 [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry
Tetzzuo
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
ikari
ikari
[TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry   [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 15:15
C'est normalement réservé au bus I2C, mais tu devrais pouvoir, électriquement il n'y a pas de problème la logique reste la même Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry   [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 15:28
merci ikari, entre temps j'ai edité mon message precedent Smile
Tetzzuo
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry   [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 15:30
Les boutons Hotkey à brancher dessus surtout pour le hotkey du joueur 1 sur le GPIO2.
Pas de besoin du GPIO3 (je le définis sur le bouton select du joueur 2).
[TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 Akira_14
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry   [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 15:49
voila j'ai tout branché, le probleme c'est que mes boutons arcade ne fonctionne pas comme il se doit. certain fonctionne et d'autre non. je soupçonne un probleme de masse (ground.) les masse ne semble pas etre commune sur le PI3, j'ai fait le test de continuité entre les differentes masse de la carte et ça ne bip pas.
comment avez vous branchez tout ça ? je me suis dit que j'allais utilisé une seule masse de la carte mais ça ne fonctionne pas......
edit, pourtant je vois :
Vous pouvez connecter vos boutons directement à la masse étant donné que le pilote active lesgpio internal pullups
dans le dossier de config j'ai bien
# ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ #
## GPIO Controllers
## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
controllers.gpio.enabled=1
## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
controllers.gpio.args=map=1,2
edit, j'ai compris ma connerie  [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 3746298195
en fait le 1 est à l’opposé des usb, je croyais le contraire  Embarassed
[TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 YWGmW
Tetzzuo
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry   [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 16:06
Sur mes bornes, je mets la même masse pour les boutons/joysticks et que ce soir du RPI 2 ou 3, ça fonctionn.
Il faut juste revoir tes câblage et vérifier si dans le recalbox.conf le port GPIO est activé ? je ne sais plus si je l'avais activé sur mes images recalbox...
Dans recalbox.conf, activez le pilote GPIO en réglant controllers.gpio.enabled sur 1 (voir tuto)
Code:
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry   [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 16:12
merci tetzuo, j'avais edité mon message du dessus entre temps, ça devrait mieux fonctionner maintenant  [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 3746298195
je finis de tout brancher et je vous dis ce qu'il en est
Tetzzuo
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry   [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 16:16
Ok cool ! tu verras c'est vraiment sympa le bouton Hotkey.
Tu peux sauvegarder les parties et reprendre quand tu veux  [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 3253257302
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry   [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 18:55
bon et bien voila, ça fonctionne !!
merci à toi pour tout  A la tienne
Tetzzuo
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry   [TERMINÉ] Bartop AKIRA sous Raspberry - Page 6 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 20:08
AVEC GRAND PLAISIR super
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» [TERMINÉ] Mini Bartop sous Raspberry
» [WIP][TERMINE] Bartop Guedin - Recallbox Raspberry Pi3
» [TERMINÉ] bartop Raspberry / icade hack
» [WIP] 98% Minitel bartop Raspberry pi 3
» [TERMINÉ] Bartop de razorbaxx
