 [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8
bluetouch8
7 participants
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptySam 17 Mar 2012 - 22:48
Moi j'ai eu des vis et rivés,tournevis plus marteau et ça c'est fais tout seul ,par contre certaine vis dans la caisse dur à avoir.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyDim 18 Mar 2012 - 1:48
magnifique !! bounce
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyLun 19 Mar 2012 - 20:21
Il me reste encore de la rouille sur les pieds,je vais les peindre.
bluetouch8
bluetouch8
Département : Auvergne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMar 20 Mar 2012 - 23:01
Voilà un résumé du travail de ce week-end:
Travail sur la caisse.
Pb d'humidité à l'arrière de la caisse:
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 6990776675_d9ea8cc035_z
Après avoir tout enlevé le bois abimé:
1ere couche
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 6844654722_32b42e67c6_z
2eme couche: et tracé de la porte prévue pour accéder au PC
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 6993735421_fa793dcdf2_z
Découpe:
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 6847615694_a027c9546c_z
fabrique de la porte:
Création d'un cadre tout simple:
Nous avons découpé des planches de 15 cms dans la longueur pour avoir une largeur de 7,5
Coupées à 45 degrés agrafées des deux cotés.
Préparation de l'emplacement des charnières (récupérées du reste de l'installation de ma cuisine)
à l'aide d'une défonceuse.
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 7001118377_0bb4bfcf57_z
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 7001120537_977ef027e7_z
Pose de la première charnière:
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 6854997652_d922a2a475_z
et du grillage qui facilitera la ventilation:
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 6854998688_2dea4183fa_z
Fixation à la caisse:
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 7001112045_8eaeddf5a7_z
Reste à coller l'habillage en contreplaqué autour de la porte.
Le PC sera sur une plaque elle même sur des rails pour pouvoir sortir le PC
Autre nouvelle, L'écran de 46" a été acheté aujourd'hui
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMar 20 Mar 2012 - 23:17
bon courage bluetouch !! cheers
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMer 21 Mar 2012 - 11:10
Voilà ma config prévue
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez.
Notamment la carte mère et le SSD, j'hésite avec le même en 120 Go
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz) 199.75 €
Carte mère Asus P8Z68-V LX 96.50 €
Ventirad Coolermaster Hyper 612 S 39.90 €
Mémoire DDR3 Corsair Vengeance Blue, 4 Go, PC3-12800, CAS 9 22.90 €
Carte graphique Gainward GeForce GTX 560, 1 Go 159.00 €
SSD OCZ Vertex 3, 60 Go, SATA III 87.90 €
Alimentation modulaire ModXStream PRO, 500W, OCZ 52,80€
Sinon j'ai un ancien PC que je n'utilise plus, je ne sais pas s'il serait suffisant à condition de rajouter une carte vidéo et un disque SSD.
Medion AG
Indice de performance: 5.0
Processeur intel core duo E6750 2,66 GHz
memoire 2 Go
Carte graphique Nvidia Gforce 8600 GS
Ventilateur APCI?
Je ne sais pas ou trouver les caractéristiques de la carte mère
Voilà vos conseils sont les bienvenus
Département : 71
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMer 21 Mar 2012 - 13:06
Si tu n'overclock pas le I5, tu peux garder le ventilo d'origine (prévoir quand-même une bonne ventil de la caisse)
Le Z68 de la carte mère intégre la vidéo, est-ce bien utile dans ton cas puisque tu ne t'en serviras jamais.
Le SSD de 60Go est suffisant si tu le configures coorectement.
J'explique : Un SSD ne fonctionne pas du tout comme DD normal. Pour éviter une usure prématurée, il faut le paramètrer correctement. Beaucoup de sites en parles comme ici par exemple
http://www.clubic.com/disque-dur-memoire/disques-durs-ssd/article-448256-1-optimiser-ssd.html
Avec ça Windows libère environ 10 Go d'espace et disque travaille à pleine vitesse.
Seule contrainte, ça met la mémoire à contribution. Et là il t'en faudra au moins 8Go.
Le E6750 est trop léger et tu trouveras guère mieux à mettre sur la carte mère.
Mes indices de perf sous seven sont (7.9 étant le maxi):
Memoire 2x4 go corsaire : 7.9
Disque dur agility 3 : 7.9
I5 2500k (non OC) : 7.5
Vidéo gtx460 : 7.4 (les 2)
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMer 21 Mar 2012 - 16:34
merci pour ces infos.
J'ai vu sur de nombreux sites anglais qu'il fallait mieux installer XP.
Qu'en penses tu?
Dans ce cas Les 8 Go ne servent à rien?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMer 21 Mar 2012 - 16:38
Tu utilise quel pilote pour tes GTX 460 et quel os hypno?
bandicoot
bandicoot
Département : France
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMer 21 Mar 2012 - 17:14
Oui sous seven ou vista c'est pas la fete
Donc en effet 8go de ram ne serve a rien et un xp 32 car sous xp 64 c'est la merdouille aussi
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMer 21 Mar 2012 - 18:07
Elle a vécu ta caisse,je sans que ça va être quelque chose de bien.
super
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMer 21 Mar 2012 - 18:31
En fait c'est impressionnant sur les photos mais la caisse est saine et je n'ai pas hésité à enlever plusieurs couches sur la partie arrière.
Département : 71
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMer 21 Mar 2012 - 19:29
Pas de soucis particulier sous seven x64.
Pour les pilotes ce sont les derniers à jour (installés en février), j'irais voir pour te dire exactement.
Après, je peux pas me prononcer sur XP, j'ai pas testé.
bandicoot
bandicoot
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMer 21 Mar 2012 - 19:43
En fait sous seven je me retrouvais toujours avec un probleme due au pilote
Ce qui engendrait un defaut d'affichage du DOT et du BACKGLASS qui restait inerte ( le fait d'avoir une config a 2 cartes video devait y etre pour beaucoup )
Donc coup sous xp tout a roulé donc c'est pour cela que je le preconnise et puis aussi un temps de boot plus rapide sous xp ( en SSD je boot en 30s en gros )
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMer 21 Mar 2012 - 20:07
Moins de problème sous xp?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyMer 21 Mar 2012 - 21:09
Bonsoir à vous.
je suis tout nouveau et ne suis pas encore passé par la case présentation mais je prend la liberté de participer. J'ai moi aussi un "projet" pincab et je peut avoir l'occasion d'acheter une caisse de flipper des années 70, un williams, pour 150€. Mais bon j'hesite encore et n'ai pas assez de sous pour acheter une autre config PC. Peut être je prendrais l'option d'une Pincab avec 2 écrans et des fiches d'entrée video pour connecté directement mon pc normal sur les entrées Vidéo. Bref, ca ne reste qu'un doux rêve pour le moment.
Sinon pour réagir aux remarques des systèmes d'exploitations je suis sous Seven 32, avec 3 giga de DDR2 et une 5850 ATI 1 giga et je n'ai pas de problème sous VP et Hyperpin. Ca marche plutôt bien à part quelques soucis de lag. Je pense qu'il faudrait passé sous Seven 64 avec au moins 4 giga de ram pour être à l'aise en faite.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 17:16
Salut tetrafred et bienvenue sur le forum,un flipper à 150 euros,puis récupérer toutes les pièces pour faire un pincab,ça vaut vraiment le coup,car c'est pas donné.
2 écrans c'est jouable,tu gagneras une carte graphique et un écran.
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptySam 24 Mar 2012 - 19:33
Voilà j'ai rajouté le lien pour les Widebody (Flippers larges)
http://www.popbumper.com/articles/GR/2007-10%20widebodies.pdf
Très pratique si vous souhaitez acheter une caisse vide.
et le film pour retirer les barres latérales:
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyDim 25 Mar 2012 - 0:01
Mise à jour de la journée:
Habillage de la caisse à l'arrière
Pour cela des serres-joint et de la colle à bois
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 7011592931_dc608c91a4_z
Bien sur ne pas mettre les serres-joint directement sur le contre plaqué
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 7011596237_e8c410d1a7_z
2 heures après c'est bon:
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 7011598243_58cfdebc1a_z
Préparation de l'emplacement du PC.
J'ai prévu de rajouter des ouïes sous le plateau qui supportera le PC pour l'aération, les mêmes ouïes sont présentes au centre de la caisse ou se trouvait la carte d'alimentation.
définition des emplacements
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 6865473962_b7ce736a7c_z
et réalisation à l'aide d'une défonceuse, le même outil qui a servi à faire l'emplacement des charnières
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 6865470768_63597ffec4_z
Voilà demain je vais mettre en place les coulissants pour sortir le PC
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyDim 25 Mar 2012 - 14:15
Houa ça ce confirme.
Hâte de voir pour l'emplacement du pc.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyDim 25 Mar 2012 - 17:55
super bien détaillé la construction de ton pincab , continue comme ça !! cheers
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyDim 25 Mar 2012 - 19:53
Je suis pas adepte du grillage car ça ventile pas .
Mais bien les détails.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyDim 25 Mar 2012 - 20:05
Une grande ouverture comme ça, c'est pas négligeable,rien ne t'empêche de mettre en plus un ventilo au dessous du cades.
bluetouch8
bluetouch8
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyDim 25 Mar 2012 - 22:02
Merci à tous
Pour les ventilos, pas de décisions prises encore.
J'ai eu une discussion avec un ami professionnel dans l'informatique qui m'a indiqué de me méfier avec les ventilos.
A priori trop de ventilos tue le ventilo et il semble qu'il faille être très prudent car deux ventilos peuvent tout à fait se neutraliser.
Je ne sais pas trop quoi en penser, vos commentaires sont les bienvenus.
Bon un petit résumé de la journée:
Installation du tiroir d'accès au PC
Mise en place des rails achetés 4 euros dans un Brico dépôt.
à noter les petites cales blanches (cales pour parquet flottant) qui permettent d'ajuster l'aplomb du rail avec pas mal de précision.
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 6868929576_2970589ae2_z
le plateau en place
[TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 7015042629_758ce2d29a_z
Voilà que me conseillez-vous mettre le PC dans une petite caisse d'ordinateur ouverte ou mettre directement les cartes sur le plateau
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8   [TERMINÉ] Pincab de Bluetouch8 - Page 2 EmptyDim 25 Mar 2012 - 22:31
tu as pas mal d'installation de ventilo a hyperpin et sa a l'air de le faire , moi j'en 5 mais pour l'instant il n'y en a qu'1 seul de brancher.
pour le pc sa ne fera pas de différence si tu le met dans le boitier ou directment sur la planche , a part pour la carte graphique qui va un peu pencher si tu ne la fixe pas a quelque chose.
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [TERMINÉ] Mon TZ
» [TERMINÉ] Dav Cab
» [Terminé] TV LCD ou LED ?
» [TERMINÉ] TV LED 32" à 99€
