Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Dim 2 Oct 2016 - 1:14
@ Ced : merci mais çà manque un peu de définition pour être exploitable !!!
@ kwak : pas de soucis ... c'est pas mon idée à la base !!! donc fais toi plaisir et publie des photos !!!
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Dim 2 Oct 2016 - 9:31
kwak a écrit:
Excellent Par contre ce que j'aimes pas du tout c'est que ça me donne des idées lol J'ai un Special Force qui traîne et je crois qu'il vas aussi finir en table basse SUPER IDEE Ca te dérange pas si je te pique ton idée aussi ?
Cool un Spécial Force, j'avais la vitre du backglass en déco dans ma chambre quand j'étais ado, mais bon un déménagement et là c'est le drame .
En tous cas le plateau à de la gueule
kwak
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Dim 2 Oct 2016 - 17:49
Il est vraiment jolie le plateau j'aime beaucoup moi j’étais déçu de pas avoir pu le remettre en marche
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Dim 2 Oct 2016 - 18:23
grozby88, il y a peux etre moyen de prendre l'image du plateau de la table sur vp? dans préférence et image.
Messages : 1640 Département : 88
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Dim 2 Oct 2016 - 19:38
Salut les amis ...
çà a encore travaillé dur aujourd'hui !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai continué et terminé le nettoyage de tous les éléments de décor supérieur du plateau ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Une petite photo de l'état de la visserie avant traitement (je vous en ferai une également après mais là çà baigne dans le mélange spécial grozby !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]):
J'ai également (avec bien du mal mais sans rien casser !) réussi à démonter les étoiles pour les nettoyer correctement :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] J'ai nettoyé le dessous de plateau et les inserts au coton tige ... c'est bien revenu ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Du coup comme j'étais bien énervé ... ben j'ai pris la ponceuse et quelque feuille abrasives plus tard ... le plateau est poncé à blanc !!! (enfin ... façon de parler !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C'est donc décidé ... je retiens l'option 1 et on verra bien ce que çà donne !!! ... donc en avant pour le vernis en bombe à l'arrache [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La bonne surprise, c'est que le décor qui était protégé par le mylar (et qui est parti avec !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]) a laissé comme une empreinte fantôme dans le bois ... et du coup ... bahhh çà fait sympa comme tout finalement !!!
La mauvaise surprise ... c'est que le plateau, aux endroits non protégés par le mylar, est moisi en profondeur ... du coup çà ressort aussi très bien avec le vernis !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mais bon la plupart de ces zones seront recouvertes par les décors ... et puis après tout ... çà fera un plateau vintage et qui était de toute façon voué à disparaître au départ !!! ... de plus , il n'est plus destiné à être remonté pour jouer ... donc on s'en fout !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
gros plan sur l'effet pyrogravure ... c'est dingue l'effet des UV quand même non ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les inserts sont tous très bien revenus aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .... après ponçage et vernis, ils sont comme neufs :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Avec les décors remontés et un bon éclairage ... çà va claquer comme table basse ... j'en suis convaincu !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La suite au prochain épisode !!! bonne fin de WE à tous ! et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pour vos commentaires
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Dim 2 Oct 2016 - 23:09
Et bien du coup ta plus de problème !!! pour la déco du plateau. De mon coté j'ai essayé de batailler sur le plateau du net, ca pourrai le faire le seul hic c'est le bon positionnement des inserts. Je voulais te montrer obligé de réduire l'image. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bon courage pour la suite
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Lun 3 Oct 2016 - 10:23
Marco pour le coup de main !!!
Mais effectivement, je crois que je vais me passer de refaire la déco ... ce n'est pas justifié pour l'usage prévu de ce plateau !!!
Si c'était pour le remettre sur un flipper fonctionnel, çà serait différent bien entendu !
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Lun 3 Oct 2016 - 23:57
Bonsoir à tous ...
Encore 3 bonnes heures ce soir consacrées à l'avancement de ce projet ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les cibles tombantes ont été nettoyée et repasser au feutre bleu ( ... comme un goret, je le concède !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ) ... je vais tâcher de bricoler un moyen de les fixer définitivement en position haute sur le plateau !
Cette pièce métallique était tellement irrécupérable que j'ai passé une couche de spray chrome dessus et changé les vis de fixation ... impec ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
présentation de l'apron et remise en place du rail supérieur
Et enfin repose décor supérieur droit ... fini !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bahhh finalement çà rend pas si mal cette affaire !!!
Pour la suite ... il va falloir que je trouve des astuces pour fixer les bumpers, les batteurs, les cibles tombantes et autres bricoles ... sans utiliser les supports et systèmes sous-plateau d'origine car je dois impérativement gagner de l'épaisseur pour conserver une table assez basse !!!
Une étape importante maintenant va être également de réfléchir à l'illumination de tout çà !!! sans passer non plus par le système de douille originale !!! bref y'a du taff mais j'ai ma petite idée la-dessus !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Enfin dernière chose à concevoir ... le meuble qui va accueillir ce plateau ... c'est en cours également !!!
Bref ... bien des aventures en perspective les amis !!! stay tuned ...
bonne nuit et à plus tard [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Mar 4 Oct 2016 - 9:15
Beau boulot Grozby
Finalement tu vas réussir à en faire quelque chose de bien
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Mar 4 Oct 2016 - 11:11
Gg Pour la mise en lumière ... quelque leds assignable pilotée par un arduino pourrais rendre pas mal..
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Mar 4 Oct 2016 - 21:06
@ shadow :
@Gech : dis moi en voir un peu plus la-dessus stp, çà m'intéresse !!! Comment çà fonctionne ???
Salut les amateurs de récup !!!
Ce soir nous poursuivons le remontage du plateau avec la mise en place des cibles mobiles (du coup plus vraiment mobiles !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image])
Je taille une chute de panneau 3 plis qui traîne à la maison (récup de chez mes clients ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image])
Après avoir préalablement raccourci les cibles et percé un trou de diamètre 3,5 mm au même endroit sur les 4 ... je fixe le tout sur le support en bois en respectant le même écartement entre les cibles :
En mettant en place ... je me rends compte que sous le plateau, des éléments métalliques gênent la mise en place de mon support en bois dans le sens prévu au départ ... pas grave je vais le fixer à l'opposé ou rien ne gêne ... par contre, obligé de retourner les cibles !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ... faire et défaire, c'est toujours travailler ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je fais exactement le même travail pour le groupe de 4 cibles en face ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Voilà ... çà fait propre et çà ne bougera plus !!! ... résultat nickel, encore une bonne chose de faite [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
En passant ... pas mal le reflet dans le vernis brillant à 2 balles du Aldi (ou Lidl ... je sais plus !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image])
Bon reste à réfléchir pour intégrer les bumpers ... mais avant il faut passer par la phase délicate du nettoyage car, comme le reste ... c'est bien pourri [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]... et en plus, ils ont du bien chauffer avec les ampoules car tout jaunis !!!
je vais repeindre à la bombe toutes les parties blanches ... ainsi que les caps qui sont tout jaune également ... je vais mettre aussi un coup de spray chrome sur la partie métallique ...
Voilà, c'est tout pour ce soir !!!
Bonne nuit, bande de drogués et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Mar 4 Oct 2016 - 21:52
Super avancé et ca rend vraiment bien...
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Jeu 6 Oct 2016 - 0:35
@marco.flip : Merci à toi ... je fais de mon mieux avec ce que je trouve !!!
Bonsoir à tous,
Pas fait grand chose ce soir car rentré bien tard du taf !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mais bon ... çà avance quand même ... un petit coup rapide de spray chrome sur quelques pièces en métal :
3 perçages sont faits dans une petite pièce de bois en AYOUS :
[Mode CULTURE GÉNÉRALE ON ] léger et sans aucun nœuds, l'ayous est un bois bois exotique utilisé par un de mes clients fabricant de sauna !!! ce morceau étant une chute de latte utilisé à l'intérieur du sauna notamment pour fabriquer les bancs car il absorbe la chaleur sans la restituer et donc ne brûle pas la peau du cul du gars à poil qui s'assoie dans son sauna !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Mode CULTURE GÉNÉRALE OFF] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Enfin, je passe un coup rapide de blanc sur les cabochons de bumper qui étaient vraiment tout moches !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Le up-post après [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ... incroyable non ??? je n'aurais jamais deviné sa couleur !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Grâce aux chutes de banc de sauna [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ... l'intégration sur le plateau se passe sans problèmes ... d'abord le Up-post fraîchement rénové :
Demain au programme : implantation des 3 bumpers , remise en place du kick hole et diverses bricoles, prises des côtes d'encombrement pour transmission au menuisier qui va fabriquer la table (bahhh oui, si on veut du beau et bien fait, on s'adresse à un vrai pro !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ... à plus forte raison quand c'est cadeau !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ... un grand merci d'avance pour sa proposition)
Je suis aussi en grande réflexion sur l'illumination future de tout çà ... afin de préparer une commande de matos chez Alitruc !!! ... surtout depuis que l'on m'a parlé des bandes leds WS2812 adressable et des cartes arduino !!! y'a du potentiel ... (un grand merci à Gech du forum Pincab Passion !!!) et je pense également à cette approche pour le futur jukebox !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bonne nuit et à demain les potos !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Ven 7 Oct 2016 - 23:02
Ca prend forme.!!! Bravo.
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Sam 8 Oct 2016 - 8:39
Nikel ça a déjà plus de gueule qu'au début, hâte de voir tout ça en lumière
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Sam 8 Oct 2016 - 9:31
bravo ca prends forme
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Sam 8 Oct 2016 - 18:23
Moi aussi je suis épaté par ce que tu fais d'un pov' tas de ferraille rouillée et de bois "champignoné"
Bravo Grozby
Sujet: Re: [Terminé] table basse sur base BALLY Power Play Sam 8 Oct 2016 - 19:12
Re tous,
Encore un peu de boulot ce matin !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Atelier peinture blanche sur les corps de bumpers :
L'astuce toute simple pour qu'il tienne en l'air alors que le switch à lamelles n'est plus là ... c'est une bête agrafe par le dessous tout simplement :
Un autre soucis que j'avais est que durant le nettoyage de l'apron, une partie de la peinture est partie au niveau du logo Bally à cause d'une vieille étiquette collée là d'origine mais qui était à moitié dévorée !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]... en plus il retse de la colle impossible à retirer sans faire plus de dégâts !!!
La solution que j'ai trouvée pour cacher la misère ... refaire une étiquette dans l'esprit du flipper d'origine (couleur bleu et rouge des équipes et étoiles blanches !) ... ceci est l'impression sur papier classique ... je vais affiner çà et imprimer sur papier photo pour plus de brillance !
