 [RÉSOLU] ampoule porte monnayeur
4 participants
obtender
Département : 76
[RÉSOLU] ampoule porte monnayeur Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] ampoule porte monnayeur   [RÉSOLU] ampoule porte monnayeur EmptyLun 10 Oct 2016 - 9:48
Bonjour tout le monde, j aurais besoin de vos lumieres :-). J ai fais l acquisition d une porte arcade 3 boutons insert 1/2/5 fr mais ceux ci n ont pas de leds. De plus il manque 2 des supports led. Savez vous où je peux trouver ces pieces détachée. J alimente mais leds de boutons en 12v. Sur pinballcenter j ai acheter un launch ball mais j ai vite debrancher la led car le plastique chauffait severe etant allumé en continu ( dommage!)
Donc quelles led utilisez vous avec vos monnayeur?et ou je peux les trouver avec leur support. Merci
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 7 Nov 2017 - 7:28, édité 4 fois (Raison : uniformisation balise)
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] ampoule porte monnayeur   [RÉSOLU] ampoule porte monnayeur EmptyMer 12 Oct 2016 - 8:27
Moi de souvenir j'ai eu le même soucis au départ avec mon Launch ball et je crois que l'ampoule était en 5v, depuis j'ai mis une 12v et plus de soucis Wink
Sur mon monnayeur j'ai fixé mes leds a la colle à chaud
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] ampoule porte monnayeur   [RÉSOLU] ampoule porte monnayeur EmptyMer 12 Oct 2016 - 17:17
Merci kwak pour ta reponse, j ai pas fais gaffe au voltage du launch ball :-).je test ce soir avec une ampoule de bouton !
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] ampoule porte monnayeur   [RÉSOLU] ampoule porte monnayeur EmptyMer 12 Oct 2016 - 18:40
oui c'est bien ça il faut brancher ton launch ball en 5v sinon ça va fondre ^^
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] ampoule porte monnayeur   [RÉSOLU] ampoule porte monnayeur EmptySam 22 Oct 2016 - 0:00
moi j'ai 6 boutons brancher en 24 V avec des résistances sa arrive en 5.80V cabler directement sur 24vdc et ledwiz
j'ai pris des résistance 10W je crois au lieu de 3w  ca marche bien
» [EN COURS] Monnayeur et Porte Monnayeur
» [RÉSOLU] Branchement monnayeur et gnd
» [RÉSOLU] Utilisation d'un monnayeur C220
» [ABANDONNÉ] Cache plastique porte monnayeur
» [NON RÉSOLU] Monnayeur (ou non) ?
