| [WIP] Mini pincab du FRDD | |
+21dark38 newnew marco.flip 17Al3x17 CoD mimso koob grozby88 obtender Magicaurel kwak geoffrey8359 phs74 ktmboy Shadow_SHD cox lavache599 GERBY08 oddball13 bip-bip-72 frdd 25 participants |
phs74
Messages : 44 Département : 74
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Lun 23 Nov 2015 - 14:33 | |
| - frdd a écrit:
- ktmboy a écrit:
- Super boulot ! Toi aussi tu bosses sur la table du salon, madame est contente ? Lol
lol oui carement... c'est pour etre proche de ma petite famille... c'est pas comme si j'avais un graage de plus de 50m²...pour faire passer la puillule, je dis a ma femme que c'est toujours mieux un mini qu'un pincab taille reel... lol
bon allez je me colle a la partie logigiel un peu la... la nuit risque d'etre longue...
@+frdd Moi c'est plutôt l'inverse. : elle est déçue qu'on n'ait pas la place pour en faire un taille réelle !!! En tout cas boulot magnifique | |
frdd
Messages : 82 Département : 76
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Lun 23 Nov 2015 - 18:24 | |
| Merci les gars ! bon la j'avoue je bataille severe avec les softs... J'ai mis VP puis pinballx... mais j'ai des questions : il faut que je prenne des table bien precise pour avoir affichage sur le fronton ? ( les tables b2s ? ) j'ai la table ACDC qui fonctionne nikel, sauf les scores ( dmd ) qui reste sur le playfield , peut etre cela rejoint la question du decus ? nan ? oubien j'ai oublié d'installer un autre soft ? merci d'avance. @+frdd | |
Messages : 762 Département : 13
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Lun 23 Nov 2015 - 18:54 | |
| Le dmd tu peux le déplacer, je crois que c est expliqué sur le tuto2 de VP, jolie montage, à quoi te sert le bouton carré. | |
frdd
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Lun 23 Nov 2015 - 19:04 | |
| - oddball13 a écrit:
- Le dmd tu peux le déplacer, je crois que c est expliqué sur le tuto2 de VP, jolie montage, à quoi te sert le bouton carré.
ok merci , vais regarder...le bouton en facade ? c'est pour mettre les credits, manque le insert coin en rouge/noir... | |
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Lun 23 Nov 2015 - 21:50 | |
| pour le dmd tu dois rentré les coordonées de l'emplacement dans pinballx... setting | |
frdd
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Lun 23 Nov 2015 - 22:12 | |
| Modif du dll ?
Pour jouer en mode cabinet si je me souviens bien il faut juste la table FS, le vpinmame qui va bien et c'est tout bon ?
Sinon moi j'avais fait la connerie de mettre le playfield en mode portrait sous windows... | |
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Lun 23 Nov 2015 - 22:14 | |
| T'as quoi comme erreur au lancement ? | |
frdd
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Lun 23 Nov 2015 - 22:19 | |
| la modif du DLL c'est juste copier celui présent dans le dossier vpinmame_cabinet_2.5 du tuto VP part 2 Question pour etre sur : Je suis les tutos VP partie 1 et 2 J'installe PinballX cela fonctionne, mais je n'ai rien qui s'affiche sur le fronton... la table ACDC est celle qui fonctionne la mieux, j'ai une image ( fixe ) sur le fronton, mais pas le DMD ... le DMD reste sur le haut du playfield... après je verrais pour les vidéos dans pinballx , mais pour le moment j'essais de résoudre la base pour avoir un affichage correct sur les 2 écrans... @+frdd | |
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Lun 23 Nov 2015 - 22:24 | |
| quand tu ouvres visual seul tu as ton dmd en haut de la table ,tu le déplace et ensuite tu fais file... save ...sinon tu peux utiliser set dmd seul ou ensuite tu utilise set dmd pour avoir les coordonnées de ton dmd et tu les mets dans le setting de pinballx voici les solutions | |
frdd
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Mar 24 Nov 2015 - 14:12 | |
| Yehhaaaaa j ai réussi hier soir à jouer sur une table comme il faut ! J ai télécharger une direct b2s et c était nikel.
Par contre j ai des tables du genre elvira avec un soucis. Le tout s affiche correctement, Mais je n arrive pas à ajouter ni crédit ni faire bouger les flipp... Seulement le ' secouage' est fonctionnel.... Auriez vous une idée ?
En tout cas c est un bon départ, me reste à mettre la musique des tables et les vidéos dans pinballx... A suivre
@+frdd | |
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Mer 25 Nov 2015 - 10:16 | |
| C'est quelle version de elvira ? | |
frdd
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Mer 25 Nov 2015 - 12:07 | |
| Slt, bon je suis au boulot , Je ne sais plus laquelle j ai pris...
Mais j ai le soucis sur plusieurs tables. Ce qu il se passe: La table se lance bien L affichage sur le fronton est OK Le lanceur de bille fonctionne. J entends bien le son d ajout de credit Mais pas possible de démarrer la partie De plus rien ne s affiche dans la partie score ...
@+@+frdd | |
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Mer 25 Nov 2015 - 12:25 | |
| vpinmame est bien à jour ? tu as bien indiqué le bon chemin pour les roms ?et la rom de elvira par exemple placé dans le dossiers rom ??Et tu as quelle version de vp ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Mer 25 Nov 2015 - 13:48 | |
| frdd, tu as bien télécharger la rom? | |
frdd
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Mer 25 Nov 2015 - 13:55 | |
| Slt les gars bien enfaîte j ai téléchargé les tables (.vpt) C est peut être ça le problème, me manque des fichiers par contre je n au pas vus la section ou les trouver sur vpforum...
EDIT rooo le boulet , Je viens de trouver la section.... Bon je regarde ce soir.... Merci les gars | |
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Mer 25 Nov 2015 - 14:06 | |
frdd
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Mer 25 Nov 2015 - 21:58 | |
| Hello, bon je vais passer pour le boulet de service , mai la je capte plus rien... J'ai DL des roms... mais maintenant, j'ai le DMD en full screen sur le playfield.....
Donc pour ma config je suis en 2 ecrans VP 9.9.1 VpinMame 3.0 PinballX 2.06
quand on DL une table en direct B2S , il n'y as pas besoins de rom enfaite ? quand on prends une table avec une rom, quels sont les paramètres a modifier ? car ca me fout comme dit plus haut le DMD en full screen sur le playfield...
Merci et Help ! lol | |
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Mer 25 Nov 2015 - 22:32 | |
| Ouh la la amigo, tu t'embrouilles la caboche Résumons : Pour Visual Pinball, il y a : - VPinMame.dll qui gère les ROMs en .zip, dans le dossier ROMS de Visual Punball; - Visual Pinball qui gère l'affichage des tables, les boutons, les effets... - Les backglass B2S qui émulent les frontons des flippers. En somme (et trèèès grossièrement) : - VPinMame tout seul ne sert pas à grand chose, mais fonctionne très bien sans Visual Pinball, - Visual Pinball ne peut pas fonctionner sans VPinMame (du moins pour les tables ayant besoin d'une ROM), - Les backglass B2S ne sont pas indispensables (mais ajoutent un intérêt indispensable) et n'ont aucun lien avec les ROMs. En gros, ce n'est pas parce que tu as un fichier B2S que la ROM de la table correspondante devient inutile, bien au contraire ++ | |
frdd
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Mer 25 Nov 2015 - 22:40 | |
| - shadow_shd a écrit:
- - VPinMame.dll qui gère les ROMs en .zip, dans le dossier ROMS de Visual Punball;
le dossier rom c'est dans mame ??? Slt ! ok merci pour l'eclaircissement ! Par contre j'ai tout viré la... donc si je calcul bien tout. pour chaque table il me faut le .VPT la rom correspondante ( si elle existe ) je dis bien si elle existe car la j'ai pour ACDC le .VPT, le .directb2s mais pas la rom... tout fonctionne( manque juste la musique... ) Donc je peux DL d'autres table que celle en B2S alors ? désolé d'etre perdu , mais a force de tout DL et que rien ne fonctionne pareil, je n'arrive pas a trouver les bases?.... | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Jeu 26 Nov 2015 - 8:04 | |
| Salut voici mon dossier Tables Dans mon dossier table : Tu remarqueras que les .vpt ont le même nom que les B2S c'est mieux sinon faut changer le nom du b2S dans le script Pour Ac/dc c'est normal que tu es pas les musiques il faut les mp3 dans le dossier music que tu as dans le script Voici mon dossier VP voila j'espère que ça vas t'aider | |
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Jeu 26 Nov 2015 - 10:00 | |
non les roms c'est dans le dossier vpinmame ....roms | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Jeu 26 Nov 2015 - 10:07 | |
| Oui pardon j'ai oublié un screenshot merci Cox Comme te dis Cox tu regroupe toutes les roms dans le dossier Rom dans Vpinmame qui est lui même dans ton dossier Visual PInball | |
| Sujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD Jeu 26 Nov 2015 - 10:15 | |
| donc en résumé, tu places dans le dossiers tables : ta table avec la b2s correspondante les deux au même nom ensuite tu places la rom dans le dossiers roms mais attention ,tu ne dezippes pas et tu renomme pas le fichier!! tu le places tel quel dans le dossiers rom tu auras parfois un message d'erreur qui te dis qu'il ne trouve pas la rom c'est parfois due au script il faut changer le nom de la rom dans le script mais là si ça t'arrive tu reviendras nous voir | |
