionnaient pas, je ne sais pas si c'est moi qui suis trop nul en soudure ou si c'est mes leds adressables qui sont défectueux, j'ai quand même l'impression qu'ils sont plus sensibles que des leds normaux. Les souder par 2 max est plus sûr en ce qui me concerne. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 16 Juin 2019 - 23:11 | |
| Non mais bien sûr, tu peux faire ce que tu dis, mais je doute que l'image finale ne donne ce que ça devrait, à la place tu auras 4 fois l'image qui doit s'afficher sur les 2 premiers LEDstrips. Pour avoir l'image complète, il faut les chainer. | |
Edo75
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 22 Juin 2019 - 22:54 | |
| Juste un update pour confirmer qu'utiliser un seul ou plusieurs ports sur l'Octa est du pareil au même, ça ne change rien avec le DOF. | |
