 [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels
spike56
jphil82
jimenez
medax
chucky87
Sharkky
firebrand007
jObiwan
Chucky01
kwak
darklvador
patrickdidier91
tigrouh00h00
nicofab18
malcom1970
DamsBALL
Nevendaar
jawah
RipleYYY
Citron68
AnthozoA
fcdrik
40 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
[ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyMer 18 Jan 2017 - 7:05
[ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 1998932498
Arrow Pinballx 2.31 du 17/01/17 :
  • Pas de changelog .
Topic mis à jour [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 3253257302
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyMer 18 Jan 2017 - 12:52
Merci @Peskopat [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 3253257302
A partir de la version 2.30 il n'y a plus d'expiration et c'est tant mieux Wink
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyLun 23 Jan 2017 - 9:32
maj
- Correction des liens des tutos Pin2Dmd et kl25z .
Topic mis à jour
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyLun 23 Jan 2017 - 12:15
maj DOFLinx en version 4.22 hier je crois sur VPforums
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyLun 23 Jan 2017 - 12:51
Arrow DOFlinx 4.22 du 22/01/17 :
  • - Fix the default DOFLinx.ini to remove a couple of spaces causing errors in the Game_Colour area
  • - Fix program to ignore leading or trailing spaces in colour names within GAME_COLOUR= parameters
  • - New FX2 files for Shaman, Paranormal, MsSplosionMan
merci @grozby88
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyDim 29 Jan 2017 - 11:09
Arrow SAMbuild 2.9 beta du 28/01/17 :
Official rev 4196
  • Make Mustang LE serial LED speed hack apply to color ROM also [DJRobX]
  • Fix color patch ROM crash when JIT in use [DJRobX]
L'archive intègre également les dernières versions des DLL PinDMD, à copier/remplacer dans vos dossier VPinMAME / PinballX / UltraDMD...
@Ced : tu vas être ravi, cette version de DMDDevice.dll intègre la fonction Clear Screen (le DMD "s'éteint" à la sortie d'un jeu) [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 3253257302
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyJeu 2 Fév 2017 - 9:18
Pour des raisons de cohérence avec le nouveau sous-forum CENTRALISATION, le sujet y a été déplacé Wink
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyJeu 2 Fév 2017 - 18:41
Official rev 4196
Excellent  [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 3253257302 merci pour l'info shadow  [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 3253257302
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyJeu 2 Fév 2017 - 21:43
Je ne suis pas mécontent de la fonction CLS, ça va économiser les LEDs de nos PinDMD, surtout quand je bosse sur un tuto ou un media pack [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 3253257302
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyVen 3 Fév 2017 - 8:56
Merci pour l'info [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 3253257302 , pour l'instant tout fonctionne à merveille avec la v2.8.
J'attends la maturité [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 773715342  de la V2.9 avant la mise à jour.
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyVen 17 Fév 2017 - 12:31
Arrow Pbx recorder 1.6 béta 05 du 17/01/17
  • Disable VPX truefullscreen so playfield video/image recording works
  • Support table sub-folders
  • Added playfield video rotation settings
  • Support VP exe filenames with spaces
Arrow Dmdext 1.5 du 26/01/17
New features
  • VPM frames can be flipped
  • VPM settings can now be customized per game
  • Added more options to screen grabber
  • Added streaming to local browser
  • Added streaming to VPDB test page
Improvements
  • Virtual DMD now resizes when source resolution changes.
  • Colored frames are now sent as subframes instead of RGB24 which improves performance drastically for PIN2DMD and PinDMD3.
  • Lots of changes and updates of Lucky1's coloring features.
Fixes
  • Don't block VPM, resulting in sound stuttering (#24)
  • fix --position parameter when grabbing (#23)
Breaking changes
  • Removed --render-as parameter, since this is now done automatically.
  • Semantic of vertical and horizontal flip is now inversed. Before it referred to the axis, now it refers to how the image is flipped. Vertical means up/down, horizontal left/right.
[ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 575816969
Arrow UltraDMD 1.4.16050500 du 05/05/2016
  • UltraDMD now has an installer.  No more manually running RegAsm with administrator privileges.
  • Color DMD and color virtual DMD supported.
  • Table authors will appreciate the new scoreboard (not enabled by default).  Change DisplayScoreboard to DisplayScoreboard00
  • UltraDMD configuration window (right-click on the DMD virtual display), now has “Use Full Color” option.
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyVen 17 Fév 2017 - 13:35
c'est quels logiciels stp ?
(pinballx recorder et ultradmd Question )
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyVen 17 Fév 2017 - 17:56
a premiere vue je dirais pbx recorder @ced car ultra dmd n est pas dans la liste du topic
je pense que ça pourrait etre pas mal de l ajouter d'ailleurs  [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 3253257302
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptySam 25 Fév 2017 - 18:16
Salut, il y a un tuto pour se servir de dmdext ?
je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne ...
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 9:15
Arrow SAMbuild 2.9 r4228 du 01/03/17 :
Official rev 4228
- Support multi-character serial writes to DMDExt support.
- Allows Metallica 1.7 Color to work [DJRobX].
Arrow DOFLinx v4.22C du 26/02/17 :
V4.22C 26/2/17
- Completed the FX2 file set with all 70 done!
- New FX2 files Bobafett, Darth Vader, Empire Strikes Back, Might of the First Order, Force Awakens, Star Fighter Assault, Clone Wars, XMen
Arrow Pin2DMD firmware v2.37 du 22/02/17 :
- Fix ColMask for real pinball machines.
Arrow Pin2DMD Editor v1.0.25.0 du 22/02/17 :
Changelog inconnu.
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 11:49
j'ai une question pour ceux qui non pas de pin2dmd on met juste a jour le sam.vbs?
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 12:06
le sam.vbs n'a jamais été changé depuis longtemps, pas besoin
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 12:09
Ok donc sa ne sert a rien pour nous qui non pas de pin2dmd
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 12:14
Ben si... SAM.vbs est nécessaire pour les tables Stern SAM, et il n'a aucun rapport avec les PinDMD [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 773715342
D'ailleurs dans la précédente version de SAMbuild, CarnyPriest n'avait pas inclus SAM.vbs.
Je lui avais demandé si c'était normal, il m'a répondu qu'il n'y avait pas de changements mais qu'il l'intégrerait dans la prochaine version, chose faite avec SAMbuild 2.9 r4228 Wink
C'est DMDDevice.dll qui n'est pas utile à ceux qui n'ont pas de PinDMD [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 3253257302
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyMar 7 Mar 2017 - 10:21
maj
Ce ne sont pas des logos officiels pour la plupart
Arrow Logo PBXrecorder
Arrow Logo DOFLinx
Arrow Logo UltraDMD
Arrow Ajout Pinvol + Logo Pinvol
Correction lien PBXRecorder 1.5
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyMar 7 Mar 2017 - 10:39
@shadow_shd
le fichier DMDDevice.dll même ceux qui non pas de pinDMD peuvent on avoir besoin si il veulent avoir les roms color sur LCD DMD [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 3253257302
mais je parle peut être d'une autre version de la DLL
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyMar 7 Mar 2017 - 12:28
@Peskopat : drz pour les logos [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 3253257302
@Chucky87 : je t'avouerai ne pas m'être posé la question puisque j'ai un Pin2DMD, donc dans mon cas j'ai besoin du DMDDevice.dll.
Si tu me confirmes qu'il est également nécessaire pour avoir la couleur sur un LCD je modifierai le tuto Être à jour en conséquence Wink
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyMar 7 Mar 2017 - 12:35
je te le confirme, j'ai du le mettre ici ( par contre est ce le même fichier?)
[ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 Dmd10
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyMar 7 Mar 2017 - 12:41
En principe il faut utiliser celui qui est fourni avec SAMbuild, et le copier soit dans SysWow64, soit dans les dossiers VP\VPinMAME + Pinball X + VP\xDMD.
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 EmptyMar 7 Mar 2017 - 12:46
donc c'est bien sa il le faut dans le dossier ou je l'ai mis pour avoir la couleur sur mon lcd.
maintenant faut que je trouve comment le garder sur le 3 ieme ecran dédier au dmd car a chaque lancement il reviens sur le backglass scratch pas mal !!
lien expliquant ou mettre la DLL
http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=36915
[ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 19 Dmd11
Page 19 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
» [INFO] Les logiciels essentiels
» [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4
» [ABANDONNÉ] Installation des divers logiciels
» [EN COURS] Installation de logiciels pincab
» [RÉSOLU] Pinup ne lance pas les logiciels
