Sujet: [SOLUTION][TOY] Problème de Shaker Lun 7 Mar 2016 - 21:44
Problème :
- Le relais s'ouvre et se ferme des dizaines de fois à chaque déclenchement du shaker ( ça peux aussi faire un bruit de GrrrgrrrGGrrrgrrrgrr )
- Le Shaker s'enclenche pas ou que très rarement.
Solution :
Direction dans les réglages du Dof et on met ça :
Case : " Shaker Intensity " Min = 48 et Max 48
Sujet: Re: [SOLUTION][TOY] Problème de Shaker Mar 8 Mar 2016 - 7:45
Merci pour l'astuce 17Al3x17
Elle sera d'une grande utilité
Sujet: Re: [SOLUTION][TOY] Problème de Shaker Mar 8 Mar 2016 - 8:53
Je "walide" cette solution car ça a réglé mon problème, merci à 17Al3x17 de m'avoir aidé sinon le shaker aurait été éjecté du pincab à cause de ce GrrrgrrrGGrrrgrrrgrr .
Sujet: Re: [SOLUTION][TOY] Problème de Shaker Mar 8 Mar 2016 - 9:26
J'ai pas encore testé de shaker, serait il en PWM? Du moins le réglage de puissance pas le pilotage par les roms je suppose... Sinon mosfet à prévoir^^
Sharkky
Messages : 269 Département : 54
Sujet: Temp Mer 9 Mar 2016 - 15:33
C'est également valable pour "fan" si vous passez par une carte relais
