Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 18 Nov 2020 - 4:15
Bonsoir Désolé d écrire à cette heure tardive mais toute cette lecture me pousse à réfléchir Ce moteur peut il convenir ? Faut il y insérer un régulateur de vitesse
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 18 Nov 2020 - 6:56
J'ai les mêmes et il fonctionne très bien en 12 volts ne pas oublier de mettre la diode 1N4007 la bague argenté de la diode avec le plus. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jawah
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 18 Nov 2020 - 7:01
A mon avis le brancher sur un pwm et regler dof devrait etre suffisant (biensur avec une diode ^^)
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 18 Nov 2020 - 7:03
à voir
Derfurs
Messages : 65 Département : 13
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 18 Nov 2020 - 7:35
Merci La diode se met sur le fil + et- des câbles du moteurs ? Puis les fils vont sur le régulateur de vitesse
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 18 Nov 2020 - 7:40
La diode se met sur le plus et moins directement sur le moteur pour ma part ensuite je les ai brancher sur un relais avec du 12 volts
Derfurs
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 18 Nov 2020 - 7:58
Pourquoi un relais ? Avez vous un lien pour les contacteurs 24 v ?
actarus Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 18 Nov 2020 - 8:58
Relais ou MOSFET, dans tous les cas il faut séparer la partie "logique" de commande des toys qui vient du PC/KL ou autre (faible tension/faible intensité, faible puissance) de leur alimentation de "puissance" (courant de 1A et plus, tension généralement plus élevée (5,12, 24V). Pour les contacteurs regarde dans les petites annonces du forum. Sinon il y a des contacteurs chinois chez AliExpress, je ne sais pas trop ce qu'ils valent.
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 18 Nov 2020 - 22:14
Il y tellement de références
zubial
Messages : 419 Département : 67
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Sam 21 Nov 2020 - 19:45
Tu as mis deux shakers dans ton pincab ?
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Sam 21 Nov 2020 - 20:08
1 shaker et 2 vibreurs avec ces moteurs
Derfurs
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Sam 21 Nov 2020 - 20:15
Oui 2 vibreurs
Il me reste plus qu à trouver des contacteurs ? Mais je lutte j ai aucune référence
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Sam 21 Nov 2020 - 20:25
€ 6,43 36%OFF | Safurance 12V DC 1.1A serrure électrique assemblée solénoïde armoire porte tiroir serrure contrôle d'accès [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Sam 21 Nov 2020 - 20:26
J'ai pris cela ça fonctionne nickel ne pas oublier de mettre les diodes aussi
Derfurs
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Sam 21 Nov 2020 - 20:50
As tu protégé les solénoïdes du reste de ton montage ? Tu as pris ça en remplacement des contacteurs ? Quel bruit cela donne ?
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 22 Nov 2020 - 0:36
Pour le bruit ça donne un bon claquement surtout montage que ça soit les LED ou solenoide je n'ai rien protéger ça fonctionne très très bien et ça évite les bugs
Ça c'est le flipper d'un ami c'est lui qui m'a donné tous les bons conseils pour le mien.
Dernière édition par Sebcemoi le Dim 22 Nov 2020 - 10:23, édité 1 fois (Raison : MULTIPOST)
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 22 Nov 2020 - 10:25
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], merci d’éviter le multipost, utilises le bouton éditer plutôt que de poster à la suite de ton propre message.
Derfurs aime ce message
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 22 Nov 2020 - 17:56
Version mobile arrangez-vous pour que ça se passe autrement j'ai un seul bouton envoyer
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 22 Nov 2020 - 18:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], et ça c’est quoi ?
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 22 Nov 2020 - 23:34
Désolé mais je ne l'ai pas et parle-moi autrement je ne suis pas votre copain et je ne vous ai pas permis de me tutoyer
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 22 Nov 2020 - 23:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je t’ai écris correctement, c’est ton interprétation qui ne l’est pas (correcte) tout comme tes réactions... De ne pas être ton ami, pour ce que je lis pour le moment, je m’en félicite.
Sur ce, tu reviendras (ou pas) d’ici 24 bonnes heures, pour le principe.
arnoz aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mar 24 Nov 2020 - 10:37
Tu as fait le bon choix [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 25 Nov 2020 - 15:08
Je suis sur ce site pour aider les personnes, je crois à l’équilibre de toute chose dans ce monde mais sincèrement, tu es pour moi un mystère… Je n’arrive pas à voir quelles qualités tu peux bien avoir pour compenser une telle attitude. Peut-être une déficience intellectuelle ? En attendant vu que tu as décidé de me tutoyer et de me manquer de respect et puisque tu as choisi la facilité, je te conseille vivement de me bannir éternellement. Désolé, si l’intelligence, la subtilité et la finesse d’esprit ne sont pas tes points forts, alors tu pourrais au moins tenter de te démarquer par ta discrétion ! Je suis sûr que tu comprends vite mais faut t'expliquer longtemps. Je souhaite un bon courage pour les autres.
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 25 Nov 2020 - 16:35
Bon on peut revenir au sujet ?
C’est relou de recevoir des notifications sur un sujet qui m’intéresse pour des messages sans contenu
Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 25 Nov 2020 - 17:47
Heuuuu ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] t’as raison sur un point, là je ne sais quoi dire ... D’ailleurs, je ne vais pas perdre plus de temps avec toi, je sais que c’est inutile. Juste : "Mooooon dieu !"
PS : une p’tite envie de t’exaucer tout de même ...
