| [TUTO] Teensy controller | |
+53David 17 Billy54 fredo67500 xavuis shellxy Edo75 doraj90 naaco zedrummer paf_prod SAM mikevirgil baller38 jep70 mikuslegrand BonZ@i Gate dom69 snwfrd38 Aetios kakou Gabin1er fauck manples leevuth DjcydNico firebrand007 Arkan07 bip-bip-72 Tetzzuo francois95470 Antho.breizh antifake13 ikari MatthGyver ste1073 Flip69 peskopat jawah Shadow_SHD crucho TylerDurden67 marco.flip blaaster luckyaa29 tetrafred Davidlinch razorbaxx lololol cox grandDD arngrim gech 57 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 23 Juin 2019 - 8:58 | |
| Tu as réussi à avoir l'image complète de la backboard en ne chainant pas les LEDstrips???? Alors là c'est un mystère, car la programmation n'est pas prévue comme ça: En fait le programme lock l'image actuelle des pixels sur les LEDstrips puis envoie un à un les pixels en partant du dernier dans la chaîne jusqu'au premier puis unlock l'image actuelle pour qu'elle soit remplacée par l'image qu'elle vient d'envoyer et ainsi de suite. Donc si tu utilises plusieurs ports (sur lesquels elle envoie la même chose, à moins de lui dire que tu veux envoyer à partir de la 3° ligne sur tel port et la 5° sur tel autre port, ce qui en plus demanderai bien plus de ressource machine et le programme n'est pas prévu pour ça), je pense qu'il recommence l'image de 0 ce qui te donne des lignes qui sont similaires. Imaginons que les lettres sont des couleurs et que tu utilises une seule chaine, tu as sur une chaine simplifiée:
RRVVRR RVRRVR RVRRVR RRVVRR
(Donc une espèce de rond vert sur fond rouge)
Toi tu retrouverais avec l'image:
RRVVRR RVRRVR RRVVRR RVRRVR
(Donc 2 fois le haut du cercle)
Enfin logiquement. Si tu dis que tu as la vraie image complète, là c'est un mystère. | |
Edo75
Messages : 34 Département : Bruxelles
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Lun 24 Juin 2019 - 0:09 | |
| Je sais que j'ai réussi à faire fonctionner brièvement mon teensy et je suis pratiquement certain que ça avait l'air bon malgré un autre problème qui est apparu avec mon pinDMD3 qui ne fonctionne plus quand le teensy est actif, un problème apparement connu et où je n'ai pas pu trouver de solution, le pinDMD3 serait apparemment également controllé par un teensy en interne et B2S se mélangerait les pinceaux, les ports utilisés sont pourtant différents. Bref, après avoir cherché tout le week-end j'ai fini par commander un Pin2DMD qui m'a l'air bien meilleur au niveau support. Je te confirmerai dès lors cela quand je le recevrai mais en résumé voici ce que j'ai dans mon cabinet config pour un backboard de 6 lignes x 50 led branché sur 3 ports différents: - Code:
<OutputControllers> <TeensyStripController> <Name>LedStripController</Name> <NumberOfLedsStrip1>100</NumberOfLedsStrip1> <NumberOfLedsStrip2>100</NumberOfLedsStrip2> <NumberOfLedsStrip3>100</NumberOfLedsStrip3> <NumberOfLedsStrip4>0</NumberOfLedsStrip4> <NumberOfLedsStrip5>0</NumberOfLedsStrip5> <NumberOfLedsStrip6>0</NumberOfLedsStrip6> <NumberOfLedsStrip7>0</NumberOfLedsStrip7> <NumberOfLedsStrip8>0</NumberOfLedsStrip8> <ComPortName>COM4</ComPortName> </TeensyStripController> </OutputControllers> <Toys> <LedStrip> <Name>BackBoard</Name> <Width>50</Width> <Height>6</Height> <LedStripArrangement>LeftRightTopDown</LedStripArrangement> <ColorOrder>GRB</ColorOrder> <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>LedStripController</OutputControllerName> </LedStrip>
Edo75
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Lun 24 Juin 2019 - 0:20 | |
| Je crois que là où tu te trompes est que la Teensy n'envoie pas la même image sur tous les ports en même temps, quand tu fais un Basic Test sur Arduino, les leds du ports 2 changent de couleurs après les leds branchés sur le port 1 et ainsi de suite, comme si ils étaient en réalité tous reliés entre eux. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Lun 24 Juin 2019 - 9:35 | |
| Non je sais qu'elle n'envoie pas le même signal en même temps, tu peux lui dire d'envoyer de l'undercab sur tel port, des sides sur tel autre port, de la backboard sur tel autre port, ça se paramètre dans le DOF config tool, mais tu ne peux pas dire au DOF config tool de faire de la backboard à partir de la ligne 3 ou 5 sur tel port, donc aucune raison que soit envoyé sur ce port le signal correspondant aux lignes suivantes.
A moins que la config cabinet fournie suffise à donner cette information, mais alors le code a évolué par rapport à ce que j'avais vu et tant mieux du coup! | |
shellxy
Messages : 130 Département : 45
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 13 Aoû 2019 - 14:23 | |
| Salut à tous, j'ai besoin d'un petit avis sur ma configuration. Grace au cghouette tableau de Gech et les code couleur de l'cto j'ai : 2 cable reseaux sur l'octo: > 1 RJ45 pour la BACKBOARD (cable ORANGE) ce qui correspond a mon port Physique teensy : #1 (backbord sur 3 ligne de 21 LED chacune on par en bas a droite!) > 1 RJ45 pour les sides RIGHT et LEFT connectés respectivement sur les cables Orange et Bleu soit les port physique : #5 et #6 (Side de 1 ligne de 85 led vertical on part du bas.) Voici mon code, je ne suis pas certain de mes lignes : 64149je par du principe que je commence depuis le port physique 1 et je comptabilise ensuite mes led peu importe le port physique utilisé. - Code:
<?xml version="1.0"?> <Cabinet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <Name>Pincab</Name> <OutputControllers>
<TeensyStripController> <Name>LedStripController</Name> <NumberOfLedsStrip1>63</NumberOfLedsStrip1> <NumberOfLedsStrip2>0</NumberOfLedsStrip2> <NumberOfLedsStrip3>0</NumberOfLedsStrip3> <NumberOfLedsStrip4>0</NumberOfLedsStrip4> <NumberOfLedsStrip5>85</NumberOfLedsStrip5> <NumberOfLedsStrip6>85</NumberOfLedsStrip6> <NumberOfLedsStrip7>0</NumberOfLedsStrip7> <NumberOfLedsStrip8>0</NumberOfLedsStrip8> <ComPortName>COM3</ComPortName> </TeensyStripController>
<Toys> <LedStrip> <Name>BackBoard</Name> <Width>21</Width> <Height>3</Height> <LedStripArrangement>RightLeftAlternateBottomUp</LedStripArrangement> <ColorOrder>GRB</ColorOrder> <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>LedStripController</OutputControllerName> </LedStrip> <LedStrip> <Name>Sideboard Right</Name> <Width>1</Width> <Height>85</Height> <LedStripArrangement>BottomUpRightLeft</LedStripArrangement> <ColorOrder>GRB</ColorOrder> <FirstLedNumber>64</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>LedStripController</OutputControllerName> </LedStrip> <LedStrip> <Name>Sideboard Left</Name> <Width>1</Width> <Height>85</Height> <LedStripArrangement>BottomUpRightLeft</LedStripArrangement> <ColorOrder>GRB</ColorOrder> <FirstLedNumber>149</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>LedStripController</OutputControllerName> </LedStrip>
<LedWizEquivalent>
<Name>LedWizEquivalent 30</Name> <Outputs>
<LedWizEquivalentOutput> <OutputName>BackBoard</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>1</LedWizEquivalentOutputNumber> </LedWizEquivalentOutput>
<LedWizEquivalentOutput> <OutputName>Sideboard Right</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>4</LedWizEquivalentOutputNumber> </LedWizEquivalentOutput>
<LedWizEquivalentOutput> <OutputName>Sideboard Left</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>7</LedWizEquivalentOutputNumber> </LedWizEquivalentOutput>
</Outputs> <LedWizNumber>30</LedWizNumber> </LedWizEquivalent> </Toys>
</Cabinet> un avis? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Ven 22 Nov 2019 - 7:12 | |
| - il faudra coupé un cable ethernet en 2 et degager les 4 paires de cables internes. a écrit:
- ensuite chaque paire correspond a 1 port de la carte Octo qui en compte 8.
une fois branché: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le GND sur les fils blanc du câble ethernet ne sont pas raccordés au GND de l'alimentation ???
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Ven 22 Nov 2019 - 7:26 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Salut à tous, pour éviter toute cette bidouille j’ai conçu un Shield bien plus pratique ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Ven 22 Nov 2019 - 11:49 | |
| Merci dom69.
Personne à un schéma du branchement entre la "teensy" avec son "octows2811" et les ledstrips. Histoire de savoir comment et ou est branché le GND.
Merci | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Ven 22 Nov 2019 - 12:04 | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Ven 22 Nov 2019 - 15:07 | |
| Le 2 c’est good, de toute façon le - est commun partout sur les rj | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Ven 22 Nov 2019 - 15:16 | |
| Je vais essayé le schéma 2, je te remercie dom69 Bon ben schéma 2, ça marche bien, mais j'ai toujours pour mon problème, lorsque j'allume mon pincab, j'ai mes 960 leds qui s'allume en blanc jusqu’à ce que j'arrive sous Windows et que le DOF s'enclenche avec pinball X pour que les leds s’éteignent et jouent correctement. Je n'arrive pas avoir le clignotement Rouge, vert , bleu lorsque je démarre le pincab, problème de câblage ou de firmware ,??? !! ?? Ou c'est que la weemos qui joue ces trois couleurs au démarrage... Je suis perdu, je ne sais plus. | |
xavuis Modérateur
Messages : 614 Département : 62
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 10 Déc 2019 - 12:58 | |
| bonjour j ai un soucis, j ai suivi le tuto mais cela ne fonctionne pas. j ai au démarrage cela , quelqu'un peux me dire si c'est normal ??? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Gate
Messages : 225 Département : Montréal (Québec, Canada)
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 11 Déc 2019 - 3:15 | |
| Au démarrage cela peut être normale car les led sont dans un état non connue. Chez moi ils sont souvent toutes blanches, des fois seulement une partie sont blanches et certaines fois il sont de toutes les couleurs.
L'important c'est que une fois le démarrage terminé ta Teensy envois bien les instructions aux led. | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 11 Déc 2019 - 12:55 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci de ton retour, j ai donc pas de réponse de la teensy J ai pourtant essayer les deux méthodes de programmation , j ai la teensy qui fait des flash rouge une fois démarrer, ils sont comme un clignotant espacé d une seconde | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 11 Déc 2019 - 13:04 | |
| Slt Vérifie ton port com dans le cabinet et la configuration du cabinet ainsi que ton configtool | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 11 Déc 2019 - 18:56 | |
| Bonsoir a tous et merci de l'aide que je recoit, toujour pas fonctionnel, j ai refait tout il y avais une erreur dans le cabinet au niveau de la déclaration du sens des leds j ai corrigé, le voici: - Code:
<TeensyStripController> <Name>LedStripController</Name> <NumberOfLedsStrip1>576</NumberOfLedsStrip1> <NumberOfLedsStrip2>0</NumberOfLedsStrip2> <NumberOfLedsStrip3>0</NumberOfLedsStrip3> <NumberOfLedsStrip4>0</NumberOfLedsStrip4> <NumberOfLedsStrip5>0</NumberOfLedsStrip5> <NumberOfLedsStrip6>0</NumberOfLedsStrip6> <NumberOfLedsStrip7>0</NumberOfLedsStrip7> <NumberOfLedsStrip8>0</NumberOfLedsStrip8> <ComPortName>COM5</ComPortName> </TeensyStripController>
<Toys>
<LedStrip> <Name>BackBoard</Name> <Width>72</Width> <Height>8</Height> <LedStripArrangement>RightLeftAlternateTopDown</LedStripArrangement> <ColorOrder>BRG</ColorOrder> <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>LedStripController</OutputControllerName> </LedStrip>
<LedWizEquivalent>
</Cabinet> c est bien le port com 5 pour la teensy voici la config dof, c est bien ça qu'il faut mettre ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]et enfin voici le log du DirectOutput: - Code:
--------------------------------------------------------------------------------- DirectOutput Version 3.1.6656.21457, built 2018.03.23 11:55 MJR Grander Unified DOF R3++ edition feat. Djrobx, Rambo3, and Freezy DOF created by SwissLizard | https://github.com/mjrgh/DirectOutput 2019.12.11 18:11:20.343 DirectOutput Logger initialized 2019.12.11 18:11:15.082 Pre-loading DLL Ciloci.Flee.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Ciloci.Flee.dll : ok 2019.12.11 18:11:15.085 Pre-loading DLL Extensions.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Extensions.dll : ok 2019.12.11 18:11:15.087 Pre-loading DLL FTD2XX32.dll from C:\DIRECTOUTPUT\FTD2XX32.dll : ok 2019.12.11 18:11:15.088 Pre-loading DLL Newtonsoft.Json.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Newtonsoft.Json.dll : ok 2019.12.11 18:11:15.089 Pre-loading DLL PacDrive32.dll from C:\DIRECTOUTPUT\PacDrive32.dll : ok 2019.12.11 18:11:15.089 Pre-loading DLL Q42.HueApi.ColorConverters.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Q42.HueApi.ColorConverters.dll : ok 2019.12.11 18:11:15.090 Pre-loading DLL Q42.HueApi.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Q42.HueApi.dll : ok 2019.12.11 18:11:20.316 Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml" 2019.12.11 18:11:20.343 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml 2019.12.11 18:11:20.343 Loading Pinball parts 2019.12.11 18:11:20.343 Loading cabinet 2019.12.11 18:11:20.345 Will load cabinet config file: C:\DirectOutput\Config\Cabinet Config.xml 2019.12.11 18:11:21.138 EXCEPTION: Could not load cabinet config from XML data. 2019.12.11 18:11:21.138 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 18:11:21.138 EXCEPTION: Message: Exception --> Could not deserialize the cabinet config from XML data. 2019.12.11 18:11:21.138 EXCEPTION: A exception occured when loading cabinet config file: C:\DirectOutput\Config\Cabinet Config.xml 2019.12.11 18:11:21.138 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 18:11:21.138 EXCEPTION: Message: NullReferenceException --> La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. 2019.12.11 18:11:21.139 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Log.Exception(String Message, Exception E) 2019.12.11 18:11:21.139 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXml(String ConfigXml) 2019.12.11 18:11:21.139 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXmlFile(String FileName) 2019.12.11 18:11:21.139 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXmlFile(FileInfo CabinetConfigFile) 2019.12.11 18:11:21.139 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Pinball.Setup(String GlobalConfigFilename, String TableFilename, String RomName) 2019.12.11 18:11:21.139 EXCEPTION: Targetsite: Void Exception(System.String, System.Exception) 2019.12.11 18:11:21.139 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig. 2019.12.11 18:11:21.140 Cabinet auto configuration started 2019.12.11 18:11:21.168 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01 2019.12.11 18:11:21.169 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 22 2019.12.11 18:11:21.175 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log) 2019.12.11 18:11:21.186 Opening 32-bit LedWiz driver... 2019.12.11 18:11:21.187 Detected and added LedWiz Nr. 8 with name LedWiz 08 2019.12.11 18:11:21.187 Added LedwizEquivalent Nr. 8 with name LedWiz 08 Equivalent for Ledwiz Nr. 8 2019.12.11 18:11:21.191 Cabinet auto configuration finished 2019.12.11 18:11:21.191 Cabinet loaded 2019.12.11 18:11:21.191 Loading table config 2019.12.11 18:11:21.192 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2019.12.11 18:11:21.192 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName trn_174h 2019.12.11 18:11:21.196 Loading LedControl file C:\DIRECTOUTPUT\config\directoutputconfig30.ini 2019.12.11 18:11:21.214 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig30.ini 2019.12.11 18:11:21.776 Failed: PURPLE 2019.12.11 18:11:21.776 Warning: Cant parse the trigger part PURPLE of the ledcontrol table config setting Purple L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL. 2019.12.11 18:11:21.776 EXCEPTION: Could not parse setting Purple L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL in column data S9 Red 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S9 Red 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S9|S10|S11 Gold AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/W38 White AH100 AL60 AT0 AW20 SHPCircle3/W39 White AH100 AL80 AT0 AW20 SHPCircle3/W3 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W3 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/ Purple L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/ Green L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/ Purple L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/ Green L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/ White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W33|W34|W35|W36|W40|W41|W42 Red 200 Blink BPW30 AL40 AW20 AS400 ADU/W37 Dark_golden_rod 100 AL30 AT80 AH20 AW70 AS400 ADR L25/W49 Dark_golden_rod 100 AL0 AT80 AH20 AW70 AS400 ADL L2/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/W7|W13|W14 White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W47|W48 Silver L4 AT0 APCAqua/W47|W48 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W44|W45|W46|W50 Deep_sky_blue L4 AT0 APCGold/W44|W45|W46|W50 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL5 AT0 AH100 AW10 SHPLetterM L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterN L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterG L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterE L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL80 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L1/W10 Red AL0 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL20 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL40 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL60 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL80 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3. 2019.12.11 18:11:21.776 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 18:11:21.776 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part PURPLE of the ledcontrol table config setting Purple L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL. 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2019.12.11 18:11:21.777 Failed: GREEN 2019.12.11 18:11:21.777 Warning: Cant parse the trigger part GREEN of the ledcontrol table config setting Green L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500. 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Could not parse setting Green L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500 in column data S9 Red 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S9 Red 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S9|S10|S11 Gold AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/W38 White AH100 AL60 AT0 AW20 SHPCircle3/W39 White AH100 AL80 AT0 AW20 SHPCircle3/W3 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W3 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/ Purple L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/ Green L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/ Purple L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/ Green L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/ White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W33|W34|W35|W36|W40|W41|W42 Red 200 Blink BPW30 AL40 AW20 AS400 ADU/W37 Dark_golden_rod 100 AL30 AT80 AH20 AW70 AS400 ADR L25/W49 Dark_golden_rod 100 AL0 AT80 AH20 AW70 AS400 ADL L2/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/W7|W13|W14 White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W47|W48 Silver L4 AT0 APCAqua/W47|W48 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W44|W45|W46|W50 Deep_sky_blue L4 AT0 APCGold/W44|W45|W46|W50 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL5 AT0 AH100 AW10 SHPLetterM L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterN L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterG L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterE L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL80 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L1/W10 Red AL0 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL20 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL40 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL60 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL80 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3. 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part GREEN of the ledcontrol table config setting Green L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500. 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2019.12.11 18:11:21.777 Failed: PURPLE 2019.12.11 18:11:21.777 Warning: Cant parse the trigger part PURPLE of the ledcontrol table config setting Purple L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR. 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Could not parse setting Purple L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR in column data S9 Red 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S9 Red 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S9|S10|S11 Gold AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/W38 White AH100 AL60 AT0 AW20 SHPCircle3/W39 White AH100 AL80 AT0 AW20 SHPCircle3/W3 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W3 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/ Purple L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/ Green L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/ Purple L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/ Green L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/ White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W33|W34|W35|W36|W40|W41|W42 Red 200 Blink BPW30 AL40 AW20 AS400 ADU/W37 Dark_golden_rod 100 AL30 AT80 AH20 AW70 AS400 ADR L25/W49 Dark_golden_rod 100 AL0 AT80 AH20 AW70 AS400 ADL L2/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/W7|W13|W14 White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W47|W48 Silver L4 AT0 APCAqua/W47|W48 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W44|W45|W46|W50 Deep_sky_blue L4 AT0 APCGold/W44|W45|W46|W50 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL5 AT0 AH100 AW10 SHPLetterM L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterN L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterG L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterE L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL80 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L1/W10 Red AL0 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL20 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL40 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL60 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL80 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3. 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part PURPLE of the ledcontrol table config setting Purple L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR. 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2019.12.11 18:11:21.777 Failed: GREEN 2019.12.11 18:11:21.777 Warning: Cant parse the trigger part GREEN of the ledcontrol table config setting Green L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500. 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Could not parse setting Green L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500 in column data S9 Red 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S9 Red 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S9|S10|S11 Gold AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/W38 White AH100 AL60 AT0 AW20 SHPCircle3/W39 White AH100 AL80 AT0 AW20 SHPCircle3/W3 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W3 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/ Purple L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/ Green L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/ Purple L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/ Green L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/ White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W33|W34|W35|W36|W40|W41|W42 Red 200 Blink BPW30 AL40 AW20 AS400 ADU/W37 Dark_golden_rod 100 AL30 AT80 AH20 AW70 AS400 ADR L25/W49 Dark_golden_rod 100 AL0 AT80 AH20 AW70 AS400 ADL L2/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/W7|W13|W14 White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W47|W48 Silver L4 AT0 APCAqua/W47|W48 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W44|W45|W46|W50 Deep_sky_blue L4 AT0 APCGold/W44|W45|W46|W50 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL5 AT0 AH100 AW10 SHPLetterM L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterN L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterG L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterE L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL80 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L1/W10 Red AL0 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL20 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL40 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL60 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL80 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3. 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 18:11:21.777 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part GREEN of the ledcontrol table config setting Green L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500. 2019.12.11 18:11:21.778 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.778 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.778 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2019.12.11 18:11:21.778 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2019.12.11 18:11:21.778 Failed: WHITE 2019.12.11 18:11:21.778 Warning: Cant parse the trigger part WHITE of the ledcontrol table config setting White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150. 2019.12.11 18:11:21.778 EXCEPTION: Could not parse setting White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150 in column data S9 Red 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S9 Red 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S9|S10|S11 Gold AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/W38 White AH100 AL60 AT0 AW20 SHPCircle3/W39 White AH100 AL80 AT0 AW20 SHPCircle3/W3 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W3 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/ Purple L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/ Green L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/ Purple L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/ Green L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/ White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W33|W34|W35|W36|W40|W41|W42 Red 200 Blink BPW30 AL40 AW20 AS400 ADU/W37 Dark_golden_rod 100 AL30 AT80 AH20 AW70 AS400 ADR L25/W49 Dark_golden_rod 100 AL0 AT80 AH20 AW70 AS400 ADL L2/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/W7|W13|W14 White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W47|W48 Silver L4 AT0 APCAqua/W47|W48 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W44|W45|W46|W50 Deep_sky_blue L4 AT0 APCGold/W44|W45|W46|W50 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL5 AT0 AH100 AW10 SHPLetterM L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterN L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterG L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterE L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL80 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L1/W10 Red AL0 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL20 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL40 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL60 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL80 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3. 2019.12.11 18:11:21.778 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 18:11:21.778 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part WHITE of the ledcontrol table config setting White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150. 2019.12.11 18:11:21.778 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.778 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.778 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2019.12.11 18:11:21.778 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2019.12.11 18:11:21.779 Warning: Previous exceptions occured in the line im,S9 Red 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S9 Red 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S9 Red 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S10 Yellow 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/S10 Yellow 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S11 Blue 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/S11 Blue 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/S9|S10|S11 Gold AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/W38 White AH100 AL60 AT0 AW20 SHPCircle3/W39 White AH100 AL80 AT0 AW20 SHPCircle3/W3 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W3 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/ Purple L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/ Green L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/ Purple L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/ Green L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/ White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W33|W34|W35|W36|W40|W41|W42 Red 200 Blink BPW30 AL40 AW20 AS400 ADU/W37 Dark_golden_rod 100 AL30 AT80 AH20 AW70 AS400 ADR L25/W49 Dark_golden_rod 100 AL0 AT80 AH20 AW70 AS400 ADL L2/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/W7|W13|W14 Dark_red L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/W7|W13|W14 White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W47|W48 Silver L4 AT0 APCAqua/W47|W48 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W44|W45|W46|W50 Deep_sky_blue L4 AT0 APCGold/W44|W45|W46|W50 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL5 AT0 AH100 AW10 SHPLetterM L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterN L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterG L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterE L1/W5 Light_steel_blue Blink 300 AL80 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L1/W10 Red AL0 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL20 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL40 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3/W10 Orange_red AL60 AW19 FU200 FD150 SHPFillBottomTop L3/W10 Red AL80 AW19 FU200 FD150 SHPLeftRight L3,S17 Red 50 AH100 ADU AS300/W24 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W25 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/W33|W34|W35|W36 Gold 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W33|W34|W35|W36 Gold 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W49 Dark_golden_rod 100 W300 AH80 ADD AS300 L25/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W10 Red MAX200 AH100 ADD AS400 Blink 50,S17 Red 50 AH100 ADU AS300/W24 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W25 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/W33|W34|W35|W36 Gold 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W33|W34|W35|W36 Gold 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W49 Dark_golden_rod 100 W300 AH80 ADD AS300 L25/W7|W13|W14 Dark_golden_rod L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W10 Red MAX200 AH100 ADD AS400 Blink 50 of the ledcontrol file 2019.12.11 18:11:21.959 Failed: W16 CYAN 2019.12.11 18:11:21.959 Warning: Cant parse the trigger part W16 CYAN of the ledcontrol table config setting W16 Cyan AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19. 2019.12.11 18:11:21.959 EXCEPTION: Could not parse setting W16 Cyan AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19 in column data L2|L20|L21 Dark_green L1 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L8|L20|L21 Midnight_blue L2 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L31 Blue L3 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L32 Cyan L4 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L33 Green L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L34 Dark_magenta L6 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/S17 Gold 10 AT0 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S17 Gold 10 AT0 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S17 Gold 10 AT90 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S17 Gold 10 AT90 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S17 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S17 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S17 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S17 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S17 Gold 10 AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/S18 Gold 10 AT0 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S18 Gold 10 AT0 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S18 Gold 10 AT90 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S18 Gold 10 AT90 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S18 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S18 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S18 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S18 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S18 Gold 10 AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/S21 Gold 10 AT0 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S21 Gold 10 AT0 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S21 Gold 10 AT90 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S21 Gold 10 AT90 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S21 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S21 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S21 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S21 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S21 Gold 10 AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/S17 Green AH100 AL20 AT0 AW20 SHPCirclePulse/S18 Green AH100 AL40 AT0 AW20 SHPCirclePulse/S21 Green AH100 AL60 AT0 AW20 SHPCirclePulse/W39 Dark_red FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W39 Dark_red FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W39 Dark_red W200 FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W39 Dark_red W200 FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W39 White W300 AH100 AL0 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White W150 AH100 AL20 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White AH100 AL40 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White W150 AH100 AL60 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White W300 AH100 AL80 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 Dark_red L3 AT0/W39 Orange_red L4 AT0 AL0 AW50 BLINK F500 ASDL/W39 Orange_red L4 AT0 AL50 AW50 BLINK F500 ASDR/W39 White L1 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W2 Red 1500 AH100 AL0 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W2 Red 1500 AH100 AL77 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W1 Red AH100 AL40 AT0 AW20 SHPRoundAndRound/W41|W7 Red L3 AT0/W41|W7 Red L4 AT0 AL0 AW50 BLINK F500 ASDL/W41|W7 Red L4 AT0 AL50 AW50 BLINK F500 ASDR/W39|W41|W7|W1|W2 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L19/W39|W41|W7|W1|W2 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L19/W16 Navy L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/W16 White L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/W16 Navy L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/W16 White L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/W16 White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W16 Cyan AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W16 Blue AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W16 Deep_pink AH100 AL40 AT0 AW20 SHPDiamondBoxPulse/W17 Dark_olive_green AH100 AL0 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W17 Dark_olive_green AH100 AL77 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W17 Aqua AH100 AL40 AT0 AW20 SHPPointPlop/W17 Blue_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W36 Amber FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W36 Amber FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W36 Amber W200 FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W36 Amber W200 FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W36 Red W300 AH100 AL0 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W150 AH100 AL20 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red AH100 AL40 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W150 AH100 AL60 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W300 AH100 AL80 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W29 Light_steel_blue AH100 AL0 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W200/W29 Light_steel_blue AH100 AL20 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W150/W29 Light_steel_blue AH100 AL40 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W100/W29 Light_steel_blue AH100 AL60 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W50/W29 Light_steel_blue AH100 AL80 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500/W42 Blue_violet AH100 AL0 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500/W42 Blue_violet AH100 AL20 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W50/W42 Blue_violet AH100 AL40 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W100/W42 Blue_violet AH100 AL60 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W150/W42 Blue_violet AH100 AL80 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W200. 2019.12.11 18:11:21.959 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part W16 CYAN of the ledcontrol table config setting W16 Cyan AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19. 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2019.12.11 18:11:21.960 Failed: W16 BLUE 2019.12.11 18:11:21.960 Warning: Cant parse the trigger part W16 BLUE of the ledcontrol table config setting W16 Blue AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19. 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Could not parse setting W16 Blue AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19 in column data L2|L20|L21 Dark_green L1 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L8|L20|L21 Midnight_blue L2 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L31 Blue L3 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L32 Cyan L4 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L33 Green L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L34 Dark_magenta L6 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/S17 Gold 10 AT0 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S17 Gold 10 AT0 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S17 Gold 10 AT90 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S17 Gold 10 AT90 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S17 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S17 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S17 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S17 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S17 Gold 10 AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/S18 Gold 10 AT0 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S18 Gold 10 AT0 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S18 Gold 10 AT90 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S18 Gold 10 AT90 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S18 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S18 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S18 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S18 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S18 Gold 10 AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/S21 Gold 10 AT0 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S21 Gold 10 AT0 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S21 Gold 10 AT90 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S21 Gold 10 AT90 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S21 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S21 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S21 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S21 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S21 Gold 10 AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/S17 Green AH100 AL20 AT0 AW20 SHPCirclePulse/S18 Green AH100 AL40 AT0 AW20 SHPCirclePulse/S21 Green AH100 AL60 AT0 AW20 SHPCirclePulse/W39 Dark_red FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W39 Dark_red FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W39 Dark_red W200 FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W39 Dark_red W200 FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W39 White W300 AH100 AL0 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White W150 AH100 AL20 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White AH100 AL40 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White W150 AH100 AL60 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White W300 AH100 AL80 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 Dark_red L3 AT0/W39 Orange_red L4 AT0 AL0 AW50 BLINK F500 ASDL/W39 Orange_red L4 AT0 AL50 AW50 BLINK F500 ASDR/W39 White L1 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W2 Red 1500 AH100 AL0 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W2 Red 1500 AH100 AL77 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W1 Red AH100 AL40 AT0 AW20 SHPRoundAndRound/W41|W7 Red L3 AT0/W41|W7 Red L4 AT0 AL0 AW50 BLINK F500 ASDL/W41|W7 Red L4 AT0 AL50 AW50 BLINK F500 ASDR/W39|W41|W7|W1|W2 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L19/W39|W41|W7|W1|W2 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L19/W16 Navy L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/W16 White L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/W16 Navy L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/W16 White L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/W16 White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W16 Cyan AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W16 Blue AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W16 Deep_pink AH100 AL40 AT0 AW20 SHPDiamondBoxPulse/W17 Dark_olive_green AH100 AL0 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W17 Dark_olive_green AH100 AL77 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W17 Aqua AH100 AL40 AT0 AW20 SHPPointPlop/W17 Blue_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W36 Amber FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W36 Amber FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W36 Amber W200 FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W36 Amber W200 FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W36 Red W300 AH100 AL0 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W150 AH100 AL20 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red AH100 AL40 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W150 AH100 AL60 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W300 AH100 AL80 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W29 Light_steel_blue AH100 AL0 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W200/W29 Light_steel_blue AH100 AL20 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W150/W29 Light_steel_blue AH100 AL40 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W100/W29 Light_steel_blue AH100 AL60 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W50/W29 Light_steel_blue AH100 AL80 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500/W42 Blue_violet AH100 AL0 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500/W42 Blue_violet AH100 AL20 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W50/W42 Blue_violet AH100 AL40 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W100/W42 Blue_violet AH100 AL60 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W150/W42 Blue_violet AH100 AL80 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W200. 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part W16 BLUE of the ledcontrol table config setting W16 Blue AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19. 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData) 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2019.12.11 18:11:21.960 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2019.12.11 18:11:21.961 Warning: Previous exceptions occured in the line tmfnt,L2|L20|L21 Dark_green L1 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L8|L20|L21 Midnight_blue L2 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L31 Blue L3 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L32 Cyan L4 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L33 Green L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L34 Dark_magenta L6 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/S17 Gold 10 AT0 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S17 Gold 10 AT0 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S17 Gold 10 AT90 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S17 Gold 10 AT90 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S17 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S17 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S17 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S17 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S17 Gold 10 AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/S18 Gold 10 AT0 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S18 Gold 10 AT0 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S18 Gold 10 AT90 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S18 Gold 10 AT90 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S18 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S18 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S18 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S18 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S18 Gold 10 AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/S21 Gold 10 AT0 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S21 Gold 10 AT0 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S21 Gold 10 AT90 AL0 AH10 AW40 AS400 ADL L25/S21 Gold 10 AT90 AL60 AH10 AW40 AS400 ADR L25/S21 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S21 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S21 Gold 10 AT40 AL0 AH10 AW35 AS400 ADL L26/S21 Gold 10 AT40 AL65 AH10 AW35 AS400 ADR L26/S21 Gold 10 AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/S17 Green AH100 AL20 AT0 AW20 SHPCirclePulse/S18 Green AH100 AL40 AT0 AW20 SHPCirclePulse/S21 Green AH100 AL60 AT0 AW20 SHPCirclePulse/W39 Dark_red FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W39 Dark_red FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W39 Dark_red W200 FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W39 Dark_red W200 FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W39 White W300 AH100 AL0 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White W150 AH100 AL20 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White AH100 AL40 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White W150 AH100 AL60 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 White W300 AH100 AL80 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W39 Dark_red L3 AT0/W39 Orange_red L4 AT0 AL0 AW50 BLINK F500 ASDL/W39 Orange_red L4 AT0 AL50 AW50 BLINK F500 ASDR/W39 White L1 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W2 Red 1500 AH100 AL0 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W2 Red 1500 AH100 AL77 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W1 Red AH100 AL40 AT0 AW20 SHPRoundAndRound/W41|W7 Red L3 AT0/W41|W7 Red L4 AT0 AL0 AW50 BLINK F500 ASDL/W41|W7 Red L4 AT0 AL50 AW50 BLINK F500 ASDR/W39|W41|W7|W1|W2 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L19/W39|W41|W7|W1|W2 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L19/W16 Navy L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/W16 White L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/W16 Navy L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/W16 White L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/W16 White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W16 Cyan AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W16 Blue AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W16 Deep_pink AH100 AL40 AT0 AW20 SHPDiamondBoxPulse/W17 Dark_olive_green AH100 AL0 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W17 Dark_olive_green AH100 AL77 AW23 AT0 SHPRoundAndRound L19/W17 Aqua AH100 AL40 AT0 AW20 SHPPointPlop/W17 Blue_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W36 Amber FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W36 Amber FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W36 Amber W200 FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W36 Amber W200 FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W36 Red W300 AH100 AL0 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W150 AH100 AL20 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red AH100 AL40 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W150 AH100 AL60 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W300 AH100 AL80 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W29 Light_steel_blue AH100 AL0 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W200/W29 Light_steel_blue AH100 AL20 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W150/W29 Light_steel_blue AH100 AL40 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W100/W29 Light_steel_blue AH100 AL60 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W50/W29 Light_steel_blue AH100 AL80 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500/W42 Blue_violet AH100 AL0 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500/W42 Blue_violet AH100 AL20 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W50/W42 Blue_violet AH100 AL40 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W100/W42 Blue_violet AH100 AL60 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W150/W42 Blue_violet AH100 AL80 AT0 AW20 FD300 AFDEN30 AFMIN100 AFMAX140 500 W200,L2|L20|L21 Forest_green L1 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L8|L20|L21 Midnight_blue L2 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L31 Blue L3 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L32 Cyan L4 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L33 Deep_pink L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L34 White L6 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L7 Magenta L3 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/S21 Gold 40 AT30 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/S21 Gold 40 AT35 AL0 AH20 AW100 AS400 ADD L25/S17 Cyan 40 AT17 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/S17 Cyan 40 AT20 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W39|W18 Dark_orchid 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W39|W18 Blue_violet M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W39 Dark_red L13 AT0/W39 Orange_red L4 AT0 AL0 AW50 BLINK F500 ASDL/W39 Orange_red L14 AT0 AL50 AW50 BLINK F500 ASDR/W18 Light_steel_blue 100 AT80 AH20 ADD AS300 L21/W20 Deep_pink 100 AT83 AH22 ADD AS400 L20/W39 White MAX200 AH100 ADU AS800 Blink 50 L19/W39 White L19 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W36 Dark_orchid MAX200 AH100 ADU AS400 Blink 50/W36 Amber FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W36 Amber FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W36 Amber W200 FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W36 Amber W200 FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W36 Red W300 AH100 AL0 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W150 AH100 AL20 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red AH100 AL40 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W150 AH100 AL60 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W300 AH100 AL80 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W12 Gold 40 AT48 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W12 Gold 40 AT63 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W13 Gold 45 AT48 AL0 AH10 AW100 AS300 ADU L25/W13 Gold 45 AT63 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W27 Burly_wood 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W27 Burly_wood 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W28 Gold M50 MAX50 AH80 ADD AS300/W42 Lawn_green MAX200 AH100 ADD AS400 Blink 50/W42 Medium_blue L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20,L2|L20|L21 Forest_green L1 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L8|L20|L21 Midnight_blue L2 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L31 Blue L3 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L32 Cyan L4 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L33 Deep_pink L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L34 White L6 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/L7 Magenta L3 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/S21 Gold 40 AT30 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/S21 Gold 40 AT35 AL0 AH20 AW100 AS400 ADD L25/S17 Cyan 40 AT17 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/S17 Cyan 40 AT20 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W39|W18 Dark_orchid 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W39|W18 Blue_violet M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W39 Dark_red L13 AT0/W39 Orange_red L4 AT0 AL0 AW50 BLINK F500 ASDL/W39 Orange_red L14 AT0 AL50 AW50 BLINK F500 ASDR/W18 Light_steel_blue 100 AT80 AH20 ADD AS300 L21/W20 Deep_pink 100 AT83 AH22 ADD AS400 L20/W39 White MAX200 AH100 ADU AS800 Blink 50 L19/W39 White L19 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W36 Dark_orchid MAX200 AH100 ADU AS400 Blink 50/W36 Amber FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W36 Amber FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W36 Amber W200 FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W36 Amber W200 FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W36 Red W300 AH100 AL0 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W150 AH100 AL20 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red AH100 AL40 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W150 AH100 AL60 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W36 Red W300 AH100 AL80 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W12 Gold 40 AT48 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W12 Gold 40 AT63 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W13 Gold 45 AT48 AL0 AH10 AW100 AS300 ADU L25/W13 Gold 45 AT63 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W27 Burly_wood 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W27 Burly_wood 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W28 Gold M50 MAX50 AH80 ADD AS300/W42 Lawn_green MAX200 AH100 ADD AS400 Blink 50/W42 Medium_blue L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20 of the ledcontrol file 2019.12.11 18:11:22.064 Loading LedControl file C:\DIRECTOUTPUT\config\directoutputconfig8.ini 2019.12.11 18:11:22.067 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig8.ini 2019.12.11 18:11:22.579 2 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded. 2019.12.11 18:11:22.582 Config for RomName trn_174h exists in LedControl data. Updating cabinet and config. 2019.12.11 18:11:22.616 Table config loading finished: romname=trn_174h, tablename=Tron Legacy Le 2019.12.11 18:11:22.618 Pinball parts loaded 2019.12.11 18:11:22.618 Starting processes 2019.12.11 18:11:22.619 Initializing cabinet 2019.12.11 18:11:22.619 Debug: Initializing output controllers 2019.12.11 18:11:22.620 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started. 2019.12.11 18:11:22.621 Debug: Initializing LedWiz Nr. 08 2019.12.11 18:11:22.622 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread started. 2019.12.11 18:11:22.622 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has connected to Pinscape Pinscape Controller 01. 2019.12.11 18:11:22.623 LedWiz Nr. 08 initialized and updater thread initialized. 2019.12.11 18:11:22.623 Debug: Output controllers initialized 2019.12.11 18:11:22.624 Updater thread for LedWiz 08 started. 2019.12.11 18:11:22.628 Cabinet initialized 2019.12.11 18:11:22.633 Loading shape definition file: C:\DIRECTOUTPUT\config\DirectOutputShapes.xml 2019.12.11 18:11:22.691 Framework initialized. 2019.12.11 18:11:22.691 Have fun! 2019.12.11 18:11:52.796 Finishing framework 2019.12.11 18:11:52.798 Finishing cabinet 2019.12.11 18:11:52.799 Debug: Finishing output controllers 2019.12.11 18:11:52.801 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate. 2019.12.11 18:11:52.801 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped. 2019.12.11 18:11:52.802 Debug: Finishing LedWiz Nr. 08 2019.12.11 18:11:52.802 Updater thread for LedWiz 08 terminated. 2019.12.11 18:11:52.816 LedWiz Nr. 08 finished and updater thread stopped. 2019.12.11 18:11:52.816 Debug: Output controllers finished 2019.12.11 18:11:52.816 Cabinet finished 2019.12.11 18:11:52.816 DirectOutput framework finished. 2019.12.11 18:11:52.816 Bye and thanks for using!
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 11 Déc 2019 - 19:25 | |
| Ton fichier de configuration s'appelle "C:\DirectOutput\Config\Cabinet Config.xml"? Normalement c'est juste "cabinet.xml"
Le nom du fichier doit correspondre à ce qui est écrit entre "" et "" dans les fichiers "GlobalConfigxxxxxxx.xml" du même répertoire config de DOF
Si dans ces globalconfig, tu as autre chose que cabinet.xml, change-le. | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 11 Déc 2019 - 19:30 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]voici mon globalconfig: - Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Global configuration for the DirectOutput framework.--> <!--Saved by DirectOutput Version 0.9.5769.25712: 2019-12-11 18-24-34--> <GlobalConfig> <LedWizDefaultMinCommandIntervalMs>1</LedWizDefaultMinCommandIntervalMs> <LedControlMinimumEffectDurationMs>60</LedControlMinimumEffectDurationMs> <LedControlMinimumRGBEffectDurationMs>120</LedControlMinimumRGBEffectDurationMs> <IniFilesPath /> <ShapeDefintionFilePattern>{DllDir}\DirectOutputShapes.xml</ShapeDefintionFilePattern> <CabinetConfigFilePattern></CabinetConfigFilePattern> <TableConfigFilePatterns /> <EnableLogging>false</EnableLogging> <ClearLogOnSessionStart>false</ClearLogOnSessionStart> <LogFilePattern>.\DirectOutput.log</LogFilePattern> </GlobalConfig> | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 11 Déc 2019 - 19:38 | |
| Bah le cabinet.xml n'est pas renseigné mets le avec son chemin complet entre "CabinetConfigFilePattern" et "/CabinetConfigFilePattern" | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 11 Déc 2019 - 19:42 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ben oui je devient fou la !, ça me bloque mon projet et je suis têtu en plus ! question dans GlobalConfigEditor il il a un endroit ou ont peut renseigner cabinet config file c est pas la ou je dois ??????? je viens de le faire et j ai renommer en cabinet.xml: - Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Global configuration for the DirectOutput framework.--> <!--Saved by DirectOutput Version 3.1.6656.21457: 2019-12-11 19-44-42--> <GlobalConfig> <LedWizDefaultMinCommandIntervalMs>10</LedWizDefaultMinCommandIntervalMs> <LedControlMinimumEffectDurationMs>60</LedControlMinimumEffectDurationMs> <LedControlMinimumRGBEffectDurationMs>120</LedControlMinimumRGBEffectDurationMs> <PacLedDefaultMinCommandIntervalMs>10</PacLedDefaultMinCommandIntervalMs> <IniFilesPath /> <CabinetConfigFilePattern>C:\DirectOutput\Config\Cabinet.xml</CabinetConfigFilePattern> <TableConfigFilePatterns /> <EnableLogging>true</EnableLogging> <ClearLogOnSessionStart>true</ClearLogOnSessionStart> <LogFilePattern>.\DirectOutput.log</LogFilePattern> </GlobalConfig> | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 11 Déc 2019 - 19:47 | |
| Mets le à main, c'est plus simple | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 11 Déc 2019 - 19:55 | |
| quelle aventure !!! j ai maintenant comme log: - Code:
--------------------------------------------------------------------------------- DirectOutput Version 3.1.6656.21457, built 2018.03.23 11:55 MJR Grander Unified DOF R3++ edition feat. Djrobx, Rambo3, and Freezy DOF created by SwissLizard | https://github.com/mjrgh/DirectOutput 2019.12.11 19:49:45.224 DirectOutput Logger initialized 2019.12.11 19:49:43.816 Pre-loading DLL Ciloci.Flee.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Ciloci.Flee.dll : ok 2019.12.11 19:49:43.816 Pre-loading DLL Extensions.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Extensions.dll : ok 2019.12.11 19:49:43.816 Pre-loading DLL FTD2XX32.dll from C:\DIRECTOUTPUT\FTD2XX32.dll : ok 2019.12.11 19:49:43.832 Pre-loading DLL Newtonsoft.Json.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Newtonsoft.Json.dll : ok 2019.12.11 19:49:43.832 Pre-loading DLL PacDrive32.dll from C:\DIRECTOUTPUT\PacDrive32.dll : ok 2019.12.11 19:49:43.832 Pre-loading DLL Q42.HueApi.ColorConverters.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Q42.HueApi.ColorConverters.dll : ok 2019.12.11 19:49:43.832 Pre-loading DLL Q42.HueApi.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Q42.HueApi.dll : ok 2019.12.11 19:49:45.199 Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml" 2019.12.11 19:49:45.225 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml 2019.12.11 19:49:45.225 Loading Pinball parts 2019.12.11 19:49:45.225 Loading cabinet 2019.12.11 19:49:45.226 Will load cabinet config file: C:\DirectOutput\Config\Cabinet.xml 2019.12.11 19:49:45.669 EXCEPTION: Could not load cabinet config from XML data. 2019.12.11 19:49:45.669 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 19:49:45.669 EXCEPTION: Message: Exception --> Could not deserialize the cabinet config from XML data. 2019.12.11 19:49:45.669 EXCEPTION: A exception occured when loading cabinet config file: C:\DirectOutput\Config\Cabinet.xml 2019.12.11 19:49:45.669 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 19:49:45.669 EXCEPTION: Message: NullReferenceException --> La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. 2019.12.11 19:49:45.670 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Log.Exception(String Message, Exception E) 2019.12.11 19:49:45.670 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXml(String ConfigXml) 2019.12.11 19:49:45.670 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXmlFile(String FileName) 2019.12.11 19:49:45.670 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXmlFile(FileInfo CabinetConfigFile) 2019.12.11 19:49:45.670 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Pinball.Setup(String GlobalConfigFilename, String TableFilename, String RomName) 2019.12.11 19:49:45.670 EXCEPTION: Targetsite: Void Exception(System.String, System.Exception) 2019.12.11 19:49:45.671 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig. 2019.12.11 19:49:45.671 Cabinet auto configuration started 2019.12.11 19:49:45.695 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01 2019.12.11 19:49:45.696 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 22 2019.12.11 19:49:45.702 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log) 2019.12.11 19:49:45.714 Opening 32-bit LedWiz driver... 2019.12.11 19:49:45.714 Detected and added LedWiz Nr. 8 with name LedWiz 08 2019.12.11 19:49:45.715 Added LedwizEquivalent Nr. 8 with name LedWiz 08 Equivalent for Ledwiz Nr. 8 2019.12.11 19:49:45.718 Cabinet auto configuration finished 2019.12.11 19:49:45.718 Cabinet loaded 2019.12.11 19:49:45.718 Loading table config 2019.12.11 19:49:45.719 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2019.12.11 19:49:45.719 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName trn_174h 2019.12.11 19:49:45.722 Loading LedControl file C:\DIRECTOUTPUT\config\directoutputconfig30.ini 2019.12.11 19:49:45.732 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig30.ini 2019.12.11 19:49:46.047 Failed: YELLOW 2019.12.11 19:49:46.047 Warning: Cant parse the trigger part YELLOW of the ledcontrol table config setting Yellow AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L1. 2019.12.11 19:49:46.047 EXCEPTION: Could not parse setting Yellow AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L1 in column data Yellow AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L1/W86 Yellow AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L1/W63 Green AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterM L1/W64 Green AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterT L1/W65 Green AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterL L1. 2019.12.11 19:49:46.047 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 19:49:46.047 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part YELLOW of the ledcontrol table config setting Yellow AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L1. 2019.12.11 19:49:46.048 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2019.12.11 19:49:46.048 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData) 2019.12.11 19:49:46.048 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2019.12.11 19:49:46.048 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2019.12.11 19:49:46.048 Warning: Previous exceptions occured in the line dm,Yellow AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L1/W86 Yellow AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L1/W63 Green AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterM L1/W64 Green AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterT L1/W65 Green AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterL L1 of the ledcontrol file 2019.12.11 19:49:46.202 Failed: FD800 2019.12.11 19:49:46.202 Warning: Cant parse the trigger part FD800 of the ledcontrol table config setting fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13. 2019.12.11 19:49:46.202 EXCEPTION: Could not parse setting fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13 in column data S18 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L5/S27 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L6/S29 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L7/S16 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L8/S30 Yellow AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L9/S31 White AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L10/W17 White f200 AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L11/S1 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L12/ fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13/S11 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L14/S25 White AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L15/W18 Yellow f200 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L16/S28 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L17/S30 Yellow AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L18/S32 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L19/W19 White f200 AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L20/S16 White AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L21/S20 Red AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L22/S26 Yellow AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L23. 2019.12.11 19:49:46.202 EXCEPTION: Thread: 2019.12.11 19:49:46.202 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part FD800 of the ledcontrol table config setting fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13. 2019.12.11 19:49:46.202 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2019.12.11 19:49:46.202 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData) 2019.12.11 19:49:46.202 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2019.12.11 19:49:46.202 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2019.12.11 19:49:46.203 Warning: Previous exceptions occured in the line gs,S18 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L5/S27 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L6/S29 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L7/S16 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L8/S30 Yellow AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L9/S31 White AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L10/W17 White f200 AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L11/S1 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L12/ fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13/S11 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L14/S25 White AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L15/W18 Yellow f200 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L16/S28 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L17/S30 Yellow AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L18/S32 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L19/W19 White f200 AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L20/S16 White AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L21/S20 Red AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L22/S26 Yellow AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L23 of the ledcontrol file 2019.12.11 19:49:46.666 Loading LedControl file C:\DIRECTOUTPUT\config\directoutputconfig8.ini 2019.12.11 19:49:46.671 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig8.ini 2019.12.11 19:49:47.157 2 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded. 2019.12.11 19:49:47.159 Config for RomName trn_174h exists in LedControl data. Updating cabinet and config. 2019.12.11 19:49:47.191 Table config loading finished: romname=trn_174h, tablename=Tron Legacy Le 2019.12.11 19:49:47.192 Pinball parts loaded 2019.12.11 19:49:47.193 Starting processes 2019.12.11 19:49:47.193 Initializing cabinet 2019.12.11 19:49:47.193 Debug: Initializing output controllers 2019.12.11 19:49:47.195 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started. 2019.12.11 19:49:47.195 Debug: Initializing LedWiz Nr. 08 2019.12.11 19:49:47.197 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread started. 2019.12.11 19:49:47.197 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has connected to Pinscape Pinscape Controller 01. 2019.12.11 19:49:47.197 LedWiz Nr. 08 initialized and updater thread initialized. 2019.12.11 19:49:47.197 Debug: Output controllers initialized 2019.12.11 19:49:47.198 Updater thread for LedWiz 08 started. 2019.12.11 19:49:47.201 Cabinet initialized 2019.12.11 19:49:47.205 Loading shape definition file: C:\DIRECTOUTPUT\config\DirectOutputShapes.xml 2019.12.11 19:49:47.257 Framework initialized. 2019.12.11 19:49:47.257 Have fun! :) 2019.12.11 19:52:43.059 Finishing framework 2019.12.11 19:52:43.061 Finishing cabinet 2019.12.11 19:52:43.063 Debug: Finishing output controllers 2019.12.11 19:52:43.065 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate. 2019.12.11 19:52:43.065 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped. 2019.12.11 19:52:43.066 Debug: Finishing LedWiz Nr. 08 2019.12.11 19:52:43.066 Updater thread for LedWiz 08 terminated. 2019.12.11 19:52:43.080 LedWiz Nr. 08 finished and updater thread stopped. 2019.12.11 19:52:43.081 Debug: Output controllers finished 2019.12.11 19:52:43.081 Cabinet finished 2019.12.11 19:52:43.081 DirectOutput framework finished. 2019.12.11 19:52:43.081 Bye and thanks for using!
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 11 Déc 2019 - 22:27 | |
| donc ton fichier s'appelle bien "cabinet.xml"? | |
xavuis Modérateur
Messages : 614 Département : 62
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Jeu 12 Déc 2019 - 4:47 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui je l ai renommé en cabinet.xml | |
| [TUTO] Teensy controller | |
