| [WIP] Pincab de Nairolf | |
+17nairolf GéraldB CoD cyril92 razorbaxx leopold MatthGyver gech marco.flip Shadow_SHD arngrim obtender antifake13 darklvador bobbanico ced peskopat 21 participants |
darklvador
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Sam 18 Juin 2016 - 10:06 | |
| http://orig00.deviantart.net/a54d/f/2015/130/2/5/minimalist_poster_for_star_trek_by_tyloff-d8sydim.jpg https://images6.alphacoders.com/554/554213.jpg C'est pas facile de trouver des images pour le prochain Star trek tu va avoir du boulot | |
nairolf
Messages : 384 Département : 77 - Region de Melun
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Dim 19 Juin 2016 - 17:52 | |
| - antifake13 a écrit:
- nairolf a écrit:
- Merci dark! y'a encore du travail mais ca commence a ressembler à un truc...
Pour l'instant je suis sur MONSTER PINBALL. Je recherche un nom sur lequel je vais pouvoir travail un logo... Donc pas trop long. Pour les techos j'ai toujours 2 questions (une sur lla barre RGB et une sur la KL25Z - On sait jamais...) pour la questions sur la KL oui tu peut en prendre 2 sans problème c'est ce que j'ai, une pour gérer les boutons et les leds des boutons et la deuxième gère ma barre de leds.
Dans le PinscapeConfigTool il suffit de configurer la première en ledwiz 8 et la deuxième en ledwiz 9 et cela fonctionne sans problème Merci pour cette confirmation c'est vraiment sympas... Du coup je vais en commander 3 car ca tombe pas mal en panne ces petites bêtes. Je dois également géré mes contacteurs avec et sans doute d'autre toys (knocker etc..) Bref si on ne peut utiliser que des KL alors c'est ce que je vais faire.... | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Dim 19 Juin 2016 - 17:53 | |
darklvador
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Dim 19 Juin 2016 - 18:46 | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Dim 19 Juin 2016 - 19:07 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Dim 19 Juin 2016 - 19:29 | |
darklvador
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Dim 19 Juin 2016 - 19:33 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Dim 19 Juin 2016 - 19:41 | |
| Pas de délation voyons, imprudent ++ | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Lun 20 Juin 2016 - 9:21 | |
| Salut à tous, Je reviens sur ma problématique de barre RGB + strobe. Je n'ai toujours pas trouvé ce qu'il me fallait entre la KL25Z et les leds afin de faire fonctionner ceux ci... Si une âme charitable pouvait me venir en aide et me donner la ref de la carte nécessaire entre la KL et la barre de led je lui en serais reconnaissant. J'ai trouvé ce schéma ou l'on voit qu'il est utilisé une ULN2801A. Mais peut ton utiliser l'ensemble des port ou faut'il une ULM par LED et Quid des Strob? Je n'ai pas trouvé de schéma complet pour un barre avec 5 leds et 2 strobs avec une KL25Z. | |
antifake13
Messages : 102 Département : 25
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Lun 20 Juin 2016 - 20:36 | |
| tu as 8 port sur les uln donc tu fais le calcul 3 port par led pour les strobe c'est du on off donc un port suffit sachant que le 9 et 12 serve sur chaque uln pour le + et gnd Voici un exemple avec deux uln (montage pour ma linghting bar avec 3 bandeau RGB et 2 strobe) | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Lun 20 Juin 2016 - 20:52 | |
| Merci énormément de ton retour. Il va donc me falloir 3 ULN avec ma KL25Z. Hop une petite commande. | |
antifake13
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Lun 20 Juin 2016 - 21:09 | |
| si je dis pas de connerie sur la kl tu peut pas avoir 5 led RGB pas assez de sortie a tension variable, attend confirmation des pro kl | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Lun 20 Juin 2016 - 21:10 | |
| Sur une ok mais sur 2 ou 3??? | |
antifake13
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Lun 20 Juin 2016 - 21:14 | |
| - nairolf a écrit:
- Sur une ok mais sur 2 ou 3???
ah oui si tu en as deux ou trois oui pas de problème faudra juste bien configurer le dof en conséquence | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Lun 20 Juin 2016 - 21:18 | |
| Oui j'en ai commandé 3. La KL me semble bien plus intéressante que la ledwiz et moins couteuse... | |
antifake13
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Lun 20 Juin 2016 - 21:28 | |
| oui tu as tous a fais raison | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Lun 20 Juin 2016 - 21:43 | |
| Petite question, comment tu relie tous derrier ta carte PCB? Soudure avec des petit cable ou tu a fait une vrai PCB? | |
antifake13
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Mar 21 Juin 2016 - 18:45 | |
| Voici en image le montage sa sera plus simple pour comprendre vue du verso, moi j'ai coupé les piste au niveau du milieu des uln et après sa fonctionne par ligne vue du recto vue d 'ensemble j’espère que tu arrivera à bien comprendre | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Mer 22 Juin 2016 - 0:09 | |
| Un grand merci à toi pour ton aide | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Lun 27 Juin 2016 - 20:55 | |
| Juste un petit mot pour dire que mon projet continue. J'ai intégré l'ecran backglass(un LG 29') et il faut que je prenne quelques photos. J'ai également commandé la plupart de mes pièces. Bref j'avance tranquillement | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Mar 28 Juin 2016 - 13:04 | |
| Bonjour, Besoin d'un peu d'aide... J'ai commandé mes contacteurs. Des SIEMENS 3RH1140-1BB40 J'ai bien reçus mes 12 contacteur mais il y a en plus 2 éléments qui fait qu'ils ressemblent à cela http://www.ebay.com/itm/SIEMENS-3RH1140-1BB40-CONTACTOR-W-3RH1911-1GA40-AND-W-3RT1916-1BB00-/360510323334 A quoi serve ces 2 éléments? En ai-je besoin? J'ai l'impression que le module 3RT1916-1BB00 remplacera avantageusement la diodes necessaire. Merci de votre aide sur ce point | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Mer 29 Juin 2016 - 16:18 | |
| Bon, ma question sur les contacteurs n'a inspiré personne.... Quel dommage pour moi Voici 2 nouvelle photos de mon avancement. Mis en place d'un écran 29' LG. J'aurais peut être plus de retour... Sinon ma prochaine photo sera moi nu! (quel horreur) | |
obtender
Messages : 115 Département : 76
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Mer 29 Juin 2016 - 22:40 | |
| A poil nairolf mdr :-)! C est la premiere fois que je vois ces elements sur les contacteurs, je ne peux pas t aider :-). Sinon sympa l avancement du pincab! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Mer 29 Juin 2016 - 22:49 | |
| - nairolf a écrit:
- Bonjour,
Besoin d'un peu d'aide... J'ai commandé mes contacteurs. Des SIEMENS 3RH1140-1BB40 J'ai bien reçus mes 12 contacteur mais il y a en plus 2 éléments qui fait qu'ils ressemblent à cela http://www.ebay.com/itm/SIEMENS-3RH1140-1BB40-CONTACTOR-W-3RH1911-1GA40-AND-W-3RT1916-1BB00-/360510323334 A quoi serve ces 2 éléments? En ai-je besoin? J'ai l'impression que le module 3RT1916-1BB00 remplacera avantageusement la diodes necessaire. Merci de votre aide sur ce point ce sont des contacteurs auxiliaire , ils ne te servirons pas , pour les 3rt1916-1bb00 , Ca fonctionne comme des diodes anti retour , ce sont des limiteurs de surtensions , le prix par contre il pique quand on le compare a une simple diode 1N4007 . | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Nairolf Jeu 30 Juin 2016 - 0:18 | |
| Merci de ces précisions. Je vais donc mettre ces contacteurs auxilaires de coté ( voir les revendre sur ebay pas cher). Etant donnée que j'ai recus aujourd'hui mon alim 24v me voila paré pour la partie contacteurs. Aller on continue le travail sur la caisse... Pose du vynil noir sur les faces intérieurs | |
