| [WIP] Marco I | |
+40davy antifake13 Chucky01 Stéphanas kelbinz fcdrik chucky87 mimso ktmboy razorbaxx GERBY08 Magicaurel arngrim optikazz Aubrel khomodo lololol Nevendaar newnew vulbas Davidlinch cyril92 PHILI50 ced lavache599 mat59280 xavelios Cousindu62 Namsan 17Al3x17 winstrop ozywan marco.flip cox peskopat grandDD dark38 bip-bip-72 ptiper tetrafred 44 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 6 Fév 2015 - 20:50 | |
| voici quelques exemples il faut que ta sortie dvi soit numerique sinon cela reviendrait a a voir une sortie vga http://www.ldlc.com/connectiques/connectique-pc/dvi/c4499/+fv258-4110.html | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 11 Fév 2015 - 17:46 | |
| Pour la video je regarde pour changer ma carte graphique 256Mo je trouve juste. Pour les backglass UVP comment ça fonctionne? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 11 Fév 2015 - 20:41 | |
| ne t'occupe pas des uvp c'est obsleète et a été remplacé par les B2S puis les DirectB2S qui sont largement moins gourmandes | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 13 Fév 2015 - 21:43 | |
| Ok.!!! C'était pour la table diamant lady. Je viens de trouve une asu 1000mo ( et quelque brouette). Àvec sortie hdmi je pense que ça devrait être largement mieux? Edit 1 : Pour aujourd'hui : Fait avec la même cornier que mes pieds..! Et changement de la carte graphique je suis passé avec un radeon 5770 y a pas photo en HDMI c'est SPLENDIDE.!! Le problème c'est qu'avec cette carte on peut pas sortir 2 écrans en VGA d'après le net il faut passer par le port miniHDMi mais avec un adaptateur passif ou actif ? Avez vous des infos sur ca ? Edit 2 : Et bien le tour des magasins informatique pas un capable de me dire !!!!! Comment mettre 3 écrans sur une radeon 5770 !! C'était mon coup de gueule pour la journée.!!!
Dernière édition par shadow_shd le Sam 5 Nov 2016 - 10:40, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 13 Fév 2015 - 22:41 | |
| Ils sont vendeur et c'est tout ; dans mon coin c'est pareil pour un adaptateur dvi vga il existe plusieurs modèles et ils ne la savaient pas Tas rien trouvé sur le net:?: | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 13 Fév 2015 - 22:49 | |
| Si j'en trouve sur le net mais la je perd les pédales !!! Donc commander quoi? un dp vers vga . dp ver hdmi ? Sur mon pincab un écran (plateau) hdmi . backglass vga(je peux le passer en hdm) et dmd en vga. Et je sais pas avec radeon 5770 .!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 13 Fév 2015 - 22:53 | |
| Normalement tu peut faire un HDMI vers HDMI et un DVI/VGA sans soucis. garde l'option MiniDisplay port actif pour 3 écrans. Tu peut même prendre les deux sorties DVI. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 13 Fév 2015 - 23:07 | |
| Bien non si je branche hdmi=>hdmi DPI=>vga Et DPI=> vga Seul un des écrans vga est actif .! Il faut si bien compris que j' en passe un en DP mais vers quoi ? sachant que je peux VGA ou hdmi? | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 2:22 | |
| Slt marco...
Bon pour ton histoire carte graph ton souci est pas grave il te faut un Dispay port actif...qui te transformera le signal en VGA....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00106759.html
Voila...
Bonne nuit et je te recontacterais pour tes pied en cornier ta reussi a plié pour mettre patins et verins ...??
Ozy | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 7:51 | |
| Ou prends une carte graphite externe que tu branches en USB, ça te coûtera moins cher, cela te permettra de brancher ton DMD dessus. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 11:33 | |
| Ozy : j'ai rien plie sur mes pieds. Juste soudé un petit carré en bas et mis des patins en gomme. Je ne voyer pas l'utilité de mettre vérin. Winstrop :J'ai regardé sur le net les deux solutions me reviennent a plus ou moins 30euro .!! mauvaise critique sur les carte graphique USB soucis avec certaine carte mère!!(avec ma chance la mienne ) Je pense essayer adaptateur DP=>vga. | |
mat59280
Messages : 288 Département : nord
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 11:57 | |
| Saluy marco! J ai eu plus ou moins le meme soucis que toi. Tu as donc deux dvi et deux hdmi c est bien ça? Et tes ecranshdmi ou vga c est bien ça? Le plus simple: un dp oui:couteux mais pas prise de tête. Par contre as tu vérifié quel dvi sont sur ta carte? Dvi A? Dvi D? Dvi I?
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:02 | |
| Ma carte graphique : 1DP 2DVI( un Dual et l'autre simple) 1HDMI. Mes écrans 1hdmi(plateau) 1vga ou hmi(backglass) 1vga(DMD) | |
mat59280
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:05 | |
| Ok. Donc si tu as un dvi a, le moins couteux est un cable dvi a mâle vga male. Comme le dvi a ne sert que pour l analog, un cable ou une fiche fonctionne (moins de 10e) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:11 | |
| Non cette solution ne fonctionne pas sur les radeons il faut soit disant un écran branché en DP.!! J' avais branché hdmi et dvi=>vga (pour les 2 écrans) mais il me prend juste 2 écrans le hdmi et le choix entre un des 2 dvi=>vga. | |
mat59280
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:16 | |
Messages : 11969 Département : 54
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:17 | |
| peu etre une mise à jour du bios a faire , il me semble que quelqu'un avait eu le même probleme sur son pincab ... | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:19 | |
| Il faut prendre un cable display port et plus aucun souci , avant j'avais le tour 2 ecrans sur 3 s'affichaient maintenant c'est nickel. D'ailleurs si ça interesse des personnes je peux vendre 1 voire 2 cables display port ce sont des actifs bien sur . Ce sont des mini display port et sortie en dvi femelle, 10 € port compris, ils sont neufs | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:23 | |
| Les joies de l'informatique !!!! Si je dois donner un conseil éviter les radeons !!!! J'ai regardé les mise a jour du bios. Je suis pas trop chaud. A zut moi je suis pas en mini DP .!! Ok je commande DP=>vga Merci pour vos réponses. | |
| j'ai déja lu que certains utilisait leur igpu (controleur graphique de la carte mère) en + de leur gpu pour brancher les 3 écrans...
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:24 | |
| lu sur tom's hardware , dp obligatoire ............ Donc soit DP/DVI/DVI ou bien DP/DVI/HDMI , apres prend des adaptateurs dp--->vga , 6euros sur ebay | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:25 | |
| Sur eBay les cartes graphiques USB coûte 10 a 15 euros. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:26 | |
| - marco.flip a écrit:
- Les joies de l'informatique !!!!
A zut moi je suis pas en mini DP .!! Ok je commande DP=>vga Merci pour vos réponses. ça na rien a voir avec radeon , c'est juste que tu n'as pas le bon cable pour ton 3 èmes écrans. avec nvidia je ne sais pas comment ça se passe mais ça doit ètre a peu près la mème chose... @++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:28 | |
mat59280
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 14 Fév 2015 - 12:29 | |
| Moi j ai une nvidia. Une sortie hdmi, une dvi d, et une vga. Niveau ecran, j ai un vga, et deux hdmi. J ai acheté un cable hdmi dvi d et ça marche niquel.. | |
| [WIP] Marco I | |
