| [WIP] Marco I | |
+40davy antifake13 Chucky01 Stéphanas kelbinz fcdrik chucky87 mimso ktmboy razorbaxx GERBY08 Magicaurel arngrim optikazz Aubrel khomodo lololol Nevendaar newnew vulbas Davidlinch cyril92 PHILI50 ced lavache599 mat59280 xavelios Cousindu62 Namsan 17Al3x17 winstrop ozywan marco.flip cox peskopat grandDD dark38 bip-bip-72 ptiper tetrafred 44 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 3 Fév 2015 - 23:54 | |
| ou là je suis en pleine etude de la partie ledwiz... tu me fais peur la | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 0:21 | |
| Mais non Cox.!!! On va y arriver.!!! Je voulais mettre mes contacteurs.!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 0:36 | |
| c'est vraiment un sujet que je maitrisse mal.... j'étudie le schéma de gech je viens de comprendre pour les led comment il les alimentent en 12v en passant par les led amplifer je pense utiliser la solution de winstrop en assemblent des bandes de led.... je vais faire 3 fois 5 bandes de 3 led(voir 7 bandes selon la consommation en mA) pour simuler les led rgb.... je trouve l'effet vraiment sympa j'ai envie d'essayer cette solution de plus comme on est limité en termes de leds rgb a 3 avec cette solution ça remplira ma barre led + 2 strob sur les cotés | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 15:33 | |
| Oui cox moi aussi j'aime bien son système des bandes de LED. Pense a mettre ton schema une fois fait . Moi j'ai commandé 2 cartes relais !! Mais je vais être bien fin si j'arrive pas a faire fonctionné le DOF !!! Edit : Oufff... Ça refonctionne..!! Mon problème vient que j'ai pas renommé mon Ledcontrol pour cause je le trouve pas!!! Donc j'ai remis origine mon fichier XMl. Si quelqu'un a une idée pour trouver Ledcontrol?
Dernière édition par shadow_shd le Sam 5 Nov 2016 - 10:20, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 16:42 | |
| regarde si tu ne l'a pas dans cette archive à tout hazard: http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=17 | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 17:02 | |
| Tu me renvois sur un fichier a télécharger? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 17:31 | |
| Oui, c'est une archive de fichier .vbs mais normalement le fichier ledcontrol.vbs tu t'en fou si tu ne l'a pas justement. Si on le renomme c'est pour qu'il ne serve plus à la base. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 18:20 | |
| Non...!!!!
Je crois que je viens de comprendre..!!! Si j'ai pas installé Ledwiz je risque pas d'avoir Ledcontrol... Mais c'est compatible avec la carte KL25 ou rien a voir ?
Dernière édition par shadow_shd le Sam 5 Nov 2016 - 10:30, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 18:42 | |
| non plus, le ledcontrol.vbs ne te sert à rien c'est pour ça qu'on le renomme. C'est un ancien vbs qui servais avec les anciens system de communication entre Vpinmame et la ledwiz....
Si j'essaye bien de comprendre en fait tu a installer DOF mis tes contacteurs ne fonctionnent pas c'est bien ça? Tu a bien généré ton fichier de config via le DOFconfig tool avec ton fichier .ini placé au bon endroit? http://configtool.vpuniverse.com/login.php | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 18:52 | |
| Il faut aussi activer les plugins dans le b2s | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 19:08 | |
| J'ai suivi le tuto de Dof. Pas encore mis les contacteurs car je ne sais pas a quel sortie de Kl25 branché. Et j'attends mes carte relais (poste..!!) J'avais bien rajoute la ligne dans le fichier Xml mais ça me planter VP. Le lien que tu m'a mis c'est pour s’inscrire? effectivement j'ai pas configtool. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 19:46 | |
| Justement, c'est avec le configtools que tu fais la " config " de la carte et donc tu peux choisir les ports | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 20:06 | |
| Ok je viens de "m'inscrire" je vais reprendre le tuto pour voir ou il faut que je met configtools. Faut que j'arrive a comprendre !!!! Je peux voir quelque parts les sorties de la KL25 ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 20:20 | |
| pour les sorties, c'est dans " Port Assignments " après je connais pas du tous avec la Kl25Z vois avec Gech. c'est grâce au fichier que ça va créer qui va gérer les toys. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 20:53 | |
| De toutes façons tant que tu n'a aucun toys de brancher tu ne saura pas si ton DOF fonctionne ou pas et si tu n'avais pas mis ton fichier ini du config tool et mis 1 dans ton xml c'est logique que ça plante puisque tu appel un fichier de pilotage qui n'est pas présent. Du coup tu n'avais, je pense, qu'a remettre 0 pour désactiver la prise en charge du plugin DOF.
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 20:55 | |
| Ok : pour le configtools . Compris comment crée un fichier ini. Merci beaucoup je vais essayé de voir avec Gech pour les ports de la kl25. tetrafred : Si je peux tester les sorties de la carte ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 20:57 | |
| ah oui effectivement si tu veut tester tes sortie avec un appareil de mesure c'est possible je pense. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 21:02 | |
| Oui je pense aussi . *Et comme de toutes façon je veux passer par des relais après pour pas griller la carte. Je vais demander a Gech si il peux pas me faire un copie colle de son configtools pour voir quels sorties il met. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 4 Fév 2015 - 22:04 | |
| https://www.pincabpassion.net/t2104-tuto-nudge-plunger-avec-la-carte-frdm-kl25zvoici le lien en francais pour la carte kl25 dans la section ledwiz il explique que tu as 24 sorties que les sorties 1a 10 sont des sorties pwn.. en gros special led rgb et le reste peut étre assigné aux contacteurs knocker ventillo ..... se sont des switch on off apres dans le configtools tu assigne ces sorties à tes toys mais je n'en suis pas encore là
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 6 Fév 2015 - 20:04 | |
| merci cox je vais lire ça de suite !!!
Edit : Ptit question pour les AS de l'informatique : Ma carte graphique sort en DVI (GeForce 7600 Gt) et je suis connecte a mon playfield en VGA. Si je passe en DVI - HDMI je gagne quelque chose ou rien ? Bien sur je n'ai pas de câble pour essayer d'où ma question avant d'en prendre un. Merci
Dernière édition par shadow_shd le Sam 5 Nov 2016 - 10:35, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 6 Fév 2015 - 20:21 | |
| Tu passera d'un signalanalogique a un signal nnumérique. C mieux a mon sens. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 6 Fév 2015 - 20:31 | |
| Merci Gech Demain je vais en chercher un pour essayer. Toujours pas reçu mes carte relais pour tester Ledwiz avec kl25. Ma question pour le configtools pour les choix des sorties ( Flipper gauche veut dire active le port x) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 6 Fév 2015 - 20:45 | |
| ya pas photo entre vga et dvi hdmi signal analogique soit les composantes rgb simples et signal numerique ( son compris) si tu peux garder des signaux hd c est plus que mieux | |
Cousindu62
Messages : 108 Département : 62
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 6 Fév 2015 - 20:46 | |
| Auriez vous un petit lien vers ces fameux relais dont vous parlez ? Merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 6 Fév 2015 - 20:49 | |
| http://www.amazon.fr/dp/B00ENCWN3S/ref=asc_df_B00ENCWN3S24237580/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00ENCWN3S&linkCode=df0 Voila... | |
| [WIP] Marco I | |
