[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je n'ai toujours utiliser que la première méthode avec le teensy loader , le problème avec Arduino c'est que quelques fois les MAJ de librairies et cie créer des bugs de programmation , j'en fait actuellement les frais avec ma Wemos
salut , tu as probablement raison,c'est la première méthode avec le teensy loader qui fonctionne le mieux,je dois t'avouer je ne suis pas un génie en informatique,j'apprends de mes erreurs.
baller38
Messages : 30 Département : Isère
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Ven 16 Nov 2018 - 18:18
gech a écrit:
il faudra coupé un cable ethernet en 2 et degager les 4 paires de cables internes. ensuite chaque paire correspond a 1 port de la carte Octo qui en compte 8. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne car je suis dans le doute, Je m'explique: Après avoir reçu: -3 m de ledstrip adressables 144ledsRGB /m 5Vdc compatible teensy 3.2 + octo WS2811 - 1 alimentation dédiée pour ruban à led 5Vdc /70A, je me suis lancé dans l'aventure. J'ai reçu mon matériel en début de semaine: 3 rouleaux contenant chacun 1 ledstrip de 1m. Sur chaque ledstrip de 1m, il y a 3 ponts séparans Les liaisons data , gnd , 5V . pour faire ma backboard, je me suis entêter à suivre le plan de câblage RightLeftAlternateBottomup pour ma matrice de 6 lignes de 50 cm. Malheureusement en refaisant les câblages (soudures) trois ou quatres ponts cédés . si je m'en remet aux spécificités de la carte teensy 3.2 + octo WS2811 il est aussi possible de matrixer mes 6 rubans de 50cm en lignes horizontales sans faire de serpentins. => est ce que j'ai juste ou suis-je dans l'erreur ? si je place en ligne mes 6 bandes de 50cm de ledstrip en LeftRightTopDown (par exemple...) , je configure donc en déclarant Ledstrip#1 Ledstrip#2(...) ->Ledstrip#6 ? J'alimente chaque bande en 5V en limitant le courant d'entré par une résistance série, 220Ohm ?.
De plus il me semble que c'est la solution la plus simple mais pas la plus économe puisque Il me restera donc que deux ports libres sur la teensy.
Citation :
pardon 220 Ohm ?
Dernière édition par mariopourlavie le Ven 16 Nov 2018 - 19:02, édité 1 fois (Raison : supression multi posts)
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 17 Nov 2018 - 11:57
Même si tu les refait en serpentin comme tu dis , tu devra toujours relier les datas , le fil vert , entre elle si tu veux avoir les effets d'une backboard donc si tes ponts ont fondus c'est mort
Effectivement, en fait j'ai 1 m de ledstrip mort pour mon backboard. j'ai câblé mes 2 m en zig zag de bas en haut et de gauche à droite. j'essaye de faire fonctionner mais pour le moment sa marche pas , je pense que ça viens de la Teensy. Merci Peskopat !
Dernière édition par mariopourlavie le Lun 19 Nov 2018 - 20:56, édité 1 fois (Raison : supression multi posts)
mikevirgil
Messages : 10 Département : 06
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 21 Nov 2018 - 22:37
Bonsoir! Je me permets de poster car après avoir suivi le tuto ci-dessus, je me retrouve avec des ledstrips non fonctionnels;
Je dispose donc de la Teensy 3.2 reconnue correctement par Windows 7 suite à la méthode Arduino IDE (reconnue en Teensy 3.2 (COM3)); j'ai donc soudé l'octows2811 et utilise un cordon réseau CAT5B en connectant donc les couleurs orange/bleu/vert pour alimenter mes ledstrips;
3 ledstrips: deux side (68 LEDS) et un backboard (3 x 58 LEDS)
Au démarrage du pincab, je me retrouve avec une seule LED allumée (vert ou rouge), la première de mon side droit.
Voici les différents essais que j'ai pu effectuer:
- j'ai vérifié mes soudures entre la Teensy 3.2 et le support RJ45 => les contacts sont bons - j'ai alimenté chaque ledstrip (left side/right side/backboard) en direct sur mon alim 5v10A sans passer par la Teensy (donc sans connecter le cable vert de DATA) => ça flashouille un 10eme de seconde (pratiquement toutes les leds du strip, genre vert/jaune) au moment où je connecte le GND, puis ça s'éteint; - toujours sans connecter la Teensy et ses cables DATA, lorsque j'allume le pincab à l'interrupteur général, même si j'allume le pc, ben... ça ne flashouille pas; par contre, avec le pincab en fonctionnement, si je débranche le GND d'un strip et que je le rebranche, ça flashouille puis s'éteint; - si je connecte la Teensy et ses cables DATA sur les ledstrips, j'ai beau débrancher/rebrancher le GND ou le 5v, pincab lancé ou pas (mais alim générale allumée) ,ça ne flashouille pas...
A noter que la Teensy est correctement détectée sous Windows (Teensy 3.2 (COM3))
J'ai respecté le schéma de branchement du tuto à la lettre.
Y aurait-il un rapport sur le fait que je suis sur la même alim 5V10A que mon PIN2DMD? (qui lui fonctionne parfaitement)?
Petite question simple le gars! Concernant les leds strips vendues sur Aliexpress, il y a-t-il une réelle différence à prendre des IP65/67? est-ce vraiment ca doit etre étanche pour durer dans le temps?
Les ip65 tu pourras pas les couper et les souder entre eux déjà vu qu'ils sont protéger et mouler dans du silicone , les ip67 c'est comme les ip30 mais sous tubes silicones que tu peux enlever , encore une fois si c'est pour souder pour une backboard c'est inutile mais en sideboard les ip65 sont très bien
Bonjour, J’ai une question bête, mais à laquelle (sauf si j’ai mal lu les 25 pages du topic) : je n’ai pas trouvé d'informations pour la backboard, y a t il un nombre maximum de rangés et de leds ?
En effet, pour ma part, j’ai mis 8 rubans de 72 leds chacun, mais le dernier ruban ne fonctionne pas. (Mon fichier cabinet.xml est bien configuré en conséquence).
Une autre question toute bête, les 2 prises RJ45 sur l'adaptateur de la teensy3.2, sont-elles identiques ? On peut brancher au choix dans l’une ou dans l’autre ou utiliser les 2 prises en même temps ?
Merci beaucoup.
Il n'y a que le dernier? Pas les 2 derniers? C'est bizarre car ils devraient être considérées comme un seule et même... Enfin, ceci dit, je réfléchis comme avec la version WEMOS, je ne sais pas si ils se connectent exactement pareil
Donc 8 rubans de 72 led pour le backboard c'est OK normalement ? J'ai aussi 2 rubans de 144 leds pour les sidesboards (qui fonctionnent bien), soit un total de 864 leds !
Sur les animations de la backboard, on voit très bien qu'il manque la dernière ligne car les cercles ne sont pas fermés, ça confirme que ce n'est pas une erreur de configuration de mon cabinet.xml
Maintenant il est aussi tout à fait possible que mon ruban soit h.s. (j'ai bien sûr testé mes soudures qui sont OK)
L'important pour moi, d'où ma question initiale, c'était de savoir s'il y avait une limite dans le nombre de leds ou de rubans pour le backboard.
[Édit] Je viens de relire le post et j'avais pas vu que la question avait déjà été soulevée avec réponse. Donc à priori aucun problème pour 8 rubans de 72 Leds. C'est donc mon 8e rubans qui doit déconner, si ça n'apporte rien de plus, je vais juste l'enlever pour n'en laisser que 7 et modifier mon cabinet.xml
A 6 rubans, ça va déjà bien, alors à 7, ça devrait le faire parfaitement. Par contre, c'est quand même bizarre. Avec la WEMOS, quand on la flashe, on indique un nombre maximum de LEDs, je ne sais pas si c'est pareil avec les Teensy
Perfect, je ne vais donc pas me créer de problèmes supplémentaires à chercher d'où vient le problème et je vais passer à 7 rubans ! @ZEDRUNNER, merci pour ton retour. Pour ma part, j'avais essayé la carte WEMOS et je n'avais jamais réussi à en tirer quoi que ce soit, elle était parfaitement reconnue sous Windows sous le port COM qui allait bien, mais jamais vu par le DOF qui n'arrivait pas à ouvrir le port COM en question, que ce soit sois Windows 7 ou 10, bref, j'avais fini par lâcher l'affaire et commandé une TEENSY 3.2, et là, fonctionnement directe !! Par contre, toujours pas pigé la différence, s'il y en a une et si oui, comment les différencier, entre les 2 prises RJ45 de l'adaptateur de la Teensy, mais bon, ce n'est pas fondamentale non plus.
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 19 Jan 2019 - 10:29
j'ai lu le tuto je n'arrive pas a comprendre ou mettre les condensateurs et les résistances parfois je vois des photos de matrice de led avec des condensateurs et des résistance, est ce que quel'un peu nous faire un tuto avec photos ou pour le branchement avec les condensateurs et les résistance merci
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 19 Jan 2019 - 10:44
Comme avec la wemos , du tuto wemos , moi je les met en sortie d'alim les condos et les résistances en sortie de wemos le tout sur un petit circuit imprimé
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 19 Jan 2019 - 11:13
interessant tu as un tuto schéma de cette carte? pour faire sur le mien merci
naaco
Messages : 40 Département : 29
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Jeu 24 Jan 2019 - 19:33
Arkan07 a écrit:
Je seche completement j'ai bien des effets mais rien a avoir avec les vidéo que je vois,
est ce qu'il y a un paramètre a changer dans Dof configtool ?
bonjour,
moi non plus, je n'ai pas ce genre d'affichage (les lettres), tout le reste fonctionne
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 2 Mar 2019 - 9:28
Naacos, les lettres sont dans les fichiers de conf de DOF, les fichiers que tu télécharges sur le site configtool, il me semble qu'il y a une ligne pour pinball X à modifier pour y ajouter des effets différents au choix des tables. Voir le topic vpinball qui parle de tout ça. Sinon il y a la table Getaway qui t'affiche des lettres.
J'ai un petit soucis avec ma backboard en ledstrip, si vous avez des réponses ?
backboard ledstrip 8X84 leds
La backboard marche très bien, les couleurs sont belle bien lumineuse. Le problème est pour les flashs de la backboard, lorsqu'ils sont activé ils s'allument correctement mais la couleurs des flashs sont d'un blanc orangé. Ce qui fait pas terrible et pas très flash.
Je fais mes test sur la superbe table "Gun's and roses", sur cette table, il y a une animation avec des rectangles blanc qui défile sur 2 lignes de gauche à droite. Sur cette animation les couleurs sont bien blanche. Par contre les flash restent toujours blanc orangé.
Aucun réglage sur le "DOF Configtool" ne résous le problème.
Donc je pense que mon soucis viens de l'alimentation du backboard. Voila mon schéma de câblage. Le schéma de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] lien sur son [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (sauf que j'ai une Teensy, c'est la seul différence, la weemos ne donne rien avec le même schéma) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Lorsque je démarre mon pincab, quand toutes les ledstrips sont allumées, elles sont d'une couleur orangé et non blanche.
Je pense que le +5Volt ne délivre plus assez de jus sur la backboard. Donc la solution serais à mon avis de prendre une autre source de 5 volt pour réalimenter les ledstrips.
Si oui, comment serait le schéma de câblage pour réalimenter la backboard (mes compétences en électronique, électricité sont proche de 0 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image])
Et pour ceux qui ont les mêmes schémas de branchement sur leur backboard, est ce que vous rencontré le même problème ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 2 Mar 2019 - 10:11
Il est conseillé de réinjecter du 5v toutes les 100 leds , perso je n'ai jamais fait attention
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 2 Mar 2019 - 11:02
Je suis d'accord pour réinjecter du 5 Volt toutes les 100 leds. Mais je me demande si mon alimentation de 5 volt à assez d'Ampère pour mes 672 leds.
J'utilise une alimentation de PC ATX certifié + de 700 Watts, juste piqué le jus d'un connecteur molex pour le 5 volt et GND.
Voila à quoi ressemble mon câblage pour le 5 VOLT (1)
Est ce que ça fait bien le boulot le schéma (1) ??, si oui le schéma (2) serait bon pour mettre du 5 volt sur mes 8 ledstrip vue que j'en ai 84 par ligne ?
Et est ce que vous avez ce genre de problème chez vous avec les flashs orangé sur la backboard alors que d'autres animations marche bien en blanc pétant ??
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 2 Mar 2019 - 11:21
Si tu as piqué sur ton alim atx je ne pense pas que cela soit suffisant , car le rail 5v à un ampérage max qui est noté sur l’étiquette de l'alim comme ceci , ainsi qu'une puissance combiné , il vaut mieux une alim dédié
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 2 Mar 2019 - 11:32
Pas assez 35 Ampères, faut une alim de combien d'ampère 70 A ?
Quel mauvaise nouvelle
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Sam 2 Mar 2019 - 11:37
C'est un exemple la photo , une led consomme 0.06a max donc lorsque le blanc est allumé , hors tu as déjà 672 leds pour la backboard ce qui fait déjà 40a mais à condition que tout soit allumé en blanc en même temps et c'est plutôt rare , ensuite si tu as des sideboards ou autre ws2812 il faut recalculer , puis vient le soucis de puissance , 40a sous 5v cela fait déjà 200w
