| [TERMINÉ] Mamecab de Shadow | |
+18davy vulbas Antho.breizh gech GERBY08 leevuth marco.flip razorbaxx peskopat xuber bip-bip-72 TylerDurden67 oddball13 blaaster mimso xavelios Namsan Shadow_SHD 22 participants |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Dim 1 Mai 2016 - 14:56 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Dim 1 Mai 2016 - 15:24 | |
| Presque 2 heures pour dessouder le connecteur mâle de la rallonge, étamer les pistes, couper des petits fils, les dénuder, les étamer et les souder Là je m'amuse bien aussi à dessouder le connecteur femelle de la borne et à ressouder sur le connecteur femelle de la rallonge au fil et à mesure ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Dim 1 Mai 2016 - 17:11 | |
| Bon je pense que j'ai du griller le transfo 5 et 12 V : J'ai une continuité entre la masse et le + 5V Je m'en suis rendu compte en faisant un test de continuité à mi-chemin du changement de connecteur. Je termine de souder le nouveau connecteur, et je débranche le transfo pour voir. ++ | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Dim 1 Mai 2016 - 17:38 | |
| Tu t'es bien amusé ce dimanche On voit bien que madame n'est pas par la faut bien trouver a s'occuper | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Dim 1 Mai 2016 - 17:46 | |
| J'aurais préféré faire autre chose Confirmation, le transfo est en court-circuit sur le + 5V, si je débranche le GND et le + 5V du transfo je n'ai plus la continuité au connecteur Jamma. Je vais voir si je n'ai pas une Molex qui traine pour tester avec mon alim PC ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Dim 1 Mai 2016 - 20:05 | |
| hé bé, c'est pas protégé ces betes la ? en tout cas c'est bien sympa à suivre, un vrai film à suspense lol | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Dim 1 Mai 2016 - 20:13 | |
| Bah au moins j'ai l'immense bonheur d'égayer votre dimanche avec mes mésaventures Si Vulbas, il y a un fusible dans le transfo, et il est en super bon état J'ai bien un condo qui a gonflé dans le transfo : Bon kaputt le transfo, ça, je m'en doutais un peu Par contre j'ai un vieux doute les gars : c'est normal la continuité entre la masse et le + 5V / + 12V en courant continu ? Parce que même en testant sur les Molex de mon alim PC, j'ai une continuité entre GND et + 5V et entre le GND et le + 12V Et quand je branche ma Molex modded, je retrouve la continuité entre la masse et le + 5V, et entre la masse et le + 12V du connecteur Jamma C'est pas comme si je venais de passer l'habilitation électrique BR au boulot (33 bonnes réponses sur 35 au QCM de validation ), mais le doute m'habite comme dirait l'autre Bien évidemment, vous êtes autorisés à me jeter des pavés pour poser une telle question, et Bip-Bip je t'autorise même à me déchoir de mes fonctions d'administrateur Bon en tout cas ce soir je ne fais pas le test de brancher la prise électrique de la borne à la prise murale ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Dim 1 Mai 2016 - 20:57 | |
| pas de doute le condo est hs. je n'ai jamais eu l'idée de tester la continuité entre un GND et un +....... test juste en mode voltmetre tu seras fixé de toute façon (bon j'imagine que c'est deja fait lol) | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Dim 1 Mai 2016 - 21:43 | |
| Non c'est pas encore fait Vulbas, j'ai la trouille de brancher quoi que ce soit On sait jamais, que je sois touché de Vulbassite aiguë soudaine Nan là en fait je veux m'assurer qu'il n'y ait pas un court-circuit ailleurs, entre le connecteur Jamma et le transfo par exemple. J'ai passé la journée à dessouder / ressouder, alors avant de faire le moindre branchement, je veux m'assurer que tout est OK Bon déjà le transfo, c'est sûr il a morflé, vu la tronche du condo, le doute n'est plus permis Je poursuivrais mes pérénigrations demain ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Lun 2 Mai 2016 - 9:54 | |
| Précédemment dans Les aventures de Shadow avec sa borne : - Jamma to Scart limé à l'arrache pour qu'il rentre dans le connecteur femelle Jeutel trop étroit, - Contacts non alignés = + 5V et GND en contact = pschiit, à pu le Jamma to Scart, à pu le connecteur femelle Jeutel et à pu le transfo 5/12V Bon, j'ai branché la borne, histoire de savoir où je vais avec mes modifs, et l'ai faite tourner environ 20 minutes. Tout fonctionne bien Je vais quand même remplacer le transfo et le Jamma to Scart, celui que j'ai "réparé" me servira de roue de secours au besoin ^^ La suite au prochain épisode ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Lun 2 Mai 2016 - 13:28 | |
| Série très intéressante suivi depuis le début avec un dénouement vraiment sympa qui s'annonce | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Lun 2 Mai 2016 - 14:59 | |
| Je me doutais que ça plairait Smallcab m'a répondu, en me disant que limer les bords du PCB est une bonne initiative car tous les connecteurs Jamma n'ont pas la même largeur, mais de veiller à respecter l'alignement des contacts. Bon, mon idée était bonne à 50% alors Cet après-midi, câblage des boutons 4, 5 et 6 sur le JammaSD ^^ ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 9:36 | |
| Quelques news de ma borne, quasiment terminée (ce soir normalement ^^) : - Transfo et Jamma to Scart remplacés par des neufs, - Module d'entrée 220 V câblé et bloc 3 prises installé dans la borne, - Reste à faire : remplacer tous les switches du control panel. J'en ai 2 qui sont HS, du coup j'en ai commandé 12 pour qu'ils soient tous neufs Je posterais des photos plus tard ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 9:43 | |
| normalement ce soir ... sauf si ça crame a nouveau | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 9:47 | |
| porte pas la poisse Razorbaxx Avant de brancher le courant et d'allumer quoique ce soit, j'ai tout contrôlé au multimètre : continuités sur les cartes Jamma, module d'entrée 220 V... Elle a tourné une demi-heure hier soir et une demi-heure ce matin, rien n'a cramé ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 10:10 | |
| Que de rebondissement cette série, on va de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles, hâte de voir la suite. En tous cas content que s'arrange pour toi | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 10:19 | |
| Merci Gerby, content d'en voir le bout aussi J'aimerais bien changer les sticks aussi, non pas que ceux d'origine soient mauvais, mais ils n'ont que 4 directions, et dans certains jeux c'est un peu pénible de ne pas avoir 8 directions. Problème, c'est que l'espacement des trous de fixation est de 37 x 55 mm, et pour l'instant je n'ai pas trouvé de sticks qui pourraient s'adapter. Enfin on verra ça plus tard ^^ ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 10:23 | |
| Ca sera pour la prochaine saison | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 10:26 | |
| Oui faut faire durer le suspense ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 20:01 | |
| Ça y'est, ma mamecab est finie et parfaitement opérationnelle Champomy pour tout l'monde Quelques photos (désolé pour la qualité de certaines photos, mon iPhone est en panne et j'ai utilisé un vieil appareil numérique ) Le support PC (il me reste à mettre un support pour la carte vidéo et la carte Wifi) : Vue rapprochée sur le JammaSD et le Jamma to Scart : Raccordement des boutons 4-5-6 par deux prises DB9; si j'ai besoin d'enlever le PC de la borne, je n'ai qu'à débrancher : Le control panel : remplacement des 12 switches et fils attachés avec des serre-câbles pour éviter l'effet spaghetti : Connecteur femelle Jamma neuf (bon j'ai un peu ripé avec le fer à souder ) : Bloc 3 prises pour l'alim générale de la borne (qui alimente le transfo 5/12 V, le néon, l'ampli audio et le control panel), le PC et la TV : Le module d'entrée 220 V (pour lequel je dois faire la finition, quand j'aurais acheté de la pâte à bois) : Vue de la porte d'accès au PCB : Vue rapprochée : Le transfo 5/12 V tout neuf ^^ : Ce n'est pas très lisible sur la photo, mais le transfo a été fabriqué le 21 décembre 2016, soit dans plus de 7 mois Je suspecte Marty McFly d'être dans le coup Le monnayeur 1 Fr / 5 Fr : Vue globale de la borne (avec les reflets du soleil sur la vitre ) : Un p'tit Metal Slug ?? : Voilà, ma borne est maintenant comme je la souhaitais, il me reste 3 jours de vacances pour en profiter ++
Antho.breizh
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 20:25 | |
| Beau boulot vous n'avez plus qu'a en profité je bois un champomy a ta santé | |
davy
Messages : 129 Département : 72
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 20:26 | |
| oui! un p'tit metal slug un de mes jeux préféré toute console! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 21:14 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Mamecab de Shadow Jeu 5 Mai 2016 - 23:02 | |
| Merci les gars Metal Slug, jeu déjanté comme je les aime ++ | |
