| [WIP] Marco I | |
+40davy antifake13 Chucky01 Stéphanas kelbinz fcdrik chucky87 mimso ktmboy razorbaxx GERBY08 Magicaurel arngrim optikazz Aubrel khomodo lololol Nevendaar newnew vulbas Davidlinch cyril92 PHILI50 ced lavache599 mat59280 xavelios Cousindu62 Namsan 17Al3x17 winstrop ozywan marco.flip cox peskopat grandDD dark38 bip-bip-72 ptiper tetrafred 44 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 19 Jan 2016 - 20:03 | |
| il doit être corrompu alors , t'es parti pour le retélécharger | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 19 Jan 2016 - 20:25 | |
| Oui je pense aussi. Je cherche ...... Je viens d'en trouver un et la quand je lance il me marque: the steam client is not running | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 19 Jan 2016 - 23:22 | |
| idem même chez eux ca plante.!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 20 Jan 2016 - 4:48 | |
| version ou ???? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 20 Jan 2016 - 11:42 | |
| étrange car jamais de soucis normalement sur ce site | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 20 Jan 2016 - 12:03 | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 20 Jan 2016 - 12:23 | |
| sors de ce corps mephisto cherche la version ou . | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 20 Jan 2016 - 12:33 | |
| C'est une veille version que tu as nan ? Teste avec la version Pinball FX2 | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 27 Jan 2016 - 20:10 | |
| Je retombe sur la même que j'ai téléchargé. Je pense que je vais laissé tombé car une fois de plus je pourri mon Pc.!!! avec des fenêtres a la c.... Je suis obligé de restaurer mon système.!!! Surement un coup de Méphisto !!!! Voila pour ce soir un question : Avez vous les numéros d'écrans qui correspondent entre pinballX VP futureP et Windows ? Car chez moi rien n'est pareille !!! normale ? Edit : Je vais me répondre tout seul ..!!!! Ma carte vidéo HD5770 . Et bien entre elle et Windows elle ne prend pas les mêmes numéros d'écrans ? pourquoi? Edit 2 : Voila pour ce soir un question : Avez vous les numéros d'écrans qui correspondent entre pinballX VP futureP et Windows ? Car chez moi rien n'est pareille !!! normale ? Edit 3 : Et bien je vais continuer mon monologue......!!! Malgré plusieurs essais je reste avec le problème sur FutureP et le placement du DMD voila une petite photo. Pourtant bien positionné au départ avec futureDMD et même si une fois lancé (la table) je le met a la bonne place il n'affiche rien et a la prochaine relance il reprend sa position de M......: Merci pour vos "Multiples" idées !!!!
Dernière édition par shadow_shd le Mar 17 Avr 2018 - 21:41, édité 4 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 27 Jan 2016 - 20:20 | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 27 Jan 2016 - 20:23 | |
| Merci Cox!!!! en inversant ca change rien !!! et surtout je perd le hdmi pour le playfield... Merci quand même je vais re re re garder sur ton lien.. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 27 Jan 2016 - 20:44 | |
| tu as essayé de changer les valeurs de la position dans futur dmd setting par exmple passer de 3304 à 2304 le 3 et le 2 étant la position des écrans | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 28 Jan 2016 - 22:20 | |
| Et bien pour aujourd'hui essai de changer le branchement entre DmD et Backglass idem même problème. voir plus la kl25 clignote au rouge.!!! Remis dans l'ordre ok la kl repasse au vert bleu...!!! je pige pas mon soucis !! Je pense que tous vient de la HD5770....!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 29 Jan 2016 - 6:50 | |
| Oui je pense aussi que la carte est en cause | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 29 Jan 2016 - 13:54 | |
| J'ai le même soucis de n° d'écrans qui ne correspondent pas entre les vieilles versions de pilotes ATI et ceux donnés par Windows mais ça ne m'a jamais pausé de problème. Je rentrais le bon numéro dans le fichier B2S et roule ma poule. T'a essayé les tous nouveaux pilotes ATI (Crimson)? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 31 Jan 2016 - 20:14 | |
| Pour les pilotes moi c'est une Amd radeon Hd5770 .! Et depuis que Cox m'a suggère de changer le branchement et que je suis revenu au mien et bien les numéros d'écrans entre carte graphique et Windows corresponde !!!! Mais je reste avec le problème du dmd avec future. À chaque fois il s'affiche comme si je n'avais pas enregistré ça place même si je le déplace une fois que je relance reprend ça place du début. Il n'y a pas une touche spécial pour quitter future dmd? Edit : Bon après un échec avec le Capteur lance bille de la KL25. Mème avec la LED exprès (Merci Cox) toujours des soucis d’éclairage. Je pense trop de lumière extérieur et bouton. Faut que je revois pour le calfeutrer un peu. Bref j'ai réussi a mettre PinballFX2 !!!! Petit question j'arrive a le lancer de pinballX mais je tombe sur le menu et non directement sur la table choisi. Le dmd possible a mettre sur 3iem écran ainsi qu'un backlass (j'ai vu que Nansman en a fait)
Dernière édition par shadow_shd le Sam 17 Déc 2016 - 17:17, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 31 Jan 2016 - 22:58 | |
| pas de chance pour le capteur il faut trouver la combine afin d'optimiser tu finiras par trouver ,pour pinballfx fais nous une capture de ton setting s'il te plait ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Lun 1 Fév 2016 - 1:27 | |
| Oui je désespère pas pour le capteur sinon je passe avec un potentiomètre !!!!! Voila la capture de mon setting et le fichier FX2... J'ai pris les vidéos des backlass de Nansman mais je dois les mettre ou et qu'ils restent lors du jeux. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 2 Fév 2016 - 0:06 | |
| je ne vois pas bien sur mon écran mais de toute façon je n'ai pas mis a jour avec la dernière j'utilise encore un sripts car j'y joue très peu ... une ame charitable pour faire une copie d'ecran de son setting pinballfx2 , notre ami marco à un soucis | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 2 Fév 2016 - 0:22 | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 2 Fév 2016 - 9:31 | |
| Je peux te mettre mes settings ce soir car toi c'est pas bon, je ne sais plus de tête mais déjà niveau le " applaunch ...... " c'est pas bon | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 2 Fév 2016 - 23:15 | |
| Ok tu peux me le mettre aussi . Comme je viens de rentrer de la capitale ( Pour le boulot) je teste ca demain soir... De même si vous pouviez m'expliquer pour mettre les backglass de FX2. Un grand | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 2 Fév 2016 - 23:18 | |
| Oups, j'ai oublié Je te fais ça demain sans faute | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 4 Fév 2016 - 22:50 | |
| [WIP] Marco I | |
