 [VP] Modifier nombre de billes, high scores...
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
[VP] Modifier nombre de billes, high scores... Empty
MessageSujet: [VP] Modifier nombre de billes, high scores...   [VP] Modifier nombre de billes, high scores... EmptyMer 16 Mar 2016 - 22:03
Bonjour!
La fin du pincab est proche, mais avant j'aimerai régler un détail: passer toutes les table de 3 à 5 billes, comment faire?
Aussi, les high score de départ sont astronomique, comment pourrai-je les remettre à 0 et faire en sorte qu'ils se sauvegardent après fermeture?
Bien à vous
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [VP] Modifier nombre de billes, high scores...   [VP] Modifier nombre de billes, high scores... EmptyJeu 17 Mar 2016 - 8:48
Solution :
Pour les tables DOT, il faut rentrer dans les paramètres de la ROM (par les touches 7 8 9 0) du clavier (attention, pas du pavé numérique) et fouiller dans les options pour changer les plus hauts scores et le nombre de billes par partie.
Pour les tables alpha-numériques, c'est beaucoup moins convivial pour naviguer dans les options, mais pas impossible.
Essayer les touches 7 et 0, et chercher le bouton qui permet d'avancer dans l'arborescence des réglages (en général, 7, 0 ou Start).
Pour les tables EM il faut faire F6 quand la table est lancée, et regarder les options proposées.
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [VP] Modifier nombre de billes, high scores...   [VP] Modifier nombre de billes, high scores... EmptyJeu 17 Mar 2016 - 13:41
j'ai trouve grace au 7 8 9 merci :d
http://ctatc.be/
Mikael
Mikael
Département : Belgique (Marche-en-Famenne)
MessageSujet: Re: [VP] Modifier nombre de billes, high scores...   [VP] Modifier nombre de billes, high scores... EmptySam 24 Déc 2016 - 16:54
J'ai voulu faire de même mais mes modifications ne sont pas prises en compte (surtout modifications des high scores).
Je suis passé par table VP (dans le jeu : via 7/8/9) : La rom met bien "REQUEST INSTALLED" mais les modifications ne sont pas correctes ...
Ai-je oublié une étape ?
Merci.
» High-Scores Pinball FX3
» [RÉSOLU] Probleme sauvegarde des High Scores
» [EN COURS] High Scores table twilight Zone
» [VP] Billes qui scintillent
» [RÉSOLU] Modifier le DMD
