| [WIP] Marco I | |
+40davy antifake13 Chucky01 Stéphanas kelbinz fcdrik chucky87 mimso ktmboy razorbaxx GERBY08 Magicaurel arngrim optikazz Aubrel khomodo lololol Nevendaar newnew vulbas Davidlinch cyril92 PHILI50 ced lavache599 mat59280 xavelios Cousindu62 Namsan 17Al3x17 winstrop ozywan marco.flip cox peskopat grandDD dark38 bip-bip-72 ptiper tetrafred 44 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 15 Oct 2015 - 0:13 | |
| Rhaa il est terrible le Topper ! ça donne super bien une fois en place. Beau boulot | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 21:09 | |
| Bon j'ai laissé mon topper tranquille.!!!!( quoi que.....!) Et je me suis lancé a placer mon capteur lance bille et bien il a fallu que je déplace les boutons (donc un trou a reboucher !) Pour la lumière (j'avais lu bleu c'est mieux) j'ai retrouvé dans mon bazar une lunette de pistolet de gosse avec led beu !!! Voila le résultat : Boutons déplacés. Capteur en place. Le ressort n'est pas le bon j'ai passé commande mais pas encore reçu coli La petit led bleu qui va bien..!!! Par contre j'ai pas pigé comment on règle Z avec DiView? Et pour finir Herbie branché !! je l'ai mis sur le shacker je trouve pas terrible car fonctionne très peu finalement. Une autre idée pour le branchement ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 21:11 | |
| Sur le moteur essuie glace. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 21:15 | |
| Lol gech !!!! ma question je l'ai mis sur shacker pas beaucoup de table avec . Je me demande sur quel toy (dans le dof) je peux l'attribué ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 22:01 | |
| Et c'est pourquoi je citait le gear (moteur essuis glace). Il se déclenche sur le pont Levi dans mm, sur le mouvement de elvis dans.. elvis, sur les mouvement de tête des bonhomme... sur les mouvements quoi. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 22:03 | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 22:07 | |
| Désolé Gech !!!!je pensai que tu me disais de mettre un moteur d'essuie glace!!! Demain je l'attribue a ca. Merci...!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 22:15 | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 22:19 | |
| J'avais déjà récupérer pour le mettre. Mais je trouve que ca fait pas beaucoup de bruit..!! Et oui a mon âge je suis sourd !!! Et pour Diview comment on règle Z .Ok je viens de trouver vidéo sur le net ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 23:03 | |
| et bien ça en fait des modifs mais au moins ton capteur est mieux placé par contre lis ça en fait la tige de ton lance bille est trop longue ....il faut laisser quelques millimètres du capteur à la lumière , tire bille au repos,! tu peux même te permettre d'appuyer sur le tire bille afin d'affiner le réglage de ton capteur ..... car quand tu le relaches il ya un effet ressort, il avance donc un peu avant de reprendre sa position :ji8: et quand tu le tire il ne faut pas que le capteur soit complétement dans la lumière je sais c'est chiant mais indispensable pour avoir la meilleur précision et le meilleur effet visuel :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 23:15 | |
| Ok je me doutai pour la longueur du lance bille. J'attend d'avoir le ressort pour le coupé. Et de plus il tape dans mon écran !!! Donc si je comprend bien au repos la fin du capteur pas totalement caché. Et tirer a fond encore de 3mm d'ombre au capteur. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 23:18 | |
| oui c'est ça! mais même si tu as un peu plus que 3mm au bout c'est pas grave le plus important c'est d'avoir les deux extremité une dans la lumiére tire bille au repos et l'autre dans l'ombre tire bille tiré a fond | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 23:21 | |
| Ok je test demain...!!! Maitre Cox..!!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 23 Oct 2015 - 23:22 | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 27 Oct 2015 - 22:56 | |
| Effectivement avec Gear c'est beaucoup mieux. Bien vu Gech.. Edit : Une petite question si je branche mes contacteurs 24v alternatif en continu ? Quelle différence peut-il y avoir au niveau bobine ? Petite précision j'ai fait le test et ca fonctionne.!!!
Dernière édition par shadow_shd le Sam 5 Nov 2016 - 16:40, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 27 Oct 2015 - 23:02 | |
| bonne question je ne savais même pas qu'on pouvait le faire et elle claque aussi fort qu'en alternatif ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 27 Oct 2015 - 23:10 | |
| idem ca change rien .!!! c'est pour ca que je me demandais quelle différence il pouvait y avoir au niveau bobine? A part le diamètre d'enroulement. Mais si il existe les deux doit y avoir une différence !!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 27 Oct 2015 - 23:16 | |
| non, ou peux etre que l'alternatif tu peux l'alimenter en continu tout simplement .. mais pas l'inverse ça c'est sur ...arf si j'avais retenu mes cours de bep electro | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 27 Oct 2015 - 23:23 | |
| Demain je vais changer une électrovanne (qui me sert de contacteur) par un contacteur. Je verrais bien a l'usage si il y a un problème !!! toi tes cours de electro et moi mes cours électronique !!!( vu la différence d'âge pour moi c'est normale !!!) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 27 Oct 2015 - 23:28 | |
| par contre marco lis ça car j'avais un doute sur la surchauffe et ce post confirme un peu bon maintenant les contacteurs ne seront pas branché en permanence mais par intermitance donc ça devrait le faire https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071014110535AAHEPuG | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 28 Oct 2015 - 20:17 | |
| Bien joue Cox..!!! Ca répond a ma question étant donné qu'on utilise nos contacteurs juste pour un claque. Ca devrait le faire. Je test demain. Car j'ai a monter mon knocker, couper mon lance bille ,j'ai reçu mon ressort. Edit : Pour le knocker nickel ça marche fort. Pour le contacteur j'ai un bug cela m'actionne deux.!!! J'ai pas approfondi.!!! J'ai rien compris pour étalonner le capteur avec Diview. Demain je vous met photo car je l'ai raccourci suivant le conseil de Cox.
Dernière édition par shadow_shd le Sam 5 Nov 2016 - 16:42, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 28 Oct 2015 - 21:01 | |
| - marco.flip a écrit:
- Pour le knocker nickel ça marche fort.
Pour le contacteur j'ai un bug cela m'actionne deux.!!! J'ai pas approfondi.!!! J'ai rien compris pour étalonner le capteur avec Diview. Demain je vous met photo car je l'ai raccourci suivant le conseil de Cox. salut nickel pour le knocker c'est quand même un p'ti plus pour diview peut pas t'aider je ne l'ai pas installé... par contre pour les deux contacteurs c'est bizarre ça te fais ça sur tous ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 29 Oct 2015 - 11:48 | |
| regarde pour les contacteurs si tu n'as pas un fil qui touche un autre sur la carte de commande | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 29 Oct 2015 - 12:09 | |
| Pour GrandDD voila le knocker : Bobine et diode changé. Ca surprend quand je gagne une partie. Et le capteur que j'arrive pas a régler : | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 29 Oct 2015 - 12:40 | |
| super marco , il est comme neuf...................... :ji8: | |
| [WIP] Marco I | |
