 [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8
bluetouch8
7 participants
Département : 71
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyDim 8 Avr 2012 - 10:26
Bluetouch, j'arrive après le guerre.
Les doubleurs, c'est pour la carte graphique. Une 560 à besoin de 2 connecteurs comme ceci:
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 32249
Déjà voir si ils sont livrés avec ta carte (moi y'avait rien)
Donc le coté noir est branché sur ta carte video et les blanches à ton alim. Il en faut 2 comme ça, donc 4 molex. Tout dependra de ton alim, peut être que tu en auras suffisamment d'origine.
bluetouch8
bluetouch8
Département : Auvergne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyDim 8 Avr 2012 - 11:24
Pas de problème Hypno, je n'ai pas passé ma commande encore..
J'attends les conseils d'un ami qui s'y connait plus que moi en PC.
Je vais utiliser 3 écrans, c'est décidé
Je vais donc mettre une deuxième carte vidéo pour le backglass et le DMD.
La 560 sera réservé au playfield
Je vais prendre une alim 600 W.
Que me conseilles-tu pour la deuxième carte vidéo?
Département : 71
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyDim 8 Avr 2012 - 11:56
La 560 peut gerer 2 sorties sans broncher.
Mets une carte bas de gamme pour ton 3eme affichage (30€)
Attention a ta carte mere, elle devra avoir 2 slot pci express (grande longueur)
Comme ça (les 2 bleus) :
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 F5cec5b63a2b1430c9d47f34e3447e42-500x500
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyDim 8 Avr 2012 - 11:58
Pourquoi sur ta carte,tu gères pas tes 2 écrans principal,et une 2ème pas trop cher qui servira que pour la rom?
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyDim 8 Avr 2012 - 19:56
Merci Hypno
Je ne sais pas en fait je me disais que la gestion du playfield devait être la plus gourmande en ressource et qu'il était mieux de l'isoler sur la carte la plus puissante.
Vu que le backglass et le DMD ne demande pas grand chose, mais bon je n'ai aucune expérience à ce sujet.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyDim 8 Avr 2012 - 20:15
tu peux mettre une carte de 30 à 50 euros, si tu veux pour la rom.
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyMer 11 Avr 2012 - 21:03
J'ai reçu aujourd'hui les boutons et le LedWiz de chez GroovyGameGear en provenance direct des états unis.
Petite surprise à l'arrivée un supplément de 44 euros m'a été demandé pour les taxes de douane.
Commandé le 27 Mars arrivé le 11 avril, on est un peu loin des 3 à 5 jours ouvrés annoncés sur leur site mais bon emballage impeccable et pas de surprise lors de l'ouverture
Donc check list
8 boutons Electrice ice avec l'option led RGB et switch de base ( 4 pour les flippers, le reste on verra) ICI
Carte led wiz ICI
5 boutons de chaque couleur Rouge, Blanc, bleu, jaune, vert incluant la led de la couleur du bouton et le switchICI
2x4 support pour carte ICI
à noter la carte Ledwiz est livrée avec un câble USB et 4 petits supports plastiques.
Première impression
Les boutons Electric Ice sont faciles à monter la carte led est déjà câblée avec les résistances et 1 câble (4 fils) de 50 cm environ
Cette carte avec un câble déjà soudé
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 RGBDrive_MED
la fenêtre sur la carte laisse passer la pièce plastique du bouton qui appuie sur le contacteur
La carte est facile à insérer sur le support du bouton
Je les trouve un peu mou et bruyant à voir à l'utilisation.
Le boutons de couleur semble de bonne qualité le chrome ne fait pas trop cheap
Voilà sinon hier j'ai acheté les deux écrans pour le fronton
Un 32" Sony ( largeur visible de l'écran 71cm mais une fois démonté la dalle fait 75,5 soit exactement la largeur extérieure de mon fronton.
Je ne pourrais donc pas faire une encoche comme pour le 42"
Soit du travail supplémentaire de menuiserie.
je vais donc faire une découpe totale du fronton (uniquement à l'emplacement de l'écran) et je renforcerais les cotés à l'aide d'une plaque de contreplaqué ou mieux une plaque métallique pour ne pas trop élargir le fronton..
L'avantage c'est que l'image de l'écran prendra la largeur totale du fronton juste 5 mm de chaque coté.
Bientôt les photos mais je vais faire une pause d'environ une semaine.
Reste à commander le PC
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyJeu 12 Avr 2012 - 0:06
Cool !! et merci pour toutes ses infos !!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyJeu 12 Avr 2012 - 7:48
44 euros de douane ah les vautours.
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptySam 21 Avr 2012 - 18:58
Me voilà de retour.
Bon je n'ai toujours pas commandé mon PC mais ma config est arrêtée à moins de recevoir un commentaire négatif de votre part.
Le seul point qui me chagrine, c'est la carte vidéo. J'ai peur d'avoir des problèmes avec le driver de la carte GTX 560.
est-ce-que quelqu'un l'utilise?
Donc:
carte mère:
ASUS
P8Z77-M PRO - Socket 1155 - Chipset Z77 - Micro-ATX
133€
Processeur:
Core i5 2500K - 3,3 GHz - Cache L3 6 Mo - Socket LGA 1155 (version boîte) + Pâte thermique Arctic Silver 5 - seringue de 3,5 g + Ventirad Hyper TX3 EVO
215€
Alim:
OCZ
Alimentation PC ModXStream Pro 700W
71€
Cartes vidéo:
Playfield
GAINWARD
GeForce GTX 560 Golden Sample - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0 (2234) 156€
Backglass et DMD
GAINWARD
GeForce 210 - 1 Go GDDR3 - PCI-Express 2.0 (1459)
31€
SSD:
OCZ
SSD interne Vertex 3 - 60 Go 81€
Ram:
CORSAIR
Mémoire PC Vengeance Blue 2 x 2 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL9 (CMZ4GX3M2A1600C9B) 31€
Ventilateurs:
AKASA
2 Ventilateur boîtier AK-274CB-4BLS 18€
Plus 12 euros de frais de port
Savez-vous la signification des nombres suivants les cartes vidéos 2234 et 1459?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptySam 21 Avr 2012 - 19:07
L'alimentation un 500 watt suffi.
Il faut attendre les pros pour te répondre,ce que je vois ta config est balaise.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptySam 21 Avr 2012 - 19:48
tu peut faire des économies en commandant ailleurs que chez carrefour je pense.
Pour la carte mère c'est exprès une micro atx ou c'est par defaut?
sinon tu peut en prendre une à moins cher:
http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/asus-p8h67-rev-3-0-revision-b3-66164.html
(sachant qu'on trouve moins cher que materiel.net mais ils sont tellement top que je conseil toujours ce shop)
les ventilos boitier ont l'air d'être du 8 cm (j'ai pas vu d'indication du diamètre)
pour le proco tu peut te limiter à la version 2500 à la place du 2500k, sauf si tu veux faire de l'overlocking bien sur. Ce qui ne sert à rien dans un pincab à mon avis. Avant qu'un jeux de flip foute à genoux un 2500 il va falloir attendre 10 ans Basketball
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptySam 21 Avr 2012 - 20:14
Pour la carte mère je n'avais pas vu le micro ATX en fait c'est la seule qui propose à un prix raisonnable deux PCI Express 3.0 x16 ( CrossFireX : x8, x8 mode ; SLI : x8, x8 mode ; carte unique : x16 mode )
Suivant les conseils d'Hypno, il vaut mieux utiliser une carte avec deux connecteurs de ce type.
en fait je ne sais pas à quoi correspond le micro ATX ( Alim?)
Je viens du monde Mac et le PC est une autre langue pour moi
en tout cas merci pour ta réponse
Pour la commande chez Carrefour, j'ai été surpris mais pour le même prix ( par rapport à Top achat) j'ai une GTX 560 golden sample (au lieu d'une simple) et une alim 700W (au lieu de 500W)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptySam 21 Avr 2012 - 20:34
Mac et Pc ont le même hardware maintenant en fait.
Micro ATX correspond à la taille de la carte mère, en fait elle es toute petite et peut loger dans du micro PC. Ca joue aussi sur l'alim et donc la connectrique. Sinon elle fera le même boulot. Mais effectivement j'y ai réfléchi qu'après concernant les deux slot PCI express. Dans le pire des cas il reste la solution ATI avec une seule carte graphique mais c'est autre chose.
En tous cas la taille de la carte mère n'aura pas d'impact pour ton Pincab.
Honnetement c'est vrai que la carte graphique est à un bon prix.
Tu a regarder sur Cdiscount, rue du commerce, top achat, surcouf, grosbill et compagnie?
edit; bip bip a raison pour l'alim, une 500/550 watts devrait suffire Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyDim 29 Avr 2012 - 12:28
Plus de photos?
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2012 - 0:49
Voilà le détail du travail de la journée
Travail sur le fronton
Rappel de la problématique, mon fronton fait 71,5 intérieur et 75 cm extérieur de large
La dalle de mon écran 32" Sony 75,6.
L'écran pour le DMD est une 18,5" Samsung
Première étape le DMD et la découpe du fronton
La base du fronton avec le dessin de l'emplacement de l'écran
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7126036693_4be72422af_z
une fois découpé
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7126029721_7f5a5af526_z
avec l'écran l'avantage est que les commandes de l'écran sont en bas à droite sur la tranche et sont donc accessibles sous le fronton
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7126032213_5645c4dd8c_z
Maintenant la découpe du 32 pouces. L'écran sera inséré par le haut du fronton.
meme technique utilisation d'un rail métalique pour guider la défonceuse.
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 6979907724_7560d0169e_z
1ère découpe
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 6979901580_f92d8ebde6_z
2eme
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 6979899742_f0055aff44_z
3eme découpe du haut
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7125981185_eb3152d536_z
Mise en place de l'écran
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7125967525_68530e6b78_z
de face avec le DMD et les enceintes
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7125957679_98397e5008_z
découpe de la porte arrière accès à la connectique
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7125950815_42bcc64e25_z
découpe de l'emplacement des commandes de l'écran 32"
à l'arrière du fronton afin de pouvoir utiliser la TV en tant que Télé. je vais aussi rajouter la commande infra rouge de la télécommande à l'avant du fronton
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 6979853726_978d6c116c_z
vu de l'intérieur
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7125924171_cb2bacafe5_z
Découpe des cotés pour masquer les bords de l'écran, à noter l'encoche de 3 mm qui permet de compenser les 6 mms de trop de l'écran.
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 6979818438_8ae8cea66e_z
Voilà, il reste à coller les cotés et le contreplaqué sur le dessus.
rajouter la connectique à l'arrière du fronton: une prise HDMI pour la PS3, une prise antenne pour la TV, les prises USB pour rajouter un disque externe.
Rajouter les guides métalliques pour fixer et ajuster le DMD, faire les caches plastiques pour protéger la platine où se trouve le 220 volts
Faire 3 guides métalliques sur le dessus du fronton pour fixer le 32"
Faire les fenêtres sur les pieds des enceintes pour les fixer et faire le cache pour les enceintes et le DMD (il sera fait dans une plaque métallique de 1 mm d'épais pour des raisons esthétiques), le contreplaqué est trop épais.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2012 - 1:02
T'assure bien Bluetouch Wink
Je ne pensais pas qu'on pouvais faire autant de boulot avec une défonceuse.
Il va vraiment bien donner à mon avis ton Pincab.
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2012 - 1:16
Je ne suis pas tout seul, je le fais avec un ami qui s'occupe de toute la fabrication des pièces métalliques et de l'utilisation de la défonceuse.
C'est vraiment un super outil et je ne sais pas comment nous aurions fait sans elle.
Je vous monterai dès que j'aurai les photos les pièces métalliques pour ajuster la taille des trous des boutons de flipper.
En effet les trous des anciens boutons sont plus grands que ceux que j'ai commandés, nous avons donc fait deux pièces pour adapter le diamètre.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2012 - 12:04
Très beau travail.
Et oui la défonceuse fait cela et encore bien plus:!!
Je pense que j aurais re créé totalement le fronton moi a ce niveau la!!
Ca promet un beau pincab ca
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2012 - 15:19
Vraiment super ,beau travail Very Happy
C'est la grosse galère de rénover une caisse mine de rien,a refaire je la ferais sur mesure.
Moi j'ai agrandi mon fronton au moins 7 ou 8 cm.
Merci pour les photos génial.
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyMar 1 Mai 2012 - 0:52
L'intérêt d'utiliser un flipper du début des années 80 comme le pink panther est la qualité de la caisse, je suis étonné de la qualité du bois et de sa solidité on peut vraiment travailler avec précision.
L'autre intérêt de cette découpe du fronton est que l'écran visible arrive vraiment en bordure des trois cotés en haut et sur les deux cotés.
de plus la dalle s'appuie par le dessous des 2 cotés et est vraiment bien maintenue. Je n'avais pas prévu ni anticipé ça mais c'est vraiment une bonne solution. une autre chance a été que l'entourage de la dalle de mon 32" Sony est noire sur 3 cotés..
J'espère avoir autant de chance avec la commande de mon PC faite la semaine dernière
Alim:
http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/ocz/alimentation-pc-modxstream-pro-700w_a01443567_frfr.html
Disque dur:
http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/ocz/ssd-interne-vertex-3-60-go_a10962491_frfr.html
Carte mère:
http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/asus/p8z77-m-pro-socket-1155-chipset-z77-micro-atx_a12998879_frfr.html
Carte vidéo:
http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/gainward/geforce-gtx-560-phantom-1-go-gddr5-pci-express-2-0-2227_a10588384_frfr.html
Processeur
http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/intel/core-i5-2500k-3-3-ghz-cache-l3-6-mo-socket-lga-1155-version-boite-pate-thermique-arctic-silver-5-seringue-de-3-5-g-ventirad-hyper-tx3-evo_pB0174088_frfr.html
Ram:
http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/corsair/memoire-pc-vengeance-blue-2-x-2-go-ddr3-1600-pc3-12800-cl9-cmz4gx3m2a1600c9b_a11098906_frfr.html
Normalement à recevoir Mercredi en test le prochain week-end
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyMar 1 Mai 2012 - 9:53
Tu as une bonne config,la 560 comme moi lol.
ca va pas ramer avec tout ce que tu as pris.
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptyMar 1 Mai 2012 - 23:16
Fronton suite:
Rajout des plaques de contreplaqué sur les cotés et le dessus, retouche à l'aide de pate à bois:
J'ai un peu exagéré sur le nombre mais bon
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 6986707966_685748e114_z
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 6986680744_c81c56454c_z
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7132763457_a325716f6b_z
Après rebouchage, ponçage avec du 240
Les serre-joints peuvent être retirés après 20 25 minutes, la patte à bois peut être poncée assez rapidement après la pause 10 minutes dans mon cas
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7132761109_7854dd7611_z
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7132758737_a0bcd0ec8a_z
Juste pour le fun, j'ai démonté un fer à repasser qui devait finir à la dechetterie et est récupéré deux contacteurs de bouton poussoir plus des câbles et des connecteurs.
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7132789783_e8029989b3
Comme promis les pièces métalliques pour adapter le diamètre des boutons des flippers
la pièce seule
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7133191227_942fb44b16
la pièce en place
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 6987104262_471059b058
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7133189715_3b931bb3d0
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptySam 26 Mai 2012 - 11:46
Tu as acheter tes composants?
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 EmptySam 26 Mai 2012 - 15:00
Bon une mise à jour du projet, je suis resté silencieux pendant pas mal de temps mais le projet à bien avancé.
Non seulement j'ai commandé les pièces mais le PC est monté et en fonctionnement dans mon pincab
Quelques photos en attendant sur le projet.
L'emplacement des boutons a été fait
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7003973730_5ca0193a72_z
l'emplacement du ventilo
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7003979568_65cec79683_z
Nous avons rajouté deux trous pour les boutons de volume et 1 pour le bouton de démarrage du pc
Le montage du PC en cours
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7150072573_bfb82d8b2d_z
les pièces métalliques pour pouvoir caler l'écran du fronton
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7003985442_496bf5e28d_z
Les emplacement pour les connecteurs RJ 45 et USB
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7199353406_c22fedf0b7
Un aperçu de la bête en test
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 4 7272970754_a5531f3af5_z
Voilà en ce moment le PC est en test dans le Pincab
L'installation de Visual pinbal future pinball Hyperpin, UVP server marche maintenant.
Tout va assez vite pas de problème de lenteur et ce quelque soit la table.
Même la Monopoly tourne bien.
Reste à régler un pb, sur certaines tables les partie avec transparence s'affiche avec des points un peu grossiers.
Je ne sais pas si c'est la table qui est comme ça ou un pb de driver video
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [TERMINÉ] Mon TZ
» [TERMINÉ] Dav Cab
» [Terminé] TV LCD ou LED ?
» [TERMINÉ] TV LED 32" à 99€
