| [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED | |
+16littlecabbage Pincabonaute DjcydNico GERBY08 mariopourlavie peskopat GéraldB paraspeed bip-bip-72 lavache599 daniel6984 ced leevuth razorbaxx nicofab18 Shadow_SHD 20 participants |
paraspeed
Messages : 278 Département : 87
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 11 Nov 2016 - 19:33 | |
| Merci pour l alim. Je vais regarder Ca. Oui je n ai que deux erreurs
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 11 Nov 2016 - 19:40 | |
| dans les numériques , il donne la conso totale de la config et non de la carte seule....la gtx 960 consomme env. 100watts en jeu....
http://www.hardware.fr/articles/941-5/consommation-efficacite-energetique.html | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 11 Nov 2016 - 19:42 | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 11 Nov 2016 - 19:45 | |
| - paraspeed a écrit:
- Merci pour l alim. Je vais regarder Ca.
tu as regarder dans le script de la table si la ligne db2s était activée ? et t'inquiète pour l'alim. ça va le faire. | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 11 Nov 2016 - 19:57 | |
| Je n ai pas modifier la table. Il y a des modifs à faire Qd on télécharge une table ? | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 11 Nov 2016 - 20:02 | |
| pour activer le db2s oui normalement, regarde le tuto sur les db2s pour les activer dans le script
paraspeed
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 11 Nov 2016 - 22:13 | |
| J'ai toujours mes erreurs malgres les changements dans le script. Je me demande si je telecharge les bonnes tables. Vu que j'ai visual 10.1.0, est ce bien les table de visual pinbal que je peux mettre ? (j'ai pris dans le 9). | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 11 Nov 2016 - 22:40 | |
| oui tu peux , il suffit de les lancer avec vpinball992.exe | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 11 Nov 2016 - 23:25 | |
| Bon et bien j'ai trouvé J'ai téléchargé une table de VPX et ca marche très bien.
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Sam 12 Nov 2016 - 11:21 | |
| Bon voila, j'ai téléchargé quelques tables et ca marche bien. Petite question : A quoi sert le bouton "import media pack" dans "pinballx game list manager" ? Est ce que je peux donner le l'emplacement "media" dans pinballx et qu'il trouvera ainsi tous les medias ? ou bien il faut que je rentre l'emplacement de chaque media (wheels, playfield ..) pour chaque table ? | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Sam 12 Nov 2016 - 12:11 | |
| Tu choisis la Wheel et tu va la chercher en faisant import, ça te met tout les médias dans chaque dossier, fais pareil pour chaque média.
Oui pour chaque média et table | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Sam 19 Nov 2016 - 10:59 | |
| J'ai des problèmes de reconnaissance avec PINBALL arcade dans PINBALL X.
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Sam 19 Nov 2016 - 19:00 | |
| Impossible de faire reconnaitre mes tables de pinball arcade à Pinball X. Je sais pas d'où vient l'erreur.
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Sam 19 Nov 2016 - 22:30 | |
| Cool j'ai trouvé. J'ai mis le fichier XML pinball arcade de Namsan dans pinball x et mis 1080x1920 dans la config de pinball arcade. J'ai reglé pinball x avec le chemin (et les autres choix) de pinball arcade. Faut mette pinballarcade11 si on a directX 11. Quand on choisit un jeu pinball arcade dans pinball X ca lance pinball arcade et on a plus qu'a choisir la table ( par contre faut le faire manuellement). | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 20 Nov 2016 - 12:30 | |
| Voila j'arrive à la fin de mes parametrages pour les tables. Je vais maintenant voir pour la caisse. Que me conseillez vous comme type de peinture ?
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 20 Nov 2016 - 14:57 | |
| noir laquée au rouleau avec vernis en bombe et prend de la peinture de marque tu auras un meilleur rendu et aussi moins de couche a passer donc au final ça ne coute pas plus cher une couche ou 2 suffirons si tu prend de la marques | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 20 Nov 2016 - 15:07 | |
| Merci beaucoup. Faudrait 1 petit pot de peinture noire laquée et 1 bombe de vernis , ca suffira ? | |
GéraldB
Messages : 336 Département : 62
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 20 Nov 2016 - 15:11 | |
| Si ton bois est du MDF, tu peux aussi passer une sous-couche pour matériaux poreux : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-supports-poreux-v33-2-5-l-e157884 .
A+ | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 20 Nov 2016 - 15:17 | |
| Merci pour la sous couche. Pour le laqué noir c'est ca ? http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-noir-noir-0-luxens-laque-brillante-0-5-l-e1400101120#&xtmc=peinture_laquee_noire&xtcr=1
Pour les cornieres ca irait ca ? http://www.mr-bricolage.fr/catalog/product/view/id/55309#tabs-caracteristiques | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 20 Nov 2016 - 17:04 | |
| Pour la peinture, oui celle que tu choisis convient. Pour les cornières, l'inox est très bien, mais plus difficile à travailler que l'alu. L'alu est plus simple à travailler, mais à un rendu moins beau, moins brillant sauf si tu passe des heures à la polir. | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 25 Nov 2016 - 12:47 | |
| J ai reçu mon kit en bois Que me conseillez vous pour les fixations de la caisse ?
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 25 Nov 2016 - 13:17 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=fGyIFNmnoQU | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 25 Nov 2016 - 22:06 | |
| Merci. Comment vous faites pour que l'ecran du backglass s'allume quand on branche tout ?
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 25 Nov 2016 - 23:54 | |
| Il faut tout brancher sur une seule prise avec interrupteur, et modifier le bios du pc pour que ce dernier s'allume automatiquement quand tu appuies sue l'interrupteur. | |
