| [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) | |
+22Sebcemoi N'oliv mrkorps sebinouse BonZ@i slowblow Aetios LEildorine mariopourlavie fauck obtender hugogames totoche40 manples bobbanico lololol domimarseille Darius38 CoD Shadow_SHD tigrouh00h00 fcdrik 26 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Dim 12 Mar 2017 - 17:55 | |
| ledblenky rien a voir avec ce que tu site, ledblenly tu l'installe sur le bureau cest un dossier a part pour tester les sorties de ta ledwiz la ledwiz s'intalle automatiquement toute seule , apres faut isntaller le dof, ca c est pour faire fonctionner ta ledwiz avec vpx ( avec les tables) d'abord on doit savoir si ta ledwiz est fonctionnelle ! voila | |
LEildorine
Messages : 32 Département : 78
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 13 Mar 2017 - 10:38 | |
| Bonjour, Je voudrais juste savoir si comme je le comprends le DOF permet de ne gérer que les sorties LW de la kl25Z. - Leildorine a écrit:
- Sur ma KL25z
mes boutons sont sur les ports J9-1, J9-3, J9-5, J9-7,J9-9, J9-11, J9-13 et J9-15. mes contacteurs sur les ports j1-2, j1-4, j1-6 j1-8, j1-10, j1-12, j1-14, j1-16, et j2-2, j2-4 knocker sur J2-6
dois je mettre tous mes toys en J1. Et dois je déplacer mes boutons de J9 (ports qui ne sont pas des LW) vers des port J2? Merci de vos retours. Cdt Leildorine | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 13 Mar 2017 - 12:18 | |
| Tu as opté pour une solution KL25Z qui avec Pinscape Config Tools te permet de modifier à loisir les ports. Pourquoi est-ce que tu te prends la tête à modifier ton cablage. Tu modifies la config de ta KL25Z et tu envoies le firmware et terminer.
Pour le DOF : ce logiciel permet de gérer les Toys, donc oui, techniquement il ne prend en charge que les sorties dites "ledwiz" de ta kl25Z. Le DOF ne permet pas de gérer les boutons de ton pincab (où alors juste l'allumage des LEDs qui sont dedans).
slowblow
Messages : 24 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 13 Mar 2017 - 18:23 | |
| petites questions de noob (désolé ...) je vais bientôt brancher mes boutons sur ma KL25Z (bouton flip, crédit, pause, etc). J'ai cru lire que l'un des 2 contacts de chaque bouton devait être relié à la masse de la carte:suis-je dans le vrai ? si oui, puis-je relier chaque bouton avec les autres (en série) pour les relier à la masse ? merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 13 Mar 2017 - 18:42 | |
| Il n'y a pas de questions de noob, il n'y a que des bonnes questions En l’occurrence, ta question peut servir à d'autres qui n'aurait pas osé la poser. Donc pour y répondre, il faut que toutes tes masses soient connectées entre elles, donc si tu connectes un fil sur ta carte et sur un bouton, et que depuis ce bouton tu connectes les autres masses de tes boutons, en série ou en parapluie, c'est tout bon ! L'essentiel c'est que tous tes boutons soient raccordés à la masse. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 13 Mar 2017 - 19:00 | |
| Entièrement d'accord avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : il n'y a pas de question stupide, seule la réponse peut l'être On préfère voire un membre poser une question dont la réponse est évidente et attendre confirmation/infirmation plutôt que d'y aller à tâtons au risque de faire des bêtises. Je rappelle à toute fin utile qu'on est amené à câbler du 220 V dans un pincab, alors il vaut mieux poser des questions jusqu'à avoir bien assimilé les branchements On est tous passé par la case "mince, comment ça se branche ce machin " ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 13 Mar 2017 - 19:21 | |
| Tu as fait un schéma ou tu vas a l'aveuglette. ? Il ya des schéma partout sur pincabpasdion | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 13 Mar 2017 - 20:50 | |
| @lolol : un schéma reste un schéma, on est pas tous égaux fasse à la lecture d'un schéma... si le GPS a été inventé, c'est bien parce que les femmes ne savent pas lire un plan non ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 13 Mar 2017 - 21:34 | |
| Ooooooooooh le mysogyne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ah le GPS, le truc qui se substitue au bon sens et te fait faire des détours incroyables pour gagner 3 minutes de parcours J'utilise quasi quotidiennement Waze (rocade bordelaise constamment congestionnée) et même avec son info-trafic communautaire intégré je ne le suis pas bêtement sans réfléchir : bien souvent il me fait perdre plus de temps (et d'argent en carburant) qu'en suivant mon propre instinct. Et bien souvent ses infos sont erronées : il t'affiche rouge droit devant alors qu'en réalité c'est fluide ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 13 Mar 2017 - 21:41 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :une petite dernière et puis j'arrête [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 13 Mar 2017 - 21:49 | |
slowblow
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Mar 14 Mar 2017 - 18:32 | |
| merci pour vos réponses rapides et très claires ! question subsidiaire: je vais brancher le fameux potar pour le lance-bille. je peux également brancher la masse de ce potar aux autres masses des boutons ? l'idée est de faire un seul fil de masse qui part de la carte et qui passe par tous les boutons du flip, lance bille compris. merci à vous ! sinon, oui j'ai fait un schéma, enfin, j'ai repris le schéma de Fcdrik ;-) mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, d'où mes questions ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Mar 14 Mar 2017 - 19:03 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : +1 pour le fil de masse du potar, c'est le même principe c'est ce que j'ai fais dans mon pincab d'ailleurs | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Dim 24 Sep 2017 - 14:20 | |
| bonjour je cherche le pdf de la kl25z pour voir combien de boutons on peut mettre et combien de sorties pour les toys j'arrive pas a le trouver merci | |
domimarseille
Messages : 15 Département : 13
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Dim 24 Sep 2017 - 14:36 | |
| salut, je l'ai mais comment te l'envoyer? c'est le kit. cdlt | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Dim 24 Sep 2017 - 14:39 | |
| ca n'a rien changé avec les mises a jours ? on est d'accord qu'il y a toujours 24 entrés de boutons? et 22 sorties pour toys ( comme la ledwiz) ?? | |
domimarseille
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Dim 24 Sep 2017 - 14:44 | |
| je ne peux pas te dire... J'ai mis mon projet en pause pour l'instant et j'ai les anciennes versions qui marchent bien. regarde là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et là tu as FRDM-KL25Z Quick start package | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Dim 24 Sep 2017 - 16:50 | |
| Salut. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec pinscape config tool V2 tu peux même moduler le nombre de sorties et d'entrées , comme ça tu ajustes suivàt tes besoins | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Dim 24 Sep 2017 - 17:24 | |
BonZ@i
Messages : 68 Département : 06
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Mar 2 Jan 2018 - 17:40 | |
| Merci pour le travail et le partage, ça va bien me servir | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Mer 9 Mai 2018 - 13:34 | |
| Merci pour le tableau ... j'ai fait pareil mais avec le firmware d'origine de Pinscape (22 Boutons / 22 Sorties) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je peux le partager aussi si ça intéresse quelqu'un | |
mrkorps
Messages : 14 Département : loire
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Sam 9 Mar 2019 - 9:32 | |
N'oliv
Messages : 103 Département : 44
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 22 Avr 2019 - 22:50 | |
| Quelqu'un à -t-il utilisé le combo KL25Z et cablage GPIO vendus par ArtCab ?
Cablage
KL25Z
Car j'ai beau lire les explications, j'ai du mal....Dans le cablage la partie à connecter sur sur Kl25Z est un connecteur de 4 fils alignés, des cables que je pense servir de masse, ... Les LED des boutons doivent-elles se brancher dessus ?
Sachant que je suis en train de fabriquer un SmallCab sans toys, la KL25Z ne servira que pour les boutons. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Lun 22 Avr 2019 - 23:08 | |
| Salut N’oliv,
C’est apparement juste des câbles Dupont d’un côté et cosses plates femelle de l’autre pour connecter un rpi en recalbox aux boutons par le gpio, l’un des câbles doit être la chaîne de masse. | |
N'oliv
| Sujet: Re: [TUTO] Tableau d'aide kl25z (Branchement, DOF, Firmware...) Mar 23 Avr 2019 - 6:51 | |
| C'est ce qui m'a été conseillé par eux pour ma configuration , d'où mon questionnement... | |
