| [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY | |
+24vulbas CoD leevuth Craps grandDD Chucky01 arngrim marco.flip GERBY08 xavelios davy PHILI50 GéraldB bip-bip-72 zoubiwan tigrouh00h00 lavache599 newnew antifake13 Shadow_SHD razorbaxx peskopat fcdrik ced 28 participants |
Chucky01
Messages : 432 Département : Belgique
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 8:54 | |
| Bonjour newnew,
Dans ton pc, tu as une carte son dédiée ou c est celle de la carte mère ?
Bonne journée
antifake13
Messages : 102 Département : 25
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 9:38 | |
| en générale il y as une séparation des sons si je dit pas de connerie
- une partie (la musique) passe par la sortie sons de la carte mère vers des kits 2.1 avec caisson de basse
- une deuxième partie (sons mécanique) vas sur les enceintes de la télé en passant par la câble HDMI brancher sur la carte graphique
séparation très facile a configurer dans Visual Pinball | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 10:43 | |
| C'est du bon matos, même si je trouve que la carte graphique est vraiment "Too much". Je ne vois pas en quoi les 4Go de mémoire peuvent être utile | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 10:48 | |
| 2gb c'est la limite, si on regarde les options de vp, alors si il y a besoin de un peu plus 2 gb c'est trop juste, donc 4gb c'est pour etre a l'aise rappelons que c'est pour de la simulation, il faut pas un pet de lag ou quoi que ce soit du genre, meme en multiball, sinon on ne va plus croire comme si on jouait a un vrai | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 10:53 | |
| Je suis d'accord Arngrim mais dans ce cas là les personnes vont acheter une carte avec 4 Go de mémoire voire plus.
De toute façon il faut un bon compromis niveau matos pas que penser en carte graphique, apres c'est juste mon opinion mais avec les pincabs que j'ai fait je peux te dire que la GeForce 570GTX ou GeForce 660GTX ou la GeForce 760GTX, ou même la 7850 de chez AMD, je n'ai aucun lag, sauf parfois avec certaines cartes sur Unity 3D en multibilles | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 11:30 | |
| dans ce genre de hobby il faut aussi pas seulement penser au maintenant mais qui sait dans 2 ans quand b2s.server sera integré a vp ou fera mieux que b2s, 2gb ne sera peut etre officiellemznt pas assez, moi perso en terme de hardware je pense toujours un peu plus large | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 12:14 | |
| - lavache599 a écrit:
- Je suis d'accord Arngrim mais dans ce cas là les personnes vont acheter une carte avec 4 Go de mémoire voire plus.
De toute façon il faut un bon compromis niveau matos pas que penser en carte graphique, apres c'est juste mon opinion mais avec les pincabs que j'ai fait je peux te dire que la GeForce 570GTX ou GeForce 660GTX ou la GeForce 760GTX, ou même la 7850 de chez AMD, je n'ai aucun lag, sauf parfois avec certaines cartes sur Unity 3D en multibilles tu parles pour vpx ? | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 12:21 | |
| - Chucky01 a écrit:
- Bonjour newnew,
Bonne journée
J'ai mis une carte son mais c'était pas obligatoire, elle trainait chez moi, et pour ce qui est des séparation des son, je joue que sur Futur Pinball et il ne le gère pas mais c'es pas génant. | |
Chucky01
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 21:48 | |
| Salut, Un tout grand merci a arngrim ...pour ces explications pour me faire fonctionner visual pinball Merci newnew Après un petit test avec arngrim...on c est rendu compte que cela saccadait légèrement...avec ma gtx 960 gaming 4g.... J ai installé les driver du cd...y a t il autre chose comme paramètre??? Merci | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 22:07 | |
| wow wow, vous imaginez meme pas la salle hc de chucky de fou, le reseau du gsm passe meme pas tellement la pièce est cloisonnée lol, tu rentres dedans, tu te crois dans l'espace tellement la piece est traitée, et cette sono, ces caissons, j'ai jamais rien entendu de pareil chez un particulier essaye ces paramètres avec les derniers drivers de nvidia https://www.dropbox.com/s/f1r2euvrnwlf2pf/nvidia1.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/4h98rxnz9xm0ns2/nvidia2.png?dl=0 | |
Chucky01
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 22:11 | |
| C est gentil merci... Je vais essayé Sur vp forum je ne peux rien télécharger pourtant je suis enregistrer...que diois je faire??? Bonne soirée et a bientôt | |
| on a aussi pas installé la dernière version de vpx, elle est dispo dans les logiciels pincab ci-dessus, je crois | |
Chucky01
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 22:17 | |
| Ok je regarde et pour le forum : vpforum...je fais comment pour télecharger les rom ...même enregistrer...il ne veut pas? | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 22:29 | |
Chucky01
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 24 Avr 2016 - 22:37 | |
| Ok une fois plus un grand merci ...j ai testé avec multi bille lors d une partie et plus de saccade !!! | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Mer 27 Avr 2016 - 8:38 | |
| Bonjour, La balise [WIP] a été ajoutée au titre de ton topic ++ | |
Chucky01
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Ven 29 Avr 2016 - 10:50 | |
| Bonjour, Voici les news, Avec l aide de angrim , j ai réussit a installer presque 20 tables...maintennt...je commence a maitrisé cette étapes... Alors je suis passé au hack clavier Je me fait un joli support tantot pour être propre... J ai utilisé un logiciel pc pour voir un clavier virtuelle a l écran pour ne pas devoir suivre toute les pistes... Plus simple pour moi... La seul'chose je dois essayé toute les touches pour trouver celle qui m intéresse.... Ici maintenant, je voudrais bien commandé tout ce qu il me faut : J ai trouver un magasin ou plusieurs choses pourrait m intéresser... Pouvez vous me dire si cela vous semble correcte au niveau des prix ou si vous avez un autre magasin...mieux... Ici le ledwiz : http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/50007 Faut il 4 disipateur pour la ledwiz ????: http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/40002 http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/40003 Ici les led : ( il m en faudra 5 ...je suppose???) http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/40001 Et son cache : http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/40005 Faut il des résitances pour les led???? Au niveau du plunger, j ai trouver cela : http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/50018 Et ceci : http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/50024 Et ceci pour avoir une piece de rechange : http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/50026 Ici le shaker : http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/50009 Faut il cela aussi : http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/50010 Pour le knocker, ici : http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/50013 Pour le kl25z, j ai trouvé sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/FRDM-KL25Z-Freescale-Freedom-Board-Hardware-FREESCALE-SEMICONDUCTOR-/191501382830 Le nudge ...pas trouver...pour l instant... Au niveau des boutons ...je les trouve chere dans ce magasin... Vous avez une autre adresse ou je peux tout trouver comme bouton ??? | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Ven 29 Avr 2016 - 12:37 | |
| le kl25z, c'est le nudge pour les boutos, regarde ici https://www.arcadeshop.de/index.php?language=en et ils ont des leaf switches buttons pour les flippers, avec des lamelles au lieu de microswitch, le top https://www.arcadeshop.de/index.php?cPath=79_84&osCsid=l9u4jspjdt90l2mg43eh6csn72 | |
Chucky01
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Ven 29 Avr 2016 - 13:12 | |
| Ok j ai dit une connerie Merci pour le lien je regarde Les lien ou je veux tout commander...cela te semble bon ???? A tantôt | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Ven 29 Avr 2016 - 13:36 | |
| c'est mieux de ne rien commander tant que tu ne sais pas tout ce que tu vas mettre dans le cab le plus important, pour le ledwiz, je prendrais le pacled64 qui est vachement mieux, 64 outputs, 32, c'est un poil pas assez, et le ledwiz n'a que 48 steps d'intensité de courant comparé a 255 pour le pacled, et le taux de rafraichissement du ledwiz est trop bas, dans les couleurs plus sombres, ça scintille, on le voit tres bien dans mes videos, le pacled a un taux de rafraichissement tres haut. j'ai un pacled prevu comme upgrade dans mon cab, pas encore eu le courage de changer juste que le pacled, il faut proteger toutes les sorties parce qu'il ne supporte que 20ms par output, donc il faut des booster board entre les toys et le pacled, les plus connus sont la, c'est au canada seulement http://shop.zebsboards.com/index.php?route=product/category&path=62_66 il a aussi des virtua kit pour pacled, ou ledwiz, parce que tu vas avoir des voltages differents pour les toys, 3, 5, 12, 24, 32v et le pc ne peut fournir que du 5 ou 12, pour les autres tu dois avoir des alim en + dans ton cab, avec le it, tu as une alim pc dediee au kit qui distribue les differents voltages aux toys http://shop.zebsboards.com/PACLED64-Output-kit c'est pas obligatoire, c'est pas super donné, mais ça protege aussi ton systeme, booster board inclus le mieux c'est qu'on fasse l'inventaire de tout quand tu viens, mais c'est dans 2 semaines, ça va aller? | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Ven 29 Avr 2016 - 20:28 | |
| je trouve ça super cher sur ton site vpin !!! et comme dit arngrim la ledwiz prend chez zebboard c est moins cher ou chez groovygamegear ( mais c est fermer pour le moment ) led rgb sur ebay vendu par 5 http://www.ebay.fr/itm/5-x-Highpower-RGB-LED-rot-grun-blau-Power-LED-FULLcolor-3W-auf-Star-Platine-/380993893463?hash=item58b5017457:g:MPYAAOSwEK9T0e6l le regulateur pour le shacker http://www.ebay.fr/itm/12V-40V-10A-PWM-DC-Commutateur-Regulateur-Controleur-de-Vitesse-de-Moteur-Bouton-/131740265375?hash=item1eac54eb9f:g:Q0gAAOSwKtVW1WJB pour le shacker http://www.gotronic.fr/art-moteur-mfa-re800-11707.htm ou http://www.selectronic.fr/moteur-mfa-re-800.html c est deja mieux niveau tarif | |
Chucky01
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Ven 29 Avr 2016 - 21:32 | |
| Bonsoir, Razorbaxx un tout grand ...je vais regardé cela Arngrim...oui cela va être dure d attendre.... Je vais en attendant alors essayé pinball x... Je vais voir aussi pour faire différent plan des dimensions de la caisse principal pour voir vraiment ce qu il me faut comme place...suivant les toys que je veux... Bon weekend et bonne partie...et bon film Ps : je vous laisse tranquille ce weekend...vous l avez bien mérité | |
Chucky01
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 1 Mai 2016 - 19:23 | |
| Bonjour,
Je cherche 2 strobe sur ebay pas cher led blanche...avez vous un modèle qui fonctionne bien? Et aussi un knoker....pas cher....
Merci pour votre aide.... | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 1 Mai 2016 - 19:48 | |
| strobe
http://www.befr.ebay.be/itm/2X-22-LED-Car-Light-RED-12v-Flashing-Emergency-Grill-Strobe-Flash-lamp-/262408111276?hash=item3d18be04ac:g:eUMAAOSwpDdVXQDU | |
Chucky01
| Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY Dim 1 Mai 2016 - 20:05 | |
| Salut , C est un occase...pas sûre...il y a des points a la place de l état...je vais voir si je trouve un ou il fait ecrit new... | |
