 [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels
spike56
jphil82
jimenez
medax
chucky87
Sharkky
firebrand007
jObiwan
Chucky01
kwak
darklvador
patrickdidier91
tigrouh00h00
nicofab18
malcom1970
DamsBALL
Nevendaar
jawah
RipleYYY
Citron68
AnthozoA
fcdrik
40 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23  Suivant
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
[ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptyMer 14 Déc 2016 - 9:30
en effet pas mal cette rev
testé avec TRON LE et MEDIEVAL MADNESS X .... entre autres ... [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 773715342
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptyDim 18 Déc 2016 - 15:03
[ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 1998932498
Arrow VPX 10.2 beta rev2877 du 18/12/16 :
  • Add VPM version check for modulated flashers and fix a bunch of typos (core.vbs).
  • Add key code mapping list (documented key code list ist VPMKeys.vbs).
  • Revert one change from rev 2831 where the physics/key/timer loop was synced to the real current time (now its synced to the starting time of the physics code again).
  • Code cleanup.
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptyDim 18 Déc 2016 - 16:09
nouveau b2s.server ici
http://vpuniverse.com/forums/forums/topic/2841-b2s-backglass-server-mod/#comment-32445
2 updates, en exe mode on peut avoir un screenres.txt alternatif, a mettre dans un dossier portant le meme nom que la table qui a besoin d'un autre screenres, ça fonctionnait seulement en non exe mode
et le probleme du true fullscreen avec pbx en exe mode est résolu, sur certaines tables comme scared stiff chez moi qui n'affichaient pas le backglass, pour ces tables il faut renommer le b2s avec le nom de la rom et ça fonctionne, avec le nouveau b2s.server Smile
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptyLun 19 Déc 2016 - 13:01
J'ai eu du mal a faire la mise a jour la semaine dernière. Je crois que je vais rester la peur que ca ne marche bas chez moi.
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptyLun 19 Déc 2016 - 14:40
quoi que vous fassiez, première chose, regarder si l'update est utile, si vous n'etes pas sur, mieux vaux attendre le retour d'autres personnes, ou bien faites un backup des fichiers à remplacer, comme ça retour en arrière facile
pour le b2s.server que j'ai posté, je l'ai testé chez moi successful, mais j'ai fait un backup du fichier à remplacer au cas ou Wink
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 7:24
@Arngrim : je vais intégrer cette nouvelle version dans le tuto VPM "DJRobX" Wink
Arrow VPX 10.2 beta rev2881 du 22/12/16 :
  • Fix duration blink handling.
  • Fix issue with unlimited texture size not being selectable in video preferences.
  • Fix volume up/down key speed.
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 12:30
Lucky a écrit:
New release on github
V2.36
virtual pinball improvements
Changelog:
Beaucoup d'améliorations dans cette nouvelle mouture, mettez à jour tout le dossier pin2dmd-master et flashez votre pin2dmd avec le firmware 2.36
Pin2dmd.exe apporte plus de réglages, il intègre même une FSQ Correction (pour synchroniser les masques de couleurs de pin2dmd editor)
Je rajouterai bientôt les parties "color mask" "add framesequence" dans le tuto Pin2DMD editor pour coloriser vos rom 4 couleurs en 16 couleurs
A la tienne
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 12:39
Merci Sharkky [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 3253257302
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 12:41
vpinmame 2.8 http://www.vpforums.org/index.php?s=517044aa9ebc81eefff333b04f155156&app=downloads&showfile=11571
vpx 10.2.0 http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=11572&st=10#commentsStart
vp9.9.3 http://www.vpforums.org/index.php?s=517044aa9ebc81eefff333b04f155156&app=downloads&showfile=8792
c'est noel les mec les premier cadeau arrive  [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 722859262
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 12:42
vp 9.9.3???
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 12:53
oui arngrim je me suis dit la meme chose a quoi ça sert ???????????????  scratch
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 12:55
- disable visual touch/pen feedback to save one frame of input latency/lag
- fix timers that dis/enable themselves in the script
ça améliore la latence des flippers entre autre
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 12:56
B2S.Server 1.3.0.2
http://www.vpforums.org/index.php?s=9f94d50f35674aa59ee1de659c8845b3&app=downloads&showfile=12553
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 12:57
oui mais ce qui me fait peur c'est est ce que ça va etre compatible avec toutes les versions de vp9
car perso j'ai des tables qui se lance avec vp9.9.2 et d'autres avec 9.1.5 ?
edit : bon je crois que je vais mettre le pincab en route y a du boulot  [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 722859262
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 12:58
Pour ceux qui veulent continuer à jouer aux tables Stern , ne pas installer la vpinmame 2.8 de vpf
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 12:59
ça remplace le 9.9.2, ça marchera ni plus ni moins pour les 9.1.5, mais moi je tourne toutes mes vp9 avec 9.9x..?
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 13:01
merci pour l info pesko et arngrim
moi j ai 4 table qui tourne sur 9.1.5 comme atlantis ou elvis car en 9.9.2 j'ai des bug graphique ça fait des etiquette noir a la place des lumiere sur le plateau
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 13:11
petite bidouille a faire dans l'editeur des lampes et le probleme est reglé, on en a parlé quand vp9.9 est sorti, peut etre regarde dans le topic des tables respectives, je ne me souviens plus moi meme, ça a un rapport avec le fond des lampes qui n'est pas opaque ou un truc du genre
bon finalement le vpm 2.8 n'a pas encore sam
Dernière édition par shadow_shd le Sam 24 Déc 2016 - 14:26, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 13:18
Oui il faut utiliser celle de Djrobx du 14122016
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 14:28
arngrim a écrit:
B2S.Server 1.3.0.2
Sais-tu si cette version intègre le "fix backglass" de Westworld Arngrim ?
Arrow VPX 10.2 du 24/12/16 :
Le changelog étant assez long, vous pouvez le consulter en spoiler dans le premier message du sujet.
Arrow B2S Server v1.3.0.2 du 24/12/16 :
  • Adapt to recent Visual PinMAME 2.8 changes.
  • As Herweh open-sourced the B2S code via svn here: https://svn.code.sf.net/p/b2s-backglass/code/trunk.
Arrow Pin2DMD firmware 2.36 du 24/12/16 :
  • Added support for AlvinG and Spooky Pinball.
  • Added support for advanced palette switching in pinmame.
Merci à Sharkky, Arngrim et Razorbaxx pour les infos [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 3253257302
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 15:00
je ne sais pas et j'ai pas envie d'essayer, je reste comme ça
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 15:09
Ben moi j'ai essayé la MAJ de pin2dmd en 2.36 , j'active ma clé grace à pin2dmd.exe je vois bien 2.36 affiché et au bout d'1 minute de jeu le dmd m'affiche  pin2dmd not activated ????
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 15:14
ça marche sans souci sur le mien.
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 15:21
Tant mieux pour toi [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 722859262 [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 722859262
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 15 EmptySam 24 Déc 2016 - 15:53
B2S Server v1.3.0.2 testé chez moi aucun souci
vpx 10.2.0 pareil
et vp993 nikel on ressent bien qu il y a moins de latence dans les batteur en effet  Very Happy
Page 15 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23  Suivant
» [INFO] Les logiciels essentiels
» [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4
» [ABANDONNÉ] Installation des divers logiciels
» [EN COURS] Installation de logiciels pincab
» [RÉSOLU] Pinup ne lance pas les logiciels
